  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
    mick70
    #788
    Ich vermute mal, ich bin nicht der einzige, der plötzlich vor dem captcha oder 2fa Problem mit eufy / eusec steht. Deshalb für die Forensuche dieser Beitrag mit entsprechenden Stichworten und von hier nochmal der link zu github, wo das Thema sauber aufgearbeitet ist ;)
    • B bropat
      Hallo an alle,
      ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
      https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
      Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
      Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
      Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #789
      Hallo @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.1 läuft bei mir bis jetzt fehlerfrei. 👍 👍
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • B bropat
        Hallo an alle,
        Minta79
        #790
        @bropat
        Hallo. Sorry, aber ich komme einfach nicht weiter. Adapter in Version 1.1.0 installiert, angemeldet und wurde grün. Es kommt aber kein Code per Email.
        Was mache ich falsch?
        FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Minta79
          @bropat
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #791
          @minta79 les dir das mal bitte durch evtl. hilft das dir. https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/authentication
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Minta79
            #792
            Das hilft mir leider nicht weiter. Der Adapter ist grün, aber einen Code habe ich nicht eingegeben. Connection steht auf true, Captcha auf null.
            Im Log steht sowas wie: "Push token OK", "Push notification connection successfully established", "No stations found.", "No devices found."
            Mein iobroker läuft in einer proxmox Umgebung - kann es da was mit zu tun haben?
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • WG25W Online
              WG25W Online
              WG25
              #793
              Moin, ich habe immer folgende Error Meldung im LOG stehen: error: JSON parse error [{"data":"{"r","error":{}}]
              Das ganze immer gefolgt von einer Warung: warn: Non-parsable parameter value received from eufy cloud. Will be ignored. [{"type":2708,"value":"{"r"}]
              Ist das bekannt?
              • M Minta79
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                #794
                @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
                Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
                Iobroker:
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  mick70
                  schrieb am zuletzt editiert von mick70
                  #795
                  [kann weg, erledigt]
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #796
                    Mal eine erneute blöde Frage, sicherlich ist die schon längst gestellt worden, aber nur so mal nochmals.
                    Hat jemandes die Cam von Eufy sauber und richtig in den iobroker drin, so dass er diese in der VIS darstellen kann. Ich finde keine Möglichkeit, bin dabei die Dinge in den Müll zu schmeißen.
                    Bin für jeden Tipp oder jede Hilfe dankbar.
                    • M Minta79
                      @bropat
                      Minta79
                      #797
                      @minta79 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                      Kann mir hier niemand helfen?
                      • M Minta79
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #798
                        @minta79 hängt die Email im Spam Filter?
                        Oder hast du Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Euf App eingestellt dann bekommst du eigentlich keine Email sondern eine Push aufs Handy.
                        Iobroker:
                        LongbowL M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FabioF Fabio
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #799
                          Hallo
                          ich habe gestern mir einmal ein neues System im Promox aufgesetzt und den Adapter neu installiert.
                          Aufeinmal klappt das Einbinden des HTTP Stream perferkt, man wählt vorher den Datenpunkt Start Stream aus, dann fängt der Stream an zu laufen, die Zeit, die im Adapter eingestellt ist.
                          Nur bei den SolarCamS40 da spinnt es, bin echt überrascht...
                          BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            Minta79
                            schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                            #800
                            @fa-bio said in [Neuer Adapter] EuSec:
                            Nein, die ist aus. Es kam sonst immer eine Email mit dem Code. Kommt aber nichts.
                            Email Spam Ordner ist leer.
                            • LongbowL Longbow
                              Hallo
                              BanditFGB Offline
                              BanditFGB Offline
                              BanditFG
                              #801
                              @longbow
                              könntest du mal bitte genauer erklären wie du den HTTP Stream einbindest?? hast du den jetzt in der Vis???
                              LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BanditFGB BanditFG
                                @longbow
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #802
                                @banditfg
                                Ja... kann ich, allerdings wird es morgen was. Da ich heute noch auf der Arbeit bin und morgen erst wieder mich damit mit beschäftige. Reicht das Dir?
                                BanditFGB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Minta79
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #803
                                  @minta79 tut mir leid da kann ich dir nicht weiterhelfen keine Idee was das ist.
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                    Schmiddi1008
                                    #804
                                    HI,
                                    wird die Doorbell mittlerweile unterstützt?
                                    Würde sie gerne in Yahka bzw. HomeKit integrieren.
                                    • S Schmiddi1008
                                      HI,
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #805
                                      @schmiddi1008 hier eine Liste der Geräte https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        Schmiddi1008
                                        #806
                                        @fa-bio Ja die Doorbell ist aufgeführt, aber im IO Broker nicht ?
                                        • S Schmiddi1008
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #807
                                          @schmiddi1008 bei mir ist die Doorbell in den Datenpunkten im ioBroker vorhanden, da stimmt dann wahrscheinlich bei dir was nicht.
                                          Iobroker:
