  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen..
    dann aber alles überlesen 😀 😂
    Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen?
    Nein . hast du dir selber beantwortet.
    Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung,
    57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    weiteres dazu siehe ein paaaar Antworten über deine Frage !
    Hausverbrauch, Export und Import?
    Zitat :
    Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
    ...4.
    Stat Import/Export
    Quelle aus der InfluxDB sind
    ACTotalRealPower
    steht alles am Anfang !
    jumbo125
    #354
    Hallo
    ich bin zufällig auf das Thema gestoßen und finde es wirklich interessant!!!!!
    Ich hätte eine Frage zu euren Erfahrungen. Leider habe ich es zuspät gesehen. Daher habe ich es anders gelöst.
    iobroker->PHP-script->erhält daten, berechnet + speichert in MySql -> grafana visualisierung
    es funktioniert soweit recht gut. ABER zwei Dinge finde ich komisch
    1. ALLE WERTE welche ich auslese sind kumulativ. Damit meine ich das ich keine werte mit "Heute erzeugt erhalte".... die Werte werden bei mir alle immer nur weitergezählt.
      Daher erhalte ich auch bei 40206 eine unglaublich hohe Zahl. Ist das bei euch auch der Fall?????
    2. Ich berechne mir immer den Bedarf aus dem Netz, daher kann ich auch täglich den Zählerstand theoretisch berechnen. Dieser Stimmt aber leide nicht überein. ist das bei euch auch der fall?
      Die Werte welche ich berechne, stimmen aber mit der APP bis aufs Komma überein
    • J jumbo125
      Hallo
      technikaffin
      #355
      @jumbo125
      Naja wenn Du den Tageswert haben willst, kannst Du Dir den ja aus dem kumulativen ausrechnen, um 23:59 Uhr
      AC Gesamt kommt dann vom Wechselrichter kumulativ, die anderen 2 Variablen legst Du Dir selber an. Funktioniert prima bei mir.
      • T technikaffin
        @jumbo125
        jumbo125
        #356
        @technikaffin danke dir
        dachte bei euch kommen die werte vom WR.
        ich habe es bereits bei mir mittels php script geändert, da ich ja auch die daten in eine mysql DB schreibe. es hat mich nur interessiert
        danke
        • H hennerich
          Hallo Forum,
          ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
          Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
          Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
          Voraussetzungen:
          Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
          Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
          Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
          ioBroker Setup:
          Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
          Verwendete Versionen bei mir:
          Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
          Danach wird der Adapter konfiguriert.
          Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
          Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
          Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
          Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
          Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
          Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
          Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
          Deutsch
          Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
          Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
          The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
          In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
          Beispiel:
          ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
          Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
          Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
          deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
          1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
          1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
          1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
          1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
          1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
          1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
          1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
          1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
          1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
          1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
          1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
          1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
          Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
          So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
          Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
          Centurytt 0C Offline
          Centurytt 0
          #357
          @hennerich
          Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.
          ich mache das so z.B.:
          ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.
          Lg
          Tom
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            SentiQ
            schrieb am zuletzt editiert von SentiQ
            #358
            Hat jemand mit Speicher das Problem der aktuellen PV-Leistung irgendwie lösen können? @Glasfaser ich habe zwar deine Scripte integriert mit PVAktuell_ohneSpeicher und PVAktuell_Dachfläche, jedoch habe ich alle paar Minute Werte von paar wenigen Watt und nachts auch mal größere. Sollte ja eigentlich alles auf 0 bleiben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
            Beispiel von 2:13 Uhr nachts:
            Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SentiQ
              Centurytt 0
              #359
              @sentiq
              hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:
              Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal als ich das Blockly noch auf vorher berechnete Einzelwerte hatte. Dann war teilweise einfach der iob zu langsam um zu rechnen. Da kam es dann vor, dass die Werte der Batterie als PV Leistung angezeigt wurden. Nachdem ich die MODBUS Berechnungen direkt im Adapter mache und mit den Werten dann rechne ist das nicht mehr passiert.
                M1R0O
                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                #360
                Moin,
                @glasfaser: Danke für deine Antwort vor einiger Zeit.
                Die Aktuelle PV-Produktion bekomme ich einfach nicht hin!
                • M M1R0O
                  Moin,
                  Centurytt 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
                  #361
                  @m1r0o
                  warum berechnest du etwas was nicht zu berechnen ist `?
                  Schmeiß mal die Formel raus ... bei mir liefern die Adressen die Werte ohne die Formel.
                  _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                  40071 AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                  40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                  40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                  40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                  40075 AC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40079 AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40080 AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40081 AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40082 AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false
                  40084 AC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40085 AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40086']) true false false false
                  40086 AC_Frequency_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40087 AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40088']) true false false false
                  40088 AC_VA_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40089 AC_VAR Reactive Power VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40090']) true false false false
                  40090 AC_VAR_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40091 AC_PF Power Factor int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40092']) true false false false
                  40092 AC_PF_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40093 AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh int32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40095']) true false false false
                  40095 AC_Energy_WH_SF uint16be 1 1 0 true false false true
                  40096 DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40097']) true false false false
                  40097 DC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40098 DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40099']) true false false false
                  40099 DC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40100 DC_Power DC Power Value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40101'])*0.001 true false false false
                  40101 DC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40103 Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40106']) true false false false
                  40106 Temp_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 true false false false
                  40108 I_Status_Vendor Vendor-defined operating state and error codes. uint16be 1 1 0 true false false false
                  40139 MeterModel M_C_Model string 16 1 0 state true false false false
                  40163 MeterVersion M_C_Version string 8 1 0 state true false false false
                  40171 MeterSerialNumber M_C_SerialNumber string 16 1 0 state true false false false
                  40190 MeterCurrentTotal M_AC_Current A int16be 1 1 0 value true false false false
                  40191 MeterCurrentL1 M_AC_Current_A A int16be 1 1 0 value true false false false
                  40192 MeterCurrentL2 M_AC_Current_B A int16be 1 1 0 value true false false false
                  40193 MeterCurrentL3 M_AC_Current_C A int16be 1 1 0 value true false false false
                  40194 MeterCurrentSF M_AC_Current_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40195 MeterVoltageLN M_AC_Voltage_L_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                  40196 MeterVoltageL1N M_AC_Voltage_A_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                  40197 MeterVoltageL2N M_AC_Voltage_B_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                  40198 MeterVoltageL3N M_AC_Voltage_C_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                  40203 MeterVoltageSF M_AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40204 MeterFrequency M_AC_Freq Hz int16be 1 1 0 value true false false false
                  40205 MeterFrequencySF M_AC_Freq_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40206 MeterPowerTotal M_AC_Power W int16be 1 1 0 value true false false false
                  40207 MeterPowerL1 M_AC_Power_A W int16be 1 1 0 value true false false false
                  40208 MeterPowerL2 M_AC_Power_B W int16be 1 1 0 value true false false false
                  40209 MeterPowerL3 M_AC_Power_C W int16be 1 1 0 value true false false false
                  40210 MeterPowerSF M_AC_Power_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40211 MeterApparentPowerTotal M_AC_VA VA int16be 1 1 0 value true false false false
                  40212 MeterApparentPowerL1 M_AC_VA_A VA int16be 1 1 0 value true false false false
                  40213 MeterApparentPowerL2 M_AC_VA_B VA int16be 1 1 0 value true false false false
                  40214 MeterApparentPowerL3 M_AC_VA_C VA int16be 1 1 0 value true false false false
                  40215 MeterApparentPowerSF M_AC_VA_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40216 MeterReactivePowerTotal M_AC_VAR VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                  40217 MeterReactivePowerL1 M_AC_VAR_A VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                  40218 MeterReactivePowerL2 M_AC_VAR_B VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                  40219 MeterReactivePowerL3 M_AC_VAR_C VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                  40220 MeterReactivePowerSF M_AC_VAR_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40226 MeterEnergyExportedTotal M_Exported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40228 MeterEnergyExportedL1 M_Exported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40230 MeterEnergyExportedL2 M_Exported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40232 MeterEnergyExportedL3 M_Exported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40234 MeterEnergyImportedTotal M_Imported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40236 MeterEnergyImportedL1 M_Imported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40238 MeterEnergyImportedL2 M_Imported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40240 MeterEnergyImportedL3 M_Imported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40242 MeterEnergySF M_Energy_W_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  62836 Batterieleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
                  62852 Batterieladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
                  62854 Batteriestatus uint32sw 2 1 0 true false false false
                  • Centurytt 0C Centurytt 0
                    @m1r0o
                    M1R0O
                    #362
                    @centurytt-0
                    Du warst schnell, danke.
                    Als ich beim Posten genau drauf gewschaut habe, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
                    Muss nur gucken, was ich genau löschen muss ...!?
                    • M M1R0O
                      @centurytt-0
                      Centurytt 0
                      #363
                      @m1r0o
                      importier dir einfach die Modbus Liste von mir...
                        @m1r0o
                        M1R0O
                        #364
                        @centurytt-0
                        Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!
                        • M M1R0O
                          @centurytt-0
                          Centurytt 0
                          #365
                          @m1r0o
                          richtig
                            M1R0O
                            #366
                            @centurytt-0 Danke, die Formeln sind raus.
                            Nun habe ich die Skripte aus dem ersten Post eingefügt.
                            PV Leistung aktuell läuft.
                            Nur Total Real Power läuft (also Einspeisung oder Bezug) nicht, zeigt immer 0W an:
                            function convertValue(value, factor) {
                              if (value === null) return;
                              if (factor === null) factor = 0;
                              setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                            createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                               unit: 'W',
                               min:  -999999,
                               type: 'number',
                               role: 'value.energy'
                            }, function () {
                               on('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                               	var timeout = setTimeout(function () {
                               		clearTimeout(timeout);
                               		var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40210_meter_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                               		convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                               	}, 100);
                               var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                               convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                            Ich bin, wie immer, für eure Hilfe dankbar!
                              @hennerich
                              Lg
                              Tom
                              hennerich
                              #367
                              @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              @hennerich
                              Lg
                              Tom
                              Sehr interessante Idee, wusste nicht, dass das geht. Schaue ich mir mal an.
                              Henri
                              Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                              Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                              • M M1R0O
                                   unit: 'W',
                                   min:  -999999,
                                   type: 'number',
                                }, function () {
                                   	}, 100);
                                Centurytt 0
                                #368
                                @m1r0o
                                Total Real Power musst nicht berechnen. Total AC Real Power ist die Wechselstrom Seite und wird jetzt im Modbus automatisch berechnet, wenn du meine Liste importiert hast und heisst AC Power Value. Also die Energie über alle 3 Phasen.
                                oder meinst du was anderes ?
                                  @m1r0o
                                  M1R0O
                                  #369
                                  @centurytt-0
                                  Ich bin leider nicht in der Lage dein Liste zu importieren, da sie sich nicht via copy & paste einfügen lässt.
                                  Ich eine .tsv daraus erstellt, die sich aber ebenfalls nicht importieren lässt 😠
                                    @sentiq
                                    SentiQ
                                    #370
                                    @centurytt-0 habe es so probiert wie du, das Ergebnis ist über die Nacht das gleiche. Immer mal wieder Werte für PVLeistungAktuell.
                                    Außerdem scheint dein Blockly fehlerhaft? Der untere Teil müsste doch in ein "sonst". So wie abgebildet setzt er die Werte doppelt, wenn die Batterie geladen wird.
                                    Wie berechnest du den Hausverbrauch?
                                    So sieht meine Lösung jetzt aus, das passt auch wunderbar:
                                      M1R0O
                                      #371
                                      Ich habe zumindest des Wert für 40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false jetzt manuell hinzugefügt und das klappt gut.
                                      Das einzige was ich jetzt noch nicht geschafft habe (neben dem Import der kompletten Liste von @Centurytt-0) ist das Anzeigen/Berechnen der Aktuellen PV-Produktion!
                                      Was muss ich tun, um die aktuelle Energieproduktion der PV-Anlage angezeigt zu bekommen?!
                                      @sentiq
                                      Kannst du mir dieses Blockly Skript zur Verfügung stellen?
                                      • M M1R0O
                                        @sentiq
                                        SentiQ
                                        #372
                                        @m1r0o
                                        du brauchst dafür noch DC_Power aus der Liste von @Centurytt-0
                                        Beachte, dass ich mit Watt arbeite und *0.001 entfernt habe!
                                         <block type="on" id="nIckN53BSoxr;{]fe3kY" x="-587" y="137">
                                           <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="33C-n)jP`m.e%9?E!=tX">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="math_number_property" id="~N8MFs(_bqs{CQh1Yx0T">
                                                   <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                                   <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                                                   <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                                     <shadow type="math_number" id="!AvF8j8n[B3S?`f.f+w5">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="[msS4Zv06(%a%IqtKmRd">
                                                       <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="update" id="?eJ+n7$X8Q,2OB[Jw?]6">
                                                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="1Fc?PZX0G%ufiK+b@x7E">
                                                       <field name="OP">ADD</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="@5,wPHPN%::Xav3)TWyy">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                                                           <field name="NUM">1000</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="VWhNN8xf*=y|[MoS8%qf">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="update" id="@-|uQZ}BySNdkVVTi-m%">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="Q`Dz+Gn$.Vo2pjkb}k%N">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="]_]-,0)N(#mRO:o`FcT#">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="Lq7956`[)v+%R`mpI2|S">
                                                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="}v#E=(+l|h7y9rz)0wy]">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id="tW.kJ$2|~6vDI0#]{[5f">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="!kqV52.],5yjJtrfedpG">
                                                               <field name="NUM">-1</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        • S SentiQ
                                          @m1r0o
                                                 <value name="IF0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          M1R0O
                                          #373
                                          @sentiq
                                          Hat geklappt! Sauber, danke!
                                          Ich würde nun gern den Wert 57116 "Batterieladung" in kwh umrechnen.
                                          Einfach *0.001 in das Feld Formel zu schreiben, klappt nicht.
                                          Welche Formel muss ich stattdessen nehmen?
