  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bropat
    Hallo an alle,
    ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
    https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
    Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
    Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
    Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
    Minta79
    #790
    @bropat
    Hallo. Sorry, aber ich komme einfach nicht weiter. Adapter in Version 1.1.0 installiert, angemeldet und wurde grün. Es kommt aber kein Code per Email.
    Was mache ich falsch?
    FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Minta79
      @bropat
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #791
      @minta79 les dir das mal bitte durch evtl. hilft das dir. https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/authentication
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Minta79
        #792
        Das hilft mir leider nicht weiter. Der Adapter ist grün, aber einen Code habe ich nicht eingegeben. Connection steht auf true, Captcha auf null.
        Im Log steht sowas wie: "Push token OK", "Push notification connection successfully established", "No stations found.", "No devices found."
        Mein iobroker läuft in einer proxmox Umgebung - kann es da was mit zu tun haben?
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • WG25W Online
          WG25W Online
          WG25
          #793
          Moin, ich habe immer folgende Error Meldung im LOG stehen: error: JSON parse error [{"data":"{"r","error":{}}]
          Das ganze immer gefolgt von einer Warung: warn: Non-parsable parameter value received from eufy cloud. Will be ignored. [{"type":2708,"value":"{"r"}]
          Ist das bekannt?
          • M Minta79
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #794
            @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
            Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
            Iobroker:
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              mick70
              schrieb am zuletzt editiert von mick70
              #795
              [kann weg, erledigt]
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #796
                Mal eine erneute blöde Frage, sicherlich ist die schon längst gestellt worden, aber nur so mal nochmals.
                Hat jemandes die Cam von Eufy sauber und richtig in den iobroker drin, so dass er diese in der VIS darstellen kann. Ich finde keine Möglichkeit, bin dabei die Dinge in den Müll zu schmeißen.
                Bin für jeden Tipp oder jede Hilfe dankbar.
                • M Minta79
                  @bropat
                  Minta79
                  #797
                  @minta79 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                  Kann mir hier niemand helfen?
                  • M Minta79
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #798
                    @minta79 hängt die Email im Spam Filter?
                    Oder hast du Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Euf App eingestellt dann bekommst du eigentlich keine Email sondern eine Push aufs Handy.
                    Iobroker:
                    LongbowL M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #799
                      Hallo
                      ich habe gestern mir einmal ein neues System im Promox aufgesetzt und den Adapter neu installiert.
                      Aufeinmal klappt das Einbinden des HTTP Stream perferkt, man wählt vorher den Datenpunkt Start Stream aus, dann fängt der Stream an zu laufen, die Zeit, die im Adapter eingestellt ist.
                      Nur bei den SolarCamS40 da spinnt es, bin echt überrascht...
                      BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        Minta79
                        schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                        #800
                        @fa-bio said in [Neuer Adapter] EuSec:
                        Nein, die ist aus. Es kam sonst immer eine Email mit dem Code. Kommt aber nichts.
                        Email Spam Ordner ist leer.
                        • LongbowL Longbow
                          Hallo
                          BanditFGB Offline
                          BanditFGB Offline
                          BanditFG
                          #801
                          @longbow
                          könntest du mal bitte genauer erklären wie du den HTTP Stream einbindest?? hast du den jetzt in der Vis???
                          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BanditFGB BanditFG
                            @longbow
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #802
                            @banditfg
                            Ja... kann ich, allerdings wird es morgen was. Da ich heute noch auf der Arbeit bin und morgen erst wieder mich damit mit beschäftige. Reicht das Dir?
                            BanditFGB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Minta79
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #803
                              @minta79 tut mir leid da kann ich dir nicht weiterhelfen keine Idee was das ist.
                              Fabio
                              Iobroker:
                                Schmiddi1008
                                #804
                                HI,
                                wird die Doorbell mittlerweile unterstützt?
                                Würde sie gerne in Yahka bzw. HomeKit integrieren.
                                • S Schmiddi1008
                                  HI,
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #805
                                  @schmiddi1008 hier eine Liste der Geräte https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Schmiddi1008
                                    #806
                                    @fa-bio Ja die Doorbell ist aufgeführt, aber im IO Broker nicht ?
                                    • S Schmiddi1008
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #807
                                      @schmiddi1008 bei mir ist die Doorbell in den Datenpunkten im ioBroker vorhanden, da stimmt dann wahrscheinlich bei dir was nicht.
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        Schmiddi1008
                                        #808
                                        @fa-bio okay dann schaue ich nochmal. Kann ich das in der vis so einstellen das die Kamera angeht sobald geklingelt wird ?
                                        • LongbowL Longbow
                                          @banditfg
                                          BanditFGB Offline
                                          BanditFGB Offline
                                          BanditFG
                                          #809
                                          @longbow 👍
