  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    Muß mich entschuldigen, die Version von heute vormittag war bei weitem schlechter als gedacht.
    • Hab jetzt die Bugfixes aus 1.0.5 übernommen,
    • Controls ans laufen gebracht,
    • das Aktualisieren der Zeiten funktioniert (an mehreren Stellen im Datenbaum, mal sehen was sinn macht).
    • Aktualisieren der Zeiten vom Server ist noch nicht eingebaut oder zumindest nicht fertig
    Per Default ist das ausgeschaltet wird über _Controls.timeline.refreshDetails aktiviert
    refresh ist auf 999ms eingestellt, mein Entwicklungsserver hält sich da auch dran, auf meinem richtigen iobroker werden das auch mal 1.8 Sekunden.
    Object of state "plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata.Media" is missing the required property "common.type"
    Das hab ich noch nicht behoben, finde die Meldung nicht zwischen dem ganzen Debugkram. Der sollte weder erstellt noch beschrieben werden.
    Hab ihn seit ca. 2 h auf meinem ioBroker am laufen ohne Auffälligkeiten. Ist zwar noch nicht fertig und bestimmt nicht fehlerfrei, aber man sieht wohin es geht.
    Angezeigte Version ist v.1.0.5
    Installation als benutzerdefinierter Githublink
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
    Auf meinem n100 verbraucht der Adapter 1%-3% bei sekündlicher Aktualisierung. Bei stopped wird diese angehalten
    EDIT: Und bei Photo beendet sich sich immer gewollt automatische, da sich der iPad PlexPlayer dabei nicht an seine eigene Api hält.
    EDIT2: Ich habe auf keinem meiner Rechner das von dir beobachtete voll spamen des Logs mit Warnungen beobachtet. Nur die ein die ich gepostet habe steht im Log.
    EDIT3: Nachdem ich Adapter deaktiviert, plex Datenpunkte alle gelöscht, 3 Sekunden über "all deleted" gewartet und dann wieder aktiviert habe, kommt auch nicht mehr die oben genannte Warnmeldung.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #104
    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
    Brauchst dich nicht zu entschuldigen, ist ja noch Beta. Zum testen sind wir ja da.
    Ich überlege eine 2.Instanz anzulegen für diesen Test. Möglich?
    DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #105
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
      Mehrere Instanzen ist zwar kein Problem allerdings lässt sich der Adapter selbst nur einmal in der von Dir ausgewählten Version installieren - die Instanzen bauen auf der installierten Adapterversion.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • sigi234S sigi234
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #106
        Da werden einige gemeinsame Variablen verwendet, glaube nicht dass das sauber läuft. Das wollte ich noch ändern. 2. Versionen gehen aber soweit ich weiß nicht.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #107
          bin wieder etwas weiter, geht wieder etwas mehr. Sieht auch aus, als wenns ordentlich ohne kontrollierbaren Player läuft.
          Falls es jemand testet nur zur Info - wenn falsche Datendefinition von plex oder tautulli kommen wird der erzeuge Fehler bis nach oben durchgereicht und hält den Adapter wohl an. Jedoch erhaltet ihr und damit ich eine Fehlermeldung die aussagekräftiger ist als " Hier und in den folgenden 800 Zeilen code wurde ein Fehler ausgelöst" :)
          Spenden
          • T ticaki
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #108
            Getestet:
            plex.0
            2023-09-04 10:58:07.981	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:58:06.855	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:58:05.789	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:58:04.783	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:58:03.771	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:58:02.748	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:58:01.621	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:58:00.597	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:59.575	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:58.348	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:57.324	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:56.093	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.music.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.percent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekToPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekTo" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:52.635	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:52.634	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.play_switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:51.136	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocolVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.deviceClass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.product" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocol" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.host" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:51.132	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.title" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            plex.0
            2023-09-04 10:57:49.046	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
            plex.0
            2023-09-04 10:57:49.034	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            plex.0
            2023-09-04 10:57:07.756	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            plex.0
            2023-09-04 10:57:07.755	info	terminating
            plex.0
            2023-09-04 10:57:07.754	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
            plex.0
            2023-09-04 10:57:07.753	error	state is not defined
            plex.0
            2023-09-04 10:57:07.753	error	ReferenceError: state is not defined at Player.action (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\lib\players.js:462:6) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:283:13) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:8466:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            plex.0
            2023-09-04 10:57:07.751	error	unhandled promise rejection: state is not defined
            plex.0
            2023-09-04 10:57:07.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            plex.0
            2023-09-04 10:57:07.750	info	Triggered action -play_switch- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 10:57:06.598	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 10:57:02.966	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 10:56:49.921	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setShuffle" has to be type "number" but received type "boolean"
            plex.0
            2023-09-04 10:56:49.867	info	Triggered action -setShuffle- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 10:53:58.623	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setRepeat" has to be type "number" but received type "boolean"
            plex.0
            2023-09-04 10:53:58.497	info	Triggered action -setRepeat- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 10:51:08.132	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 10:50:43.943	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 10:50:25.403	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 10:50:23.954	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 10:47:25.590	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
            plex.0
            2023-09-04 10:47:25.577	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            Nach Installation lief alles normal.
            Dann auf Pause gedrückt und dann auf Play. Absturz folgte.
            Der DP:
            Edit:
            plex.0
            2023-09-04 11:26:43.774	warn	Object of state "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Mood" is missing the required property "common.type"
            Edit2:
            Fehler gefunden: War der Falsche DP bei Play
            plex.0
            2023-09-04 11:33:33.425	info	Triggered action -play- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 11:33:26.338	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            Edit3
            Grün : OK
            Rot: Fehler
            Schwarz: ? Richtige Rolle? Sollte das nicht ein Button sein?
            plex.0
            2023-09-04 11:36:22.540	warn	Error triggering playback action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
            plex.0
            2023-09-04 11:36:22.515	info	Triggered action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            plex.0
            2023-09-04 11:35:46.288	warn	Error triggering playback action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
            plex.0
            2023-09-04 11:35:46.097	info	Triggered action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
            • T ticaki
              Aktuelle Test Version 1.1.x
              Veröffentlichungsdatum 10.12.24
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
              Translation status
              Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
              Änderungen v 1.1.0:
              • bei Update auf diese Version bitte alles incl. plex im Objektdatenbaum löschen und dann Adapter neustarten
              • Player(Abspielgerät)aktualisierung hin zugefügt. (benötigt Webhook).
              • States unter _playing.x._Controls
                • _Controls.playback.playLast um Start für letztes Medium zu starten nach dem Playerverbindung verloren hat wurde
                • _Controls.playback.playKey starten von eigenen Keys (key#viewoffset)
                • _Controls alle States zeigen den aktuellen Werte des Players an, soweit sinnvoll und verfügbar
                • _Controls.timeline.refreshDetails schaltet die Option, Playeraktualisierung per Player grundsätzlich an oder aus. Gestartet wird es immer durch das Empfangen einer Webhooknachricht.
                • States unter _Controls werden niemals gelöscht oder genullt.
              • States unter _playing.x.Player
                • states die direkt auf der Ebene Player.details liegen können sich im Verhalten ändern. Das ist ein Dump der internen Daten, die teilweise wieder geladen werden beim Plex-Adapter restart.
                • .details. beinhalten den aktuellen Status des Players nach Priorität, wenn z.B. Photos mit Musik abgespielt werden (video, music dann photo) (Prorität ist ungetestet)
                • states unter Player.details.[music, photo, video] beinhalten die Daten die vom Player kommen und werden niemals gelöscht oder genullt.
              • Unter Metadata findet ihr einen Ordner Music darunter finden sich der link zur Liedtextdatei, Plaintext und dem Codec.
                • Löschen/nullen von States, betrifft die Aufräumfunktion
                  • states unter _Controls oder Player werden nicht Aufgeräumt
                  • Alle anderen States unter _playing werden bei einem Webhookeingang und wenn sie seit 30 Minuten nicht intern aktualisiert wurden genullt.
              • Übersetzung: Alle States sollte jetzt Übersetzungen in den üblichen Sprachen haben - fehlerhafte Übersetzungen bitte melden... oder dämliche :)
              • und gewiss viele Kleinigkeiten die ich vergessen habe
              Bekannte Fehler:
              • Übersetzung (de) des neuen Adminkonfigurationspunkt ist echt mies
              Feedback zu folgenden Fragen erwünscht:
              • Fehlt noch etwas um den Adapter "vis-ready" zu bekommen?
              Noch offene Punkte:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #109
              @ticaki
              Hallo, kann man den : plex.0._playing.android-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_Controls.playback.seekToPercent
              auf 0 Dezimalstellen setzten?
              Arbeitet aber Super!
              • sigi234S sigi234
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #110
                @ticaki
                Vorab dazu: Erinner mich daran wenn ich latest gehen will. Ganze Prozent sind natürlich problemlos möglich hab, das auf 0,0 umgestellt damit ich sehe das es sich bewegt :)
                Danke für deinen Testen. Die Controls werde ich mal überprüfen, hab gestern auch ein paar Dinge gefunden.
                setRepeat/setShuffle sind states mit denen ich mich noch nicht befasst habe. Da gibts doch bei einem 3 mögliche Zustände oder? Kann da setRepeatSwitch/setShuffleSwitch machen (bei dem mit den 3 Zuständen) damit ich nicht irgendwem die visu zerhaue. Role ist dann media.mode.shuffle oder media.mode.repeat type: boolean
                setRepeat hat 3 Zustände und ist so auch in der iobroker docu vorgesehen. 0,1,2 role: media.mode.repeat
                setShuffle dürft dann falsch sein der sollte role: media.mode.shuffle type: boolean sein.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#media-mediaplayer
                Sind die Fehlermeldungen oben behoben?
                Spenden
                • T ticaki
                  @ticaki
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #111
                  Ja
                  Also bei meinen Verstärker (Via Musiccast Adapter) sind beide ein Toggle Button
                  • T ticaki
                    Translation status
                    Änderungen v 1.1.0:
                    Bekannte Fehler:
                    Noch offene Punkte:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #112
                    @ticaki
                    Hallo, wenn ich die App am Handy beende kommt immer das:
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:45.261	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:45.241	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:12.992	info	terminating
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:12.484	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:12.483	info	terminating
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:12.481	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:12.477	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:12.477	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at _updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\lib\players.js:265:22) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at listOnTimeout (node:internal/timers:538:9) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:12.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                    plex.0
                    2023-09-04 14:42:12.475	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • sigi234S sigi234
                      @ticaki
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      plex.0
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #113
                      @ticaki
                      Der Fehler wird behoben, aber schön das alles so klappt wie vorgesehen... Der Fehler wäre sonst nicht aufgetreten :)
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #114
                        Den Absturz gefixt.
                        setShuffle - boolean
                        setRepeat - number 0: aus - 1: aktueller Titel - 2: alle
                        setRepeatAll:
                        Daten von Plex:
                        0 = false
                        1,2 = true
                        Senden an Plex
                        false = 0
                        true = 2
                        Oder in Worten - wenn jemand einen repeat art anschaltet geht der State auf true, selber schaltet er aber nur einen Repeat auf all.
                        seekToPercent ist jetzt ganzzahlig.
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #115
                          Ach falls jemand Fremdsprachen mag:
                          Translation status
                          da steht auf github 18%... hm :)
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #116
                            Hab noch einen Adapterabsturz gefixt. Es ist absicht das der Adapter sich da aufhängt wenn ein Fehler passiert, damit ich ihn finde und beheben kann. Nachher kommt da ne Fehlerbehandlung drüber, damit er sich nicht bei jedem husten verschluckt :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #117
                              @ticaki
                              plex.0
                              2023-09-05 06:01:05.929	warn	Error triggering playback action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                              plex.0
                              2023-09-05 06:01:04.918	info	Triggered action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              plex.0
                              2023-09-05 06:01:01.974	warn	Error triggering playback action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                              plex.0
                              2023-09-05 06:01:01.942	info	Triggered action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                              Edit:
                              plex.0
                              2023-09-05 06:16:50.920	warn	Object of state "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Mood" is missing the required property "common.type"
                              Edit2
                              Beim beenden der App am Handy
                              plex.0
                              2023-09-05 06:41:59.852	info	Player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f is disconnected
                              plex.0
                              2023-09-05 06:41:56.395	warn	catch() 122: {"message":"socket hang up","name":"Error","stack":"Error: socket hang up\n at AxiosError.from (C:\\ioBroker\\_iob_Test\\node_modules\\iobroker.plex\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (C:\\ioBroker\\_iob_Test\\node_modules\\iobroker.plex\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:526:35)\n at eventHandlers.<computed> (C:\\ioBroker\\_iob_Test\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:9)\n at Socket.emit (node:events:526:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":"http","transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":700,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Plex-Token":"xxxxxxxxxxxxxx","X-Plex-Target-Client-Identifier":"xxxxxxxxxxxxxx","X-Plex-Client-Identifier":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","X-Plex-Device-Name":"Android","User-Agent":"axios/1.5.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.47:32500/player/timeline/poll?wait=0&commandID=2565"},"code":"ECONNRESET","status":null}
                              • sigi234S sigi234
                                @ticaki
                                plex.0
                                plex.0
                                plex.0
                                plex.0
                                Edit:
                                plex.0
                                Edit2
                                plex.0
                                plex.0
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #118
                                @sigi234
                                Von wann ist die Version?
                                Fehler
                                1. könnte ich gestern abend behoben haben
                                2. Beim Beenden der App sollte der Fehler kein Problem sein, werde die logmeldung für ECONNRESET auf debug setzten
                                Nr. 2 müsste durch tautulli kommen, kannst du mir dein Json dafür schicken dann teste ich das heute abend.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  Fehler
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #119
                                  @sigi234
                                  Kurz vor verfassen des Beitrags
                                      "event": "media.{action}",
                                      "user": "undefined",
                                      "owner": "undefined",
                                      "Account": {
                                          "userId": "{user_id}",
                                          "id": "undefined",
                                          "thumb": "undefined",
                                          "title": "{username}"
                                      "Server": {
                                          "title": "{server_name}",
                                          "uuid": "{server_machine_id}"
                                      "Player": {
                                          "local": "{stream_local}",
                                          "localAddress": "{ip_address}",
                                          "publicAddress": "undefined",
                                          "title": "{player}",
                                          "uuid": "{machine_id}"
                                      "Metadata": {
                                          "librarySectionType": "{media_type}",
                                          "ratingKey": "{rating_key}",
                                          "parentRatingKey": "{parent_rating_key}",
                                          "grandparentRatingKey": "{grandparent_rating_key}",
                                          "key": "/library/metadata/{rating_key}",
                                          "guid": "com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                                          "librarySectionTitle": "{library_name}",
                                          "librarySectionID": "{section_id}",
                                          "librarySectionKey": "/library/sections/{section_id}",
                                          "studio": "{studio}",
                                          "type": "{media_type}",
                                          "title": "{title}",
                                          "grandparentTitle": "<show>{show_name}</show><artist>{artist_name}</artist>",
                                          "parentTitle": "<show>{show_name}</show><artist>{artist_name}</artist>",
                                          "titleSort": "undefined",
                                          "contentRating": "{content_rating}",
                                          "summary": "{summary}",
                                          "rating": "{rating}",
                                          "viewOffset": "undefined",
                                          "lastViewedAt": "{last_viewed_date}",
                                          "year": "{year}",
                                          "tagline": "{tagline}",
                                          "thumb": "<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                          "parentThumb": "{parent_thumb}",
                                          "grandparentThumb": "{grandparent_thumb}",
                                          "posterThumb": "{poster_thumb}",
                                          "art": "undefined",
                                          "duration": "{duration}",
                                          "originallyAvailableAt": "{release_date}",
                                          "addedAt": "{added_date}",
                                          "updatedAt": "{updated_date}",
                                          "chapterSource": "undefined",
                                          "primaryExtraKey": "undefined",
                                          "ratingImage": "imdb://image.rating",
                                          "Genre": "{genres}",
                                          "Director": "{directors}",
                                          "Writer": "{writers}",
                                          "Country": "undefined",
                                          "Producer": "undefined",
                                          "Collection": "{collections}",
                                          "Role": "{actors}",
                                          "Similar": "undefined",
                                          "tautulli": {
                                              "Player": "{player}",
                                              "LibraryTyp": "{library_name}",
                                              "Filmstudio": "{studio}",
                                              "Titel": "{title}",
                                              "Originaltitel": "{original_title}",
                                              "SerienName": "{show_name}",
                                              "FolgeName": "{episode_name}",
                                              "Status": "{action}",
                                              "Beschreibung": "{summary}",
                                              "Bewertung": "{audience_rating}",
                                              "Jahr": "{year}",
                                              "Hintergrund": "{art}",
                                              "SerienBanner": "{banner}",
                                              "Cover": "<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                              "DauerMinuten": "{duration}",
                                              "DauerSekunden": "{duration_sec}",
                                              "VerbleibendMinuten": "{remaining_duration}",
                                              "VerbleibendSekunden": "{remaining_duration_sec}",
                                              "VerbleibendZeit": "{remaining_time}",
                                              "FortschrittMinuten": "{progress_duration}",
                                              "FortschrittSekunden": "{progress_duration_sec} sek",
                                              "FortschrittZeit": "{progress_time}",
                                              "FortschrittProzent": "{progress_percent}",
                                              "Veroeffentlichung": "{release_date}",
                                              "UploadDatum": "{added_date}",
                                              "AbspielDatum": "{last_viewed_date}",
                                              "Kategorie": "{genres}",
                                              "Regisseur": "{directors}",
                                              "Drehbuch": "{writers}",
                                              "Kollektion": "{collections}",
                                              "Darsteller": "{actors:[:30]}",
                                              "Folge": "{episode_num}",
                                              "Staffel": "{season_num}"
                                          "video": {
                                              "container": "{container}",
                                              "bitrate": "{bitrate}",
                                              "aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                                              "video_codec": "{video_codec}",
                                              "video_codec_level": "{video_codec_level}",
                                              "video_bitrate": "{video_bitrate}",
                                              "video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                                              "video_framerate": "{video_framerate}",
                                              "video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                                              "video_resolution": "{video_resolution}",
                                              "video_height": "{video_height}",
                                              "video_width": "{video_width}",
                                              "video_language": "{video_language}",
                                              "video_language_code": "{video_language_code}"
                                          "audio": {
                                              "audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                                              "audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                                              "audio_codec": "{audio_codec}",
                                              "audio_channels": "{audio_channels}",
                                              "audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                                              "audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                                              "audio_language": "{audio_language}",
                                              "audio_language_code": "{audio_language_code}"
                                          "subtitles": {
                                              "subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                                              "subtitle_container": "{subtitle_container}",
                                              "subtitle_format": "{subtitle_format}",
                                              "subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                                              "subtitle_location": "{subtitle_location}",
                                              "subtitle_language": "{subtitle_language}",
                                              "subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                                          "file": {
                                              "path": "{file}",
                                              "name": "{filename}",
                                              "size": "{file_size}"
                                          "transcoding": {
                                              "transcode_decision": "{transcode_decision}",
                                              "video_decision": "{video_decision}",
                                              "audio_decision": "{audio_decision}",
                                              "subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                                              "transcode_container": "{transcode_container}",
                                              "transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                                              "transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                                              "transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                                              "transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                                              "transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                                              "transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                                              "transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                                              "transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                                              "transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                                              "transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                                              "transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                                              "transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                                          "stream": {
                                              "user": {
                                                  "streams": "{streams}",
                                                  "user_streams": "{user_streams}",
                                                  "name": "{user}",
                                                  "user": "{username}",
                                                  "email": "{user_email}"
                                              "player": {
                                                  "device": "{device}",
                                                  "platform": "{platform}",
                                                  "product": "{product}",
                                                  "player": "{player}",
                                                  "ip_address": "{ip_address}"
                                              "quality_profile": "{quality_profile}",
                                              "optimized_version": "{optimized_version}",
                                              "optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                                              "synced_version": "{synced_version}",
                                              "live": "{live}",
                                              "stream_local": "{stream_local}",
                                              "stream_location": "{stream_location}",
                                              "stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                                              "stream_container": "{stream_container}",
                                              "stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                                              "stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                                              "stream_duration": "{stream_duration}",
                                              "stream_time": "{stream_time}",
                                              "remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                              "remaining_time": "{remaining_time}",
                                              "progress_duration": "{progress_duration}",
                                              "progress_time": "{progress_time}",
                                              "progress_percent": "{progress_percent}",
                                              "stream_video": {
                                                  "stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                                                  "stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                                                  "stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                                                  "stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                                                  "stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                                                  "stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                                                  "stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                                                  "stream_video_height": "{stream_video_height}",
                                                  "stream_video_width": "{stream_video_width}",
                                                  "stream_video_language": "{stream_video_language}",
                                                  "stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                                              "stream_audio": {
                                                  "stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                                                  "stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                                                  "stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                                                  "stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                                                  "stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                                                  "stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                                                  "stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                                                  "stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                                              "stream_subtitle": {
                                                  "stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                                                  "stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                                                  "stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                                                  "stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                                                  "stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                                                  "stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                                                  "stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                        "Account": {
                                            "id": "undefined",
                                        "Server": {
                                        "Player": {
                                        "Metadata": {
                                            "title": "{title}",
                                            "year": "{year}",
                                            "art": "undefined",
                                            "Role": "{actors}",
                                            "tautulli": {
                                                "Titel": "{title}",
                                                "Jahr": "{year}",
                                            "video": {
                                            "audio": {
                                            "subtitles": {
                                            "file": {
                                                "path": "{file}",
                                            "transcoding": {
                                            "stream": {
                                                "user": {
                                                    "name": "{user}",
                                                "player": {
                                                "live": "{live}",
                                                "stream_video": {
                                                "stream_audio": {
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #120
                                    @sigi234
                                    was steht in dem Datenpunkt
                                    plex.0._playing.android-x.Metadata.Mood Ich hab den nicht und der kommt auch scheinbar nicht durch tautulli.
                                    Spenden
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                          "Account": {
                                              "id": "undefined",
                                          "Server": {
                                          "Player": {
                                          "Metadata": {
                                              "title": "{title}",
                                              "year": "{year}",
                                              "art": "undefined",
                                              "Role": "{actors}",
                                              "tautulli": {
                                                  "Titel": "{title}",
                                                  "Jahr": "{year}",
                                              "video": {
                                              "audio": {
                                              "subtitles": {
                                              "file": {
                                                  "path": "{file}",
                                              "transcoding": {
                                              "stream": {
                                                  "user": {
                                                      "name": "{user}",
                                                  "player": {
                                                  "live": "{live}",
                                                  "stream_video": {
                                                  "stream_audio": {
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #121
                                      @sigi234
                                      Dazu muß ich noch mehr fragen stellen. Was normal ist:
                                      Der Error ist kein Fehler, sondern kann ein Fehler sein
                                      Wenn der Player (also dein Android Gerät)
                                      • nicht an
                                      • aktiv
                                      • die App nicht gestartet ist
                                      kommt es auf jeden Fall dazu. Indiz dafür ist, das es manchmal geht und manchmal nicht.
                                      • die App/der Player solange inaktiv war, das der Plex Server die Verbindung beendet hat.(Da könnte es doch gehen... weiß es aber nicht genau)
                                      • wenn du nicht kürzlich eine Wiedergabe(hier beliebiges Ereignis einfügen) hast
                                        Da passiert einfach nichts
                                        Da könnte man noch drüber sprechen, ob der Adapter vielleicht den letzten key nutzt um diesen zu starten.
                                      Wenn das alles nicht zutrifft: Bitte das ganze mit Debug wiederholen und die url im Browser testen.
                                      Bei mir geht es.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #122
                                        @sigi234
                                          "common": {
                                            "name": "Mood Information",
                                            "write": false
                                          "type": "channel",
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.plex.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1693819603519,
                                          "_id": "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Mood",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                            "common": {
                                              "write": false
                                            "type": "channel",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #123
                                          @sigi234
                                          Ist unterhalb von dem Datenpunkt irgendwelche interessanten Infos oder wäre es ok wenn ich einfach alle Daten von diesem Punkt im Cleanup entferne - keine Ahnung woher er kommt, aber für den überall zu löschen muß ich das auch nicht wissen :)
                                          Ich denke das ist eine Eigenschaft von Musik - Stimmung - ja würde passen, ich kopiere wohl doch mal meine Musik zu plex
                                          Spenden
