  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 961.5k Aufrufe 127 Beobachtet
  • B Benny89
    @aherby
    muss man den mqtt Adapter zwingend installieren ? hab den nicht installiert .... nur in der Javaskript Instanz eintragen.
    Bei mir läuft es nun, ich habe zwei Sachen gemacht ich hab das Skript gelöscht und alles neu gemacht und neu eingetragen
    und ich hab es im Root und nicht im Cammon Verzeichnis gespeichert.
    Jetzt weis ich nicht an was es lag entweder alles neu oder am Verzeichnis. Wichtig läuft nun.
    Ist halt bissle träge, dauert so 5 min bis das System reagiert, obwohl die Variable auf 1 min steht.
    Aber jetzt lass ich das auch mal bissle laufen, vielleicht hat er noch nicht alle Werte öÄ ....
    aherby
    #224
    @benny89 Die Frage kann ich nicht beantworten. Habe MQTT installiert. Aber wenn es auch ohne geht um so besser.
    Aber wurde vom Entwickler wie folgt beschrieben:
     * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the javascript instance configuration.
    • A aherby
      Benny89
      #225
      @aherby
      ja das hab ich ja gemacht, also in die Instanz hab ich das rein geschrieben, die frage ist ob der adapter installiert sein muss, weist du wie ich meine ?
      • B Benny89
        @aherby
        aherby
        #226
        @benny89 ja ich weis was du meinst aber wenn durch den Eintrag in der Instanz alles funktioniert wirdst du keine eigenen mqtt-Instanz benötigen. Solang die Werte richtig unter den Objekten auftauchen.
        • A aherby
          Benny89
          #227
          @aherby ja die nulleinspeisung funktioniert, nur braucht länger als 1 Minute so ca 4 bis 5 Minuten bis der PowerStream reagiert, kann ich
          aber für die großen Verbraucher mit leben, für die sprunghaften Verbräuche hab ich dann die SmartPlugs :)
          • B Benny89
            aherby
            #228
            @benny89 Die Nulleinspeisung bekomme ich noch nicht wirklich hin oder auch das Umschalten wenn Akku voll auf komplette Einspeisung. Mein Smartmeter liefert noch den Wert mit W als Anhang glaube das Skript versteht es nicht oder ich bin zu ungeduldig.
            Dummerweise ist das System 30 km entfernt. Und wenn ich da bin mache ich oft andere Dinge. Abends komme ich mangels VPN noch nicht auf den Rechner
            • A aherby
              @ogerle Hallo du musst einfach bei Skripte ein neues Javascrit hinzufügen. Passend benennen und dann das komplette Skript von hier ... 1.1.2 reinkopieren.
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1692266227129-ecoflow-connector_v112
              Dann deine Daten eingeben und speichern. Bevor du das Skript startest den Adapter mqtt installieren. Weiterhin muss du über die Konsole noch
              npm install protobufjs
              Nun gibst du bei der Instanz "Javascript" noch mqtt und protobufs eintragen.
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1691061401204-bildschirmfoto-2023-07-17-um-10.56.49.jpg
              Instanz Mqtt starten und dann das Script
              O Offline
              O Offline
              Ogerle
              #229
              @aherby
              Vielen Dank für deine Antwort.
              npm install protobufjs => erledigt
              MQTT Adapter installiert => Muss ich den als "Client/Subscriber" oder als "Server/Broker" einstellen? welche muss ich unter URL eingeben?
              Script erstellen => erledigt
              Einträge im der Javascript Instanz => erledigt
              Muss der PowerStream im gleich LAN wie der IoBroker sein oder kann er im "EcoFlow Mesh" bleiben?
              • A aherby
                Benny89
                #230
                @aherby ja was heist Nulleinspeisung das pendelt bei mir auch immer so um 10 bis 20 Watt Bezug und Lieferung .....
                Wieso sollte das mit Watt nicht gehen ? mein Lingg&Janke liefert auch Watt und das Skript kann es verarbeiten ...
                • O Ogerle
                  @aherby
                  aherby
                  #231
                  @ogerle Wie oben beschrieben scheint das Skript auch zu funktionieren ohne das die MQTT Instanz läuft.
                  Somit ist ist es egal was du bei mqtt einträgst.
                  Wenn ich weiterinh das Skript richtig verstehe bildet es eine Appnutzung nach, egal ob es jetzt ein Tablett eine App im iOS oder Android-Kosmuns wäre, da man sich mit den Zugangsdaten direkt anmeldet. Somit ist es egal ob der ioBroker und die Ecoflow-Geräte im gleichen WLAN hängen. Man kann die Ecoflow-Geräte ja auch im Urlaub auf Malta zuhause dann abfragen. Läuft alles über die Server von Ecoflow. Sollte Ecoflow mal eine lokale API anbieten ist es was anderes aber so völlig egal.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Benny89
                    aherby
                    #232
                    @benny89 ok wie sehen die Daten aus, die du von deinem "Smartmeter" bekommst? Wo siehst du oder sieht man was das Smartmeter an Werten ins Skript liefert?
                    Ich frage meinen eigenen Zusatz-Zähler mittels Modbus ab und damit ich die Werte erstmal zuordnen konnte stehen Einheiten hinter den Zahlenwerten. Glaube das verarbeitet das Script nicht wirklich aber auch noch nicht wirklich überprüft.
                    Bisher nehme ich die 80 oder 90W vom Zähler und stelle diesen Wert ein. Ok das Kochen, Beleuchtung und andere Dinge fallen dann runter und erzeugen Bezug aber so reicht der Akku eher für die komplette Nacht.
                    • A aherby
                      O Offline
                      O Offline
                      Ogerle
                      #233
                      @aherby
                      Danke für die schnelle Antwort. 👍
                      Kann es bestätigen, dass das Script auch ohne MQTT Adapter läuft.
                      Habe auch die Werte unter Objekte gefunden.
                      Jetzt muss ich das Script nur noch auf meinen Smartmeter anpassen.
                      • O Ogerle
                        @aherby
                        aherby
                        #234
                        @ogerle Da bin ich mal gespannt was du berichtest oder wie du es gemacht hast.
                        • A aherby
                          Benny89
                          #235
                          @aherby so sehen die Daten aus die über den KNX Bus kommen. Wie das allerdings im Skript verarbeitet wird, das weis ich natürlich nicht.
                          • A aherby
                            O Offline
                            O Offline
                            Ogerle
                            #236
                            @aherby
                            Habe noch keine Ahnung.
                            Kein Kommentar klingt aber so, also ob es nicht gehen würde.
                            • O Ogerle
                              @aherby
                              aherby
                              #237
                              @ogerle nein alles gut funktioniert, ich habe es nur scheinbar nicht zum laufen bekommen oder bin ungeduldig.
                              Denke an der entsprechenden Stelle im Script deinen Momentanverbauch als Objekt eingeben und schon wäre es ok.
                              Ich habe noch vom Zähler Klammen im Objektnamen und so daher muss ich die sicher ersteinmal entfernen.
                                bert200000
                                schrieb am zuletzt editiert von bert200000
                                #238
                                Hallo, habe das Skript installiert und bekomme auch die Daten meiner Delta 2 aber ich kann über iobroker nichts ändern also wenn ich den Wert cfgChgWatts z. B. auf 300 ändere springt er kurz darauf wieder auf den ursprünglichen Wert zurück, jemand eine Idee was das Problem sein könnte oder geht das grundsätzlich nicht. Will eigentlich nur die Ladungsleistung der Delta 2 ändern können einen Powerstream habe ich nicht.
                                Habe auch immer wieder Fehlermeldungen im Log sobald ich das Skript starte.
                                https://pastebin.com/esp3yaqb
                                • W Waly_de
                                  So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                                  Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                                  Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                                   [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                  Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                                  Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                                  Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                                  Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                                  Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                                  Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                                  https://ebay.us/3X1pkH
                                  Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                                  Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                                  Der Shelly 3EM
                                  Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                                  Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                                  Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                                  Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                                  Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                                  Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                                  Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                                  Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                                  Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                                  Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                                  Erweiterungen:
                                  Tibber Modul
                                  Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                                  // Tibber Modul
                                  // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                                  // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                                  // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                                  // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                                  // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                  // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                                  // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                                  // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                                  // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                                  var ConfigData = {
                                      statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                                  if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                                      try {
                                          let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                          if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                              tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                          if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                              if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                                  ConfigData = tempConfigData;
                                                  //log("wurde geladen als object")
                                      } catch (error) {
                                          log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                                  **********  YOUR DATA HERE  ************
                                  var tibberConfig = {
                                      BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                                      BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                                      SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                      LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                          //"NORMAL",
                                          //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                          "VERY_CHEAP"
                                  // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                                  let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                                  let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                                  var idOK = false
                                  if (!batSocID || !tibberID) {
                                      log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                                      $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                          tibberID = id
                                          createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                          log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                                      $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                          if (getState(id).val > 0) {
                                              batSocID = id
                                              createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                              log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                          log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                                      } else {
                                          idOK = true
                                  } else {
                                      idOK = true
                                  if (idOK) {
                                      checkTibber()
                                      on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                          //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                          checkTibber()
                                      on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                          //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                          checkTibber()
                                  function checkTibber() {
                                      if (tibberID && batSocID) {
                                          const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                          let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                          let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                          let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                          //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                          if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                              if (OldRegulate) {
                                                  if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                                      setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                                      setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                                      log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                              } else {
                                                  if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                                      setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                                      setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                                      log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                          } else {
                                              if (!OldRegulate) {
                                                  log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                      } else {
                                          //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                                  Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                                  Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                                  Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                                  Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                                  Danke für deine Unterstützung!
                                  Jetzt Spenden
                                  Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                                  Nutzung auf eigene Gefahr !
                                  • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                                  • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                                  • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                                  Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                                  • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                                  • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                                    Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                                    Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                                    ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                                  ältere Versionen:
                                  • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                                  • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                                  • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                                  • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                                  • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                                  • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                                  • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                                  • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                                  • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                                  sirdir
                                  schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                                  #239
                                  @waly_de Hallo lieber Waly_de. Ich hab ne ältere Vesion deines Scripts so angepasst, dass es das enspeist, was meine Shelly und andere Sensoren melden, abzüglich dessen, was meine weiteren Solaranlagen noch liefern.
                                  Dein neues Script möchte ich eigentlich nicht wieder komplett anpassen, darum hab ich ein zweites Script geschrieben, das den 'Hausverbrauchssensor' simuliert, den dein Script erwartet.
                                  Es funktioniert nun anscheinend mehr oder weniger. Wobei ich einiges nicht so ganz verstehe. Mein Sensor meldet einen Verbrauch von sagen wir 100W. Also müssten doch 100W mehr eingespeist werden. Passiert aber nicht (immer). Gerade werden 747W eingespeist, 900W werden angefordert, also meldet mein Sensor 153W Verbrauch, dementsprechend sollte die Einspeisung auf 900W hoch gehen (was natürlich nicht geht, also 800W. Es bleibt aber alles bei mehr oder weniger 747W (also *.setAC steht bei 7470). Vorhin hing der Wert lange bei unter 600W rum, obwohl auch schon über 600W angefordert wurden. Mal stimmt alles für eine Weile (ich melde dann einen Verbrauch nahe 0), oft bleibt der Wert der eingespeist wird über Minuten (mehr oder weniger) Identisch, es wird einfach nicht auf den von mir gemeldeten Wert reagiert. Was übersehe ich? Was hat es mit diesem tiefsten Verbrauch auf sich, ist der nur kosmetisch oder wird der irgendwie einbezogen? (Ich habe das neue Script noch nicht komplett analysiert).
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sirdir
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #240
                                    @sirdir
                                    Vorab: ich bin im Urlaub und kann hier nicht viel machen. Ab nächster Woche geht vermutlich wieder mehr.
                                    Ein paar Dinge die ich quer gelesen habe kann ich beantworten:
                                    • Es muss kein MQTT-Adapter installiert werden. Erforderlich ist nur Javascript und History
                                    • Um MQTT und Protobuf zu installieren reicht der Eintrag in den Settings des Javascript-Adapters (siehe Anleitung und Screenshot)
                                    • Das Smart-Meter sollte seinen Echtzeitverbrauch in Watt rein numerisch (also besser ohne W) in einem Object von IO-Broker zur Verfügung stellen. Auch für KNX oder MODBUS gibt es meines Wissens IOBroker-Adapter.
                                    • Um einen Delta 2 zu steuern kann man nicht einfach Die eingelesenen Werte überschreiben. Das ist alles Read-Only. Zum Setzten von Werten legt das Script eigene Objekte an. Wenn das für Dein Gerät schon eingerichtet ist, werden die "Writeables" angelegt, wenn das Script läuft und du dann über die App die entsprechenden Werte änderst. Ich weiss das das jemand hier schon mit der Delta 2 gemacht hat. U.U da ich selbst keine Habe, kann ich das nicht 100% verifizieren. Siehe unter Changelog im Script:
                                      Ob diese States auch so bei anderen Deltas funktionieren, kann ich nicht sagen. Wenn nicht, solltet ihr im Log einen Eintrag finden: "Unbekannter Set Befehl:".
                                      Wenn ich diesen Eintrag mit einer kurzen Beschreibung erhalte, was es ist, kann ich es auch einbauen.
                                      Die States werden hier angelegt: 0_userdata.0.ecoflow.app_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables
                                      @sirdir
                                      Sieh Dir noch mal die Erklärung zur Funktionsweise an. Das Script arbeitet nicht in Echtzeit. Es nimmt den niedrigsten Verbrauchswert aus dem Eingestellten Zeitraum als Grundlage. Ausserdem stellt es nicht auf 0 sondern auf den Eingestellten Offsetwert ein. Der liegt standardmäßig bei 50 Watt. Kann konfiguriert werden.
                                    ich hoffe das hilft schon mal etwas weiter :-)
                                    B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Accu
                                      #241
                                      hi, habe das Skript mal in meinem ioBroker installiert. Leider bekomme ich folgenden Fehler:
                                      bin kein skriptexperte. Weiß jemand was hier den Fehler auslöst?
                                      Ich habe eine Delta Pro und einen Powerstream. Unter User Data finde ich zwar die EF Verzeichnisse in den Objekten aber auch 1000de von Werten.
                                      Wo finde ich folgende Werte die mich interessieren:
                                      Wattzahl am Ausgang
                                      Wattzahl am Eingang
                                      und ob der AC der DP eingeschalten ist oder nicht.
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Waly_de
                                        @sirdir
                                          @sirdir
                                        bert200000
                                        #242
                                        @waly_de
                                        Danke für die schnelle Rückmeldung, habe unter writeables einen Wert mit dem Namen acChgCfg_D2 gefunden wenn ich den Wert ändere verändert sich auch die Ladegeschwindigkeit, danke für deine Hilfe und schönen Urlaub noch.
                                          Biased
                                          schrieb am zuletzt editiert von Biased
                                          #243
                                          Thanks @Waly_de for your work.
                                          Based on your file I developed a node.js application https://github.com/bogdancs92/ecoflow-powerstream-nodejs (cause I don't have a iotbroker).
                                          It changes the PowerStream output value. It works.
                                          and now I understand also how to change the mode:
                                          function updateMode(_value) {
                                          const lastPart = "setPrio";
                                          const matchedEntry = writeables.find((entry) => entry.name === lastPart);
                                          if (matchedEntry) {
                                          if (matchedEntry.Typ == "PS") {
                                          updatedMuster = JSON.parse(JSON.stringify(musterSetAC));
                                          if (Number(obj.state.val) <= -1) {
                                          delete updatedMuster.item.meta;
                                          delete updatedMuster.item.ValByte;
                                          else {
                                          updatedMuster.header.pdata[matchedEntry.ValueName] = Number(_value)
                                          updatedMuster.header.dataLen = getVarintByteSize(Number(_value))
                                          updatedMuster.header.cmdId = matchedEntry.id
                                          updatedMuster.header.cmdFunc = matchedEntry.cmdFunc || 20
                                          updatedMuster.header.seq = Date.now()
                                          updatedMuster.header.deviceSn = asn
                                          //log(JSON.stringify(updatedMuster))
                                          SendProto(JSON.stringify(updatedMuster), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + asn + '/thing/property/set');
                                          Thanks and have a nice day
