  4. Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.
    5.2k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @arnulf sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
    Welche Beta meinst du denn
    sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
                $(lsb_release -cs)-beta main' > \
                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    Es gibt halt Probleme mit Alexa2
    auf kurz oder lang nicht nur mit dem, buster ist abgelaufen, entsprechend funktioniert auch nodejs nicht
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @crunchip sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
    nur für's Protokoll - nodejs funktioniert einwandfrei unter Buster - welches übrigens bis zum 30. Juni 2024 noch "offziell unterstützt" wird.
    • JLegJ JLeg
      @jleg
      Nein.
      Buster hängt nur noch am 'LTS-Tropf' und wird künstlich beatmet. Höchste Zeit sich davon zu verabschieden.
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @jleg bin zwar kein Linux Experte, aber dann frag ich mich warum so vielzählige Probleme im Bezug auf Adaptern auftauchen, bei denen noch buster läuft und nodejs auf 18 angehoben wurde?
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          nach meiner Beobachtung - die imo auch hier zutrifft, zumal da weiter oben entsprechende Meldungen erkennbar waren - liegt das oft einfach daran, dass (ur-)alte Installationen gerne mal auf (ur-)alten Plattformen laufen. Ein RPi mit knapp 'nem GB, bei dem dann nach dem Booten noch 50MB verfügbar sind, dürfte keine wirklich stabile Unterlage sein für "heutige" Adapter. Da treten die merkwürdigsten Probleme und Korrumpierungen auf - auch schon ähnliches erlebt mit Containern, die zu "schmal" waren. Und gerade BackitUp "peakt" da nach meiner Erinnerung schon ganz mächtig...
            @jleg
            Nein.
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @thomas-braun "künstliche Beatmung" zählt für mich aber auch noch zum "Leben" ;-) (sollte nur heissen, dass das sicher nicht das Kernproblem des Users hier war)
            • JLegJ JLeg
              @jleg
              Nein, nicht das Kernproblem. Aber es wird immer komplexer ein abgekündigtes System am laufen zu halten.
              nodejs>=18 baut z. B. auf Stretch und dessen Abkömmlingen nicht mehr, libc zu alt.
              Deswegen nutzt man die 1-jährige Übergangszeit, in der zwei Systeme voll unterstützt werden, um den Sprung auf die aktuelle Stable zu machen.
              • JLegJ JLeg
                Arnulf
                @jleg sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                Auf welche Installationen beziehst du dich denn mit der Aussage?
                Zumindest ich habe nach dem ersten Fehlschlag komplett neue ioBroker aufgesetzt. Mit meinen geschilderten Problemen
                  @jleg
                  Arnulf
                  schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                  @thomas-braun sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                  @jleg
                  Alles schön und gut.
                  Ich würde je auch am Liebsten gleich das neuste System nutzen, wenn ich eh schon alles neu machen muss.
                  Nützt aber alles nichts, wenn meine Hardware dann nicht mehr läuft (trotz Zusage des Herstellers).
                  Da hilft es wenig, wenn hier grundsatzphilosophische Dinge besprochen werden.
                  Sage mir, was das Problem mit dem RaspBee ist und ich setze sofort wieder ein System mit Bullseye auf.
                  Hier fängt es langsam an, in ein typisches Forumsproblem abzudriften.
                  Meinungen, Philosophieen und Glaubenskriege. Das löst aber kein Problem.
                  Fehlt jetzt nur noch die Fraktion, die den RaspBee in Frage stellt und andere Zigbee-Gateways vorschlagen.
                  • A Arnulf
                    noch Buster
                    warum installiert man sowas?
                    daher wohl auch
                    ERROR: Process exited with code 25
                    auch das hatte ich scvhon geschrieben
                    Buster, weil sonst der RaspBEE nicht ansprechbar war. Und das Deconz-Image gibt es nur als Buster-Image
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Kann das an dieses /dev/serial/by-id/ Problem sein?
                    EDIT meine das: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                    Spenden
                    • A Arnulf
                      @jleg
                      Dann tu es und binde das deconz-Repo ein. Dann daraus 'deconz' installieren.
                      Kannst du haben: Der RaspBee ist gnadenlos veraltet und sollte zur eigenen Nervenschonung nicht mehr eingesetzt werden.
                      • T ticaki
                        @ticaki sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                        Kann das an dieser /dev/by-"keine Ahnung wie es heißt" Problem sein?
                        Das ist eigentlich per Update behoben. Außer auf arm-32-Bit-Systemen, da muss man von Hand noch was umstellen.
                          Arnulf
                          Du hast aber schon gelesen, dass das mein erster Versuch war?
                          ohne Kommentar
                          • A Arnulf
                            ohne Kommentar
                            Aber ich habe keine verwertbaren Meldungen dazu gesehen.
                              Arnulf
                              mehr als das, was ich hier geschrieben habe, kam auch nicht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/67869/raspbee-die-1-version-und-bullseye-wollen-nicht?_=1693306538738
                              "Seitenladefehler" im Browser
                              • A Arnulf
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Welches Bullseys war es?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Arnulf
                                  64Bit Lite (ohne grafisches Frontend)
                                  Oder wie war die Frage gemeint?
                                  • A Arnulf
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    mit "alten Plattformen" meinte ich deine Hardware - ein RPi mit 1GB kommt da recht offensichtlich nicht mehr mit deinem iobroker-Setup zurecht! "ERR! code ENOMEM" z.B. bedeutet "nix Speicher mehr" - was kein Wunder ist, bei 50M "frei" und 0M Swap. Deine anfänglichen Probleme ("throw err" bei simpler Statusabfrage etc.) sind mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass beim Bauen eines Adapters ("upgrade", "restore") bei irgendeiner Dependency der Prozess deswegen abgebrochen wurde, und daher "Schrott" zurückgeblieben ist. Kann man oft zu Fuss fixen (u.a. per "npm install") - spätestens ein BackitUp-Run hätte aber wieder eine hohe Wahrscheinlichkeit, den Speicher zu sprengen...
                                    Ein iobroker mit 1GB RAM wird wohl nur stabil laufen, wenn man die Art und Zahl der Adapter (und Javascripte) sehr gut abwägt...
                                    • JLegJ JLeg
                                      Ja, mehr als eine einstellige Anzahl an Adaptern bekommst du nicht stabil hin.
                                      Bei ansonstem abgespecktem System natürlich.
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        so ist es - und selbst das muss nicht immer klappen. Da reicht auch ein Adapter z.B. "Javascript", mit den NSPanel-Scripten. Damit alleine lande ich mit meinen paar anderen Blocklys schon bei >600MB...🙄
                                        und auch wenn's mit SD-Karten nicht "optimal" ist - etwas mehr Swap kann zumindest "Peaks" bei Nodejs-Bauten abfangen...
