  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @kafibo sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    @sigi234
    Also, das Problem ist in allen Projekten dasselbe, auch wenn ich ein neues erstelle.
    Komisch ist wie gesagt auf einem anderen PC derselbe Browser ist alles Ok und auf dem gleichen PC mit Google als Beispiel (siehe Foto) als Browser ist auch OK.
    Das ist bei dir komisch:
    Bei mir:
    kafibo
    #136
    Hallo @sigi234
    das kann ich Dir nicht sagen wo das Symbol herkommt. Ich bin der Meinung man konnte mal irgendwo ein Symbol / Logo hinterlegen. Habe es jetzt auch nicht mehr gefunden. :man-shrugging:
    • K kafibo
      Hallo @sigi234
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #137
      @kafibo @sigi234
      Das ist i.O. das ist das Logo vom User. Sieht bei mir so aus
      Das wird hier konfiguriert
      • XsevX Xsev
        @sigi234 Schau mal bitte, das ist quasi alles was ich zu Vis installiert habe. Den Metro hab ich nachinstalliert, ist in Vis2 auch verfügbar aber ändert leider nichts am Problem. Was mir noch einfällt ich hab ne ganze Latte an CSS Anweisungen in dem Projekt (sicher mehr wie in den alten Projekten) kann es damit evtl. zusammen hängen?
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #138
        @xsev Du könntest mal F12 drücken und schauen was in der Konsole für Fehler gemeldet werden.
        Alternativ mal einzelne Widgets aus aus deinem Projekt Stück für Stück nach vis-2 importieren und schauen wo es knallt.
        • sigi234S sigi234
          @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          ist das dieser ?
          Ja
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #139
          @sigi234 Komisch. Bei mir lassen sich die Metro widgets gar nicht installieren:
          $ iobroker add vis-metro auto --host ioBroker --debug
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          host.ioBroker error: this adapter does not allow multiple instances
          ERROR: Process exited with code 19
          • ChaotC Chaot
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #140
            @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            Hast du schon installiert
            • FeuersturmF Feuersturm
              @kafibo @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #141
              @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Jupp, jetzt erinnere ich mich.😀
              • David G.D David G.
                @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Sind das die Material Design Widgets für Vis2?
                Bei mir klappt die Heizungskarte nämlich nicht.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #142
                @david-g sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                sind das die Material Design Widgets für Vis2?
                Ja, mit dem Helfer vom Adapter
                • sigi234S sigi234
                  Vis-Widget Material
                  Nein, da gibt es mehrere verschiedene :
                  Den hast du eh Richtig
                  vis-2-widgets-material
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #143
                  @sigi234
                  Genau, die habe ich.
                  Da bleibt die Thermostatkarte bei mir komplett leer.
                  Hab da noch kein Issue zu gemacht da ich als absoluter vis neueinsteiger nicht im Ansatz weiß woran es liegen kann. Bzw welcher Adapter das issue benötigt.
                  (Kann grad leider nur am Smartphone Screenshots machen)
                  sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #144
                    @david-g
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #145
                      Jupp, bei mir auch
                      • sigi234S sigi234
                        Jupp, bei mir auch
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #146
                        @sigi234
                        Dann warte ich mit meinen Tests noch was bis alles was besser läuft und schaue dann nochmal, ob ich es schaffe von Lovelace auf vis zu gehen.
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #147
                          Erledigt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/172
                          • sigi234S sigi234
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #148
                            @sigi234 Oh mann. Meine Augen...... Sorry
                            • sigi234S sigi234
                              Ja, und eine Widgets vertragen sich nicht untereinander.
                              @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                              Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                              #149
                              @sigi234
                              Ja das fürchte ich auch...
                              Das ist schon klar, mir gehts ja drum heraus zu finden wo es genau klemmt. Dann deinstalliere/deaktiviere ich es und kann mir das ganze Ausmaß erstmal ansehen.
                              @Feuersturm
                              Das mit F12 probiere ich später mal aus wenn ich wieder dran sitze. Vielleicht sieht man was, ansonsten kann ich nur Widgets einzeln importieren.
                              • X xdelta
                                @xsev said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                @xdelta Geht scrollen grundsätzlich nicht oder nur bei speziellen Voraussetzungen? Hab die Vis2 gerade eben installiert aber noch nicht getestet. Das wäre ja echt bitter.
                                Ich habe kein einziges Szenario erstellen können, wo das Scollen funktioniert - egal mit welchem Browser/Auflösung/Device.
                                Darum wundere ich mich ja so die ganze Zeit, dass das Scrollen nicht vermisst wird?! Ohne Scrollen würde ich VIS2 als unbrauchbar bezeichnen - im Kontext eines responsiven Designs. Jemand der mit VIS2 ohne Scrollfunktionalität startet wird auch direkt wieder damit aufhören und auf eine andere Visualisierung wechseln (wie auch ich) - leider!
                                Darum nochmal an alle die Frage: Kann irgendwer irgendwo scrollen in der runtime?
                                Sombornus
                                #150
                                @xdelta Servus xdelta, bei mir funktioniert das scrollen. Schau mal nach ob bei Dir unter Einstellungen die Option "Body overflow" auf scroll steht.
                                David G.D X 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sombornus
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #151
                                  @sombornus
                                  Das hätte ich schon aktiviert. Nachdem ich jetzt nochmal abgeschaltet habe und wieder aktiviert scrollt es.
                                  Dafür hat der Bericht in den man scrollt keinen Hintergrund. Den habe ich eingefärbt.
                                  Welche Webversion wird eigentlich für die vis 2 empfohlen?
                                  • S Sombornus
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    #152
                                    @sombornus said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Super - die Einstellung habe ich bisher übersehen und war bei mir auch stets deaktiviert. Nun aktiviert kann ich Scrollen - besten Dank für die Rückmeldung !
                                    • sigi234S sigi234
                                      Digi-Bit
                                      #153
                                      Moin,
                                      Gibt es den eine liste von Widgets die unterstützst werden oder sind das nur die die bei "VIS2" mit aufgelistet werden und alle anderen gehen so gut wie nicht, weil ich habe da so einige installiert.
                                      Und wenn die sich auch noch beißen würde ich den Rest einfach mal deinstallieren und schauen was ich ändern müsste, wäre für mich mal sehr hilfreich so eine Information.
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                      • D Digi-Bit
                                        Moin,
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #154
                                        @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community :-)
                                        • apollon77A apollon77
                                          Digi-Bit
                                          #155
                                          Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
                                          mfg
                                          Digi-Bit
