  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B brokeling
    Ich habe jetzt auch ein Zigbee Problem, das mit einem Update zusammenhängen könnte.
    Zigbee steigt täglich aus und nichts geht mehr.
    Es lässt sich schon auch wieder starten und geht dann zunächst auch .
    Ich betreibe Zigbee mit einem Texas Instruments USB-Gerät.
    Ist diese Fehlermeldung hilfreich (?):
    @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
    Moin,
    vielleicht solltest Du nochmals genauer beschreiben, was Du gemacht hast, also welche Updates und wie!
    Dann einmal auch die Langfassung von
    iob diag
    Dann den Adapter mal im Debug Mode starten.
    Das senetry für den Adapter ausschalten.
    Bernd
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      Moin,
      iob diag
      Bernd
      brokeling
      Das Update über Unifash von TI
      Firmware: CC2652R_coordinator_20230507.hex
      Raspi zunächst stromlos, dann Neustart mit angedockten ISB TI Controller.
      pi@raspi:~ $ iob diag
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host info
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade management
        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
        iobroker cert                                                Certificate management
        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker multihost                                           Multihost management
        iobroker compact                                             compact group management
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      pi@raspi:~ $
      • B brokeling
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        pi@raspi:~ $
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @brokeling
        iob stop
        iob fix
        sudo reboot
        iob diag
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @brokeling
          iob stop
          iob fix
          sudo reboot
          iob diag
          brokeling
          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
          @djmarc75
          Summary:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel:                 5.10.103-v7l+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     8
          Pending iob updates:    5
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.6G        1.2G        8.0M        921M        2.0G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.6G        1.3G
          Active iob-Instances:   33
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                  admin                   6.7.2
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                17066
          States:                 12808
          Size of iob-Database:
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          lange Version:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           14:19:25 up 5 min,  1 user,  load average: 4.56, 4.04, 1.85
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=64.2'C
          volt=0.8375V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-08-17 14:19:25 CEST
                     Universal time: Thu 2023-08-17 12:19:25 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        1.6G        1.3G        8.0M        918M        2.1G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.6G        1.4G
                   3786 M total memory
                   1568 M used memory
                    363 M active memory
                   1974 M inactive memory
                   1298 M free memory
                    109 M buffer memory
                    809 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      117G   17G   94G  16% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sdb1      ext4      113G   71G   37G  66% /backup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
          [Thu Aug 17 14:13:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Thu Aug 17 14:13:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Aug 17 14:13:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Thu Aug 17 14:13:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          [Thu Aug 17 14:13:46 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/backup     /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          5.8G    /var/
          3.4G    /var/cache
          3.3G    /var/cache/apt/archives
          3.3G    /var/cache/apt
          2.4G    /var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.9G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          541M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               14.21.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.11
          admin:          6.7.2
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    -  enabled, port: 8002
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.7.2  [Updatable]
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "countdown"    : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "hue"          : 3.9.6    , installed 3.9.3  [Updatable]
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "mydlink"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        17066
          States:         12808
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 8
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      119        19462      568/motion
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18473      374/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      119        18490      568/motion
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20173      709/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18483      388/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22385      1418/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17607      374/deCONZ
          tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28921      2139/io.nuki.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18204      736/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        20247      764/mysqld
          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      118        17803      717/redis-server 0.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18345      1042/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25805      1789/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20175      709/sshd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31564      3271/io.simple-api.
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18482      388/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        17804      717/redis-server 0.
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24368      1753/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16243      698/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17398      491/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24971      1499/io.chromecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16027      382/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:55070           0.0.0.0:*                           108        16029      382/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17630      374/deCONZ
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16265      698/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16028      382/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::49038                :::*                                108        16030      382/avahi-daemon: r
          2023-08-17 14:20:07.253  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
          2023-08-17 14:20:08.850  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
          2023-08-17 14:20:09.919  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
          2023-08-17 14:20:10.497  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
          2023-08-17 14:20:10.952  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
          2023-08-17 14:20:12.503  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2023-08-17 14:20:13.056  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-08-17 14:20:15.074  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
          2023-08-17 14:20:33.803  - info: vis.0 (8140) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
          2023-08-17 14:20:34.515  - info: vis.0 (8140) vis license is OK.
          2023-08-17 14:20:34.919  - info: sayit.0 (8113) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
          2023-08-17 14:20:34.934  - info: sayit.0 (8113) Install process. Upload files and stop.
          2023-08-17 14:20:34.937  - info: sayit.0 (8113) Upload announce mp3 files
          2023-08-17 14:20:35.236  - info: sayit.0 (8113) stopping...
          2023-08-17 14:20:35.243  - info: sayit.0 (8113) terminating
          2023-08-17 14:20:35.287  - info: sayit.0 (8113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-08-17 14:20:35.745  - info: sayit.0 (8113) terminating
          2023-08-17 14:20:35.831  - info: sayit.0 (8113) stopping...
          2023-08-17 14:20:36.803  - info: vis.0 (8140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-08-17 14:20:41.997  - info: vis-google-fonts.0 (8334) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
          2023-08-17 14:20:42.567  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
          2023-08-17 14:20:42.796  - info: vis-google-fonts.0 (8334) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-08-17 14:20:46.080  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
          2023-08-17 14:20:54.716  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
          2023-08-17 14:21:06.846  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
          iob diag has finished.
          DJMarc75D ? crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
          • B brokeling
            @djmarc75
            Summary:
                                 v.2023-04-16
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:           99M          0B         99M
                                    admin                   6.7.2
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Objects:                17066
            States:                 12808
            lange Version:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        10
            Codename:       buster
            VERSION_ID="10"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=64.2'C
            volt=0.8375V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     3786 M total memory
                     1568 M used memory
                      363 M active memory
                     1298 M free memory
                      109 M buffer memory
                      809 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            5.8G    /var/
            3.4G    /var/cache
            3.3G    /var/cache/apt
            2.4G    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.7.2
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        17066
            States:         12808
            Pending Updates: 8
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @brokeling bitte auch die lange Version in Codetags packen ;)
              Moin,
              iob diag
              Bernd
              brokeling
              @dp20eic
              Adapter Neustart mit senetry aus, folgende logs:
              zigbee.0
              2023-08-17 14:25:05.278	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
              zigbee.0
              2023-08-17 14:25:05.278	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2023-08-17 14:25:05.277	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2023-08-17 14:25:05.276	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
              zigbee.0
              2023-08-17 14:25:05.264	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-08-17 14:25:05.263	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              netatmo-crawler.0
              2023-08-17 14:25:05.038	info	Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
              netatmo-crawler.0
              2023-08-17 14:25:04.148	info	Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
              netatmo-crawler.0
              2023-08-17 14:25:04.053	info	starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
              host.raspi
              2023-08-17 14:25:00.054	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 12682
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:55.262	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:55.261	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:55.260	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:55.259	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:54.480	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:54.477	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:54.334	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
              host.raspi
              2023-08-17 14:24:48.573	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12524
              host.raspi
              2023-08-17 14:24:46.855	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.raspi
              2023-08-17 14:24:46.307	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1469
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:46.224	info	debug devices set to []
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:46.159	info	terminating
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:46.158	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:46.157	info	terminating
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:46.156	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:46.127	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:45.313	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2023-08-17 14:24:45.306	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspi
              2023-08-17 14:24:45.304	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              host.raspi
              2023-08-17 14:24:45.296	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              • B brokeling
                @djmarc75
                Summary:
                                     v.2023-04-16
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                                        admin                   6.7.2
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Objects:                17066
                States:                 12808
                lange Version:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        10
                Codename:       buster
                VERSION_ID="10"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=64.2'C
                volt=0.8375V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3786 M total memory
                         1568 M used memory
                          363 M active memory
                         1298 M free memory
                          109 M buffer memory
                          809 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                5.8G    /var/
                3.4G    /var/cache
                3.3G    /var/cache/apt
                2.4G    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.7.2
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        17066
                States:         12808
                Pending Updates: 8
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                So auf die Schnelle:
                alt
                Da läuft was aus dem Ruder
                volt=0.8375V
                Original Netzteil ?
                Warum ? Da kann es noch Problemchen geben.
                Pending Updates: 8
                mal updaten
                • B brokeling
                  @dp20eic
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  netatmo-crawler.0
                  netatmo-crawler.0
                  netatmo-crawler.0
                  host.raspi
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.raspi
                  host.raspi
                  host.raspi
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.raspi
                  host.raspi
                  Moin,
                  ist das korrekt, bei Dir,
                  was kommt, wenn Du, ein ls auf das Verzeichnis machst?
                  ls -la /dev/serial/by-id/
                  Bei mir sieht das so aus
                  # ls -la /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 17 10:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 -> ../../ttyACM0
                  lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 17 10:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if03 -> ../../ttyACM1
                  Bernd
                    brokeling
                    @djmarc75
                    na, ich mach doch immer schön brav die updates
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    warum ist dann nicht die neueste Version drauf?
                    Dann Netzteil: Da habt ihr mich wieder. Ich hatte es umgesteckt auf eine USV.
                    Ich habe es SOFORT wieder zurück auf das ORIGINAL.
                    Und was ist mit dem js-controller: 5.0.11?
                    Ist der nicht stable?
                    Hab gerade gesehen, der ist ja noch ganz jung...
                    Ich führe regelmäßig diese Routine durch:
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    DJMarc75D Thomas BraunT B 3 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      total 0
                      Bernd
                      brokeling
                      @dp20eic
                      pi@raspi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                      insgesamt 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug 17 14:13 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 17 14:13 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 17 14:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 -> ../../ttyACM0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 17 14:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 -> ../../ttyACM1
                      pi@raspi:~ $
                      Die Zahlen stimmen nicht überein.
                      Muss ich die im Adapter ändern? 18->26?
                      • B brokeling
                        @djmarc75
                        sudo apt update
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Das führt lediglich dazu dass Du den Host auf Beta upgradest.
                        Warum auch immer man den Tester spielen will 🤔
                        • B brokeling
                          @djmarc75
                          sudo apt update
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          Weil Ugrades der Distribution nicht so funktionieren.
                          Da muss man anders herangehen. So z. B.
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          • B brokeling
                            @dp20eic
                            insgesamt 0
                            pi@raspi:~ $
                            Moin,
                            genau, es sollte schon so da stehen, wie es auch im Dateisystem steht ;)
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              brokeling
                              @dp20eic
                              zigbee jetzt auf alle Fälle grün 👍
                                brokeling
                                das bullseye update mache ich dann gleich.
                                • B brokeling
                                  @djmarc75
                                  Summary:
                                                       v.2023-04-16
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                                          admin                   6.7.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Objects:                17066
                                  States:                 12808
                                  lange Version:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  VERSION_ID="10"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=64.2'C
                                  volt=0.8375V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           3786 M total memory
                                           1568 M used memory
                                            363 M active memory
                                           1298 M free memory
                                            109 M buffer memory
                                            809 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  5.8G    /var/
                                  3.4G    /var/cache
                                  3.3G    /var/cache/apt
                                  2.4G    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.7.2
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        17066
                                  States:         12808
                                  Pending Updates: 8
                                  Moin,
                                  Moin,
                                  laut iob diag bist Du im Beta Universum vom ioBroker unterwegs
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    brokeling
                                    @dp20eic
                                    wie komme ich da wieder raus und nicht wieder hinein?
                                    • B brokeling
                                      @dp20eic
                                      Du meinst den Beta-Bereich?
                                      iob repo unset beta
                                      iob repo set stable
                                      iob update
                                        iob repo unset beta
                                        iob repo set stable
                                        iob update
                                        brokeling
                                        ok danke.
                                        Aber jetzt komme ich am update zum bullseye.
                                        Alles gemacht, aber ich komme jetzt in die admin Oberfläche nicht rein.
                                        auch
                                        iobroker start admin
                                        bringt nichts
                                        • B brokeling
                                          ok danke.
                                          auch
                                          bringt nichts
                                          @brokeling
                                          Wir bist du da jetzt genau unterwegs?
                                          iob diag
                                          anschauen.
