  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    6.5k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • A Adios
    @rene55 Ich habe die Daten aus der Orginal Mail kopiert. Ich habe nochmal den support angeschrieben mit der Bitte die IDs auf Korrektheit zu prüfen.
    Bis hierher schonmal vielen Dank für deine Mühe!!
    Weißt du auch zufällig wie ich am besten die lokale IP meiner Deye Device herausfinde? Meine Fritzbox scheint mir keine schlüssigen Hostnamen anzubieten... (Zwecks deines anderen Deye Adapters)
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #447
    @adios Da bin ich doch mal auf die Antwort gespannt.
    Die Fritzbox bindet ja erstmal neue Geräte mit einem kryptischen Namen ein. Den sprechenden Namen musst du dann schon selbst vergeben, am besten auch gleich mit einer festen IP. Wenn du dein Netzwerk einigermaßen kennst und gepflegt hast, solltest du den Deye schon erkennen können.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Adios
      #448
      @rene55 Ich habe dir mal zwei Antwortmails an raschy weitergeleitet. Ich glaube da kannst du mehr mit anfangen. Die ID ist jedenfalls korrekt. Der solarman Service scheint auch gewillt sein zu helfen..
      • Rene55R Rene55
        Adios
        #449
        @rene55 Nachdem die Daten in China geprüft wurden läuft nun alles einwandfrei. Scheinbar haben Die Herren erst nochwas an meinem Account freischalten müssen.. Danke für deine Unterstützung!
          Kusi
          #450
          @Rene55 Gestern Abend den Token angefordert, nur 4 Stunden später die Freischaltung erhalten.
          Die Daten lassen sich super auslesen, herzlichen Dank.
          Sehe ich richtig dass die Auslesung via Cloud läuft?
          Wäre eine interne Kommunikation über das lokale Netzwerk möglich?
          Ich würde gerne die Aktualisierungsrate deutlich tiefer haben, ca. alle 10-30 Sekunden.
          Rene55R cashC 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kusi
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #451
            @kusi Das ist völlig richtig -dieser Adpter liest die Daten via API aus der Cloud. Daher werden auch APP-ID und APP-Secret benötigt.
            Zum Auslesen ohne Cloud kannst du den Adapter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc testen. Der ist leider noch nicht im latest, so dass du den via "Katze" installieren musst.
            • K Kusi
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #452
              @kusi Egal wie Du die Daten holst. Mit alle 10-30 Sekunden wird das nichts. Der Wechselrichter liefert so schnell nichts. 6 Minuten ist der Mindestabstand
              Mal davon abgesehen das es auch keinen tieferen Grund gibt warum ein Gerät so oft Daten liefern sollte.
              • dontobiD Offline
                dontobiD Offline
                dontobi
                #453
                Hallo zusammen
                Seit Montag ist bei mir auch eine PV Anlage in Betrieb. Dabei ist ein Deye SUN-10K-SG04LP3-EU inkl. HomeHub Akku verbaut worden. Der HomeHub ist nicht ans LAN angeschlossen und der Wechselrichter hat einen Datalogger LSW-3 von Solarman verbaut.
                Gestern Abend habe ich dann die E-Mail an Solarman geschickt und warte derzeit auf die Credentials. Wie lange hat es bei euch gedauert?
                Kann ich auch den Deye Adapter nutzen, auch wenn der DataLogger von Solarman ist?
                Gruß aus dem Rheinland
                Tobi
                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                • dontobiD dontobi
                  Hallo zusammen
                  Tobi
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #454
                  @dontobi Hallo Tobi, bei den meisten von denen ich gehört habe, hat das höchstens 2 Tage gedauert. Ich kenne die "großen" Wechselrichter nicht so gut. Datalogger LSW-3 heißt was? Kommst du per Netzwerk/WLAN da dran? Ich denke, die Frage geht in Richtung des "deyeidc".
                  dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    dontobiD Offline
                    dontobiD Offline
                    dontobi
                    #455
                    @rene55 Der DataLogger hängt im WLAN und hat eine rudimentäre Web-Oberfläche. Mehr dazu unter dem Link unten.
                    Und ja, es geht um den deyeidc. Mir wäre lieber die Daten direkt vom Wechselrichter zu beziehen. Aber bisher habe ich es nicht Geschäft die Verbindung aufzubauen.
                    https://www.solarmanpv.com/products/data-logger/stick-logger
                    • dontobiD dontobi
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #456
                      @dontobi Dann machen wir bitte im anderen Thread weiter.
                      • C Offline
                        CarlG
                        #457
                        erstmal super Arbeit! Läuft bei mir bis jetzt sehr gut! :)
                        Allerdings habe ich ein Problem nach dem Hinzufügen eines 4. Loggers.
                        Ausgangslage: Ich habe 3 Deye Logger erfolgreich eingebunden, jeder scheint auch soweit ich das gesehen habe unter den Objekten 3 Ordner zu erstellen. Es sind auch drei Module im Reiter Untermodule vorhanden. Alle Datensätze sind da.
                        Problem: Nun habe ich einen 4. in der Solarman hinzugefügt, dieser wird auch auf dem Handy und auf der Webseite korrekt angezeigt. Im Adapter taucht aber nur ein weiteres Modul bzw. Ordner auf. Also habe ich insgesamt 10 Untermodule (3x3 alt + 1 neu), wobei ich eher von 12 ausgegangen wäre (je 3 Stk. pro Modul). Allerdings ist der Wert unter generationPower korrekt (alle 4 Logger).
                        Schon probiert: Order gelöscht, Untermodule gelöscht, Adapter neu installiert.
                        Ich bin aktuell out of options. Hat jemand Ideen? Kann man vielleicht nur max. 10 Untermodule im Adapter haben? Oder ist der Logger nicht richtig verknüpft?
                        Vielen Dank für den Support!
                        • C CarlG
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #458
                          @carlg Wenn alle WR in der Solarman-App zu sehen sind, dann sollten auch alle "Untermodule" im Adapter zu sehen sein. Hat denn das anhaken von "Löschen der Modulliste" eine Änderung gebracht?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            CarlG
                            #459
                            @rene55 das habe ich schon probiert, leider kein Erfolg. Der WR war mal mit einem anderen System verknüpft, musste ich über den Herstellern via Mail zurücksetzen lassen. Kann da was damit zutun haben?
                            • C CarlG
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #460
                              @carlg Wenn ich das wüsste. In der App siehst du aber alle 4 WR mit den entsprechenden Modulen? Oder hat dein vierter WR eine andere Stationsnummer?
                              • Rene55R Rene55
                                CarlG
                                schrieb am zuletzt editiert von CarlG
                                #461
                                @rene55 in der App sehe ich alle 4 Wechselrichter inkl. der entsprechenden Module und Werten. Einzig hat der neue zwei Moduleingänge wovon ich nur einen benutzte. Denke aber nicht dass das ein Problem sein könnte...
                                Wo kann ich mir die Stationsnummer anzeigen lassen?
                                • C CarlG
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #462
                                  @carlg Ob da nun ein Modul oder zwei dranhängen, das macht für die App keinen Unterschied. Ich kann der Sache ja mal auf den Grund gehen, dazu brauche ich aber deine Credentials, die du eingetragen hast. Wenn du mir traust, dann bitte per mail an raschy@gmx.de.
                                  • Rene55R Rene55
                                    CarlG
                                    #463
                                    @rene55 schicke ich nachher rüber. Welche Infos brauchst du alle genau? Merci!
                                    • C CarlG
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #464
                                      @carlg zur Stationsnummer: in der App sehe ich die auch nicht. Im Web in der Adresszeile z.B. "https://globalpro.solarmanpv.com/station/main?t=1693062079552&id=60xxxxxx1". Das sollte identisch sein mit dem Ordner "solarmanpv.0.60xxxxxx1".
                                      zu den Credentials: ich brauche alle 4 Einträge vom ersten Tab, also: email, Password, APP-ID und APP-Geheimnis
                                      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        ralleR Online
                                        ralleR Online
                                        ralle
                                        schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                        #465
                                        @rene55 Hallo, ich hab heut mal auf die Version 0.0.11 upgedatet, nun bekomme ich bei den beiden WR eine Fehlermeldung.
                                        deyeidc.0
                                        9543	2023-08-27 14:27:10.093	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.1
                                        9550	2023-08-27 14:26:11.539	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        • ralleR ralle
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.1
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #466
                                          @ralle Diese Meldung gibt es bereits seit der ersten Version - mal mehr oder weniger häufig! Anfänglich sogar als Fehler, jetzt nur noch als Warnung. Liegt wohl an der internen Datenzusammenstellung im Wechselrichter. Nichts dramatisches, es gibt bei diesem Datenabruf keine plausiblen Daten.
