  4. Modbus Adapter Solaredge Meter kann nicht ausgelesen werden
    6.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fidi
    Hallo ,
    ich habe seit ca. 4 Wochen meine PV Anlage von Solaredge mit einem Akku.
    Die Produktionsdaten aus dem Wechselrichter sowie die Akkudaten kann sich mit dem Modbus Adapter soweit auslesen.
    Leider bekomme ich die Daten von dem Smartmeter nicht. Das heißt ich kann die aktuelle Leistung Export / Import , sowie die Gesamtleistung Export & Import nicht auslesen.
    Hier die Daten:
    Wechselrichter: SE10K-RWB48BFN4
    Anschluss des Wechselrichter über WLAN
    Smartmeter: Inline Three Phase Energy Meter (Solaredge)
    Woran kann es liegen? Hab auch die Register plus / minus 1 genommen.
    Register:
    40206 Total Real Power (sum of active phases)
    40226 Total Exported Real Energy
    40234 Total Imported Real Energy
    Vielen Dank für die Unterstützung
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @fidi sagte in Modbus Adapter Solaredge Meter kann nicht ausgelesen werden:
      Auch nicht die anderen Werte wie Volt , Ampere , Frequenz usw. !?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Fidi
        @glasfaser Nein auch diese Werte bekomme ich nicht. In der Solaredge App werden alle Werte angezeigt, nur über Modbus bekomme ich nur die Meter Werte nicht.
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @fidi
          Ok , das dachte ich mir .. war aber nur etwas kurz gehalten von deiner Beschreibnung her.
          Schon getestet :
          • neue Instanz erstellt/eingestellt und nur ein Register vom Smartmeter abgefragt
            ( die andere Instanz natürlich aus )
            und teste aber erst mit einem Register was funktioniert in dieser neuen Instanz
          • Eventuell eine andere ID eingestellt ,würde heißen Meter 2 oder Meter 3 :
            nicht bei 40226 M_Exported sondern 40400 oder 40575 dann auch eventuell mit +1/ -1 spielen
          Ich habe den (Vorgänger) SE-MTR-3Y-400V-A mit Wandler .
          Also laut aktuellen Technical Note , hat sich da nichts verändert , wo der " SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW " dazu kam .
          https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
          Ich kenne diesen Smartmeter nicht , aber in der Beschreibung steht :
          • Deutlich einfachere Installation dank
            SolarEdge Energy Net, ermöglicht kabellose
            Kommunikation mit dem Wechselrichter
            (optional RS485)
          Du schreibst oben über Wlan , nur eine Vermutung eventuell ist das Protokoll anderes über Wlan vom Smartmeter zum WR und geht nur über RS485 !?
          Laut anderem Thread
          https://forum.iobroker.net/post/933713
          wurde er mit dem Adapter
          https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
          ausgelesen .
          Eventuell kann @ManfredHi dazu was schreiben ,
          Ihn kenne ihn vom anderen Thread und hier :
          https://forum.iobroker.net/topic/57927/solaredge-modbus-adapter-fehlen-werte
            @fidi
            Schon getestet :
              (optional RS485)
            Laut anderem Thread
            ausgelesen .
            Fidi
            Vielen Dank @glasfaser für die ausführlichen Infos.
            ich habe nun eine zweite Instanz des Modbus Adapter installiert und auch mir deine Anmerkungen getestet. Leider bekomme ich immer noch nicht die Werte, selbst wenn ich die Register für den Meter 2 und 3 nehme.
            Danach habe ich den https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus Adapter installiert. Dort werden auch alle Werte , bis auf die vom Smartmeter sauber angezeigt.
            Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man Probleme mit dem Auslesen der Modbusregister bekommen kann, wenn man den Wechselrichter nur über WLAN angeschlossen hat. Kann da was dran sein?
            Ich müsste dann den Installateur nochmal ansprechen, dass er mir es via LAN Kabel anschließt.
            Macht das Sinn?
            Vielen Dank
            GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fidi
              Macht das Sinn?
              Vielen Dank
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Kann ich mit nicht vorstellen , es wird ja nur der WR abgefragt über WLan . ( Smartmeter wird über den WR abgefragt )
              Wie schon geschrieben eher diese Verbindung :
              @glasfaser sagte in Modbus Adapter Solaredge Meter kann nicht ausgelesen werden:
              • F Fidi
                Macht das Sinn?
                Vielen Dank
                M1R0O
                @fidi
                Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                Ich habe die gleichen Probleme.
