  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki
    Log läuft voll
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #95
    @sigi234
    Damm lass es erstmal, ich gucke heute abend nochmal das ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die ich übersehen habe.
    Spenden
    • T ticaki
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #96
      @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
      @sigi234
      Ok zurück auf 1.0.5?
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #97
        @sigi234
        Ja.
        hast du beim letzten Test States gelöscht ohne Plex Neustarten?
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          Ja.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #98
          @sigi234
          Ja.
          Ja, Alles unter Androidxxxxxxxxxxxxxxxx
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Ja.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #99
            @sigi234
            Hast du anschliessend den Adapter neugestalten?
            Der merkt nicht das du states löschst
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #100
              @sigi234
              Ja, hatte ihn gestoppt da der log überlief
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #101
                @sigi234
                Ok steht auf der fehlerliste
                Spenden
                • T ticaki
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #102
                  @sigi234
                  1.0.5 läuft wieder!
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    1.0.5 läuft wieder!
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #103
                    @sigi234
                    Muß mich entschuldigen, die Version von heute vormittag war bei weitem schlechter als gedacht.
                    • Hab jetzt die Bugfixes aus 1.0.5 übernommen,
                    • Controls ans laufen gebracht,
                    • das Aktualisieren der Zeiten funktioniert (an mehreren Stellen im Datenbaum, mal sehen was sinn macht).
                    • Aktualisieren der Zeiten vom Server ist noch nicht eingebaut oder zumindest nicht fertig
                    Per Default ist das ausgeschaltet wird über _Controls.timeline.refreshDetails aktiviert
                    refresh ist auf 999ms eingestellt, mein Entwicklungsserver hält sich da auch dran, auf meinem richtigen iobroker werden das auch mal 1.8 Sekunden.
                    Object of state "plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata.Media" is missing the required property "common.type"
                    Das hab ich noch nicht behoben, finde die Meldung nicht zwischen dem ganzen Debugkram. Der sollte weder erstellt noch beschrieben werden.
                    Hab ihn seit ca. 2 h auf meinem ioBroker am laufen ohne Auffälligkeiten. Ist zwar noch nicht fertig und bestimmt nicht fehlerfrei, aber man sieht wohin es geht.
                    Angezeigte Version ist v.1.0.5
                    Installation als benutzerdefinierter Githublink
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
                    Auf meinem n100 verbraucht der Adapter 1%-3% bei sekündlicher Aktualisierung. Bei stopped wird diese angehalten
                    EDIT: Und bei Photo beendet sich sich immer gewollt automatische, da sich der iPad PlexPlayer dabei nicht an seine eigene Api hält.
                    EDIT2: Ich habe auf keinem meiner Rechner das von dir beobachtete voll spamen des Logs mit Warnungen beobachtet. Nur die ein die ich gepostet habe steht im Log.
                    EDIT3: Nachdem ich Adapter deaktiviert, plex Datenpunkte alle gelöscht, 3 Sekunden über "all deleted" gewartet und dann wieder aktiviert habe, kommt auch nicht mehr die oben genannte Warnmeldung.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #104
                      Brauchst dich nicht zu entschuldigen, ist ja noch Beta. Zum testen sind wir ja da.
                      Ich überlege eine 2.Instanz anzulegen für diesen Test. Möglich?
                      DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #105
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                        Mehrere Instanzen ist zwar kein Problem allerdings lässt sich der Adapter selbst nur einmal in der von Dir ausgewählten Version installieren - die Instanzen bauen auf der installierten Adapterversion.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • sigi234S sigi234
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #106
                          Da werden einige gemeinsame Variablen verwendet, glaube nicht dass das sauber läuft. Das wollte ich noch ändern. 2. Versionen gehen aber soweit ich weiß nicht.
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #107
                            bin wieder etwas weiter, geht wieder etwas mehr. Sieht auch aus, als wenns ordentlich ohne kontrollierbaren Player läuft.
                            Falls es jemand testet nur zur Info - wenn falsche Datendefinition von plex oder tautulli kommen wird der erzeuge Fehler bis nach oben durchgereicht und hält den Adapter wohl an. Jedoch erhaltet ihr und damit ich eine Fehlermeldung die aussagekräftiger ist als " Hier und in den folgenden 800 Zeilen code wurde ein Fehler ausgelöst" :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #108
                              Getestet:
                              plex.0
                              2023-09-04 10:58:07.981	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:58:06.855	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:58:05.789	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:58:04.783	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:58:03.771	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:58:02.748	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:58:01.621	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:58:00.597	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:59.575	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:58.348	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:57.324	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:56.093	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.music.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.percent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekToPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekTo" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:52.635	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:52.634	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.play_switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:51.136	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocolVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.deviceClass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.product" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocol" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.host" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:51.132	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.title" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:49.046	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:49.034	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:07.756	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:07.755	info	terminating
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:07.754	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:07.753	error	state is not defined
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:07.753	error	ReferenceError: state is not defined at Player.action (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\lib\players.js:462:6) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:283:13) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:8466:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:07.751	error	unhandled promise rejection: state is not defined
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:07.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:07.750	info	Triggered action -play_switch- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:06.598	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:57:02.966	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:56:49.921	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setShuffle" has to be type "number" but received type "boolean"
                              plex.0
                              2023-09-04 10:56:49.867	info	Triggered action -setShuffle- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:53:58.623	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setRepeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                              plex.0
                              2023-09-04 10:53:58.497	info	Triggered action -setRepeat- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:51:08.132	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:50:43.943	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:50:25.403	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:50:23.954	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 10:47:25.590	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                              plex.0
                              2023-09-04 10:47:25.577	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              Nach Installation lief alles normal.
                              Dann auf Pause gedrückt und dann auf Play. Absturz folgte.
                              Der DP:
                              Edit:
                              plex.0
                              2023-09-04 11:26:43.774	warn	Object of state "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Mood" is missing the required property "common.type"
                              Edit2:
                              Fehler gefunden: War der Falsche DP bei Play
                              plex.0
                              2023-09-04 11:33:33.425	info	Triggered action -play- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 11:33:26.338	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              Edit3
                              Grün : OK
                              Rot: Fehler
                              Schwarz: ? Richtige Rolle? Sollte das nicht ein Button sein?
                              plex.0
                              2023-09-04 11:36:22.540	warn	Error triggering playback action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                              plex.0
                              2023-09-04 11:36:22.515	info	Triggered action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-04 11:35:46.288	warn	Error triggering playback action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                              plex.0
                              2023-09-04 11:35:46.097	info	Triggered action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              • T ticaki
                                Aktuelle Test Version 1.1.x
                                Veröffentlichungsdatum 10.12.24
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
                                Translation status
                                Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                                Änderungen v 1.1.0:
                                • bei Update auf diese Version bitte alles incl. plex im Objektdatenbaum löschen und dann Adapter neustarten
                                • Player(Abspielgerät)aktualisierung hin zugefügt. (benötigt Webhook).
                                • States unter _playing.x._Controls
                                  • _Controls.playback.playLast um Start für letztes Medium zu starten nach dem Playerverbindung verloren hat wurde
                                  • _Controls.playback.playKey starten von eigenen Keys (key#viewoffset)
                                  • _Controls alle States zeigen den aktuellen Werte des Players an, soweit sinnvoll und verfügbar
                                  • _Controls.timeline.refreshDetails schaltet die Option, Playeraktualisierung per Player grundsätzlich an oder aus. Gestartet wird es immer durch das Empfangen einer Webhooknachricht.
                                  • States unter _Controls werden niemals gelöscht oder genullt.
                                • States unter _playing.x.Player
                                  • states die direkt auf der Ebene Player.details liegen können sich im Verhalten ändern. Das ist ein Dump der internen Daten, die teilweise wieder geladen werden beim Plex-Adapter restart.
                                  • .details. beinhalten den aktuellen Status des Players nach Priorität, wenn z.B. Photos mit Musik abgespielt werden (video, music dann photo) (Prorität ist ungetestet)
                                  • states unter Player.details.[music, photo, video] beinhalten die Daten die vom Player kommen und werden niemals gelöscht oder genullt.
                                • Unter Metadata findet ihr einen Ordner Music darunter finden sich der link zur Liedtextdatei, Plaintext und dem Codec.
                                  • Löschen/nullen von States, betrifft die Aufräumfunktion
                                    • states unter _Controls oder Player werden nicht Aufgeräumt
                                    • Alle anderen States unter _playing werden bei einem Webhookeingang und wenn sie seit 30 Minuten nicht intern aktualisiert wurden genullt.
                                • Übersetzung: Alle States sollte jetzt Übersetzungen in den üblichen Sprachen haben - fehlerhafte Übersetzungen bitte melden... oder dämliche :)
                                • und gewiss viele Kleinigkeiten die ich vergessen habe
                                Bekannte Fehler:
                                • Übersetzung (de) des neuen Adminkonfigurationspunkt ist echt mies
                                Feedback zu folgenden Fragen erwünscht:
                                • Fehlt noch etwas um den Adapter "vis-ready" zu bekommen?
                                Noch offene Punkte:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #109
                                @ticaki
                                Hallo, kann man den : plex.0._playing.android-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_Controls.playback.seekToPercent
                                auf 0 Dezimalstellen setzten?
                                Arbeitet aber Super!
                                • sigi234S sigi234
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #110
                                  @ticaki
                                  Vorab dazu: Erinner mich daran wenn ich latest gehen will. Ganze Prozent sind natürlich problemlos möglich hab, das auf 0,0 umgestellt damit ich sehe das es sich bewegt :)
                                  Danke für deinen Testen. Die Controls werde ich mal überprüfen, hab gestern auch ein paar Dinge gefunden.
                                  setRepeat/setShuffle sind states mit denen ich mich noch nicht befasst habe. Da gibts doch bei einem 3 mögliche Zustände oder? Kann da setRepeatSwitch/setShuffleSwitch machen (bei dem mit den 3 Zuständen) damit ich nicht irgendwem die visu zerhaue. Role ist dann media.mode.shuffle oder media.mode.repeat type: boolean
                                  setRepeat hat 3 Zustände und ist so auch in der iobroker docu vorgesehen. 0,1,2 role: media.mode.repeat
                                  setShuffle dürft dann falsch sein der sollte role: media.mode.shuffle type: boolean sein.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#media-mediaplayer
                                  Sind die Fehlermeldungen oben behoben?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @ticaki
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #111
                                    Ja
                                    Also bei meinen Verstärker (Via Musiccast Adapter) sind beide ein Toggle Button
                                    • T ticaki
                                      Translation status
                                      Änderungen v 1.1.0:
                                      Bekannte Fehler:
                                      Noch offene Punkte:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #112
                                      @ticaki
                                      Hallo, wenn ich die App am Handy beende kommt immer das:
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:45.261	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:45.241	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:12.992	info	terminating
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:12.484	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:12.483	info	terminating
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:12.481	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:12.477	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:12.477	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at _updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\lib\players.js:265:22) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at listOnTimeout (node:internal/timers:538:9) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:12.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                      plex.0
                                      2023-09-04 14:42:12.475	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      • sigi234S sigi234
                                        @ticaki
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #113
                                        @ticaki
                                        Der Fehler wird behoben, aber schön das alles so klappt wie vorgesehen... Der Fehler wäre sonst nicht aufgetreten :)
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #114
                                          Den Absturz gefixt.
                                          setShuffle - boolean
                                          setRepeat - number 0: aus - 1: aktueller Titel - 2: alle
                                          setRepeatAll:
                                          Daten von Plex:
                                          0 = false
                                          1,2 = true
                                          Senden an Plex
                                          false = 0
                                          true = 2
                                          Oder in Worten - wenn jemand einen repeat art anschaltet geht der State auf true, selber schaltet er aber nur einen Repeat auf all.
                                          seekToPercent ist jetzt ganzzahlig.
                                          Spenden
