  4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
    6.1k
57 Beiträge 16 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @SchuetzeSchulz:
    Hallo Bluefox,
    müsste es zum downgraden von 1.2.0 auf 1.1.3 nicht
    npm i iobroker.js-controller@1.1.3 --production
    heissen?
    Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert. `
    Und 1.1.3 installiert?
    • R Offline
      RobS
      ich habe meinen j-controller vorerst nicht downgegradet und inzwischen herausgefunden, dass die Javaskriptinstanz bei mir nur abstürzt, wenn Lichter- und/oder Fensterskript aktiv sind/ist.
      Allerdings läuft das jeweilige Skript eine Zeit lang problemlos, um dann irgendwann die ganze Instanz in die Knie zu zwingen.
      Die Skripte habe ich hier aus dem Forum übernommen, das Lichterskript als Beispiel sie so aus:
      ! ` > /* System Zahl Lichter
      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
      createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
      var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
      var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
      function countLamps(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
      var anzahlLichterAn = 0;
      var anzahlLichter = 0;
      var textLichterAn = [];
      log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var obj = getObject(id);
      if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      textLichterAn.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
      log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
      log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      log("Text: " + textLichterAn);
      log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
      setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
      setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Lichter
      countLamps(obj);
      cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
      countLamps(obj);
      Vielleicht hilft die Info ja bei der Lösung des Problems.
      Grüße, Rob
        BlueEssi
        Ich bin gestern Abend zurück zum js-controller@1.1.3.
        Seitdem geht's wieder.
          SchuetzeSchulz
          So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @SchuetzeSchulz:
            So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0 `
            Ich habe schon die schuldige Zeile gefunden. Jetzt wird die Lösung gesucht.
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              gerade noch gesehen, ich wollte am WE updaten.
              Da bleib ich mal lieber bei der 1.1.3
              Gruss Hermann
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @SchuetzeSchulz:
                Ich habe eine Frage an die, die das Problem haben:
                Welche Node.js Version und was für ein OS?
                  SchuetzeSchulz
                  Also bei mir Node 6.11.1 auf einem Windows Server 2012 R2.
                  • L Offline
                    Linedancer
                    bei mir läuft node 6.11.2 auf Windows 7 professional SP1
                    Ciao, Gerhard
                    • vauvau07V Online
                      vauvau07V Online
                      vauvau07
                      meine Einstellungen bei Windows 7 pro
                      node 6.9.4
                      js controller 1.2
                      admin 2.07
                      Javascript 3.4.0
                      und habe damit keine Probleme mit Javascript
                      Gruß Volkmar
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat.
                        • rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Bluefox:
                          Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat. `
                          Er hat doch keine Probleme.
                          Bei mir läuft auch alles gut (Win10)
                          Rantanplan
                          • vauvau07V Online
                            vauvau07V Online
                            vauvau07
                            Es sind 3 Instanzen Javescript unter Win7 installiert und es ist KEIN der oben beschriebenen Probleme aufgetreten.
                            Gruß Volkmar
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @rantanplan:
                              @Bluefox:
                              Grüße `
                              Controller 1.2.0 und Node.js 6.11.4 oder neuer?
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                node 6.10.0
                                js-controler 1.2.0
                                npm 3.10.10
                                JavaScript 3.4.5
                                Rantanplan
                                  AndyUM61
                                  ich bitte um Entschuldigung, aber, da ich auch dieses Problem mit Javascript habe…
                                  Wie bekomme ich die aktuell installierte Version von Node.js raus (Win 8.1 Pro)?
                                  Wenn ich npm --version abfrage zeigt er mir 2.15.9 an.
                                  Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen?
                                  Internette Grüße
                                  Andy
                                  RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @AndyUM61:
                                    Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen? `
                                    Für node ist der Befehl
                                    node -v oder node --version
                                    Für iObroker ist Version 4 & 6 zu empfehlen, manche Adapter (Ikea zB) benötigen node 6
                                    Send from mobile device
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobse
                                      So ich habe jetzt mehrer Tage lang den Javascript Adapter in der Windows Eingabeaufforderung am laufen ohne das er abstürtzt.
                                      Wenn ich das beende und die Javascript Instanz mit dem iobroker Admin starte stürzt diese innerhalb eines Tages ab.
                                      Eventuell hilf das ja den Fehlere zu finden.
                                      Gruß Norbert
                                      Gruß Norbert
                                      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Ich muss berichten, dass Workaround gefunden wurde und die Version 1.2.1 das beinhalten wird.
                                        • H Offline
                                          hometm
                                          gibt es einen Workaround, welchen man bis zum Erscheinen der Version 1.2.1 machen kann?
                                          Bei mir stürzen unter Windows 10 64Bit 2 javascript-Instanzen alle 1-3 Stunden ab
