  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
    Adapter Neustart mit senetry aus, folgende logs:
    Moin,
    ist das korrekt, bei Dir,
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
    was kommt, wenn Du, ein ls auf das Verzeichnis machst?
    ls -la /dev/serial/by-id/
    Bei mir sieht das so aus
    # ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 17 10:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 17 10:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if03 -> ../../ttyACM1
    Bernd
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    @dp20eic
    pi@raspi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug 17 14:13 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 17 14:13 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 17 14:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 17 14:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 -> ../../ttyACM1
    pi@raspi:~ $
    Die Zahlen stimmen nicht überein.
    Muss ich die im Adapter ändern? 18->26?
    • B brokeling
      @djmarc75
      na, ich mach doch immer schön brav die updates
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      warum ist dann nicht die neueste Version drauf?
      Dann Netzteil: Da habt ihr mich wieder. Ich hatte es umgesteckt auf eine USV.
      Ich habe es SOFORT wieder zurück auf das ORIGINAL.
      Und was ist mit dem js-controller: 5.0.11?
      Ist der nicht stable?
      Hab gerade gesehen, der ist ja noch ganz jung...
      Ich führe regelmäßig diese Routine durch:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker upgrade
      iobroker start
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Das führt lediglich dazu dass Du den Host auf Beta upgradest.
      Warum auch immer man den Tester spielen will 🤔
      Lehrling seit 1975 !!!
      • B brokeling
        @djmarc75
        sudo apt update
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        Weil Ugrades der Distribution nicht so funktionieren.
        Da muss man anders herangehen. So z. B.
        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
        • B brokeling
          @dp20eic
          insgesamt 0
          pi@raspi:~ $
          Moin,
          genau, es sollte schon so da stehen, wie es auch im Dateisystem steht ;)
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            brokeling
            @dp20eic
            zigbee jetzt auf alle Fälle grün 👍
              brokeling
              das bullseye update mache ich dann gleich.
              • B brokeling
                @djmarc75
                Summary:
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel:                 5.10.103-v7l+
                Installation:           Native
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     8
                Pending iob updates:    5
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        1.6G        1.2G        8.0M        921M        2.0G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        1.6G        1.3G
                Active iob-Instances:   33
                Active repo(s): beta
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                        admin                   6.7.2
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                17066
                States:                 12808
                Size of iob-Database:
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                lange Version:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 14:19:25 up 5 min,  1 user,  load average: 4.56, 4.04, 1.85
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=64.2'C
                volt=0.8375V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-08-17 14:19:25 CEST
                           Universal time: Thu 2023-08-17 12:19:25 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.8G        1.6G        1.3G        8.0M        918M        2.1G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        1.6G        1.4G
                         3786 M total memory
                         1568 M used memory
                          363 M active memory
                         1974 M inactive memory
                         1298 M free memory
                          109 M buffer memory
                          809 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G   17G   94G  16% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sdb1      ext4      113G   71G   37G  66% /backup
                /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                [Thu Aug 17 14:13:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Thu Aug 17 14:13:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Thu Aug 17 14:13:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Thu Aug 17 14:13:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                [Thu Aug 17 14:13:46 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/backup     /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
                `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                5.8G    /var/
                3.4G    /var/cache
                3.3G    /var/cache/apt/archives
                3.3G    /var/cache/apt
                2.4G    /var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.9G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                541M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                     16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     14.21.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                     12.22.12-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                admin:          6.7.2
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    -  enabled, port: 8002
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                  system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.7.2  [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "countdown"    : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "hue"          : 3.9.6    , installed 3.9.3  [Updatable]
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "mydlink"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects:        17066
                States:         12808
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 8
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      119        19462      568/motion
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18473      374/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      119        18490      568/motion
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20173      709/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18483      388/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22385      1418/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17607      374/deCONZ
                tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28921      2139/io.nuki.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18204      736/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        20247      764/mysqld
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      118        17803      717/redis-server 0.
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18345      1042/io.admin.1
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25805      1789/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20175      709/sshd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31564      3271/io.simple-api.
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18482      388/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        17804      717/redis-server 0.
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24368      1753/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16243      698/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17398      491/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24971      1499/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16027      382/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:55070           0.0.0.0:*                           108        16029      382/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17630      374/deCONZ
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16265      698/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16028      382/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::49038                :::*                                108        16030      382/avahi-daemon: r
                2023-08-17 14:20:07.253  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
                2023-08-17 14:20:08.850  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
                2023-08-17 14:20:09.919  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
                2023-08-17 14:20:10.497  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                2023-08-17 14:20:10.952  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
                2023-08-17 14:20:12.503  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2023-08-17 14:20:13.056  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-08-17 14:20:15.074  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                2023-08-17 14:20:33.803  - info: vis.0 (8140) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                2023-08-17 14:20:34.515  - info: vis.0 (8140) vis license is OK.
                2023-08-17 14:20:34.919  - info: sayit.0 (8113) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                2023-08-17 14:20:34.934  - info: sayit.0 (8113) Install process. Upload files and stop.
                2023-08-17 14:20:34.937  - info: sayit.0 (8113) Upload announce mp3 files
                2023-08-17 14:20:35.236  - info: sayit.0 (8113) stopping...
                2023-08-17 14:20:35.243  - info: sayit.0 (8113) terminating
                2023-08-17 14:20:35.287  - info: sayit.0 (8113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-17 14:20:35.745  - info: sayit.0 (8113) terminating
                2023-08-17 14:20:35.831  - info: sayit.0 (8113) stopping...
                2023-08-17 14:20:36.803  - info: vis.0 (8140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-17 14:20:41.997  - info: vis-google-fonts.0 (8334) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                2023-08-17 14:20:42.567  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                2023-08-17 14:20:42.796  - info: vis-google-fonts.0 (8334) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-17 14:20:46.080  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                2023-08-17 14:20:54.716  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                2023-08-17 14:21:06.846  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                iob diag has finished.
                Moin,
                Moin,
                laut iob diag bist Du im Beta Universum vom ioBroker unterwegs
                Bernd
                  Moin,
                  Moin,
                  Bernd
                  brokeling
                  @dp20eic
                  wie komme ich da wieder raus und nicht wieder hinein?
                  • B brokeling
                    @dp20eic
                    Du meinst den Beta-Bereich?
                    iob repo unset beta
                    iob repo set stable
                    iob update
                      iob repo unset beta
                      iob repo set stable
                      iob update
                      brokeling
                      ok danke.
                      Aber jetzt komme ich am update zum bullseye.
                      Alles gemacht, aber ich komme jetzt in die admin Oberfläche nicht rein.
                      auch
                      iobroker start admin
                      bringt nichts
                      • B brokeling
                        ok danke.
                        auch
                        bringt nichts
                        @brokeling
                        Wir bist du da jetzt genau unterwegs?
                        iob diag
                        anschauen.
                          @brokeling
                          iob diag
                          anschauen.
                          brokeling
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                           16:42:38 up 3 min,  1 user,  load average: 7.83, 3.25, 1.25
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=68.6'C
                          volt=0.8375V
                                         Local time: Thu 2023-08-17 16:42:39 CEST
                                     Universal time: Thu 2023-08-17 14:42:39 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.9G        1.1G        0.0K        778M        1.8G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.9G        1.2G
                                   3786 M total memory
                                   1875 M used memory
                                    240 M active memory
                                   2294 M inactive memory
                                   1132 M free memory
                                     73 M buffer memory
                                    704 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      117G   18G   94G  16% /
                          tmpfs          tmpfs     758M  864K  757M   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
                          [Thu Aug 17 16:38:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Thu Aug 17 16:38:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Thu Aug 17 16:38:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Thu Aug 17 16:38:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          [Thu Aug 17 16:38:56 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          `-/boot   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          5.9G    /var/
                          3.4G    /var/cache/apt
                          3.4G    /var/cache
                          2.4G    /var/lib
                          Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.7.2
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                          + instance is alive
                          Adapter    "admin"        : 6.8.2    , installed 6.7.2  [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        17061
                          States:         12802
                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15505      393/motion
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13397      376/deCONZ
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15504      393/motion
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      544/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15509      529/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20690      2004/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15588      376/deCONZ
                          tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23103      2718/io.nuki.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13587      602/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        13451      618/mariadbd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        14601      532/redis-server 12
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21194      2452/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      544/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31661      3739/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15508      529/cupsd
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        14602      532/redis-server 12
                          udp        0      0 0.0.0.0:51718           0.0.0.0:*                           108        13333      369/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21832      2408/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14733      988/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10205      642/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:55934           0.0.0.0:*                           1001       48081      2408/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18145      2194/io.chromecast.
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13331      369/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14732      376/deCONZ
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14885      988/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::60506                :::*                                108        13334      369/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13332      369/avahi-daemon: r
                          2023-08-17 16:42:28.713  - info: onvif.0 (3793) Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_119_8000 Manufacturer IPC_523128M5MP 192.168.178.119:8000
                          2023-08-17 16:42:31.896  - error: onvif.0 (3793) Data: null XML: undefined
                          2023-08-17 16:42:31.896  - error: onvif.0 (3793) Error initializing device: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.119:8000 device: {"id":"192_168_178_119_8000","name":"Manufacturer IPC_523128M5MP 192.168.178.119:8000","ip":"192.168.178.119","port":"8000","hostname":"192.168.178.119","user":"admin","password":"fCmqvxM4ZCJMY7Tpv51SSlsso","snapshotUrl":"http://192.168.178.119:80/cgi-bin/api.cgi?cmd=onvifSnapPic&channel=0","majorStreamUrl":"rtsp://admin:fCmqvxM4ZCJMY7Tpv51SSlsso@192.168.178.119:554/","minorStreamUrl":"rtsp://admin:fCmqvxM4ZCJMY7Tpv51SSlsso@192.168.178.119:554/h264Preview_01_sub"}
                          2023-08-17 16:42:31.897  - error: onvif.0 (3793) You can change user and password under object and edit device or delete device under objects and restart adapter
                          2023-08-17 16:42:31.897  - error: onvif.0 (3793) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.119:8000
                              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1495:16)
                          2023-08-17 16:42:31.898  - info: onvif.0 (3793) Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_127_8000 ManufacturerE1 Outdoor 192.168.178.127:8000
                          2023-08-17 16:42:33.300  - info: onvif.0 (3793) Device successful initialized: 192.168.178.127:8000
                          2023-08-17 16:42:34.075  - info: sourceanalytix.0 (3641) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung successfully
                          2023-08-17 16:42:34.076  - info: sourceanalytix.0 (3641) Initialising (7 of 7) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA"
                          2023-08-17 16:42:37.306  - info: onvif.0 (3793) Start onvif discovery
                          2023-08-17 16:42:37.331  - warn: onvif.0 (3793) Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_127_8000.infos.presets.Geländer changed to onvif.0.192_168_178_127_8000.infos.presets.GelÃ_nder
                          2023-08-17 16:42:37.382  - info: onvif.0 (3793) Discovery Reply from 192.168.178.127 (name,IPC) (E1Outdoor) (http://192.168.178.127:8000/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-c4:3c:b0:9c:12:34)
                          2023-08-17 16:42:37.383  - info: onvif.0 (3793) Skip device 192.168.178.127 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                          2023-08-17 16:42:37.457  - info: onvif.0 (3793) Discovery Reply from 192.168.178.128 (name,IPC) (E1Outdoor) (http://192.168.178.128:8000/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-68:39:43:f8:6c:69)
                          2023-08-17 16:42:37.457  - info: onvif.0 (3793) Skip device 192.168.178.128 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                          2023-08-17 16:42:37.475  - info: onvif.0 (3793) Discovery Reply from 192.168.178.132 (name,IPC) (E1Outdoor) (http://192.168.178.132:8000/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-5c:c3:36:2e:0e:73)
                          2023-08-17 16:42:37.476  - info: onvif.0 (3793) Skip device 192.168.178.132 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                          2023-08-17 16:42:37.535  - warn: onvif.0 (3793) State "onvif.0.192_168_178_127_8000.infos.presets.Geländer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-08-17 16:42:42.316  - info: onvif.0 (3793) Finished onvif discovery
                          2023-08-17 16:42:51.240  - info: sourceanalytix.0 (3641) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully
                          2023-08-17 16:42:51.283  - warn: sourceanalytix.0 (3641) Cannot handle calculations for 1 of 7 enabled states, check error messages
                          2023-08-17 16:42:51.303  - info: sourceanalytix.0 (3641) Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 7 states, will do my Job until you stop me!
                          2023-08-17 16:44:03.228  - info: javascript.0 (910) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                          2023-08-17 16:44:25.874  - info: javascript.0 (910) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                          • B brokeling
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=68.6'C
                            volt=0.8375V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3786 M total memory
                                     1875 M used memory
                                      240 M active memory
                                     1132 M free memory
                                       73 M buffer memory
                                      704 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            5.9G    /var/
                            3.4G    /var/cache/apt
                            3.4G    /var/cache
                            2.4G    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.7.2
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        17061
                            States:         12802
                            Pending Updates: 0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            js-controller: js-controller: 5.0.11
                            admin: 6.7.2
                            javascript: 7.1.4
                            jetzt sogar überall Betauser
                            Hammer... über 7 sieht man selten
                            temp=68.6'C
                            grenzwertig
                            volt=0.8375V
                            hm...
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            • B brokeling
                              ok danke.
                              auch
                              bringt nichts
                              @brokeling
                              Warum hast du den Beta-Kram nicht ausgeschaltet?
                              iob start admin.1
                              sagt was im LogFile?
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                admin: 6.7.2
                                javascript: 7.1.4
                                temp=68.6'C
                                grenzwertig
                                volt=0.8375V
                                hm...
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                @djmarc75 sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
                                Systemstart und dann Motion mit mehreren Kameras aktiv kann schonmal für so eine Auslastung sorgen.
                                  brokeling
                                  pi@raspi:~ $ iob start admin.1
                                  iobroker läuft aber ich komme noch nicht auf die Oberfläche.
                                  Wie kann ich das logfile ohne die Oberfläche auslesen?
                                  Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B brokeling
                                    @brokeling
                                    iob logs --watch | uniq
                                    • B brokeling
                                      brokeling
                                      @brokeling said in Noch ein Zigbee Problem....:
                                      das wird zu viel. Wie kann man das loglevel von info auf warning stellen?
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B brokeling
                                        das wird zu viel.
                                        Das wird zu wenig.
                                        • B brokeling
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Du als Betauser müsstest das doch wissen
