  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • R. FraseR R. Frase
    Seit heute habe ich das Problem mit v1.4.15 auch...
    Ich habe die Lizenz gelöscht, auf iobroker.net nochmal kopiert und eingefügt. Neustart von Raspi und das Problem war weg
    LG und happy Halloween 👻 🎃
    Michael 6
    #113
    Hallo, seit heute habe ich das Problem auch. :-(
    • vis.0 v1.4.16
    • node -v v18.16.0
    • npm 9.5.1
    log: vis.0 error Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
    ABER in Instanz: Lizenz prüfen: OK
    https://iobroker.net/www/account/licenses -> in Instanz erneuert. Neustart von Instanz, ioBroker, Raspberry (Raspbian bullseye) alles ohne Erfolg.
    Im Editor blinkt die Versionsnummer rot, Runtime meldet "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen."
    Hat jemand eine Idee?
    • M Michael 6
      • vis.0 v1.4.16
      • node -v v18.16.0
      • npm 9.5.1
      #114
      @michael-6
      ist üblicherweise ein Hinweis auf Nichterreichbarkeit des Hosts. Netzwerk prüfen oder später nochmal versuchen.
        @michael-6
        Michael 6
        schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
        #115
        Du hattest Recht. Die Datei "sudo systemctl" hatte es mir zerschossen, DNS-Auflösung geht nun wieder.
        Update: diw Datei war "resolv.conf"... Muss nocgh von den Nachwehen sein Buster->BullsEye, das ging nicht ganz reibungslos, aber momentan scheint alles zu gehen...
        • M Michael 6
          #116
          @michael-6 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
          Das ist keine Datei (im engeren Sinne), das ist ein sehr zentraler Dienst deines Betriebssystems.
          Da würde ich jetzt 10x schauen was es da noch zerlegt haben könnte.
          'Stromausfall' gehabt?
          • M Michael 6
            #117
            @michael-6
            Das hier erwähnte Problem mit dhcpd?
            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            • C Offline
              Chris777
              #118
              ich nutze iobrocker über einen Docker in einer Synology. Wir hatten jetzt einen Stromausfall.
              Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Fehler „keine gültige bis Lizenz…“ wieder beseitigen kann?
              Danke und Gruß
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Chris777
                Danke und Gruß
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #119
                @chris777 Trage die Lizenz neu ein, prüfen anklicken und danach ioBroker komplett neu starten.
                Ro75.
                matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  matze55M Offline
                  matze55M Offline
                  matze55
                  #120
                  @ro75 hallo an alle erfahren!
                  Ich habe schon fast das ganze forum durchforstet und gesucht. aber zu meinem eigentlichen Problem. Ich habe iobroker installiert in Proxmox in einen Container. Beim installieren alles normal aber so wie ich in der vis.0 die Lizenz eintrage klicke ich auf prüfen sagt mir die Instanz:
                  serial number (UUID) in license is for other device.
                  Ich habe keine PRO lizenz ich nutze die FREE lizenz. Logge ich mich bei iobroker.net ein, sehe ich die Lizenz und die UUID. Da die UUID mit dem Lizenz Key übereinstimmt, ist ja der Fehler nicht bei mir oder muss ich per E-Mail mich dort hinwenden.
                  Danke für eure Tips...ich hoffe bin mit dem Problem hier im richtigen Abteil.
                  Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                  Tapo C210 Cam
                  WLED Steuerung über lcdwiki
                  • matze55M matze55
                    #121
                    @matze55 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                    wovon redest du hier?
                    das sind cloud-Lizenzen! Hier geht's um die vis-Lizenz
                      matze55M Offline
                      matze55M Offline
                      matze55
                      #122
                      @homoran hallo.......erstmal ich denke doch das ich im richtigen Beitrag bin. Jetzt nochmal.
                      Ich habe in Proxmox auf ein Gigabyte in einem Container iobroker installiert. Ich habe keine Pro Lizenz. Die muss bezahlt werden....wenn ich falsch liege man möge mich verbessern. Ich nutze die Lizenz für den vis.0 von NET.
                      Sowie ich den Lizenkey in die vis.0 einfüge und auf Prüfen gehe sagt er mir das es Fehler gibt
                      ,,serial number (UUID) in license is for other device.,,
                      Das heist das der GIGABYTE ein anderes Gerät ist, da ich vorher iobroker auf einem Pi hatte. Aber ich hatte Proxmox schon mal auf dem GIGA installiert da hatte es funktioniert. Das verstehe ich eben nicht.
                      Ein Vergleich der Seriennummer auf iobroker.net/www und im IoBroker ergab 2 verschiedene deshalb passen die nicht zueinander. Ich werde mal den Iobroker noch mal auf den RasberryPi installieren ...ich weis genau da passt die Lizenz. aber ich wollte ja den GIGABYTE nutzen.
                      danke erst mal
                      Tapo C210 Cam
                      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • matze55M matze55
                        danke erst mal
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #123
                        bei einer Neuinstallation wird auch eine neue Seriennummer(uuid) erzeugt! Auch wenn es die gleiche Hardware ist. Ein Restore hingegen behält die SN bei, braucht man halt ein Backup.
                        Dennoch seltsam, da bei meiner Free-Lizenz gar keine Seriennummer(uuid) verknüpft ist und ich die auch immer für meine diversen Testsysteme hernehme(obwohl ich eig. gar keine VIS nutze)
                        • matze55M matze55
                          danke erst mal
                          #124
                          das klingt eher nach der offline Lizenz
                          weil
                          @fastfoot sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                          und das
                          nach einer cloud Lizenz.
                          • SoundyS Offline
                            SoundyS Offline
                            Soundy
                            #125
                            Hallo in die Runde!
                            Ich muss leider wegen eines technischen Defektes (und keinem Backup ... jaja, ich weiß...) alles neu machen und stehe nun auch vor dem Lizenzproblem für die vis. Allerdings funktioniert https://iobroker.net/www/login bei mir nicht, da erhalte ich nur eine leere Seite und sonst nichts. Getestet mit verschiedenen Browsern und auch am Android Smartphone. Gibts aktuell ein Problem mit der Seite? :-(
                            Lg, Jürgen
                            • SoundyS Soundy
                              Hallo in die Runde!
                              Lg, Jürgen
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #126
                              @soundy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                              Ja
                              • SoundyS Offline
                                SoundyS Offline
                                Soundy
                                #127
                                Oh no ... :-(((
                                Gibts einen Zeitplan wann das repariert wird oder eine andere Möglichkeit eine vis-Lizenz zu bekommen?
                                • SoundyS Soundy
                                  Oh no ... :-(((
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #128
                                  Oh no ... :-(((
                                  Sollte wieder gehen
                                  SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Oh no ... :-(((
                                    Sollte wieder gehen
                                    SoundyS Offline
                                    SoundyS Offline
                                    Soundy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Soundy
                                    #129
                                    @sigi234
                                    Danke, funktioniert wieder. :-)
                                    Nur das die (gekaufte) "iobroker.vis.offline" Lizenz nach der Neuinstallation auf dem selben Gerät nichtmehr gültig ist. :-( Die Hardware ist aber komplett gleich geblieben ... Hmmm, muss ich mich da an "info at iobroker.net" wenden? Direkt einen Support hab ich nicht gefunden.
                                    Edit:
                                    Ich helfe mir vorerst mit der "Free Lizenz", da das Gerät ohnehin online ist....
                                      myssv
                                      schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                      #130
                                      ich bekomme aus heiterem Himmel auch diese Meldung:
                                      Ist dem System zu warm oder muss ich was machen?
                                      Ich habe die Lizenzen geprüft und bekomme dort die Meldung, dass sich nichts verändert hat.
                                        #131
                                        @myssv sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                        wo hast du geprüft?
                                        in der Konfiguration der vis Instanz?
                                        da kommt keine solche Meldung.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          wo hast du geprüft?
                                          myssv
                                          #132
                                          @homoran In den Systemeinstellungen unter Lizenzen
