  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 961.6k Aufrufe 127 Beobachtet
  • B Benny89
    @waly_de
    Ich habe gestern mit Udo ( Udo Brad Reetz ) versucht das Skript einzurichten.
    Wir haben das soweit geschafft, nur laut Udo wird nichts von Ecoflow abgerufen?
    Er meinte ich solle hier nochmal nachfragen an was das liegen könnte? Ebenfalls meinte er, ist wohl nur ne kleine Einstellung.
    Hintergrund der Aussage, da wie auf dem Bild zu sehen, bei RAW, RAW_HEX, LASTTOPIC und REALPOWER nichts ankommt.
    Es blinkt zwar immer im Abstand rot und grün das (null) aber es kommen keine Informationen vom PowerStream ...
    Vielleicht kann mir hier unter die Arme gegriffen werden.
    Dreffi
    #217
    @benny89
    Habt ihr Protobuf installiert? Vielleicht können die eingehenden Nachrichten nicht decodiert werden.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dreffi
      @benny89
      Benny89
      schrieb am zuletzt editiert von Benny89
      #218
      @dreffi
      also ich hab das gemacht mit npm install protobufjs
      und ich habs in der Java Instanz eingetragen, mqtt und protobufjs.
      Wie kann ich es denn prüfen ob es auch wirklich installiert ist ?
      Es ist ja kein richtiger Adapter ....
      Mit freundlichen Grüßen
      Benny
      • D Dreffi
        @benny89
        Benny89
        #219
        @dreffi
        also ist beides Installiert ....
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Benny89
          @dreffi
          foxthefox
          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
          #220
          @benny89
          ich denke man braucht es nicht über npm install installieren, um es im Javascript Adapter verfügbar zu haben, reicht meiner Ansicht nach die Angabe der Zusatzpakete im der Adapterkonfiguration.
          Zumindest meine ich, daß es bei mir so war.
          Siehe auch screenshot im ersten Post.
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            @benny89
            O Offline
            O Offline
            Ogerle
            #221
            gibt es eine Anleitung, wie und wo man das Script intergrieren muss?
            Habe bisher noch nichts mit MQTT gemacht.
            Wäre für Hilfe dankbar.
            • O Ogerle
              aherby
              #222
              @ogerle Hallo du musst einfach bei Skripte ein neues Javascrit hinzufügen. Passend benennen und dann das komplette Skript von hier ... 1.1.2 reinkopieren.
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1692266227129-ecoflow-connector_v112
              Dann deine Daten eingeben und speichern. Bevor du das Skript startest den Adapter mqtt installieren. Weiterhin muss du über die Konsole noch
              Nun gibst du bei der Instanz "Javascript" noch mqtt und protobufs eintragen.
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1691061401204-bildschirmfoto-2023-07-17-um-10.56.49.jpg
              Instanz Mqtt starten und dann das Script
              B O 2 Antworten Letzte Antwort
              • A aherby
                Benny89
                #223
                @aherby
                muss man den mqtt Adapter zwingend installieren ? hab den nicht installiert .... nur in der Javaskript Instanz eintragen.
                Bei mir läuft es nun, ich habe zwei Sachen gemacht ich hab das Skript gelöscht und alles neu gemacht und neu eingetragen
                und ich hab es im Root und nicht im Cammon Verzeichnis gespeichert.
                Jetzt weis ich nicht an was es lag entweder alles neu oder am Verzeichnis. Wichtig läuft nun.
                Ist halt bissle träge, dauert so 5 min bis das System reagiert, obwohl die Variable auf 1 min steht.
                Aber jetzt lass ich das auch mal bissle laufen, vielleicht hat er noch nicht alle Werte öÄ ....
                • B Benny89
                  @aherby
                  aherby
                  #224
                  @benny89 Die Frage kann ich nicht beantworten. Habe MQTT installiert. Aber wenn es auch ohne geht um so besser.
                  Aber wurde vom Entwickler wie folgt beschrieben:
                   * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the javascript instance configuration.
                  • A aherby
                    Benny89
                    #225
                    @aherby
                    ja das hab ich ja gemacht, also in die Instanz hab ich das rein geschrieben, die frage ist ob der adapter installiert sein muss, weist du wie ich meine ?
                    • B Benny89
                      @aherby
                      aherby
                      #226
                      @benny89 ja ich weis was du meinst aber wenn durch den Eintrag in der Instanz alles funktioniert wirdst du keine eigenen mqtt-Instanz benötigen. Solang die Werte richtig unter den Objekten auftauchen.
                      • A aherby
                        Benny89
                        #227
                        @aherby ja die nulleinspeisung funktioniert, nur braucht länger als 1 Minute so ca 4 bis 5 Minuten bis der PowerStream reagiert, kann ich
                        aber für die großen Verbraucher mit leben, für die sprunghaften Verbräuche hab ich dann die SmartPlugs :)
                        • B Benny89
                          aherby
                          #228
                          @benny89 Die Nulleinspeisung bekomme ich noch nicht wirklich hin oder auch das Umschalten wenn Akku voll auf komplette Einspeisung. Mein Smartmeter liefert noch den Wert mit W als Anhang glaube das Skript versteht es nicht oder ich bin zu ungeduldig.
                          Dummerweise ist das System 30 km entfernt. Und wenn ich da bin mache ich oft andere Dinge. Abends komme ich mangels VPN noch nicht auf den Rechner
                          • A aherby
                            O Offline
                            O Offline
                            Ogerle
                            #229
                            @aherby
                            Vielen Dank für deine Antwort.
                            npm install protobufjs => erledigt
                            MQTT Adapter installiert => Muss ich den als "Client/Subscriber" oder als "Server/Broker" einstellen? welche muss ich unter URL eingeben?
                            Script erstellen => erledigt
                            Einträge im der Javascript Instanz => erledigt
                            Muss der PowerStream im gleich LAN wie der IoBroker sein oder kann er im "EcoFlow Mesh" bleiben?
                            • A aherby
                              Benny89
                              #230
                              @aherby ja was heist Nulleinspeisung das pendelt bei mir auch immer so um 10 bis 20 Watt Bezug und Lieferung .....
                              Wieso sollte das mit Watt nicht gehen ? mein Lingg&Janke liefert auch Watt und das Skript kann es verarbeiten ...
                              • O Ogerle
                                @aherby
                                aherby
                                #231
                                @ogerle Wie oben beschrieben scheint das Skript auch zu funktionieren ohne das die MQTT Instanz läuft.
                                Somit ist ist es egal was du bei mqtt einträgst.
                                Wenn ich weiterinh das Skript richtig verstehe bildet es eine Appnutzung nach, egal ob es jetzt ein Tablett eine App im iOS oder Android-Kosmuns wäre, da man sich mit den Zugangsdaten direkt anmeldet. Somit ist es egal ob der ioBroker und die Ecoflow-Geräte im gleichen WLAN hängen. Man kann die Ecoflow-Geräte ja auch im Urlaub auf Malta zuhause dann abfragen. Läuft alles über die Server von Ecoflow. Sollte Ecoflow mal eine lokale API anbieten ist es was anderes aber so völlig egal.
                                • B Benny89
                                  aherby
                                  #232
                                  @benny89 ok wie sehen die Daten aus, die du von deinem "Smartmeter" bekommst? Wo siehst du oder sieht man was das Smartmeter an Werten ins Skript liefert?
                                  Ich frage meinen eigenen Zusatz-Zähler mittels Modbus ab und damit ich die Werte erstmal zuordnen konnte stehen Einheiten hinter den Zahlenwerten. Glaube das verarbeitet das Script nicht wirklich aber auch noch nicht wirklich überprüft.
                                  Bisher nehme ich die 80 oder 90W vom Zähler und stelle diesen Wert ein. Ok das Kochen, Beleuchtung und andere Dinge fallen dann runter und erzeugen Bezug aber so reicht der Akku eher für die komplette Nacht.
                                  • A aherby
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Ogerle
                                    #233
                                    @aherby
                                    Danke für die schnelle Antwort. 👍
                                    Kann es bestätigen, dass das Script auch ohne MQTT Adapter läuft.
                                    Habe auch die Werte unter Objekte gefunden.
                                    Jetzt muss ich das Script nur noch auf meinen Smartmeter anpassen.
                                    • O Ogerle
                                      @aherby
                                      aherby
                                      #234
                                      @ogerle Da bin ich mal gespannt was du berichtest oder wie du es gemacht hast.
                                      • A aherby
                                        Benny89
                                        #235
                                        @aherby so sehen die Daten aus die über den KNX Bus kommen. Wie das allerdings im Skript verarbeitet wird, das weis ich natürlich nicht.
                                        • A aherby
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Ogerle
                                          #236
                                          @aherby
                                          Habe noch keine Ahnung.
                                          Kein Kommentar klingt aber so, also ob es nicht gehen würde.
