  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • K
    K
    Kusi
    #450
    @Rene55 Gestern Abend den Token angefordert, nur 4 Stunden später die Freischaltung erhalten.
    Die Daten lassen sich super auslesen, herzlichen Dank.
    Sehe ich richtig dass die Auslesung via Cloud läuft?
    Wäre eine interne Kommunikation über das lokale Netzwerk möglich?
    Ich würde gerne die Aktualisierungsrate deutlich tiefer haben, ca. alle 10-30 Sekunden.
    Rene55R cashC 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kusi
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #451
      @kusi Das ist völlig richtig -dieser Adpter liest die Daten via API aus der Cloud. Daher werden auch APP-ID und APP-Secret benötigt.
      Zum Auslesen ohne Cloud kannst du den Adapter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc testen. Der ist leider noch nicht im latest, so dass du den via "Katze" installieren musst.
      • K Kusi
        cashC
        cashC
        cash
        #452
        @kusi Egal wie Du die Daten holst. Mit alle 10-30 Sekunden wird das nichts. Der Wechselrichter liefert so schnell nichts. 6 Minuten ist der Mindestabstand
        Mal davon abgesehen das es auch keinen tieferen Grund gibt warum ein Gerät so oft Daten liefern sollte.
        • dontobiD
          dontobiD
          dontobi
          #453
          Hallo zusammen
          Seit Montag ist bei mir auch eine PV Anlage in Betrieb. Dabei ist ein Deye SUN-10K-SG04LP3-EU inkl. HomeHub Akku verbaut worden. Der HomeHub ist nicht ans LAN angeschlossen und der Wechselrichter hat einen Datalogger LSW-3 von Solarman verbaut.
          Gestern Abend habe ich dann die E-Mail an Solarman geschickt und warte derzeit auf die Credentials. Wie lange hat es bei euch gedauert?
          Kann ich auch den Deye Adapter nutzen, auch wenn der DataLogger von Solarman ist?
          Gruß aus dem Rheinland
          Tobi
          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
          • dontobiD dontobi
            Hallo zusammen
            Tobi
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #454
            @dontobi Hallo Tobi, bei den meisten von denen ich gehört habe, hat das höchstens 2 Tage gedauert. Ich kenne die "großen" Wechselrichter nicht so gut. Datalogger LSW-3 heißt was? Kommst du per Netzwerk/WLAN da dran? Ich denke, die Frage geht in Richtung des "deyeidc".
            dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              dontobiD
              dontobiD
              dontobi
              #455
              @rene55 Der DataLogger hängt im WLAN und hat eine rudimentäre Web-Oberfläche. Mehr dazu unter dem Link unten.
              Und ja, es geht um den deyeidc. Mir wäre lieber die Daten direkt vom Wechselrichter zu beziehen. Aber bisher habe ich es nicht Geschäft die Verbindung aufzubauen.
              https://www.solarmanpv.com/products/data-logger/stick-logger
              • dontobiD dontobi
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #456
                @dontobi Dann machen wir bitte im anderen Thread weiter.
                • C
                  C
                  CarlG
                  #457
                  erstmal super Arbeit! Läuft bei mir bis jetzt sehr gut! :)
                  Allerdings habe ich ein Problem nach dem Hinzufügen eines 4. Loggers.
                  Ausgangslage: Ich habe 3 Deye Logger erfolgreich eingebunden, jeder scheint auch soweit ich das gesehen habe unter den Objekten 3 Ordner zu erstellen. Es sind auch drei Module im Reiter Untermodule vorhanden. Alle Datensätze sind da.
                  Problem: Nun habe ich einen 4. in der Solarman hinzugefügt, dieser wird auch auf dem Handy und auf der Webseite korrekt angezeigt. Im Adapter taucht aber nur ein weiteres Modul bzw. Ordner auf. Also habe ich insgesamt 10 Untermodule (3x3 alt + 1 neu), wobei ich eher von 12 ausgegangen wäre (je 3 Stk. pro Modul). Allerdings ist der Wert unter generationPower korrekt (alle 4 Logger).
                  Schon probiert: Order gelöscht, Untermodule gelöscht, Adapter neu installiert.
                  Ich bin aktuell out of options. Hat jemand Ideen? Kann man vielleicht nur max. 10 Untermodule im Adapter haben? Oder ist der Logger nicht richtig verknüpft?
                  Vielen Dank für den Support!
                  • C CarlG
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #458
                    @carlg Wenn alle WR in der Solarman-App zu sehen sind, dann sollten auch alle "Untermodule" im Adapter zu sehen sein. Hat denn das anhaken von "Löschen der Modulliste" eine Änderung gebracht?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      C
                      C
                      CarlG
                      #459
                      @rene55 das habe ich schon probiert, leider kein Erfolg. Der WR war mal mit einem anderen System verknüpft, musste ich über den Herstellern via Mail zurücksetzen lassen. Kann da was damit zutun haben?
                      • C CarlG
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #460
                        @carlg Wenn ich das wüsste. In der App siehst du aber alle 4 WR mit den entsprechenden Modulen? Oder hat dein vierter WR eine andere Stationsnummer?
                        • Rene55R Rene55
                          C
                          C
                          CarlG
                          schrieb am zuletzt editiert von CarlG
                          #461
                          @rene55 in der App sehe ich alle 4 Wechselrichter inkl. der entsprechenden Module und Werten. Einzig hat der neue zwei Moduleingänge wovon ich nur einen benutzte. Denke aber nicht dass das ein Problem sein könnte...
                          Wo kann ich mir die Stationsnummer anzeigen lassen?
                          • C CarlG
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #462
                            @carlg Ob da nun ein Modul oder zwei dranhängen, das macht für die App keinen Unterschied. Ich kann der Sache ja mal auf den Grund gehen, dazu brauche ich aber deine Credentials, die du eingetragen hast. Wenn du mir traust, dann bitte per mail an raschy@gmx.de.
                            • Rene55R Rene55
                              C
                              C
                              CarlG
                              #463
                              @rene55 schicke ich nachher rüber. Welche Infos brauchst du alle genau? Merci!
                              • C CarlG
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #464
                                @carlg zur Stationsnummer: in der App sehe ich die auch nicht. Im Web in der Adresszeile z.B. "https://globalpro.solarmanpv.com/station/main?t=1693062079552&id=60xxxxxx1". Das sollte identisch sein mit dem Ordner "solarmanpv.0.60xxxxxx1".
                                zu den Credentials: ich brauche alle 4 Einträge vom ersten Tab, also: email, Password, APP-ID und APP-Geheimnis
                                ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  ralleR
                                  ralleR
                                  ralle
                                  schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                  #465
                                  @rene55 Hallo, ich hab heut mal auf die Version 0.0.11 upgedatet, nun bekomme ich bei den beiden WR eine Fehlermeldung.
                                  deyeidc.0
                                  9543	2023-08-27 14:27:10.093	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                  deyeidc.1
                                  9550	2023-08-27 14:26:11.539	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                  • ralleR ralle
                                    deyeidc.0
                                    deyeidc.1
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #466
                                    @ralle Diese Meldung gibt es bereits seit der ersten Version - mal mehr oder weniger häufig! Anfänglich sogar als Fehler, jetzt nur noch als Warnung. Liegt wohl an der internen Datenzusammenstellung im Wechselrichter. Nichts dramatisches, es gibt bei diesem Datenabruf keine plausiblen Daten.
                                    • Rene55R Rene55
                                      ralleR
                                      ralleR
                                      ralle
                                      #467
                                      @rene55 OK, ich hab den Adapter von Anfang an am laufen, seit dem du diesen online gestellt hast, doch erst heute mit dem Update gibt es diese Meldung gehäuft.
                                      • ralleR ralle
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #468
                                        @ralle Ich weiß nicht woran es liegt. Es kann zuwenig Sonne sein, zu häufiger Wechsel Sonne/Wolken oder ein zu häufiger Datenabruf. Du hast zwei Instanzen? Beide mit der gleichen Häufigkeit?
                                        • Rene55R Rene55
                                          ralleR
                                          ralleR
                                          ralle
                                          #469
                                          @rene55 ja, 2 Instanzen.... werden wir mal weiter beobachten
                                          83.9k
