  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
    Ich habe jetzt auch ein Zigbee Problem, das mit einem Update zusammenhängen könnte.
    Moin,
    vielleicht solltest Du nochmals genauer beschreiben, was Du gemacht hast, also welche Updates und wie!
    Dann einmal auch die Langfassung von
    iob diag
    Dann den Adapter mal im Debug Mode starten.
    Das senetry für den Adapter ausschalten.
    Bernd
    brokeling
    @dp20eic
    Adapter Neustart mit senetry aus, folgende logs:
    zigbee.0
    2023-08-17 14:25:05.278	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0
    2023-08-17 14:25:05.278	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-08-17 14:25:05.277	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-08-17 14:25:05.276	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
    zigbee.0
    2023-08-17 14:25:05.264	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-08-17 14:25:05.263	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    netatmo-crawler.0
    2023-08-17 14:25:05.038	info	Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
    netatmo-crawler.0
    2023-08-17 14:25:04.148	info	Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
    netatmo-crawler.0
    2023-08-17 14:25:04.053	info	starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
    host.raspi
    2023-08-17 14:25:00.054	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 12682
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:55.262	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:55.261	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:55.260	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:55.259	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:54.480	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:54.477	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:54.334	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
    host.raspi
    2023-08-17 14:24:48.573	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12524
    host.raspi
    2023-08-17 14:24:46.855	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.raspi
    2023-08-17 14:24:46.307	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1469
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:46.224	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:46.159	info	terminating
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:46.158	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:46.157	info	terminating
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:46.156	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:46.127	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:45.313	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2023-08-17 14:24:45.306	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspi
    2023-08-17 14:24:45.304	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    host.raspi
    2023-08-17 14:24:45.296	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    • B brokeling
      @djmarc75
      Summary:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.103-v7l+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     8
      Pending iob updates:    5
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.6G        1.2G        8.0M        921M        2.0G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.6G        1.3G
      Active iob-Instances:   33
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                              admin                   6.7.2
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                17066
      States:                 12808
      Size of iob-Database:
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
      lange Version:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       14:19:25 up 5 min,  1 user,  load average: 4.56, 4.04, 1.85
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=64.2'C
      volt=0.8375V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-08-17 14:19:25 CEST
                 Universal time: Thu 2023-08-17 12:19:25 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        1.6G        1.3G        8.0M        918M        2.1G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.6G        1.4G
               3786 M total memory
               1568 M used memory
                363 M active memory
               1974 M inactive memory
               1298 M free memory
                109 M buffer memory
                809 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G   17G   94G  16% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sdb1      ext4      113G   71G   37G  66% /backup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
      [Thu Aug 17 14:13:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Thu Aug 17 14:13:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Thu Aug 17 14:13:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Thu Aug 17 14:13:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      [Thu Aug 17 14:13:46 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/backup     /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      5.8G    /var/
      3.4G    /var/cache
      3.3G    /var/cache/apt/archives
      3.3G    /var/cache/apt
      2.4G    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.9G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      541M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           14.21.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      admin:          6.7.2
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    -  enabled, port: 8002
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.7.2  [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "countdown"    : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hue"          : 3.9.6    , installed 3.9.3  [Updatable]
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "mydlink"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
      Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        17066
      States:         12808
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 8
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      119        19462      568/motion
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18473      374/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      119        18490      568/motion
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20173      709/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18483      388/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22385      1418/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17607      374/deCONZ
      tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28921      2139/io.nuki.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18204      736/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        20247      764/mysqld
      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      118        17803      717/redis-server 0.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18345      1042/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25805      1789/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20175      709/sshd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31564      3271/io.simple-api.
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18482      388/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        17804      717/redis-server 0.
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24368      1753/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16243      698/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17398      491/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24971      1499/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16027      382/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:55070           0.0.0.0:*                           108        16029      382/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17630      374/deCONZ
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16265      698/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16028      382/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::49038                :::*                                108        16030      382/avahi-daemon: r
      2023-08-17 14:20:07.253  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
      2023-08-17 14:20:08.850  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
      2023-08-17 14:20:09.919  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
      2023-08-17 14:20:10.497  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
      2023-08-17 14:20:10.952  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
      2023-08-17 14:20:12.503  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2023-08-17 14:20:13.056  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-17 14:20:15.074  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
      2023-08-17 14:20:33.803  - info: vis.0 (8140) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
      2023-08-17 14:20:34.515  - info: vis.0 (8140) vis license is OK.
      2023-08-17 14:20:34.919  - info: sayit.0 (8113) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
      2023-08-17 14:20:34.934  - info: sayit.0 (8113) Install process. Upload files and stop.
      2023-08-17 14:20:34.937  - info: sayit.0 (8113) Upload announce mp3 files
      2023-08-17 14:20:35.236  - info: sayit.0 (8113) stopping...
      2023-08-17 14:20:35.243  - info: sayit.0 (8113) terminating
      2023-08-17 14:20:35.287  - info: sayit.0 (8113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-08-17 14:20:35.745  - info: sayit.0 (8113) terminating
      2023-08-17 14:20:35.831  - info: sayit.0 (8113) stopping...
      2023-08-17 14:20:36.803  - info: vis.0 (8140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-08-17 14:20:41.997  - info: vis-google-fonts.0 (8334) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
      2023-08-17 14:20:42.567  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
      2023-08-17 14:20:42.796  - info: vis-google-fonts.0 (8334) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-08-17 14:20:46.080  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
      2023-08-17 14:20:54.716  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
      2023-08-17 14:21:06.846  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
      iob diag has finished.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      So auf die Schnelle:
      alt
      Da läuft was aus dem Ruder
      volt=0.8375V
      Original Netzteil ?
      Warum ? Da kann es noch Problemchen geben.
      Pending Updates: 8
      mal updaten
      Lehrling seit 1975 !!!
      • B brokeling
        @dp20eic
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        netatmo-crawler.0
        netatmo-crawler.0
        netatmo-crawler.0
        host.raspi
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        host.raspi
        host.raspi
        host.raspi
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        host.raspi
        host.raspi
        Moin,
        ist das korrekt, bei Dir,
        was kommt, wenn Du, ein ls auf das Verzeichnis machst?
        ls -la /dev/serial/by-id/
        Bei mir sieht das so aus
        # ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 17 10:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 17 10:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if03 -> ../../ttyACM1
        Bernd
          brokeling
          @djmarc75
          na, ich mach doch immer schön brav die updates
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          warum ist dann nicht die neueste Version drauf?
          Dann Netzteil: Da habt ihr mich wieder. Ich hatte es umgesteckt auf eine USV.
          Ich habe es SOFORT wieder zurück auf das ORIGINAL.
          Und was ist mit dem js-controller: 5.0.11?
          Ist der nicht stable?
          Hab gerade gesehen, der ist ja noch ganz jung...
          Ich führe regelmäßig diese Routine durch:
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker upgrade
          iobroker start
          DJMarc75D Thomas BraunT B 3 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            total 0
            Bernd
            brokeling
            schrieb am zuletzt editiert von brokeling
            @dp20eic
            pi@raspi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug 17 14:13 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 17 14:13 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 17 14:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 -> ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 17 14:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 -> ../../ttyACM1
            pi@raspi:~ $
            Die Zahlen stimmen nicht überein.
            Muss ich die im Adapter ändern? 18->26?
            • B brokeling
              @djmarc75
              sudo apt update
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker start
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Das führt lediglich dazu dass Du den Host auf Beta upgradest.
              Warum auch immer man den Tester spielen will 🤔
              • B brokeling
                @djmarc75
                sudo apt update
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker start
                Weil Ugrades der Distribution nicht so funktionieren.
                Da muss man anders herangehen. So z. B.
                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                • B brokeling
                  @dp20eic
                  insgesamt 0
                  pi@raspi:~ $
                  Moin,
                  genau, es sollte schon so da stehen, wie es auch im Dateisystem steht ;)
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    brokeling
                    @dp20eic
                    zigbee jetzt auf alle Fälle grün 👍
                      brokeling
                      das bullseye update mache ich dann gleich.
                      • B brokeling
                        @djmarc75
                        Summary:
                                             v.2023-04-16
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                                                admin                   6.7.2
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Objects:                17066
                        States:                 12808
                        lange Version:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        VERSION_ID="10"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=64.2'C
                        volt=0.8375V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 3786 M total memory
                                 1568 M used memory
                                  363 M active memory
                                 1298 M free memory
                                  109 M buffer memory
                                  809 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        5.8G    /var/
                        3.4G    /var/cache
                        3.3G    /var/cache/apt
                        2.4G    /var/lib
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.7.2
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        17066
                        States:         12808
                        Pending Updates: 8
                        Moin,
                        Moin,
                        laut iob diag bist Du im Beta Universum vom ioBroker unterwegs
                        Bernd
                          Moin,
                          Moin,
                          Bernd
                          brokeling
                          @dp20eic
                          wie komme ich da wieder raus und nicht wieder hinein?
                          • B brokeling
                            @dp20eic
                            Du meinst den Beta-Bereich?
                            iob repo unset beta
                            iob repo set stable
                            iob update
                              iob repo unset beta
                              iob repo set stable
                              iob update
                              brokeling
                              ok danke.
                              Aber jetzt komme ich am update zum bullseye.
                              Alles gemacht, aber ich komme jetzt in die admin Oberfläche nicht rein.
                              auch
                              iobroker start admin
                              bringt nichts
                              • B brokeling
                                ok danke.
                                auch
                                bringt nichts
                                @brokeling
                                Wir bist du da jetzt genau unterwegs?
                                iob diag
                                anschauen.
                                  @brokeling
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  brokeling
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                   16:42:38 up 3 min,  1 user,  load average: 7.83, 3.25, 1.25
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=68.6'C
                                  volt=0.8375V
                                                 Local time: Thu 2023-08-17 16:42:39 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-08-17 14:42:39 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        1.9G        1.1G        0.0K        778M        1.8G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        1.9G        1.2G
                                           3786 M total memory
                                           1875 M used memory
                                            240 M active memory
                                           2294 M inactive memory
                                           1132 M free memory
                                             73 M buffer memory
                                            704 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      117G   18G   94G  16% /
                                  tmpfs          tmpfs     758M  864K  757M   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
                                  [Thu Aug 17 16:38:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Thu Aug 17 16:38:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Thu Aug 17 16:38:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Thu Aug 17 16:38:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  [Thu Aug 17 16:38:56 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  `-/boot   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  5.9G    /var/
                                  3.4G    /var/cache/apt
                                  3.4G    /var/cache
                                  2.4G    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.7.2
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 6.8.2    , installed 6.7.2  [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        17061
                                  States:         12802
                                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15505      393/motion
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13397      376/deCONZ
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15504      393/motion
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      544/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15509      529/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20690      2004/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15588      376/deCONZ
                                  tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23103      2718/io.nuki.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13587      602/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        13451      618/mariadbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        14601      532/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21194      2452/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      544/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31661      3739/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15508      529/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        14602      532/redis-server 12
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51718           0.0.0.0:*                           108        13333      369/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21832      2408/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14733      988/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10205      642/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55934           0.0.0.0:*                           1001       48081      2408/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18145      2194/io.chromecast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13331      369/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14732      376/deCONZ
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14885      988/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::60506                :::*                                108        13334      369/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13332      369/avahi-daemon: r
                                  2023-08-17 16:42:28.713  - info: onvif.0 (3793) Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_119_8000 Manufacturer IPC_523128M5MP 192.168.178.119:8000
                                  2023-08-17 16:42:31.896  - error: onvif.0 (3793) Data: null XML: undefined
                                  2023-08-17 16:42:31.896  - error: onvif.0 (3793) Error initializing device: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.119:8000 device: {"id":"192_168_178_119_8000","name":"Manufacturer IPC_523128M5MP 192.168.178.119:8000","ip":"192.168.178.119","port":"8000","hostname":"192.168.178.119","user":"admin","password":"fCmqvxM4ZCJMY7Tpv51SSlsso","snapshotUrl":"http://192.168.178.119:80/cgi-bin/api.cgi?cmd=onvifSnapPic&channel=0","majorStreamUrl":"rtsp://admin:fCmqvxM4ZCJMY7Tpv51SSlsso@192.168.178.119:554/","minorStreamUrl":"rtsp://admin:fCmqvxM4ZCJMY7Tpv51SSlsso@192.168.178.119:554/h264Preview_01_sub"}
                                  2023-08-17 16:42:31.897  - error: onvif.0 (3793) You can change user and password under object and edit device or delete device under objects and restart adapter
                                  2023-08-17 16:42:31.897  - error: onvif.0 (3793) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.119:8000
                                      at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1495:16)
                                  2023-08-17 16:42:31.898  - info: onvif.0 (3793) Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_127_8000 ManufacturerE1 Outdoor 192.168.178.127:8000
                                  2023-08-17 16:42:33.300  - info: onvif.0 (3793) Device successful initialized: 192.168.178.127:8000
                                  2023-08-17 16:42:34.075  - info: sourceanalytix.0 (3641) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung successfully
                                  2023-08-17 16:42:34.076  - info: sourceanalytix.0 (3641) Initialising (7 of 7) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA"
                                  2023-08-17 16:42:37.306  - info: onvif.0 (3793) Start onvif discovery
                                  2023-08-17 16:42:37.331  - warn: onvif.0 (3793) Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_127_8000.infos.presets.Geländer changed to onvif.0.192_168_178_127_8000.infos.presets.GelÃ_nder
                                  2023-08-17 16:42:37.382  - info: onvif.0 (3793) Discovery Reply from 192.168.178.127 (name,IPC) (E1Outdoor) (http://192.168.178.127:8000/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-c4:3c:b0:9c:12:34)
                                  2023-08-17 16:42:37.383  - info: onvif.0 (3793) Skip device 192.168.178.127 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                                  2023-08-17 16:42:37.457  - info: onvif.0 (3793) Discovery Reply from 192.168.178.128 (name,IPC) (E1Outdoor) (http://192.168.178.128:8000/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-68:39:43:f8:6c:69)
                                  2023-08-17 16:42:37.457  - info: onvif.0 (3793) Skip device 192.168.178.128 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                                  2023-08-17 16:42:37.475  - info: onvif.0 (3793) Discovery Reply from 192.168.178.132 (name,IPC) (E1Outdoor) (http://192.168.178.132:8000/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-5c:c3:36:2e:0e:73)
                                  2023-08-17 16:42:37.476  - info: onvif.0 (3793) Skip device 192.168.178.132 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                                  2023-08-17 16:42:37.535  - warn: onvif.0 (3793) State "onvif.0.192_168_178_127_8000.infos.presets.Geländer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2023-08-17 16:42:42.316  - info: onvif.0 (3793) Finished onvif discovery
                                  2023-08-17 16:42:51.240  - info: sourceanalytix.0 (3641) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully
                                  2023-08-17 16:42:51.283  - warn: sourceanalytix.0 (3641) Cannot handle calculations for 1 of 7 enabled states, check error messages
                                  2023-08-17 16:42:51.303  - info: sourceanalytix.0 (3641) Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 7 states, will do my Job until you stop me!
                                  2023-08-17 16:44:03.228  - info: javascript.0 (910) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                  2023-08-17 16:44:25.874  - info: javascript.0 (910) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                  • B brokeling
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=68.6'C
                                    volt=0.8375V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3786 M total memory
                                             1875 M used memory
                                              240 M active memory
                                             1132 M free memory
                                               73 M buffer memory
                                              704 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    5.9G    /var/
                                    3.4G    /var/cache/apt
                                    3.4G    /var/cache
                                    2.4G    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.7.2
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        17061
                                    States:         12802
                                    Pending Updates: 0
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    js-controller: js-controller: 5.0.11
                                    admin: 6.7.2
                                    javascript: 7.1.4
                                    jetzt sogar überall Betauser
                                    Hammer... über 7 sieht man selten
                                    temp=68.6'C
                                    grenzwertig
                                    volt=0.8375V
                                    hm...
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    • B brokeling
                                      ok danke.
                                      auch
                                      bringt nichts
                                      @brokeling
                                      Warum hast du den Beta-Kram nicht ausgeschaltet?
                                      iob start admin.1
                                      sagt was im LogFile?
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        admin: 6.7.2
                                        javascript: 7.1.4
                                        temp=68.6'C
                                        grenzwertig
                                        volt=0.8375V
                                        hm...
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        @djmarc75 sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
                                        Systemstart und dann Motion mit mehreren Kameras aktiv kann schonmal für so eine Auslastung sorgen.
                                          brokeling
                                          pi@raspi:~ $ iob start admin.1
                                          iobroker läuft aber ich komme noch nicht auf die Oberfläche.
                                          Wie kann ich das logfile ohne die Oberfläche auslesen?
                                          Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
