  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 352.0k Aufrufe 100 Beobachtet
  • H hennerich
    @zoxx sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    niemand bisher die gleiche Problematik gehabt? Kann ich mir kaum vorstellen 😲
    Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann. Sieht bei mir derzeit so aus:
    Bzw. direkt im Sourceanalytics:
    Hab keine Lösung dafür, leider.
    M
    M
    ManfredHi
    #247
    @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Warum? Was genau ist hier buggy?
    Bei mir funktioniert die Aufzeichnung seit September eigentlich einwandfrei.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      H
      H
      hennerich
      #248
      @manfredh1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Hey,
      mein Sourceanalytics ist so konfiguriert:
      Du siehst, dass ich nur eine Zeile ganz oben ergänz habe, in der ich meinen Strompreis (letztes Jahr) und dessen Grundgebühr eingetragen habe.
      Daraus macht SA dann das hier im letzten Jahr:
      Wenn wir das dann mal ausrechnen und dann auf Costs Cummulative schauen, fehlt dort schon mal die Grundgebühr.
      Jetzt haben wir 2023:
      Was soll ich denn jetzt von den Kosten halten?
      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
      • H hennerich
        Hey,
        M
        M
        ManfredHi
        #249
        @hennerich
        OK. Ich verwende bei mir keine Grundgebühr. Die wird bei mir dann nur beim Export ins Excel für weitere Auswertungen hinzugefügt.
        Bei mir schaut das so aus und die Berechnungen stimmen sowohl für die Monate September - Dezember 2022 und auch seit Jahresbeginn.
        Einziges Problem ist, dass die Berechnung falsch ist, sobald ich einen Einspeisetarif ändere. Dazu gibts in Github schon einen Eintrag.
        • N
          N
          Nobody 0
          schrieb am zuletzt editiert von Nobody 0
          #250
          ich habe nun alles durchgelesen und habe da ganz schön Arbeit vor mir da ich gerade erst anfange.
          Ich habe Aktuell einen SE25K, jetzt kommt noch ein zweiter SE25K und ein SE5000 hinzu mit der Erweiterung. Leider wurde von dem Installateur kein Modus Zähler für Bezug/Einspeisung Installiert.
          Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.
          Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.
          Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?
          Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?
          Danke für eure Hilfe
          H M 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Nobody 0
            H
            H
            hennerich
            #251
            @nobody-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Ich würde das nur mit SolarEdge Geräten machen, um wirklich voll kompatibel zu sein. Sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber da hast du IMHO immer mit Spezialanpassungen zu kämpfen, für die du auch erstmal jemanden finden musst, der dir Hilfe geben kann.
            @nobody-0 sagte
            Gute Frage. Ich habe nur den "klassischen" Zähler. WIrd sicherlich mit dem neuen Gerät ebenso funktionieren.
            @nobody-0 sagte
            Ich hab ein kleines Stück Netzwerkkabel benutzt. Das lag halt noch rum. Hier wird dazu etwas gesagt.
            Henri
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nobody 0
              M
              M
              ManfredHi
              #252
              geht auch nit dem neuen inline zähler. muss aber als modbus konfiguriert sein.
              aber zum auslesen über iibroker braucht man den überhaupt nicht. geht auch direkt vom wechselrichter.
              • H hennerich
                @nobody-0 sagte
                @nobody-0 sagte
                Henri
                N
                N
                Nobody 0
                #253
                noch eine Frage, kannst Du über den "klassischen" Zähler Phasengenau sehen welche Spannung und welcher Strom oder Leistung bezogen oder abgegeben wird, so das man es nicht Summiert Sieht sondern wirklich je Phase genau? Das wäre mir noch wichtig.
                • M ManfredHi
                  N
                  N
                  Nobody 0
                  #254
                  mit dem "neuen" Zähler, kann man da auf die Daten der Einzelnen Phasen zugreifen und Spannung, Strom beziehungsweise Leistung sehen?
                  • N Nobody 0
                    H
                    H
                    hennerich
                    #255
                    Hey, schau doch mal in das oben verlinkte Dokument von SolarEdge.
                    Dort siehst du ab Seite 16 die möglichen Register, die du aus der Anlage mit ModBus auslesen kannst.
                    Ich persönlich mache das nicht, hatte noch keinen Bedarf dazu.
                    • M
                      M
                      ManfredHi
                      #256
                      Das wird alles ausgelesen (mit dem SolarEdge-Modbus-Adapter).
                      • oldi-2000O
                        oldi-2000O
                        oldi-2000
                        #257
                        Hallo zusammen
                        Ich habe einen Se10k rws mit einer Solaredge Home Batterie Low Volt 9,2kwh. Modbusadapter ist am laufen und es funktioniert soweit alles.
                        Da ich seit einer Woche einen stundenaktuellen Stromtarif von Tibber habe, wollte ich Mal fragen ob jemand von euch es schon geschafft hat das manuelle AC Laden über Modbus oder sonst irgendwie von IObroker zu aktivieren.
                        Mein Ziel wäre es Strompreis Nachts niedrig > IObroker lädt den Akku .....
                        Ist das bei Solaredge möglich??
                        Mfg
                        Daniel
                        • oldi-2000O oldi-2000
                          Hallo zusammen
                          Mfg
                          Daniel
                          K
                          K
                          kiste01
                          #258
                          @oldi-2000
                          ich habe einen SE5K mit BYD B-Box 7 kWh und nutze seit gestern tibber, aber noch ohne Pulse.
                          Ein gezieltes Laden des Akku bei niedrigen Preisen funktioniert. Ich kann die Zeit steuern und auch die max. Ladeleistung bis 5 kW. Natürlich klappt auch der standby für den Akku und das gezielte verbrauchsabhängige Entladen des Akku.
                          Disclaimer: Natürlich alles nur zum Testen ;-)
                          Muss aber noch eine Logik entwickeln, damit die Faktoren Preis, voraussichtlicher Verbrauch, Auto laden und Ladung bei Sonne ausreichend berücksichtig werden.
                          oldi-2000O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kiste01
                            @oldi-2000
                            oldi-2000O
                            oldi-2000O
                            oldi-2000
                            #259
                            @kiste01 wie bewegst du den WR über Modbus zum laden finde den Datenpunkt nicht?!
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              C
                              C
                              Chris87
                              #260
                              @oldi-2000
                              schau mal bei: https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/192?_=1674568936731
                              hier hab ich schon mal alles gepostet;-)
                              Bitte aufpassen, ist sehr mächtig.
                              / Chris
                              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                              oldi-2000O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Chris87
                                @oldi-2000
                                / Chris
                                oldi-2000O
                                oldi-2000O
                                oldi-2000
                                #261
                                @chris87 vielen dank
                                • C Chris87
                                  @oldi-2000
                                  / Chris
                                  oldi-2000O
                                  oldi-2000O
                                  oldi-2000
                                  #262
                                  @chris87 Hallo nochmal habs getestet, funktioniert prima, vielen Dank nochmal!
                                  Frage habe ich dennoch, ich bekomme bei meiner SE Home Battery Low Volt (48V) eine Batteriespannung von 811V angezeigt. Kann es sein das ich noch irgendwelche Skalierungsfaktoren in den Holdings brauche die du bei deinem Akku nicht brauchst?
                                  Gibt es irgendwo ne Doku der Holding Register?
                                  Grüße Daniel
                                    Grüße Daniel
                                    C
                                    C
                                    Chris87
                                    #263
                                    @oldi-2000
                                    Das gleiche Thema hab ich auch, ist anscheinend die messung vor dem DC/DC wandler.
                                    Hier die Doku, hab leider nur die Datei. hab ich auch mal zugesendet bekommen.
                                    Power-Control-Open-Protocol-for-SolarEdge-Inverters (1).pdf
                                    MfG Chris
                                    • H hennerich
                                      Teil2 – Werte umrechnen und in Grafana anzeigen
                                      Jetzt haben wir also die Werte im ioBroker. Wie gehts nun damit weiter?
                                      Zuerst einmal muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Werte für ihn von Interesse sind. Ich für meinen Teil verwende die folgenden Werte:
                                      Wechselrichter
                                      • 40084: AC-Leistungswert in W (aktuelle PV Produktion)
                                      • 40093: AC Gesamt-Energieproduktion in Wh (also alles, was eure Anlage bisher erzeugt hat)
                                      • 40103: Kühlkörpertemperatur vom Wechselrichter in °C (man weiß ja nie)
                                      Energiezähler
                                      • 40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
                                      • 40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
                                      • 40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)
                                      Aus den letzten beiden Werte kann man den Eigenverbrauch heute berechnen.
                                      Dann müssen wir verstehen, dass SolarEdge für viele Werte noch Skalierungsfaktoren mitliefert. Auch das ist etwas, dass nur in der englischen Doku auftaucht. Dort steht nämlich:
                                      As an alternative to floating point format, values are represented by Integer values with a signed scale factor applied. The scale factor explicitly shifts the decimal point to left (negative value) or to the right (positive value).
                                      For example, a value “Value” may have an associated value “Value_SF”
                                      Value = “Value” * 10^ Value_SF for example:
                                      • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = -2 Value = 2071*10^-2 = 20.71
                                      • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = 2 Value = 2071*10^2 = 2071
                                      Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.
                                      Für den Wert 40084: AC-Leistungswert legt ihr folgendes JS Script an:
                                      function convertValue(value, factor) {
                                         if (value === null) return;
                                         if (factor === null) factor = 0;
                                         setState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                                      createState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                                      	unit: 'W',
                                      	min:  0,
                                      	type: 'number',
                                      	role: 'value.energy'
                                      }, function () {
                                      	on('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                                      		var timeout = setTimeout(function () {
                                      			clearTimeout(timeout);
                                      			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                                      			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                                      		}, 100);
                                      	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                                      	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                                      Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
                                         setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                                      createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                                      	unit: 'W',
                                      	min:  -999999,
                                      	type: 'number',
                                      }, function () {
                                      	on('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                                      			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                                      		}, 100);
                                      	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                                      Und für den Wert 40103: Kühlkörpertemperatur legt ihr folgendes JS Script an:
                                         setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                                      createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                                      	unit: '°C',
                                      	min:  -999999,
                                      	type: 'number',
                                      }, function () {
                                      	on('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/, function(obj) {
                                      			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
                                      		}, 100);
                                      	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/);
                                      Jetzt könnt ihr mit den Umrechnungen die entsprechenden Objekte befüllen. Ich hab also ein Blockly Script Hausverbrauch angelegt:
                                      Importiert gerne folgendes:
                                       <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-937" y="63">
                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Und das schreibt ihr z.B. in die InfluxDB, um den Wert im Grafana anzuzeigen:
                                      Ich versuche mal nach und nach noch Sachen hier zu ergänzen. Und eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch brennend. Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sehen eure (PV) Dashboards aus, die ihr umgesetzt habt?
                                      E
                                      E
                                      errode
                                      #264
                                      @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      Teil 2
                                      Moin zusammen,
                                      erst einmal ein ganz großes Dankeschön für dieses Tutorial! Ich beschäftige mich ganz neu mit diesem Thema und scheitere leider im Teil 2. Wo genau werden die Scripte erstellt - ich nehme an im ioBroker? Habe ich dort jedenfalls gemacht :)
                                      Doch zum Ende hin im Teil 2 scheitere ich am entscheidenden Schritt: Wie genau kann ich die Werte in die Datenbank schubsen? Hier stehe ich auf dem Schlauch...
                                      Vielen Dank für einen Tipp und einen entspannten Sonntag!
                                      Eric
                                      • E errode
                                        Teil 2
                                        Moin zusammen,
                                        Eric
                                        H
                                        H
                                        hennerich
                                        #265
                                        @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                        Grüß dich.
                                        Du musst bei jedem gewünschten Wert in der Objektübersicht rechts auf das Zahnrad klicken,
                                        Und dort den Halen bei InfluxDB setzen
                                        • E
                                          E
                                          errode
                                          #266
                                          @hennerich Perfekt! Genau das war es, was ich gesucht habe. Besten Dank!
                                          Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass die Werte aus ioBroker auch in Grafana angezeigt werden (das Dashboard habe ich mir importiert). Irgendwas scheint da noch nicht zu passen...
                                          Beste Grüße,
                                          Eric.
                                          84.0k
