  4. Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.
    5.2k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Arnulf
    @crunchip sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
    @arnulf sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
    Aber es kam die Weboberfläche nicht.
    auch nicht nach einem Neustart?
    dann teste mal die beta
    Welche Beta meinst du denn?
    Auf der Deconz Seite gibt es Images mit und ohne grafischer Oberfläche. Stable und Beta.
    Ich hatte die Stable verwendet. Und die läuft ja mit mit dem RaspBee.
    Ist halt das Buster-OS
    Es gibt auch eine Beta. Aber auch das ist Buster
    Ich habe es auch gerade ausprobiert. Das RaspBee-Modul läuft zusammen mit dem Deconz-Adapter im ioBroker.
    Die angelerte Taste wird angezeigt und auch die Tasten reagieren.
    Es gibt halt Probleme mit Alexa2
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
                $(lsb_release -cs)-beta main' > \
                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    auf kurz oder lang nicht nur mit dem, buster ist abgelaufen, entsprechend funktioniert auch nodejs nicht
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      nur für's Protokoll - nodejs funktioniert einwandfrei unter Buster - welches übrigens bis zum 30. Juni 2024 noch "offziell unterstützt" wird.
      • JLegJ JLeg
        @jleg
        Nein.
        Buster hängt nur noch am 'LTS-Tropf' und wird künstlich beatmet. Höchste Zeit sich davon zu verabschieden.
        • JLegJ JLeg
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @jleg bin zwar kein Linux Experte, aber dann frag ich mich warum so vielzählige Probleme im Bezug auf Adaptern auftauchen, bei denen noch buster läuft und nodejs auf 18 angehoben wurde?
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            nach meiner Beobachtung - die imo auch hier zutrifft, zumal da weiter oben entsprechende Meldungen erkennbar waren - liegt das oft einfach daran, dass (ur-)alte Installationen gerne mal auf (ur-)alten Plattformen laufen. Ein RPi mit knapp 'nem GB, bei dem dann nach dem Booten noch 50MB verfügbar sind, dürfte keine wirklich stabile Unterlage sein für "heutige" Adapter. Da treten die merkwürdigsten Probleme und Korrumpierungen auf - auch schon ähnliches erlebt mit Containern, die zu "schmal" waren. Und gerade BackitUp "peakt" da nach meiner Erinnerung schon ganz mächtig...
              @jleg
              Nein.
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @thomas-braun "künstliche Beatmung" zählt für mich aber auch noch zum "Leben" ;-) (sollte nur heissen, dass das sicher nicht das Kernproblem des Users hier war)
              • JLegJ JLeg
                @jleg
                Nein, nicht das Kernproblem. Aber es wird immer komplexer ein abgekündigtes System am laufen zu halten.
                nodejs>=18 baut z. B. auf Stretch und dessen Abkömmlingen nicht mehr, libc zu alt.
                Deswegen nutzt man die 1-jährige Übergangszeit, in der zwei Systeme voll unterstützt werden, um den Sprung auf die aktuelle Stable zu machen.
                • JLegJ JLeg
                  Arnulf
                  @jleg sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                  Auf welche Installationen beziehst du dich denn mit der Aussage?
                  Zumindest ich habe nach dem ersten Fehlschlag komplett neue ioBroker aufgesetzt. Mit meinen geschilderten Problemen
                    @jleg
                    Arnulf
                    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                    @thomas-braun sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                    @jleg
                    Alles schön und gut.
                    Ich würde je auch am Liebsten gleich das neuste System nutzen, wenn ich eh schon alles neu machen muss.
                    Nützt aber alles nichts, wenn meine Hardware dann nicht mehr läuft (trotz Zusage des Herstellers).
                    Da hilft es wenig, wenn hier grundsatzphilosophische Dinge besprochen werden.
                    Sage mir, was das Problem mit dem RaspBee ist und ich setze sofort wieder ein System mit Bullseye auf.
                    Hier fängt es langsam an, in ein typisches Forumsproblem abzudriften.
                    Meinungen, Philosophieen und Glaubenskriege. Das löst aber kein Problem.
                    Fehlt jetzt nur noch die Fraktion, die den RaspBee in Frage stellt und andere Zigbee-Gateways vorschlagen.
                    • A Arnulf
                      noch Buster
                      warum installiert man sowas?
                      daher wohl auch
                      ERROR: Process exited with code 25
                      auch das hatte ich scvhon geschrieben
                      Buster, weil sonst der RaspBEE nicht ansprechbar war. Und das Deconz-Image gibt es nur als Buster-Image
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Kann das an dieses /dev/serial/by-id/ Problem sein?
                      EDIT meine das: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                      Spenden
                      • A Arnulf
                        @jleg
                        Dann tu es und binde das deconz-Repo ein. Dann daraus 'deconz' installieren.
                        Kannst du haben: Der RaspBee ist gnadenlos veraltet und sollte zur eigenen Nervenschonung nicht mehr eingesetzt werden.
                        • T ticaki
                          @ticaki sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                          Kann das an dieser /dev/by-"keine Ahnung wie es heißt" Problem sein?
                          Das ist eigentlich per Update behoben. Außer auf arm-32-Bit-Systemen, da muss man von Hand noch was umstellen.
                            Arnulf
                            Du hast aber schon gelesen, dass das mein erster Versuch war?
                            ohne Kommentar
                            • A Arnulf
                              ohne Kommentar
                              Aber ich habe keine verwertbaren Meldungen dazu gesehen.
                                Arnulf
                                mehr als das, was ich hier geschrieben habe, kam auch nicht:
                                https://forum.iobroker.net/topic/67869/raspbee-die-1-version-und-bullseye-wollen-nicht?_=1693306538738
                                "Seitenladefehler" im Browser
                                • A Arnulf
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  Welches Bullseys war es?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Arnulf
                                    64Bit Lite (ohne grafisches Frontend)
                                    Oder wie war die Frage gemeint?
                                    • A Arnulf
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      mit "alten Plattformen" meinte ich deine Hardware - ein RPi mit 1GB kommt da recht offensichtlich nicht mehr mit deinem iobroker-Setup zurecht! "ERR! code ENOMEM" z.B. bedeutet "nix Speicher mehr" - was kein Wunder ist, bei 50M "frei" und 0M Swap. Deine anfänglichen Probleme ("throw err" bei simpler Statusabfrage etc.) sind mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass beim Bauen eines Adapters ("upgrade", "restore") bei irgendeiner Dependency der Prozess deswegen abgebrochen wurde, und daher "Schrott" zurückgeblieben ist. Kann man oft zu Fuss fixen (u.a. per "npm install") - spätestens ein BackitUp-Run hätte aber wieder eine hohe Wahrscheinlichkeit, den Speicher zu sprengen...
                                      Ein iobroker mit 1GB RAM wird wohl nur stabil laufen, wenn man die Art und Zahl der Adapter (und Javascripte) sehr gut abwägt...
                                      • JLegJ JLeg
                                        Ja, mehr als eine einstellige Anzahl an Adaptern bekommst du nicht stabil hin.
                                        Bei ansonstem abgespecktem System natürlich.
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          so ist es - und selbst das muss nicht immer klappen. Da reicht auch ein Adapter z.B. "Javascript", mit den NSPanel-Scripten. Damit alleine lande ich mit meinen paar anderen Blocklys schon bei >600MB...🙄
                                          und auch wenn's mit SD-Karten nicht "optimal" ist - etwas mehr Swap kann zumindest "Peaks" bei Nodejs-Bauten abfangen...
