  4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
    6.0k
57 Beiträge 16 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bitte die Problemsystemen downgraden und beobachten.
    Dann werde ich Feature zu Feature einschalten und Stabilität schauen.
      SchuetzeSchulz
      Hab jetzt mal das Downgrade durchgeführt und das Script gestartet.
      Ich werde beobachten…
      • L Offline
        Linedancer
        Ich habe keinen Downgrade gemacht, da ich ja noch js-controller 1.1.2 verwende. (Auf einem Multi host slave 1.1.3)
        Eben mal den Rechner auf dem iobroker läuft neu gestartet.
        Danach ist die Prozessorlast durch die Decke gegangen. Nach Deaktivierung des Jacascript Adapter ist die Prozessorlast wieder OK.
        Ciao, Gerhard
        • apollon77A Offline
          Und war es der Javascript-Adapter der die ganze CPU gezogen hat?
          Dann alle Skripte ausschalten und nacheinander einschalten
          • L Offline
            Linedancer
            Hab den Javascript Adapter jetzt auf Debug gestellt um evtl. im Log was zu finden und ihn wieder aktiviert.
            Er bleibt jetzt konstant grün, und die Prozessorlast ist auch da, wo sie normal immer ist. Ich hab keine Ahnung was mit meinem System grade passiert, aber jetzt läuft es so wie es soll.
            Werde jetzt den Loglevel wieder zurück auf Info stellen.
            Ciao, Gerhard
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @SchuetzeSchulz:
              Hallo Bluefox,
              müsste es zum downgraden von 1.2.0 auf 1.1.3 nicht
              npm i iobroker.js-controller@1.1.3 --production
              heissen?
              Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert. `
              Und 1.1.3 installiert?
              • R Offline
                RobS
                ich habe meinen j-controller vorerst nicht downgegradet und inzwischen herausgefunden, dass die Javaskriptinstanz bei mir nur abstürzt, wenn Lichter- und/oder Fensterskript aktiv sind/ist.
                Allerdings läuft das jeweilige Skript eine Zeit lang problemlos, um dann irgendwann die ganze Instanz in die Knie zu zwingen.
                Die Skripte habe ich hier aus dem Forum übernommen, das Lichterskript als Beispiel sie so aus:
                ! ` > /* System Zahl Lichter
                zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                function countLamps(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var obj = getObject(id);
                if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                textLichterAn.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                log("Text: " + textLichterAn);
                log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Lichter
                countLamps(obj);
                cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                countLamps(obj);
                Vielleicht hilft die Info ja bei der Lösung des Problems.
                Grüße, Rob
                  BlueEssi
                  Ich bin gestern Abend zurück zum js-controller@1.1.3.
                  Seitdem geht's wieder.
                    SchuetzeSchulz
                    So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @SchuetzeSchulz:
                      So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0 `
                      Ich habe schon die schuldige Zeile gefunden. Jetzt wird die Lösung gesucht.
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        gerade noch gesehen, ich wollte am WE updaten.
                        Da bleib ich mal lieber bei der 1.1.3
                        Gruss Hermann
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @SchuetzeSchulz:
                          Ich habe eine Frage an die, die das Problem haben:
                          Welche Node.js Version und was für ein OS?
                            SchuetzeSchulz
                            Also bei mir Node 6.11.1 auf einem Windows Server 2012 R2.
                            • L Offline
                              Linedancer
                              bei mir läuft node 6.11.2 auf Windows 7 professional SP1
                              Ciao, Gerhard
                              • vauvau07V Online
                                vauvau07V Online
                                vauvau07
                                meine Einstellungen bei Windows 7 pro
                                node 6.9.4
                                js controller 1.2
                                admin 2.07
                                Javascript 3.4.0
                                und habe damit keine Probleme mit Javascript
                                Gruß Volkmar
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat.
                                  • rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @Bluefox:
                                    Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat. `
                                    Er hat doch keine Probleme.
                                    Bei mir läuft auch alles gut (Win10)
                                    Rantanplan
                                    • vauvau07V Online
                                      vauvau07V Online
                                      vauvau07
                                      Es sind 3 Instanzen Javescript unter Win7 installiert und es ist KEIN der oben beschriebenen Probleme aufgetreten.
                                      Gruß Volkmar
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @rantanplan:
                                        @Bluefox:
                                        Grüße `
                                        Controller 1.2.0 und Node.js 6.11.4 oder neuer?
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          node 6.10.0
                                          js-controler 1.2.0
                                          npm 3.10.10
                                          JavaScript 3.4.5
                                          Rantanplan
