  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 100 Beobachtet
  • Centurytt 0C Centurytt 0
    @m1r0o
    importier dir einfach die Modbus Liste von mir...
    M1R0O
    #364
    @centurytt-0
    Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!
    Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M1R0O
      @centurytt-0
      Centurytt 0C Offline
      Centurytt 0
      #365
      @m1r0o
      richtig
        M1R0O
        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
        #366
        @centurytt-0 Danke, die Formeln sind raus.
        Nun habe ich die Skripte aus dem ersten Post eingefügt.
        PV Leistung aktuell läuft.
        Nur Total Real Power läuft (also Einspeisung oder Bezug) nicht, zeigt immer 0W an:
        function convertValue(value, factor) {
          if (value === null) return;
          if (factor === null) factor = 0;
          setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
        createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
           unit: 'W',
           min:  -999999,
           type: 'number',
           role: 'value.energy'
        }, function () {
           on('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
           	var timeout = setTimeout(function () {
           		clearTimeout(timeout);
           		var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40210_meter_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
           		convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
           	}, 100);
           var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
           convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
        Ich bin, wie immer, für eure Hilfe dankbar!
          @hennerich
          Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.
          ich mache das so z.B.:
          ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.
          Lg
          Tom
          hennerich
          #367
          @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          @hennerich
          Lg
          Tom
          Sehr interessante Idee, wusste nicht, dass das geht. Schaue ich mir mal an.
          Henri
          Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
          Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
          • M M1R0O
               unit: 'W',
               min:  -999999,
               type: 'number',
            }, function () {
               	}, 100);
            Centurytt 0
            #368
            @m1r0o
            Total Real Power musst nicht berechnen. Total AC Real Power ist die Wechselstrom Seite und wird jetzt im Modbus automatisch berechnet, wenn du meine Liste importiert hast und heisst AC Power Value. Also die Energie über alle 3 Phasen.
            oder meinst du was anderes ?
              @m1r0o
              M1R0O
              #369
              @centurytt-0
              Ich bin leider nicht in der Lage dein Liste zu importieren, da sie sich nicht via copy & paste einfügen lässt.
              Ich eine .tsv daraus erstellt, die sich aber ebenfalls nicht importieren lässt 😠
                @sentiq
                hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:
                Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal als ich das Blockly noch auf vorher berechnete Einzelwerte hatte. Dann war teilweise einfach der iob zu langsam um zu rechnen. Da kam es dann vor, dass die Werte der Batterie als PV Leistung angezeigt wurden. Nachdem ich die MODBUS Berechnungen direkt im Adapter mache und mit den Werten dann rechne ist das nicht mehr passiert.
                SentiQ
                schrieb am zuletzt editiert von SentiQ
                #370
                @centurytt-0 habe es so probiert wie du, das Ergebnis ist über die Nacht das gleiche. Immer mal wieder Werte für PVLeistungAktuell.
                Außerdem scheint dein Blockly fehlerhaft? Der untere Teil müsste doch in ein "sonst". So wie abgebildet setzt er die Werte doppelt, wenn die Batterie geladen wird.
                Wie berechnest du den Hausverbrauch?
                So sieht meine Lösung jetzt aus, das passt auch wunderbar:
                  M1R0O
                  #371
                  Ich habe zumindest des Wert für 40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false jetzt manuell hinzugefügt und das klappt gut.
                  Das einzige was ich jetzt noch nicht geschafft habe (neben dem Import der kompletten Liste von @Centurytt-0) ist das Anzeigen/Berechnen der Aktuellen PV-Produktion!
                  Was muss ich tun, um die aktuelle Energieproduktion der PV-Anlage angezeigt zu bekommen?!
                  @sentiq
                  Kannst du mir dieses Blockly Skript zur Verfügung stellen?
                  • M M1R0O
                    @sentiq
                    SentiQ
                    #372
                    @m1r0o
                    du brauchst dafür noch DC_Power aus der Liste von @Centurytt-0
                    Beachte, dass ich mit Watt arbeite und *0.001 entfernt habe!
                     <block type="on" id="nIckN53BSoxr;{]fe3kY" x="-587" y="137">
                       <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="33C-n)jP`m.e%9?E!=tX">
                           <value name="IF0">
                             <block type="math_number_property" id="~N8MFs(_bqs{CQh1Yx0T">
                               <mutation divisor_input="false"></mutation>
                               <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                               <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                 <shadow type="math_number" id="!AvF8j8n[B3S?`f.f+w5">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="[msS4Zv06(%a%IqtKmRd">
                                   <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="update" id="?eJ+n7$X8Q,2OB[Jw?]6">
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_arithmetic" id="1Fc?PZX0G%ufiK+b@x7E">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="@5,wPHPN%::Xav3)TWyy">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                                       <field name="NUM">1000</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="VWhNN8xf*=y|[MoS8%qf">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="update" id="@-|uQZ}BySNdkVVTi-m%">
                                 <block type="math_arithmetic" id="Q`Dz+Gn$.Vo2pjkb}k%N">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="]_]-,0)N(#mRO:o`FcT#">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="Lq7956`[)v+%R`mpI2|S">
                                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="}v#E=(+l|h7y9rz)0wy]">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="tW.kJ$2|~6vDI0#]{[5f">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="!kqV52.],5yjJtrfedpG">
                                           <field name="NUM">-1</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • S SentiQ
                      @m1r0o
                             <value name="IF0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      M1R0O
                      #373
                      @sentiq
                      Hat geklappt! Sauber, danke!
                      Ich würde nun gern den Wert 57116 "Batterieladung" in kwh umrechnen.
                      Einfach *0.001 in das Feld Formel zu schreiben, klappt nicht.
                      Welche Formel muss ich stattdessen nehmen?
                      • M M1R0O
                        @sentiq
                        SentiQ
                        #374
                        @m1r0o
                        x *0.001
                        • S SentiQ
                          @m1r0o
                          x *0.001
                          M1R0O
                          #375
                          @sentiq Mega! THX
                          @SentiQ Zu früh gefreut.
                          Das Berechnen des Hausverbrauchs gelingt mir nicht.
                          Das liegt u.a. darn, dass 40206 M_AC_Power keinen korrekten Wert ausgibt. Egal wie hoch mein realer Hausverbrauch ist, 40206-40209 verändern sich nicht.
                          Woran kann das liegen?
                          Danke vorab
                          • M M1R0O
                            @centurytt-0
                            Centurytt 0
                            #376
                            @m1r0o
                            Hi, anbei das TSV holding-registers (1).tsv
                            • M M1R0O
                              @sentiq Mega! THX
                              Danke vorab
                              Centurytt 0
                              #377
                              @m1r0o
                              Welchen Wechselrichter hast du ? Hast du dir die Adressliste von Solaredge angesehen ? ob das alles stimmt oder ob du die Adressen um 1 verschieben musst ? Modbus Zähler ist installiert nehme ich an ?
                              • S SentiQ
                                Centurytt 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
                                #378
                                @sentiq
                                Ich muss mir das in Ruhe nochmal ansehen du könntest nämlich Recht haben ;-) Ich berechne den Hausverbrauch auf der Realstrom also Wechselstrom Seite was mich eh ein wenig stört. Allerdings mache ich das nicht so wie du sondern so:
                                Eben aus besagtem Grund weil ich nicht die DC Seite im Hausverbrauch betrachte.
                                Die Werte aus der PVLeistung aktuell setzt er nicht doppelt. Das "Mache" ist wie ein sonst. Hatte damit nie Schwierigkeiten.
                                  @m1r0o
                                  M1R0O
                                  #379
                                  @centurytt-0
                                  Danke für die tsv und die Antwort.
                                  Ich habe einen Solaredge-Wechselrichter. Alle anderen Werte liefern korrekte Werte, nur 40206 nicht
                                  L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M M1R0O
                                    @centurytt-0
                                    lisalisa
                                    schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                                    #380
                                    @m1r0o Dann teste doch mal nur 40206 auf 40207 und 40210 auf 40211 ändern.
                                    SE 8k und BYD Batterie
                                    40207holding-registers.tsv
                                    • M M1R0O
                                      @centurytt-0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #381
                                      @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      die anderen Werte stimmen auch nicht !
                                      @sentiq Mega! THX
                                      Danke vorab
                                      Welchen SolarEdge Smartmeter hast du !?
                                      Edit :
                                      Deshalb Frage ich danach ...
                                      SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67538/modbus-adapter-solaredge-meter-kann-nicht-ausgelesen-werden
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @sentiq Mega! THX
                                        Danke vorab
                                        Edit :
                                        M1R0O
                                        #382
                                        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                        Genau diesen habe ich.
                                        @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                        SE 8k und BYB Batterie
                                        SE10k bei mir.
                                        Nach dem Ändern auf 40207 und 40211 sieht es so aus:
                                        GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M M1R0O
                                          SE10k bei mir.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #383
                                          Dachte ich mir irgendwie ...
                                          deshalb wie auch im Thread oben schon den Link angefügt
                                          https://forum.iobroker.net/post/933713
                                          @ManfredHi kannst du dazu was sagen , wie ich dich auch im anderen Thread zu diesem Thema eingeladen haben !?
