  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
    Die nodeversion? Ich wüsste nicht wie ich das sollte
    hast du diese Installation irgendwoher kopiert, oder Teile davon?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #67
    @homoran irgendwann mal bei etwas falsch abgebogen
    https://forum.iobroker.net/post/1035886
      #68
      @crunchip Detektiv!
        @crunchip Detektiv!
        michaelxhoffmann
        #69
        @homoran Mit anderen Worten ich habe es ver....?
        Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        • M michaelxhoffmann
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #70
          @michaelxhoffmann nö, noch nicht ganz
          hast du oben erwähnten Befehl ausgeführt?
            michaelxhoffmann
            #71
            @crunchip Ja
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web $ npm install --production
            npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            added 137 packages, and audited 139 packages in 1m
            10 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            3 moderate severity vulnerabilities
            To address all issues (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Run `npm audit` for details.
              @crunchip Ja
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #72
              @michaelxhoffmann ok, dann nochmal im selben Verzeichnis
              npm install --omit=dev
              anschließend
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                anschließend
                michaelxhoffmann
                schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                #73
                @crunchip
                Jo gemacht:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web $ npm install --omit=dev
                up to date, audited 139 packages in 5s
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio $ npm install --omit=dev
                added 62 packages, and audited 64 packages in 28s
                3 packages are looking for funding
                1 moderate severity vulnerability
                Socketio immer noch rot :(
                  @crunchip
                  Jo gemacht:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #74
                  @michaelxhoffmann ok, sollten dann jetzt wieder laufen
                  eventuell auch mal
                  sudo reboot
                    eventuell auch mal
                    sudo reboot
                    michaelxhoffmann
                    #75
                    @crunchip nope :( Instanz bleibt rot
                      #76
                      @crunchip nope :( Adapter bleibt rot
                      und was steht im log?????
                        michaelxhoffmann
                        #77
                        @homoran ```
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:10:03.959	info	object deleted system.adapter.socketio.0
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:10:00.888	info	iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.socketio.0.*) from states
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:10:00.751	info	iobroker host.raspberrypi Counted 2 states (io.socketio.0.*) from states
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:10:00.711	info	iobroker host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.socketio.0
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:10:00.641	info	iobroker host.raspberrypi Counted 2 states of socketio.0
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:10:00.571	info	iobroker host.raspberrypi Counted 1 channels of socketio.0
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:10:00.442	info	iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of socketio.0
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:10:00.003	info	iobroker Delete instance "socketio.0"
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:09:54.509	info	iobroker del socketio.0
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:09:08.373	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:09:08.373	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:09:08.373	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:09:08.372	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:09:08.371	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:09:08.370	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                        host.raspberrypi
                        2023-08-31 14:09:04.753	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 1994
                        jarvis.0
                        2023-08-31 14:09:02.390	info	Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                        crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          @homoran ```
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          jarvis.0
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #78
                          @michaelxhoffmann nur socketio und web funktioniert jetzt?
                            @homoran ```
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            jarvis.0
                            #79
                            ok!
                            warten.
                            @crunchip
                            aber wieso noch ein rebuild?
                            von anderer Node-Version steht jetzt ichts mehr drin
                            EDIT:
                            Das ist doch das log vor dem löschen (??) des Adapters
                              michaelxhoffmann
                              #80
                              @crunchip Nein web funktioniert auch nicht
                                @homoran ```
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                jarvis.0
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #81
                                ist dass das log nach dem reboot?
                                edit
                                @Homoran hab dein edit gesehen
                                  edit
                                  michaelxhoffmann
                                  #82
                                  @crunchip Ich habe in der letzten halben stunde diverse male neu gebootet. Sicherheitshalber boote ich jetzt noch mal neu und logge neu
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #83
                                    @michaelxhoffmann warte mal mit dem reboot
                                    mach noch zuvor ein
                                    sudo -u iobroker npm cache clean --force
                                    und dann reboot
                                    anschliessend log von web und socketio
                                      mach noch zuvor ein
                                      und dann reboot
                                      michaelxhoffmann
                                      #84
                                      @crunchip :) zu spät ich mache einfach noch mal ein reboot. das übt
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #85
                                        dann zeig die Logausgabe
                                          michaelxhoffmann
                                          #86
                                          spberrypi
                                          2023-08-31 14:32:54.203	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:54.202	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:54.202	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:54.202	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:54.201	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:54.200	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:51.934	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3561
                                          jarvis.0
                                          2023-08-31 14:31:13.899	info	Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                                          lovelace.0
                                          2023-08-31 14:30:38.444	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:07.863	warn	adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:07.861	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:07.861	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:07.861	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:07.860	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:07.859	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:07.859	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                          jarvis.0
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:28.465	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:28.464	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:28.463	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:28.464	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:28.462	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:28.461	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:53.816	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:53.815	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:53.815	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:53.815	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:53.814	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:53.813	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:53.813	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:32:51.985	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 3567
                                          jarvis.0
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2023-08-31 14:30:24.252	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 1643
