  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #526
    ich bin grad noch an den Übersetzungen und paar anderen Kleinigkeiten dran ;)
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • F Offline
      Flugschüler
      #527
      Bei mir funktioniert der Endtext nicht. Es kommt in Telegram nichts und Alexa bleibt auch stumm.
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flugschüler
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #528
        @flugschüler sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        in dem Fall Adapter auf debug schalten und nochmal laufen lassen. Sonst kann man nicht sehen, ob er überhaupt was erkannt/ gesendet hat
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          Flugschüler
          #529
          @xenon Wann sendet er die Meldung? Wenn er auf standby steht oder wenn er auf ausgeschaltet steht?
          • F Flugschüler
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #530
            @flugschüler hat er denn in den Objekten den Status geändert? Da steht ja, ob er gestartet ist, usw
            • XenonX Xenon
              Flugschüler
              #531
              @xenon ja den hat er geändert. Starttext funkzioniert nur der Endtext geht nicht. Status steht auf ausgeschaltet.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Flugschüler
                guergen
                #532
                @flugschüler Bei mir läuft es...
                • G guergen
                  Flugschüler
                  #533
                  @guergen bei mir geht das Gerät nicht auf standby sondern sofort auf ausgeschaltet. Vieleicht ist das der Grund.
                  • XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #534
                    auf github liegt eine neue Version, paar GUI Geschichten hab ich angepasst
                    • XenonX Xenon
                      Flugschüler
                      #535
                      @xenon Super Danke werd ich gleich testen.
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #536
                        Ab jetzt wird auch die Version mit geändert. Aktuelle Version ist die 2.0.0
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                          #537
                          Zusammengefasst nochmal:
                          Aktuelle Version auf npm ist die 2.0.1, sollte also bald im beta Repo angezeigt werden. Stable wird erst veröffentlicht, wenn der JS Controller auch stable ist
                          Nach der Installation des Updates unbedingt eine neue Instanz anlegen! Die Werte aus der alten Instanz dann händisch in die neue Übertragen! Nicht mit der alten Instanz probieren, diese wird definitiv nicht mehr funktionieren! Wenn alles in die neue Instanz eingetragen wurde kann die alte Instanz dann gelöscht werden
                          Alternativ kann man natürlich auch den Adapter löschen und neu installieren
                          Sollte es Probleme geben, bitte melden. Aber bitte nicht "funktioniert nicht" sondern auch Hintergrundinfos dazu schreiben oder Log-Auszüge ;)
                          • XenonX Xenon
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #538
                            @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                            Geht auch löschen und neu installieren?
                            • sigi234S sigi234
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #539
                              @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              Klar, nur sind dann halt alle Daten direkt weg 😉
                              G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • XenonX Xenon
                                guergen
                                #540
                                @xenon Habe grade aus dem beta-Repo hoch gezogen, natürlich eine neue Instanz angelegt(auch wenn die Struktur vielleicht schon gepasst hätte nach der gestrigen nachinstallation, läuft.
                                Nur er willl partout keine .0-Instanz installieren, die hat der Rechner wahrscheinlich noch im Hinterkopf; ist aber nicht schlimm.
                                • XenonX Xenon
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #541
                                  hab den weg gewählt, weils bei meiner kleinen config am einfachsten ist. 👍
                                  2 geräte, 7 alexa
                                  obwohl, hab vorher getestet, ob ein update tun würde. hab keinen fehler gesehn. trockner ist gerade in betrieb und wurde in den objekten auch so angezeigt... sah genau so aus, wie jetzt:
                                  das denglisch in der config ist mir schnuppe...
                                  was ich mir noch wünschen würde, falls möglich, einen counter zur anzeige der werte.
                                  wäre vllt zum optimieren nicht schlecht.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    2 geräte, 7 alexa
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #542
                                    @da_woody was meinst du mit counter?
                                      Sushibomba
                                      #543
                                      Ja und eine Option um an Telegram eine andere Nachricht zu schicken, als die über Alexa wieder gegeben wird :) Hatte ich aber bereits schon nach gefragt.
                                      • S Sushibomba
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #544
                                        @sushibomba sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                        Das ist ein riesen Konfigurationsaufwand. Dann muss man für jede Alexa, Telegram etc. eine extra Nachricht anlegen. Oder wie meinst du das?
                                        • XenonX Xenon
                                          Sushibomba
                                          #545
                                          @xenon
                                          Vielleicht noch mal anders formuliert.
                                          Also ich trage z.b. folgenden Text beim Adapter ein:
                                          🧼 Hey, der Waschvorgang wurde gestartet
                                          Jetzt ist es so das es bei Telegram natürlich keine Probleme gibt mit Emojis.
                                          Bei Alexa hingegen versucht sie manche Emojis auszusprechen, was natürlich Banane ist.
                                          Es liegt also eher an Alexa als an deinem Adapter.
                                          Man könnte es allerdings umgehen, indem die Nacht an Telegram so aussehen würde:
                                          und an Alexa halt ohne Emoji:
                                          Und noch ne Kleinigkeit. Habe ne Stromüberwachunsgsteckose an welcher Kleingeräte geladen werden.
                                          Was mich wundert ist, dass ich bei diesem Gerät immer 2 mal die eigetragenen Texte direkt hintereinander bekomme.
                                          Heißt ich bekomme dann in Telegram die Nachricht doppelt:
                                          Hey, der Ladevorgang läuft
                                          Ne Ahnung woran das liegen kann?
                                          Ist nur bei einem Device so im Adapter. Trockner und Waschmaschine machen keine Probleme was das angeht.
                                          XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
