  4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
    6.0k
57 Beiträge 16 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Und war es der Javascript-Adapter der die ganze CPU gezogen hat?
    Dann alle Skripte ausschalten und nacheinander einschalten
    • L Offline
      Linedancer
      Hab den Javascript Adapter jetzt auf Debug gestellt um evtl. im Log was zu finden und ihn wieder aktiviert.
      Er bleibt jetzt konstant grün, und die Prozessorlast ist auch da, wo sie normal immer ist. Ich hab keine Ahnung was mit meinem System grade passiert, aber jetzt läuft es so wie es soll.
      Werde jetzt den Loglevel wieder zurück auf Info stellen.
      Ciao, Gerhard
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @SchuetzeSchulz:
        Hallo Bluefox,
        müsste es zum downgraden von 1.2.0 auf 1.1.3 nicht
        npm i iobroker.js-controller@1.1.3 --production
        heissen?
        Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert. `
        Und 1.1.3 installiert?
        • R Offline
          RobS
          ich habe meinen j-controller vorerst nicht downgegradet und inzwischen herausgefunden, dass die Javaskriptinstanz bei mir nur abstürzt, wenn Lichter- und/oder Fensterskript aktiv sind/ist.
          Allerdings läuft das jeweilige Skript eine Zeit lang problemlos, um dann irgendwann die ganze Instanz in die Knie zu zwingen.
          Die Skripte habe ich hier aus dem Forum übernommen, das Lichterskript als Beispiel sie so aus:
          ! ` > /* System Zahl Lichter
          zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
          Daten kommen vom Gewerk "Licht"
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
          var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
          var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
          function countLamps(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
          var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
          var obj = getObject(id);
          if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
          textLichterAn.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
          log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
          var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
          if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
          log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          log("Text: " + textLichterAn);
          log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Lichter
          countLamps(obj);
          cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
          countLamps(obj);
          Vielleicht hilft die Info ja bei der Lösung des Problems.
          Grüße, Rob
            BlueEssi
            Ich bin gestern Abend zurück zum js-controller@1.1.3.
            Seitdem geht's wieder.
              SchuetzeSchulz
              So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @SchuetzeSchulz:
                So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0 `
                Ich habe schon die schuldige Zeile gefunden. Jetzt wird die Lösung gesucht.
                • htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  gerade noch gesehen, ich wollte am WE updaten.
                  Da bleib ich mal lieber bei der 1.1.3
                  Gruss Hermann
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @SchuetzeSchulz:
                    Ich habe eine Frage an die, die das Problem haben:
                    Welche Node.js Version und was für ein OS?
                      SchuetzeSchulz
                      Also bei mir Node 6.11.1 auf einem Windows Server 2012 R2.
                      • L Offline
                        Linedancer
                        bei mir läuft node 6.11.2 auf Windows 7 professional SP1
                        Ciao, Gerhard
                        • vauvau07V Online
                          vauvau07V Online
                          vauvau07
                          meine Einstellungen bei Windows 7 pro
                          node 6.9.4
                          js controller 1.2
                          admin 2.07
                          Javascript 3.4.0
                          und habe damit keine Probleme mit Javascript
                          Gruß Volkmar
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat.
                            • rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Bluefox:
                              Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat. `
                              Er hat doch keine Probleme.
                              Bei mir läuft auch alles gut (Win10)
                              Rantanplan
                              • vauvau07V Online
                                vauvau07V Online
                                vauvau07
                                Es sind 3 Instanzen Javescript unter Win7 installiert und es ist KEIN der oben beschriebenen Probleme aufgetreten.
                                Gruß Volkmar
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @rantanplan:
                                  @Bluefox:
                                  Grüße `
                                  Controller 1.2.0 und Node.js 6.11.4 oder neuer?
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    node 6.10.0
                                    js-controler 1.2.0
                                    npm 3.10.10
                                    JavaScript 3.4.5
                                    Rantanplan
                                      AndyUM61
                                      ich bitte um Entschuldigung, aber, da ich auch dieses Problem mit Javascript habe…
                                      Wie bekomme ich die aktuell installierte Version von Node.js raus (Win 8.1 Pro)?
                                      Wenn ich npm --version abfrage zeigt er mir 2.15.9 an.
                                      Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen?
                                      Internette Grüße
                                      Andy
                                      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @AndyUM61:
                                        Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen? `
                                        Für node ist der Befehl
                                        node -v oder node --version
                                        Für iObroker ist Version 4 & 6 zu empfehlen, manche Adapter (Ikea zB) benötigen node 6
                                        Send from mobile device
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobse
                                          So ich habe jetzt mehrer Tage lang den Javascript Adapter in der Windows Eingabeaufforderung am laufen ohne das er abstürtzt.
                                          Wenn ich das beende und die Javascript Instanz mit dem iobroker Admin starte stürzt diese innerhalb eines Tages ab.
                                          Eventuell hilf das ja den Fehlere zu finden.
                                          Gruß Norbert
                                          Gruß Norbert
                                          CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
