  4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
    6.0k
57 Beiträge 16 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • R Offline
    RobS
    ich habe meinen j-controller vorerst nicht downgegradet und inzwischen herausgefunden, dass die Javaskriptinstanz bei mir nur abstürzt, wenn Lichter- und/oder Fensterskript aktiv sind/ist.
    Allerdings läuft das jeweilige Skript eine Zeit lang problemlos, um dann irgendwann die ganze Instanz in die Knie zu zwingen.
    Die Skripte habe ich hier aus dem Forum übernommen, das Lichterskript als Beispiel sie so aus:
    ! ` > /* System Zahl Lichter
    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
    createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
    var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
    var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
    function countLamps(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
    var anzahlLichterAn = 0;
    var anzahlLichter = 0;
    var textLichterAn = [];
    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var obj = getObject(id);
    if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
    textLichterAn.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
    log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
    log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
    log("Text: " + textLichterAn);
    log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
    setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
    setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Lichter
    countLamps(obj);
    cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
    countLamps(obj);
    Vielleicht hilft die Info ja bei der Lösung des Problems.
    Grüße, Rob
      BlueEssi
      Ich bin gestern Abend zurück zum js-controller@1.1.3.
      Seitdem geht's wieder.
        SchuetzeSchulz
        So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @SchuetzeSchulz:
          So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0 `
          Ich habe schon die schuldige Zeile gefunden. Jetzt wird die Lösung gesucht.
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            gerade noch gesehen, ich wollte am WE updaten.
            Da bleib ich mal lieber bei der 1.1.3
            Gruss Hermann
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @SchuetzeSchulz:
              Ich habe eine Frage an die, die das Problem haben:
              Welche Node.js Version und was für ein OS?
                SchuetzeSchulz
                Also bei mir Node 6.11.1 auf einem Windows Server 2012 R2.
                • L Offline
                  Linedancer
                  bei mir läuft node 6.11.2 auf Windows 7 professional SP1
                  Ciao, Gerhard
                  • vauvau07V Online
                    vauvau07V Online
                    vauvau07
                    meine Einstellungen bei Windows 7 pro
                    node 6.9.4
                    js controller 1.2
                    admin 2.07
                    Javascript 3.4.0
                    und habe damit keine Probleme mit Javascript
                    Gruß Volkmar
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat.
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Bluefox:
                        Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat. `
                        Er hat doch keine Probleme.
                        Bei mir läuft auch alles gut (Win10)
                        Rantanplan
                        • vauvau07V Online
                          vauvau07V Online
                          vauvau07
                          Es sind 3 Instanzen Javescript unter Win7 installiert und es ist KEIN der oben beschriebenen Probleme aufgetreten.
                          Gruß Volkmar
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @rantanplan:
                            @Bluefox:
                            Grüße `
                            Controller 1.2.0 und Node.js 6.11.4 oder neuer?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              node 6.10.0
                              js-controler 1.2.0
                              npm 3.10.10
                              JavaScript 3.4.5
                              Rantanplan
                                AndyUM61
                                ich bitte um Entschuldigung, aber, da ich auch dieses Problem mit Javascript habe…
                                Wie bekomme ich die aktuell installierte Version von Node.js raus (Win 8.1 Pro)?
                                Wenn ich npm --version abfrage zeigt er mir 2.15.9 an.
                                Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen?
                                Internette Grüße
                                Andy
                                RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @AndyUM61:
                                  Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen? `
                                  Für node ist der Befehl
                                  node -v oder node --version
                                  Für iObroker ist Version 4 & 6 zu empfehlen, manche Adapter (Ikea zB) benötigen node 6
                                  Send from mobile device
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobse
                                    So ich habe jetzt mehrer Tage lang den Javascript Adapter in der Windows Eingabeaufforderung am laufen ohne das er abstürtzt.
                                    Wenn ich das beende und die Javascript Instanz mit dem iobroker Admin starte stürzt diese innerhalb eines Tages ab.
                                    Eventuell hilf das ja den Fehlere zu finden.
                                    Gruß Norbert
                                    Gruß Norbert
                                    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ich muss berichten, dass Workaround gefunden wurde und die Version 1.2.1 das beinhalten wird.
                                      • H Offline
                                        hometm
                                        gibt es einen Workaround, welchen man bis zum Erscheinen der Version 1.2.1 machen kann?
                                        Bei mir stürzen unter Windows 10 64Bit 2 javascript-Instanzen alle 1-3 Stunden ab
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobse
                                          Hallo
                                          gibt es schon einen Termin wann die Version 1.2.1 veröffentlicht wird?
                                          Gruß Norbert
