  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @freakyfreaky hab das gerade getestet, stimmt geht leider nicht mehr.
    Mach doch bitte ein issue auf bei github. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues damit @bropat es dann fixen kann soweit das möglich ist. Evtl. liegt es auch an Eufy selber.
    Fabio
    freakyfreakyF Offline
    freakyfreaky
    #787
    @fa-bio habe die beiden Issues die es schon gab um die neuen Adapter Versionen aktualisiert
      mick70
      #788
      Ich vermute mal, ich bin nicht der einzige, der plötzlich vor dem captcha oder 2fa Problem mit eufy / eusec steht. Deshalb für die Forensuche dieser Beitrag mit entsprechenden Stichworten und von hier nochmal der link zu github, wo das Thema sauber aufgearbeitet ist ;)
      • B bropat
        Hallo an alle,
        ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
        https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
        Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
        Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
        Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #789
        Hallo @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.1 läuft bei mir bis jetzt fehlerfrei. 👍 👍
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • B bropat
          Hallo an alle,
          Minta79
          #790
          @bropat
          Hallo. Sorry, aber ich komme einfach nicht weiter. Adapter in Version 1.1.0 installiert, angemeldet und wurde grün. Es kommt aber kein Code per Email.
          Was mache ich falsch?
          FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Minta79
            @bropat
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #791
            @minta79 les dir das mal bitte durch evtl. hilft das dir. https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/authentication
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Minta79
              #792
              Das hilft mir leider nicht weiter. Der Adapter ist grün, aber einen Code habe ich nicht eingegeben. Connection steht auf true, Captcha auf null.
              Im Log steht sowas wie: "Push token OK", "Push notification connection successfully established", "No stations found.", "No devices found."
              Mein iobroker läuft in einer proxmox Umgebung - kann es da was mit zu tun haben?
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • WG25W Online
                WG25W Online
                WG25
                #793
                Moin, ich habe immer folgende Error Meldung im LOG stehen: error: JSON parse error [{"data":"{"r","error":{}}]
                Das ganze immer gefolgt von einer Warung: warn: Non-parsable parameter value received from eufy cloud. Will be ignored. [{"type":2708,"value":"{"r"}]
                Ist das bekannt?
                • M Minta79
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  #794
                  @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
                  Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
                  Iobroker:
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    mick70
                    schrieb am zuletzt editiert von mick70
                    #795
                    [kann weg, erledigt]
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #796
                      Mal eine erneute blöde Frage, sicherlich ist die schon längst gestellt worden, aber nur so mal nochmals.
                      Hat jemandes die Cam von Eufy sauber und richtig in den iobroker drin, so dass er diese in der VIS darstellen kann. Ich finde keine Möglichkeit, bin dabei die Dinge in den Müll zu schmeißen.
                      Bin für jeden Tipp oder jede Hilfe dankbar.
                      • M Minta79
                        @bropat
                        Minta79
                        #797
                        @minta79 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                        Kann mir hier niemand helfen?
                        • M Minta79
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #798
                          @minta79 hängt die Email im Spam Filter?
                          Oder hast du Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Euf App eingestellt dann bekommst du eigentlich keine Email sondern eine Push aufs Handy.
                          Iobroker:
                          LongbowL M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #799
                            Hallo
                            ich habe gestern mir einmal ein neues System im Promox aufgesetzt und den Adapter neu installiert.
                            Aufeinmal klappt das Einbinden des HTTP Stream perferkt, man wählt vorher den Datenpunkt Start Stream aus, dann fängt der Stream an zu laufen, die Zeit, die im Adapter eingestellt ist.
                            Nur bei den SolarCamS40 da spinnt es, bin echt überrascht...
                            BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              Minta79
                              schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                              #800
                              @fa-bio said in [Neuer Adapter] EuSec:
                              Nein, die ist aus. Es kam sonst immer eine Email mit dem Code. Kommt aber nichts.
                              Email Spam Ordner ist leer.
                              • LongbowL Longbow
                                Hallo
                                BanditFGB Offline
                                BanditFGB Offline
                                BanditFG
                                #801
                                @longbow
                                könntest du mal bitte genauer erklären wie du den HTTP Stream einbindest?? hast du den jetzt in der Vis???
                                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BanditFGB BanditFG
                                  @longbow
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  #802
                                  @banditfg
                                  Ja... kann ich, allerdings wird es morgen was. Da ich heute noch auf der Arbeit bin und morgen erst wieder mich damit mit beschäftige. Reicht das Dir?
                                  BanditFGB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Minta79
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #803
                                    @minta79 tut mir leid da kann ich dir nicht weiterhelfen keine Idee was das ist.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                      Schmiddi1008
                                      #804
                                      HI,
                                      wird die Doorbell mittlerweile unterstützt?
                                      Würde sie gerne in Yahka bzw. HomeKit integrieren.
                                      • S Schmiddi1008
                                        HI,
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #805
                                        @schmiddi1008 hier eine Liste der Geräte https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Schmiddi1008
                                          #806
                                          @fa-bio Ja die Doorbell ist aufgeführt, aber im IO Broker nicht ?
