  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • H hennerich
    Hallo Forum,
    ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
    Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
    Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
    Voraussetzungen:
    Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
    Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
    Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
    ioBroker Setup:
    Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
    Verwendete Versionen bei mir:
    Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
    Danach wird der Adapter konfiguriert.
    Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
    Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
    Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
    Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
    Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
    Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
    Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
    Deutsch
    Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
    Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
    The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
    In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
    Beispiel:
    ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
    Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
    Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
    deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
    1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
    1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
    1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
    1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
    1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
    1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
    1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
    1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
    1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
    1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
    1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
    1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
    So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
    Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
    Centurytt 0C Offline
    Centurytt 0
    #357
    @hennerich
    Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.
    ich mache das so z.B.:
    ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.
    Lg
    Tom
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      SentiQ
      schrieb am zuletzt editiert von SentiQ
      #358
      Hat jemand mit Speicher das Problem der aktuellen PV-Leistung irgendwie lösen können? @Glasfaser ich habe zwar deine Scripte integriert mit PVAktuell_ohneSpeicher und PVAktuell_Dachfläche, jedoch habe ich alle paar Minute Werte von paar wenigen Watt und nachts auch mal größere. Sollte ja eigentlich alles auf 0 bleiben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
      Beispiel von 2:13 Uhr nachts:
      Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SentiQ
        Centurytt 0
        #359
        @sentiq
        hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:
        Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal als ich das Blockly noch auf vorher berechnete Einzelwerte hatte. Dann war teilweise einfach der iob zu langsam um zu rechnen. Da kam es dann vor, dass die Werte der Batterie als PV Leistung angezeigt wurden. Nachdem ich die MODBUS Berechnungen direkt im Adapter mache und mit den Werten dann rechne ist das nicht mehr passiert.
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
          #360
          Moin,
          @glasfaser: Danke für deine Antwort vor einiger Zeit.
          Die Aktuelle PV-Produktion bekomme ich einfach nicht hin!
          • M M1R0O
            Moin,
            Centurytt 0
            schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
            #361
            @m1r0o
            warum berechnest du etwas was nicht zu berechnen ist `?
            Schmeiß mal die Formel raus ... bei mir liefern die Adressen die Werte ohne die Formel.
            _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
            40071 AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
            40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
            40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
            40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
            40075 AC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
            40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
            40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
            40079 AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
            40080 AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
            40081 AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
            40082 AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false
            40084 AC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40085 AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40086']) true false false false
            40086 AC_Frequency_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40087 AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40088']) true false false false
            40088 AC_VA_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40089 AC_VAR Reactive Power VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40090']) true false false false
            40090 AC_VAR_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40091 AC_PF Power Factor int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40092']) true false false false
            40092 AC_PF_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40093 AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh int32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40095']) true false false false
            40095 AC_Energy_WH_SF uint16be 1 1 0 true false false true
            40096 DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40097']) true false false false
            40097 DC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40098 DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40099']) true false false false
            40099 DC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40100 DC_Power DC Power Value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40101'])*0.001 true false false false
            40101 DC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40103 Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40106']) true false false false
            40106 Temp_SF int16be 1 1 0 true false false true
            40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 true false false false
            40108 I_Status_Vendor Vendor-defined operating state and error codes. uint16be 1 1 0 true false false false
            40139 MeterModel M_C_Model string 16 1 0 state true false false false
            40163 MeterVersion M_C_Version string 8 1 0 state true false false false
            40171 MeterSerialNumber M_C_SerialNumber string 16 1 0 state true false false false
            40190 MeterCurrentTotal M_AC_Current A int16be 1 1 0 value true false false false
            40191 MeterCurrentL1 M_AC_Current_A A int16be 1 1 0 value true false false false
            40192 MeterCurrentL2 M_AC_Current_B A int16be 1 1 0 value true false false false
            40193 MeterCurrentL3 M_AC_Current_C A int16be 1 1 0 value true false false false
            40194 MeterCurrentSF M_AC_Current_SF int16be 1 1 0 state true false false false
            40195 MeterVoltageLN M_AC_Voltage_L_N V int16be 1 1 0 value true false false false
            40196 MeterVoltageL1N M_AC_Voltage_A_N V int16be 1 1 0 value true false false false
            40197 MeterVoltageL2N M_AC_Voltage_B_N V int16be 1 1 0 value true false false false
            40198 MeterVoltageL3N M_AC_Voltage_C_N V int16be 1 1 0 value true false false false
            40203 MeterVoltageSF M_AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 state true false false false
            40204 MeterFrequency M_AC_Freq Hz int16be 1 1 0 value true false false false
            40205 MeterFrequencySF M_AC_Freq_SF int16be 1 1 0 state true false false false
            40206 MeterPowerTotal M_AC_Power W int16be 1 1 0 value true false false false
            40207 MeterPowerL1 M_AC_Power_A W int16be 1 1 0 value true false false false
            40208 MeterPowerL2 M_AC_Power_B W int16be 1 1 0 value true false false false
            40209 MeterPowerL3 M_AC_Power_C W int16be 1 1 0 value true false false false
            40210 MeterPowerSF M_AC_Power_SF int16be 1 1 0 state true false false false
            40211 MeterApparentPowerTotal M_AC_VA VA int16be 1 1 0 value true false false false
            40212 MeterApparentPowerL1 M_AC_VA_A VA int16be 1 1 0 value true false false false
            40213 MeterApparentPowerL2 M_AC_VA_B VA int16be 1 1 0 value true false false false
            40214 MeterApparentPowerL3 M_AC_VA_C VA int16be 1 1 0 value true false false false
            40215 MeterApparentPowerSF M_AC_VA_SF int16be 1 1 0 state true false false false
            40216 MeterReactivePowerTotal M_AC_VAR VAR int16be 1 1 0 value true false false false
            40217 MeterReactivePowerL1 M_AC_VAR_A VAR int16be 1 1 0 value true false false false
            40218 MeterReactivePowerL2 M_AC_VAR_B VAR int16be 1 1 0 value true false false false
            40219 MeterReactivePowerL3 M_AC_VAR_C VAR int16be 1 1 0 value true false false false
            40220 MeterReactivePowerSF M_AC_VAR_SF int16be 1 1 0 state true false false false
            40226 MeterEnergyExportedTotal M_Exported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
            40228 MeterEnergyExportedL1 M_Exported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
            40230 MeterEnergyExportedL2 M_Exported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
            40232 MeterEnergyExportedL3 M_Exported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
            40234 MeterEnergyImportedTotal M_Imported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
            40236 MeterEnergyImportedL1 M_Imported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
            40238 MeterEnergyImportedL2 M_Imported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
            40240 MeterEnergyImportedL3 M_Imported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
            40242 MeterEnergySF M_Energy_W_SF int16be 1 1 0 state true false false false
            62836 Batterieleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
            62852 Batterieladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
            62854 Batteriestatus uint32sw 2 1 0 true false false false
            • Centurytt 0C Centurytt 0
              @m1r0o
              M1R0O
              #362
              @centurytt-0
              Du warst schnell, danke.
              Als ich beim Posten genau drauf gewschaut habe, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
              Muss nur gucken, was ich genau löschen muss ...!?
              • M M1R0O
                @centurytt-0
                Centurytt 0
                #363
                @m1r0o
                importier dir einfach die Modbus Liste von mir...
                  @m1r0o
                  M1R0O
                  #364
                  @centurytt-0
                  Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!
                  • M M1R0O
                    @centurytt-0
                    Centurytt 0
                    #365
                    @m1r0o
                    richtig
                      M1R0O
                      #366
                      @centurytt-0 Danke, die Formeln sind raus.
                      Nun habe ich die Skripte aus dem ersten Post eingefügt.
                      PV Leistung aktuell läuft.
                      Nur Total Real Power läuft (also Einspeisung oder Bezug) nicht, zeigt immer 0W an:
                      function convertValue(value, factor) {
                        if (value === null) return;
                        if (factor === null) factor = 0;
                        setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                      createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                         unit: 'W',
                         min:  -999999,
                         type: 'number',
                         role: 'value.energy'
                      }, function () {
                         on('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                         	var timeout = setTimeout(function () {
                         		clearTimeout(timeout);
                         		var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40210_meter_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                         		convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                         	}, 100);
                         var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                         convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                      Ich bin, wie immer, für eure Hilfe dankbar!
                        @hennerich
                        Lg
                        Tom
                        hennerich
                        #367
                        @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                        @hennerich
                        Lg
                        Tom
                        Sehr interessante Idee, wusste nicht, dass das geht. Schaue ich mir mal an.
                        Henri
                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                        • M M1R0O
                             unit: 'W',
                             min:  -999999,
                             type: 'number',
                          }, function () {
                             	}, 100);
                          Centurytt 0
                          #368
                          @m1r0o
                          Total Real Power musst nicht berechnen. Total AC Real Power ist die Wechselstrom Seite und wird jetzt im Modbus automatisch berechnet, wenn du meine Liste importiert hast und heisst AC Power Value. Also die Energie über alle 3 Phasen.
                          oder meinst du was anderes ?
                            @m1r0o
                            M1R0O
                            #369
                            @centurytt-0
                            Ich bin leider nicht in der Lage dein Liste zu importieren, da sie sich nicht via copy & paste einfügen lässt.
                            Ich eine .tsv daraus erstellt, die sich aber ebenfalls nicht importieren lässt 😠
                              @sentiq
                              SentiQ
                              #370
                              @centurytt-0 habe es so probiert wie du, das Ergebnis ist über die Nacht das gleiche. Immer mal wieder Werte für PVLeistungAktuell.
                              Außerdem scheint dein Blockly fehlerhaft? Der untere Teil müsste doch in ein "sonst". So wie abgebildet setzt er die Werte doppelt, wenn die Batterie geladen wird.
                              Wie berechnest du den Hausverbrauch?
                              So sieht meine Lösung jetzt aus, das passt auch wunderbar:
                                M1R0O
                                #371
                                Ich habe zumindest des Wert für 40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false jetzt manuell hinzugefügt und das klappt gut.
                                Das einzige was ich jetzt noch nicht geschafft habe (neben dem Import der kompletten Liste von @Centurytt-0) ist das Anzeigen/Berechnen der Aktuellen PV-Produktion!
                                Was muss ich tun, um die aktuelle Energieproduktion der PV-Anlage angezeigt zu bekommen?!
                                @sentiq
                                Kannst du mir dieses Blockly Skript zur Verfügung stellen?
                                • M M1R0O
                                  @sentiq
                                  SentiQ
                                  #372
                                  @m1r0o
                                  du brauchst dafür noch DC_Power aus der Liste von @Centurytt-0
                                  Beachte, dass ich mit Watt arbeite und *0.001 entfernt habe!
                                   <block type="on" id="nIckN53BSoxr;{]fe3kY" x="-587" y="137">
                                     <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="33C-n)jP`m.e%9?E!=tX">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="math_number_property" id="~N8MFs(_bqs{CQh1Yx0T">
                                             <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                             <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                                             <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                               <shadow type="math_number" id="!AvF8j8n[B3S?`f.f+w5">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="[msS4Zv06(%a%IqtKmRd">
                                                 <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="update" id="?eJ+n7$X8Q,2OB[Jw?]6">
                                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="math_arithmetic" id="1Fc?PZX0G%ufiK+b@x7E">
                                                 <field name="OP">ADD</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="@5,wPHPN%::Xav3)TWyy">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                                                     <field name="NUM">1000</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="VWhNN8xf*=y|[MoS8%qf">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="update" id="@-|uQZ}BySNdkVVTi-m%">
                                               <block type="math_arithmetic" id="Q`Dz+Gn$.Vo2pjkb}k%N">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="]_]-,0)N(#mRO:o`FcT#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="Lq7956`[)v+%R`mpI2|S">
                                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="}v#E=(+l|h7y9rz)0wy]">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="tW.kJ$2|~6vDI0#]{[5f">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="!kqV52.],5yjJtrfedpG">
                                                         <field name="NUM">-1</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • S SentiQ
                                    @m1r0o
                                           <value name="IF0">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    M1R0O
                                    #373
                                    @sentiq
                                    Hat geklappt! Sauber, danke!
                                    Ich würde nun gern den Wert 57116 "Batterieladung" in kwh umrechnen.
                                    Einfach *0.001 in das Feld Formel zu schreiben, klappt nicht.
                                    Welche Formel muss ich stattdessen nehmen?
                                    • M M1R0O
                                      @sentiq
                                      SentiQ
                                      #374
                                      @m1r0o
                                      x *0.001
                                      • S SentiQ
                                        @m1r0o
                                        x *0.001
                                        M1R0O
                                        #375
                                        @sentiq Mega! THX
                                        @SentiQ Zu früh gefreut.
                                        Das Berechnen des Hausverbrauchs gelingt mir nicht.
                                        Das liegt u.a. darn, dass 40206 M_AC_Power keinen korrekten Wert ausgibt. Egal wie hoch mein realer Hausverbrauch ist, 40206-40209 verändern sich nicht.
                                        Woran kann das liegen?
                                        Danke vorab
                                        • M M1R0O
                                          @centurytt-0
                                          Centurytt 0
                                          #376
                                          @m1r0o
                                          Hi, anbei das TSV holding-registers (1).tsv
