  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    brokeling
    @djmarc75
    na, ich mach doch immer schön brav die updates
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    warum ist dann nicht die neueste Version drauf?
    Dann Netzteil: Da habt ihr mich wieder. Ich hatte es umgesteckt auf eine USV.
    Ich habe es SOFORT wieder zurück auf das ORIGINAL.
    Und was ist mit dem js-controller: 5.0.11?
    Ist der nicht stable?
    Hab gerade gesehen, der ist ja noch ganz jung...
    Ich führe regelmäßig diese Routine durch:
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker upgrade
    iobroker start
    DJMarc75D Thomas BraunT B 3 Antworten Letzte Antwort
      @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
      Adapter Neustart mit senetry aus, folgende logs:
      Moin,
      ist das korrekt, bei Dir,
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
      was kommt, wenn Du, ein ls auf das Verzeichnis machst?
      ls -la /dev/serial/by-id/
      Bei mir sieht das so aus
      # ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 17 10:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 17 10:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if03 -> ../../ttyACM1
      Bernd
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      @dp20eic
      pi@raspi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug 17 14:13 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 17 14:13 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 17 14:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 17 14:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 -> ../../ttyACM1
      pi@raspi:~ $
      Die Zahlen stimmen nicht überein.
      Muss ich die im Adapter ändern? 18->26?
      • B brokeling
        @djmarc75
        sudo apt update
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Das führt lediglich dazu dass Du den Host auf Beta upgradest.
        Warum auch immer man den Tester spielen will 🤔
        Lehrling seit 1975 !!!
        • B brokeling
          @djmarc75
          sudo apt update
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker start
          Weil Ugrades der Distribution nicht so funktionieren.
          Da muss man anders herangehen. So z. B.
          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
          • B brokeling
            @dp20eic
            insgesamt 0
            pi@raspi:~ $
            Moin,
            genau, es sollte schon so da stehen, wie es auch im Dateisystem steht ;)
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              brokeling
              @dp20eic
              zigbee jetzt auf alle Fälle grün 👍
                brokeling
                das bullseye update mache ich dann gleich.
                • B brokeling
                  @djmarc75
                  Summary:
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel:                 5.10.103-v7l+
                  Installation:           Native
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     8
                  Pending iob updates:    5
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:           3.8G        1.6G        1.2G        8.0M        921M        2.0G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        1.6G        1.3G
                  Active iob-Instances:   33
                  Active repo(s): beta
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                          admin                   6.7.2
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                17066
                  States:                 12808
                  Size of iob-Database:
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                  lange Version:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Architecture    : armv7l
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="10"
                  VERSION="10 (buster)"
                  VERSION_CODENAME=buster
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   14:19:25 up 5 min,  1 user,  load average: 4.56, 4.04, 1.85
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=64.2'C
                  volt=0.8375V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-08-17 14:19:25 CEST
                             Universal time: Thu 2023-08-17 12:19:25 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           3.8G        1.6G        1.3G        8.0M        918M        2.1G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        1.6G        1.4G
                           3786 M total memory
                           1568 M used memory
                            363 M active memory
                           1974 M inactive memory
                           1298 M free memory
                            109 M buffer memory
                            809 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      117G   17G   94G  16% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sdb1      ext4      113G   71G   37G  66% /backup
                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                  [Thu Aug 17 14:13:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Thu Aug 17 14:13:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Thu Aug 17 14:13:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Thu Aug 17 14:13:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  [Thu Aug 17 14:13:46 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                  |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/backup     /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
                  `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  5.8G    /var/
                  3.4G    /var/cache
                  3.3G    /var/cache/apt/archives
                  3.3G    /var/cache/apt
                  2.4G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.9G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  541M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                       16.20.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                       14.21.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       12.22.12-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  admin:          6.7.2
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    -  enabled, port: 8002
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.7.2  [Updatable]
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "countdown"    : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "hue"          : 3.9.6    , installed 3.9.3  [Updatable]
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "mydlink"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                  Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                  Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  Objects and States
                  Objects:        17066
                  States:         12808
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 8
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      119        19462      568/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18473      374/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      119        18490      568/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20173      709/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18483      388/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22385      1418/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17607      374/deCONZ
                  tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28921      2139/io.nuki.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18204      736/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        20247      764/mysqld
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      118        17803      717/redis-server 0.
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18345      1042/io.admin.1
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25805      1789/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20175      709/sshd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31564      3271/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18482      388/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        17804      717/redis-server 0.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24368      1753/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16243      698/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17398      491/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24971      1499/io.chromecast.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16027      382/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:55070           0.0.0.0:*                           108        16029      382/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17630      374/deCONZ
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16265      698/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16028      382/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::49038                :::*                                108        16030      382/avahi-daemon: r
                  2023-08-17 14:20:07.253  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
                  2023-08-17 14:20:08.850  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
                  2023-08-17 14:20:09.919  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
                  2023-08-17 14:20:10.497  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                  2023-08-17 14:20:10.952  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
                  2023-08-17 14:20:12.503  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2023-08-17 14:20:13.056  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-17 14:20:15.074  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                  2023-08-17 14:20:33.803  - info: vis.0 (8140) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                  2023-08-17 14:20:34.515  - info: vis.0 (8140) vis license is OK.
                  2023-08-17 14:20:34.919  - info: sayit.0 (8113) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                  2023-08-17 14:20:34.934  - info: sayit.0 (8113) Install process. Upload files and stop.
                  2023-08-17 14:20:34.937  - info: sayit.0 (8113) Upload announce mp3 files
                  2023-08-17 14:20:35.236  - info: sayit.0 (8113) stopping...
                  2023-08-17 14:20:35.243  - info: sayit.0 (8113) terminating
                  2023-08-17 14:20:35.287  - info: sayit.0 (8113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-08-17 14:20:35.745  - info: sayit.0 (8113) terminating
                  2023-08-17 14:20:35.831  - info: sayit.0 (8113) stopping...
                  2023-08-17 14:20:36.803  - info: vis.0 (8140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-08-17 14:20:41.997  - info: vis-google-fonts.0 (8334) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                  2023-08-17 14:20:42.567  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                  2023-08-17 14:20:42.796  - info: vis-google-fonts.0 (8334) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-08-17 14:20:46.080  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                  2023-08-17 14:20:54.716  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                  2023-08-17 14:21:06.846  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                  iob diag has finished.
                  Moin,
                  Moin,
                  laut iob diag bist Du im Beta Universum vom ioBroker unterwegs
                  Bernd
                    Moin,
                    Moin,
                    Bernd
                    brokeling
                    @dp20eic
                    wie komme ich da wieder raus und nicht wieder hinein?
                    • B brokeling
                      @dp20eic
                      Du meinst den Beta-Bereich?
                      iob repo unset beta
                      iob repo set stable
                      iob update
                        iob repo unset beta
                        iob repo set stable
                        iob update
                        brokeling
                        ok danke.
                        Aber jetzt komme ich am update zum bullseye.
                        Alles gemacht, aber ich komme jetzt in die admin Oberfläche nicht rein.
                        auch
                        iobroker start admin
                        bringt nichts
                        • B brokeling
                          ok danke.
                          auch
                          bringt nichts
                          @brokeling
                          Wir bist du da jetzt genau unterwegs?
                          iob diag
                          anschauen.
                            @brokeling
                            iob diag
                            anschauen.
                            brokeling
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                             16:42:38 up 3 min,  1 user,  load average: 7.83, 3.25, 1.25
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=68.6'C
                            volt=0.8375V
                                           Local time: Thu 2023-08-17 16:42:39 CEST
                                       Universal time: Thu 2023-08-17 14:42:39 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        1.9G        1.1G        0.0K        778M        1.8G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.9G        1.2G
                                     3786 M total memory
                                     1875 M used memory
                                      240 M active memory
                                     2294 M inactive memory
                                     1132 M free memory
                                       73 M buffer memory
                                      704 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      117G   18G   94G  16% /
                            tmpfs          tmpfs     758M  864K  757M   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
                            [Thu Aug 17 16:38:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Thu Aug 17 16:38:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Thu Aug 17 16:38:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Thu Aug 17 16:38:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                            [Thu Aug 17 16:38:56 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            `-/boot   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            5.9G    /var/
                            3.4G    /var/cache/apt
                            3.4G    /var/cache
                            2.4G    /var/lib
                            Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.7.2
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                            + instance is alive
                            Adapter    "admin"        : 6.8.2    , installed 6.7.2  [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects:        17061
                            States:         12802
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15505      393/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13397      376/deCONZ
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15504      393/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      544/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15509      529/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20690      2004/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15588      376/deCONZ
                            tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23103      2718/io.nuki.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13587      602/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        13451      618/mariadbd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        14601      532/redis-server 12
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21194      2452/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      544/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31661      3739/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15508      529/cupsd
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        14602      532/redis-server 12
                            udp        0      0 0.0.0.0:51718           0.0.0.0:*                           108        13333      369/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21832      2408/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14733      988/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10205      642/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:55934           0.0.0.0:*                           1001       48081      2408/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18145      2194/io.chromecast.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13331      369/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14732      376/deCONZ
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14885      988/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::60506                :::*                                108        13334      369/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13332      369/avahi-daemon: r
                            2023-08-17 16:42:28.713  - info: onvif.0 (3793) Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_119_8000 Manufacturer IPC_523128M5MP 192.168.178.119:8000
                            2023-08-17 16:42:31.896  - error: onvif.0 (3793) Data: null XML: undefined
                            2023-08-17 16:42:31.896  - error: onvif.0 (3793) Error initializing device: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.119:8000 device: {"id":"192_168_178_119_8000","name":"Manufacturer IPC_523128M5MP 192.168.178.119:8000","ip":"192.168.178.119","port":"8000","hostname":"192.168.178.119","user":"admin","password":"fCmqvxM4ZCJMY7Tpv51SSlsso","snapshotUrl":"http://192.168.178.119:80/cgi-bin/api.cgi?cmd=onvifSnapPic&channel=0","majorStreamUrl":"rtsp://admin:fCmqvxM4ZCJMY7Tpv51SSlsso@192.168.178.119:554/","minorStreamUrl":"rtsp://admin:fCmqvxM4ZCJMY7Tpv51SSlsso@192.168.178.119:554/h264Preview_01_sub"}
                            2023-08-17 16:42:31.897  - error: onvif.0 (3793) You can change user and password under object and edit device or delete device under objects and restart adapter
                            2023-08-17 16:42:31.897  - error: onvif.0 (3793) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.119:8000
                                at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1495:16)
                            2023-08-17 16:42:31.898  - info: onvif.0 (3793) Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_127_8000 ManufacturerE1 Outdoor 192.168.178.127:8000
                            2023-08-17 16:42:33.300  - info: onvif.0 (3793) Device successful initialized: 192.168.178.127:8000
                            2023-08-17 16:42:34.075  - info: sourceanalytix.0 (3641) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung successfully
                            2023-08-17 16:42:34.076  - info: sourceanalytix.0 (3641) Initialising (7 of 7) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA"
                            2023-08-17 16:42:37.306  - info: onvif.0 (3793) Start onvif discovery
                            2023-08-17 16:42:37.331  - warn: onvif.0 (3793) Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_127_8000.infos.presets.Geländer changed to onvif.0.192_168_178_127_8000.infos.presets.GelÃ_nder
                            2023-08-17 16:42:37.382  - info: onvif.0 (3793) Discovery Reply from 192.168.178.127 (name,IPC) (E1Outdoor) (http://192.168.178.127:8000/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-c4:3c:b0:9c:12:34)
                            2023-08-17 16:42:37.383  - info: onvif.0 (3793) Skip device 192.168.178.127 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                            2023-08-17 16:42:37.457  - info: onvif.0 (3793) Discovery Reply from 192.168.178.128 (name,IPC) (E1Outdoor) (http://192.168.178.128:8000/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-68:39:43:f8:6c:69)
                            2023-08-17 16:42:37.457  - info: onvif.0 (3793) Skip device 192.168.178.128 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                            2023-08-17 16:42:37.475  - info: onvif.0 (3793) Discovery Reply from 192.168.178.132 (name,IPC) (E1Outdoor) (http://192.168.178.132:8000/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-5c:c3:36:2e:0e:73)
                            2023-08-17 16:42:37.476  - info: onvif.0 (3793) Skip device 192.168.178.132 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                            2023-08-17 16:42:37.535  - warn: onvif.0 (3793) State "onvif.0.192_168_178_127_8000.infos.presets.Geländer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-08-17 16:42:42.316  - info: onvif.0 (3793) Finished onvif discovery
                            2023-08-17 16:42:51.240  - info: sourceanalytix.0 (3641) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully
                            2023-08-17 16:42:51.283  - warn: sourceanalytix.0 (3641) Cannot handle calculations for 1 of 7 enabled states, check error messages
                            2023-08-17 16:42:51.303  - info: sourceanalytix.0 (3641) Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 7 states, will do my Job until you stop me!
                            2023-08-17 16:44:03.228  - info: javascript.0 (910) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                            2023-08-17 16:44:25.874  - info: javascript.0 (910) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                            • B brokeling
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=68.6'C
                              volt=0.8375V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3786 M total memory
                                       1875 M used memory
                                        240 M active memory
                                       1132 M free memory
                                         73 M buffer memory
                                        704 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              5.9G    /var/
                              3.4G    /var/cache/apt
                              3.4G    /var/cache
                              2.4G    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              admin:          6.7.2
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        17061
                              States:         12802
                              Pending Updates: 0
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              js-controller: js-controller: 5.0.11
                              admin: 6.7.2
                              javascript: 7.1.4
                              jetzt sogar überall Betauser
                              Hammer... über 7 sieht man selten
                              temp=68.6'C
                              grenzwertig
                              volt=0.8375V
                              hm...
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              • B brokeling
                                ok danke.
                                auch
                                bringt nichts
                                @brokeling
                                Warum hast du den Beta-Kram nicht ausgeschaltet?
                                iob start admin.1
                                sagt was im LogFile?
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  admin: 6.7.2
                                  javascript: 7.1.4
                                  temp=68.6'C
                                  grenzwertig
                                  volt=0.8375V
                                  hm...
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  @djmarc75 sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
                                  Systemstart und dann Motion mit mehreren Kameras aktiv kann schonmal für so eine Auslastung sorgen.
                                    brokeling
                                    pi@raspi:~ $ iob start admin.1
                                    iobroker läuft aber ich komme noch nicht auf die Oberfläche.
                                    Wie kann ich das logfile ohne die Oberfläche auslesen?
                                    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B brokeling
                                      @brokeling
                                      iob logs --watch | uniq
                                      • B brokeling
                                        brokeling
                                        @brokeling said in Noch ein Zigbee Problem....:
                                        das wird zu viel. Wie kann man das loglevel von info auf warning stellen?
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B brokeling
                                          das wird zu viel.
                                          Das wird zu wenig.
