  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    apollon77A
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 271.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • dontobiD
    dontobiD
    dontobi
    #453
    Hallo zusammen
    Seit Montag ist bei mir auch eine PV Anlage in Betrieb. Dabei ist ein Deye SUN-10K-SG04LP3-EU inkl. HomeHub Akku verbaut worden. Der HomeHub ist nicht ans LAN angeschlossen und der Wechselrichter hat einen Datalogger LSW-3 von Solarman verbaut.
    Gestern Abend habe ich dann die E-Mail an Solarman geschickt und warte derzeit auf die Credentials. Wie lange hat es bei euch gedauert?
    Kann ich auch den Deye Adapter nutzen, auch wenn der DataLogger von Solarman ist?
    Gruß aus dem Rheinland
    Tobi
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    • dontobiD dontobi
      Hallo zusammen
      Tobi
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #454
      @dontobi Hallo Tobi, bei den meisten von denen ich gehört habe, hat das höchstens 2 Tage gedauert. Ich kenne die "großen" Wechselrichter nicht so gut. Datalogger LSW-3 heißt was? Kommst du per Netzwerk/WLAN da dran? Ich denke, die Frage geht in Richtung des "deyeidc".
      dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        dontobiD
        dontobiD
        dontobi
        #455
        @rene55 Der DataLogger hängt im WLAN und hat eine rudimentäre Web-Oberfläche. Mehr dazu unter dem Link unten.
        Und ja, es geht um den deyeidc. Mir wäre lieber die Daten direkt vom Wechselrichter zu beziehen. Aber bisher habe ich es nicht Geschäft die Verbindung aufzubauen.
        https://www.solarmanpv.com/products/data-logger/stick-logger
        • dontobiD dontobi
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #456
          @dontobi Dann machen wir bitte im anderen Thread weiter.
          • C
            C
            CarlG
            #457
            erstmal super Arbeit! Läuft bei mir bis jetzt sehr gut! :)
            Allerdings habe ich ein Problem nach dem Hinzufügen eines 4. Loggers.
            Ausgangslage: Ich habe 3 Deye Logger erfolgreich eingebunden, jeder scheint auch soweit ich das gesehen habe unter den Objekten 3 Ordner zu erstellen. Es sind auch drei Module im Reiter Untermodule vorhanden. Alle Datensätze sind da.
            Problem: Nun habe ich einen 4. in der Solarman hinzugefügt, dieser wird auch auf dem Handy und auf der Webseite korrekt angezeigt. Im Adapter taucht aber nur ein weiteres Modul bzw. Ordner auf. Also habe ich insgesamt 10 Untermodule (3x3 alt + 1 neu), wobei ich eher von 12 ausgegangen wäre (je 3 Stk. pro Modul). Allerdings ist der Wert unter generationPower korrekt (alle 4 Logger).
            Schon probiert: Order gelöscht, Untermodule gelöscht, Adapter neu installiert.
            Ich bin aktuell out of options. Hat jemand Ideen? Kann man vielleicht nur max. 10 Untermodule im Adapter haben? Oder ist der Logger nicht richtig verknüpft?
            Vielen Dank für den Support!
            • C CarlG
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #458
              @carlg Wenn alle WR in der Solarman-App zu sehen sind, dann sollten auch alle "Untermodule" im Adapter zu sehen sein. Hat denn das anhaken von "Löschen der Modulliste" eine Änderung gebracht?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                C
                C
                CarlG
                #459
                @rene55 das habe ich schon probiert, leider kein Erfolg. Der WR war mal mit einem anderen System verknüpft, musste ich über den Herstellern via Mail zurücksetzen lassen. Kann da was damit zutun haben?
                • C CarlG
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #460
                  @carlg Wenn ich das wüsste. In der App siehst du aber alle 4 WR mit den entsprechenden Modulen? Oder hat dein vierter WR eine andere Stationsnummer?
                  • Rene55R Rene55
                    C
                    C
                    CarlG
                    schrieb am zuletzt editiert von CarlG
                    #461
                    @rene55 in der App sehe ich alle 4 Wechselrichter inkl. der entsprechenden Module und Werten. Einzig hat der neue zwei Moduleingänge wovon ich nur einen benutzte. Denke aber nicht dass das ein Problem sein könnte...
                    Wo kann ich mir die Stationsnummer anzeigen lassen?
                    • C CarlG
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #462
                      @carlg Ob da nun ein Modul oder zwei dranhängen, das macht für die App keinen Unterschied. Ich kann der Sache ja mal auf den Grund gehen, dazu brauche ich aber deine Credentials, die du eingetragen hast. Wenn du mir traust, dann bitte per mail an raschy@gmx.de.
                      • Rene55R Rene55
                        C
                        C
                        CarlG
                        #463
                        @rene55 schicke ich nachher rüber. Welche Infos brauchst du alle genau? Merci!
                        • C CarlG
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #464
                          @carlg zur Stationsnummer: in der App sehe ich die auch nicht. Im Web in der Adresszeile z.B. "https://globalpro.solarmanpv.com/station/main?t=1693062079552&id=60xxxxxx1". Das sollte identisch sein mit dem Ordner "solarmanpv.0.60xxxxxx1".
                          zu den Credentials: ich brauche alle 4 Einträge vom ersten Tab, also: email, Password, APP-ID und APP-Geheimnis
                          ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            ralleR
                            ralleR
                            ralle
                            schrieb am zuletzt editiert von ralle
                            #465
                            @rene55 Hallo, ich hab heut mal auf die Version 0.0.11 upgedatet, nun bekomme ich bei den beiden WR eine Fehlermeldung.
                            deyeidc.0
                            9543	2023-08-27 14:27:10.093	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                            deyeidc.1
                            9550	2023-08-27 14:26:11.539	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                            • ralleR ralle
                              deyeidc.0
                              deyeidc.1
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #466
                              @ralle Diese Meldung gibt es bereits seit der ersten Version - mal mehr oder weniger häufig! Anfänglich sogar als Fehler, jetzt nur noch als Warnung. Liegt wohl an der internen Datenzusammenstellung im Wechselrichter. Nichts dramatisches, es gibt bei diesem Datenabruf keine plausiblen Daten.
                              • Rene55R Rene55
                                ralleR
                                ralleR
                                ralle
                                #467
                                @rene55 OK, ich hab den Adapter von Anfang an am laufen, seit dem du diesen online gestellt hast, doch erst heute mit dem Update gibt es diese Meldung gehäuft.
                                • ralleR ralle
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #468
                                  @ralle Ich weiß nicht woran es liegt. Es kann zuwenig Sonne sein, zu häufiger Wechsel Sonne/Wolken oder ein zu häufiger Datenabruf. Du hast zwei Instanzen? Beide mit der gleichen Häufigkeit?
                                  • Rene55R Rene55
                                    ralleR
                                    ralleR
                                    ralle
                                    #469
                                    @rene55 ja, 2 Instanzen.... werden wir mal weiter beobachten
                                    • S
                                      S
                                      StephanH
                                      #470
                                      Guten Morgen,
                                      hab gerade auf die neue Version aktualisiert und nun sind mit drei Instanzen um die Ohren geflogen 🙈
                                      Sollte ich besser die Instanzen löschen und neu einrichten? Hab vorher mal die Configs, exportiert.
                                      • S StephanH
                                        Guten Morgen,
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #471
                                        @stephanh Soviele Fehler hab ich den schlechtesten Zeite des Adapters noch nicht gesehen. Welche Version war es vorher? Möglicherweise sind nur die Formeln für "Berechnete Werte" nicht ganz ok. Bitte da mal nachschauen. Ansonsten halt - weg und neu.
                                        • Rene55R Rene55
                                          S
                                          S
                                          StephanH
                                          #472
                                          @rene55 hab von der Version 0.4 aktualisiert 🙈 Kann ich die Jason Sicherungen mit wieder übernehmen?
                                          83.9k
