  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.1k Aufrufe 100 Beobachtet
  • H hennerich
    @nobody-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.
    Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.
    Ich würde das nur mit SolarEdge Geräten machen, um wirklich voll kompatibel zu sein. Sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber da hast du IMHO immer mit Spezialanpassungen zu kämpfen, für die du auch erstmal jemanden finden musst, der dir Hilfe geben kann.
    @nobody-0 sagte
    Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?
    Gute Frage. Ich habe nur den "klassischen" Zähler. WIrd sicherlich mit dem neuen Gerät ebenso funktionieren.
    @nobody-0 sagte
    Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?
    Ich hab ein kleines Stück Netzwerkkabel benutzt. Das lag halt noch rum. Hier wird dazu etwas gesagt.
    Henri
    N Offline
    N Offline
    Nobody 0
    #253
    @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    noch eine Frage, kannst Du über den "klassischen" Zähler Phasengenau sehen welche Spannung und welcher Strom oder Leistung bezogen oder abgegeben wird, so das man es nicht Summiert Sieht sondern wirklich je Phase genau? Das wäre mir noch wichtig.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      geht auch nit dem neuen inline zähler. muss aber als modbus konfiguriert sein.
      aber zum auslesen über iibroker braucht man den überhaupt nicht. geht auch direkt vom wechselrichter.
      N Offline
      N Offline
      Nobody 0
      #254
      @manfredh1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      mit dem "neuen" Zähler, kann man da auf die Daten der Einzelnen Phasen zugreifen und Spannung, Strom beziehungsweise Leistung sehen?
      • N Nobody 0
        hennerich
        #255
        Hey, schau doch mal in das oben verlinkte Dokument von SolarEdge.
        Dort siehst du ab Seite 16 die möglichen Register, die du aus der Anlage mit ModBus auslesen kannst.
        Ich persönlich mache das nicht, hatte noch keinen Bedarf dazu.
        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
          ManfredHi
          #256
          Das wird alles ausgelesen (mit dem SolarEdge-Modbus-Adapter).
          • oldi-2000O Offline
            oldi-2000O Offline
            oldi-2000
            #257
            Hallo zusammen
            Ich habe einen Se10k rws mit einer Solaredge Home Batterie Low Volt 9,2kwh. Modbusadapter ist am laufen und es funktioniert soweit alles.
            Da ich seit einer Woche einen stundenaktuellen Stromtarif von Tibber habe, wollte ich Mal fragen ob jemand von euch es schon geschafft hat das manuelle AC Laden über Modbus oder sonst irgendwie von IObroker zu aktivieren.
            Mein Ziel wäre es Strompreis Nachts niedrig > IObroker lädt den Akku .....
            Ist das bei Solaredge möglich??
            Mfg
            Daniel
            • oldi-2000O oldi-2000
              Hallo zusammen
              Mfg
              Daniel
              K Online
              K Online
              kiste01
              #258
              @oldi-2000
              ich habe einen SE5K mit BYD B-Box 7 kWh und nutze seit gestern tibber, aber noch ohne Pulse.
              Ein gezieltes Laden des Akku bei niedrigen Preisen funktioniert. Ich kann die Zeit steuern und auch die max. Ladeleistung bis 5 kW. Natürlich klappt auch der standby für den Akku und das gezielte verbrauchsabhängige Entladen des Akku.
              Disclaimer: Natürlich alles nur zum Testen ;-)
              Muss aber noch eine Logik entwickeln, damit die Faktoren Preis, voraussichtlicher Verbrauch, Auto laden und Ladung bei Sonne ausreichend berücksichtig werden.
              oldi-2000O 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kiste01
                @oldi-2000
                oldi-2000O Offline
                oldi-2000O Offline
                oldi-2000
                #259
                @kiste01 wie bewegst du den WR über Modbus zum laden finde den Datenpunkt nicht?!
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Chris87
                  #260
                  @oldi-2000
                  schau mal bei: https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/192?_=1674568936731
                  hier hab ich schon mal alles gepostet;-)
                  Bitte aufpassen, ist sehr mächtig.
                  / Chris
                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                  oldi-2000O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Chris87
                    @oldi-2000
                    / Chris
                    oldi-2000O Offline
                    oldi-2000O Offline
                    oldi-2000
                    #261
                    @chris87 vielen dank
                    • C Chris87
                      @oldi-2000
                      / Chris
                      oldi-2000O Offline
                      oldi-2000O Offline
                      oldi-2000
                      #262
                      @chris87 Hallo nochmal habs getestet, funktioniert prima, vielen Dank nochmal!
                      Frage habe ich dennoch, ich bekomme bei meiner SE Home Battery Low Volt (48V) eine Batteriespannung von 811V angezeigt. Kann es sein das ich noch irgendwelche Skalierungsfaktoren in den Holdings brauche die du bei deinem Akku nicht brauchst?
                      Gibt es irgendwo ne Doku der Holding Register?
                      Grüße Daniel
                        Grüße Daniel
                        Chris87
                        #263
                        @oldi-2000
                        Das gleiche Thema hab ich auch, ist anscheinend die messung vor dem DC/DC wandler.
                        Hier die Doku, hab leider nur die Datei. hab ich auch mal zugesendet bekommen.
                        Power-Control-Open-Protocol-for-SolarEdge-Inverters (1).pdf
                        MfG Chris
                        • H hennerich
                          Teil2 – Werte umrechnen und in Grafana anzeigen
                          Jetzt haben wir also die Werte im ioBroker. Wie gehts nun damit weiter?
                          Zuerst einmal muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Werte für ihn von Interesse sind. Ich für meinen Teil verwende die folgenden Werte:
                          Wechselrichter
                          • 40084: AC-Leistungswert in W (aktuelle PV Produktion)
                          • 40093: AC Gesamt-Energieproduktion in Wh (also alles, was eure Anlage bisher erzeugt hat)
                          • 40103: Kühlkörpertemperatur vom Wechselrichter in °C (man weiß ja nie)
                          Energiezähler
                          • 40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
                          • 40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
                          • 40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)
                          Aus den letzten beiden Werte kann man den Eigenverbrauch heute berechnen.
                          Dann müssen wir verstehen, dass SolarEdge für viele Werte noch Skalierungsfaktoren mitliefert. Auch das ist etwas, dass nur in der englischen Doku auftaucht. Dort steht nämlich:
                          As an alternative to floating point format, values are represented by Integer values with a signed scale factor applied. The scale factor explicitly shifts the decimal point to left (negative value) or to the right (positive value).
                          For example, a value “Value” may have an associated value “Value_SF”
                          Value = “Value” * 10^ Value_SF for example:
                          • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = -2 Value = 2071*10^-2 = 20.71
                          • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = 2 Value = 2071*10^2 = 2071
                          Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.
                          Für den Wert 40084: AC-Leistungswert legt ihr folgendes JS Script an:
                          function convertValue(value, factor) {
                             if (value === null) return;
                             if (factor === null) factor = 0;
                             setState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                          createState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                          	unit: 'W',
                          	min:  0,
                          	type: 'number',
                          	role: 'value.energy'
                          }, function () {
                          	on('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                          		var timeout = setTimeout(function () {
                          			clearTimeout(timeout);
                          			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                          			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                          		}, 100);
                          	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                          	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                          Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
                             setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                          createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                          	unit: 'W',
                          	min:  -999999,
                          	type: 'number',
                          }, function () {
                          	on('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                          			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                          		}, 100);
                          	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                          Und für den Wert 40103: Kühlkörpertemperatur legt ihr folgendes JS Script an:
                             setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                          createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                          	unit: '°C',
                          	min:  -999999,
                          	type: 'number',
                          }, function () {
                          	on('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/, function(obj) {
                          			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
                          		}, 100);
                          	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/);
                          Jetzt könnt ihr mit den Umrechnungen die entsprechenden Objekte befüllen. Ich hab also ein Blockly Script Hausverbrauch angelegt:
                          Importiert gerne folgendes:
                           <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-937" y="63">
                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                                     <value name="A">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Und das schreibt ihr z.B. in die InfluxDB, um den Wert im Grafana anzuzeigen:
                          Ich versuche mal nach und nach noch Sachen hier zu ergänzen. Und eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch brennend. Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sehen eure (PV) Dashboards aus, die ihr umgesetzt habt?
                          errode
                          #264
                          @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                          Teil 2
                          Moin zusammen,
                          erst einmal ein ganz großes Dankeschön für dieses Tutorial! Ich beschäftige mich ganz neu mit diesem Thema und scheitere leider im Teil 2. Wo genau werden die Scripte erstellt - ich nehme an im ioBroker? Habe ich dort jedenfalls gemacht :)
                          Doch zum Ende hin im Teil 2 scheitere ich am entscheidenden Schritt: Wie genau kann ich die Werte in die Datenbank schubsen? Hier stehe ich auf dem Schlauch...
                          Vielen Dank für einen Tipp und einen entspannten Sonntag!
                          Eric
                          • E errode
                            Teil 2
                            Moin zusammen,
                            Eric
                            hennerich
                            #265
                            @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            Grüß dich.
                            Du musst bei jedem gewünschten Wert in der Objektübersicht rechts auf das Zahnrad klicken,
                            Und dort den Halen bei InfluxDB setzen
                            • E Offline
                              errode
                              #266
                              @hennerich Perfekt! Genau das war es, was ich gesucht habe. Besten Dank!
                              Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass die Werte aus ioBroker auch in Grafana angezeigt werden (das Dashboard habe ich mir importiert). Irgendwas scheint da noch nicht zu passen...
                              Beste Grüße,
                              Eric.
                              • E errode
                                Beste Grüße,
                                Eric.
                                hennerich
                                #267
                                Du meinst, die Werte aus der InfluxDB in Grafana anzeigen ;-)
                                Beschreib doch mal, was genau du wie gemacht hast und wo du ein Problem hast. Hast du InfluxDB V1 der V2?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Offline
                                  cybtrash
                                  #268
                                  hat es jemand geschafft über Modbus den Minimalen Ladezustand der Batterie steuern zu können? (z.B. würde ich im Winter den minimalen Ladezustande gerne auf 40% hochsetzen).
                                  Lt. der Doku
                                  https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/
                                  gibt es die Einstellung "Storage Backup Reserved Setting sets the percentage of reserved battery SOE to be used for backup purposes. Relevant only for inverters with backup functionality."
                                  Wenn ich über Modbus auf dieser Adresse  (E008h = 57352) eine Zahl abschicke, wird diese nicht angenommen, sondern wieder auf 0 zurückgesetzt. Die Batterie läuft natürlich im Modus "max. self-consumption".
                                  • H hennerich
                                    errode
                                    #269
                                    Sorry - stimmt natürlich! Ich meinte InfluxDB 😌
                                    Ich benutze die V2. Im ioBroker sehe ich unter Objekte -> modbus auch die sich ständig ändernden Werte. Über deinen Tipp mit dem Zahnrad habe ich auch (pauschal einfach mal alle) Werte in die Datenbank schreiben lassen.
                                    In Grafana habe ich dann unter 'Data Sources' InfluxDB ausgewählt und wie folgt konfiguriert:
                                    Der Test spuckt ein grünes OK aus und das 4 Buckets (?) gefunden werden.
                                    Wenn ich dann in Grafana das Dashboard konfigurieren möchte (als Beispiel hier den Graphen der PV-Anlage), kann ich zwar die Datenbank auswählen als Source auswählen, jedoch die einzelnen Punkte (A, B, C, D usw.) nicht bearbeiten. Das sieht auf euren Screenshots immer anders aus. So sieht es bei mir aus:
                                    Hast du eine Idee, was ich noch falsch mache? Ich vermute, dass ich bei Grafana die falschen Parameter bei der Datenquelle hinterlege - obwohl der Test ja positiv verläuft.
                                    Danke für jeden Tipp!
                                    Beste Grüße,
                                    Eric.
                                    • E errode
                                      Beste Grüße,
                                      Eric.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #270
                                      Du hast Flux .
                                      die Vorlage bzw. im Thread ist
                                      influxQL
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Du hast Flux .
                                        influxQL
                                        errode
                                        #271
                                        @glasfaser
                                        Perfekt, danke für den Hinweis. Damit bekomme ich jetzt zumindest beim Test schonmal 134 Messwerte:
                                        Und vor allem sieht es bei jetzt auch so aus, wie auf euren Screenshots:
                                        Ich kann nun die jeweiligen Datenpunkte im einzelnen sehen/bearbeiten.
                                        Allerdings werden noch keine Werte in Grafana geladen: 'No Data'. 🕵
                                        • E errode
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #272
                                          Hast du mal mit einem neuen Panel ( keine Vorlage ) getestet (nur ein Datenpunkt-Quelle ) ,ob dort etwas angezeigt wird !?
