  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @haselchen sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
    Früher konnte man die allesamt kopieren und einfügen.
    hab ich notepad++ wie folgt machen können
    1. den kasten oben kopieren
    2. in notepad++ einfügen
    3. CTRL+H drücken
    4. find what = \t\t\r\n
    5. replace with: <ein leerzeichen>
    6. searchmode: Extended auswählen
    7. im menü die sonderzeichen einblenden mit: view -> show symbol -> show all character
    8. mit find next testen
    9. replace all auswählen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #77
    @oliverio
    @Ro75
    Danke euch Beiden.
    Jetzt sind aus 676000 über 7Mio geworden.
    Holla.
    Na mal schauen, was da jetzt so abgeht :)
    • haselchenH haselchen
      @oliverio
      @Ro75
      Danke euch Beiden.
      Holla.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #78
      oder besser gesagt, was du künftig nicht mehr aufrufen kannst und wieder frei schalten musst😁
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #79
        @crunchip
        Ein Teufelszeug :) :)
        Aber macht Laune.
        Weißt Du wie man die Domain genauer auflisten kann?
        Ich würde gerne genauer wissen welche URL sich dahinter verbirgt.
        Zum Beispiel, dass man sieht, dass man gerade auf Amazon surft oder Bild.de anguckt etc.?
        Im Log erscheinen da nicht so recht die eindeutigen Einträge bzw. gar nicht
        Ro75R BananaJoeB OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          Aber macht Laune.
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #80
          @haselchen
          Ro75.
            @crunchip
            Aber macht Laune.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #81
            @haselchen Doch, du musst auf Query Log links gehen:
            • Ro75R Ro75
              @haselchen
              Ro75.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #82
              @ro75
              Selbstverständlich war das schon angehakt ;)
              @BananaJoe
              I know. Aber da steht auch nicht mehr.
              Mir fehlt sowas wie:
              wap.bild.de.....
              amazon.de......
              Halt ein wenig deutlicher
                @crunchip
                Aber macht Laune.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #83
                ich würde sagen, das geht nicht.
                pihole ist ein dns resolver / dns server.
                systeme in deinem netz fragen mittels der domain nach einer ip.
                da wird der rest der url nicht mitgesendet
                pihole antwortet dann halt für die geblockten domains mit nicht gefunden
                und der browser ruft dann den inhalt nicht ab.
                um das abzufragen, benötigst du einen proxy. da gehen dann alle http-requests inklusive des url-pfads drauf
                und der stellt die gleiche anfrage dann richtung internet. ein proxy kann dann das im detail aufzeichnen und aufschlüsseln
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #84
                  @oliverio
                  Klingt verlockend....allerdings auch nach einer TO-DO Anleitung.
                  Das ist dann mal so komplett aus meinem Wissensbereich.
                    @ro75
                    @BananaJoe
                    wap.bild.de.....
                    amazon.de......
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #85
                    @haselchen da steht doch schon die jeweils ganze Domain inklusive Subdomain, was meinst du mit "deutlicher" ?
                    Vermutlich was @OliverIO schreibt - dann müsstest du einen Proxy verwenden um genauer zu zuschauen ... und ggf. noch https-Datenverkehr aufbrechen ...
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #86
                      @bananajoe
                      Wie ich eben schon schrieb, hab ich zum Test einschlägige Seiten angesurft.
                      Die erscheinen, wie du siehst, nicht in der Auflistung.
                      Gerade Bild mit der Werbung auf ihrer Seite sollte da stehen.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @bananajoe
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #87
                        @haselchen
                        Bild...
                        Also alles zu sehen. Du musst die Liste nur manuell aktualisieren.
                        Ro75.
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #88
                          Als proxy (es gibt auch noch andere open source proxys. das ist einer der ältesten
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Squid/
                          hier zur logfile auswertung des proxys. ich habe webalizer bereits genutzt
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Webalizer/
                          https://matomo.org/
                          https://www.awstats.org/
                          Links im Profil
                          • Ro75R Ro75
                            @haselchen
                            Bild...
                            Ro75.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #89
                            @ro75
                            Da muss es an irgendeiner Einstellung haken.
                            So schön aufgelistet habe ich es nicht.
                            Genau so würde mir das perfekt gefallen.
                              @ro75
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #90
                              @haselchen was siehst du denn?
                              Ro75.
                                https://matomo.org/
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #91
                                @oliverio
                                Habe ich ne feine Abendlektüre.
                                Man muss echt aufpassen, dass man sich nicht in Kleinigkeiten verrennt :)
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #92
                                  @ro75
                                  Und Frauchen und ich surfen gerade ordentlich, um zu testen.
                                  BananaJoeB Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ro75
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #93
                                    @haselchen ist der Screenshot vom Handy oder auf dem PC? Eventuell reicht nur die Browserauflösung nicht
                                      @ro75
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #94
                                      @haselchen auf dem Tablet habe ich die gleiche "kleine" Ansicht. Wische mal nach links und rechts.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #95
                                        @ro75
                                        @BananaJoe
                                        Das ist Firefox auf dem Laptop.
                                        Da gibt es nicht mehr zu sehen.
                                        Links und rechts ist ne Menge Platz , wüsste nicht wie ich die GUI auf "Fullscreen" stelle.
                                          @ro75
                                          @BananaJoe
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #96
                                          @haselchen
