  4. go2rtc installieren und einrichten
    apollon77A
165 Beiträge 32 Kommentatoren 70.2k Aufrufe 40 Beobachtet
    @marc_el_k
    Mit scp z.B.
    Oder du lädst die direkt im Zielsystem per curl oder wget runter.
    Rechte entsprechend erforderlich.
    Marc_el_KM
    Marc_el_KM
    Marc_el_K
    @thomas-braun Okay, soweit hat alles geklappt. Ich habe nun die Config Datei angepasst und kann die Datei ausführen mit
    /usr/local/bin $ ./go2rtc_linux_arm64
    Wenn ich nun Putty beende, ist allerdings nichts mehr erreichbar. Die Adresse ist die HOST_IP:1984
    Wie kann ich denn die Datei dauerhaft ausführen?
    Ansonsten muss ich sagen, dass es super funktioniert!
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      Mit screen geht sowas.
      Damit kann man ein Programm im Terminal im Hintergrund laufen lassen und kann den user ausloggen.
        J
        J
        jumbo125
        @marc_el_k
        hallo freut mich das du nun soweit bist.
        tut mir leid das ich nicht rascher zurückschreben konnte, aber ich bin in der arbeit.
        es gibt mehrere methoden um ein script im hintergrund laufen zu lassen.
        ich habe es aber nun anders gelöst.
        Der sinn dahinter:
        hin und wieder kommt es vor das sich mein Server neustartet, teils gewollt, teils weil er leider hengen geblieben ist. wie auch immer...... mein Wunsch ist es, wenn ich den server neustarte, dass alle programme, scripts und ähnliches von selbst laufen.
        So auch go2rtc.
        So mache ich das:
        CRONTAB.
        falls du das nicht kennst: Ich kenne es aus der Website programmierung. Es geht darum scripte zu einer bestimmten Zeit automatisch auszuführen. So auch beim Neustart
        Wie funktioniert es:
        1. Crontab m uss installier sein (ich glaube das ist aber bei den meistn linux dist. bereits standardmäßig)
        2. gestartet wird das ganze mit "crontab -e".
        3. es öffnet sich in putty die crontab datei, in welcher die scripte und die entsprechende uhrzeit angegeben werden können.
        4. man gibt an, dass beim restart einfach die go2rrtc dateiausgeführt wird. der Vorteil: ALLE Scripts laufen im Hintergrund, welche über crontab gestartet werden. Das würde bei dir s aussehen
        @reboot /usr/local/bin $ ./go2rtc_linux_arm64
        möchtest du ein script immer um 15:30 ausführen schaut das so aus:
        30 15 * * * /usr/local/bin $ ./go2rtc_linux_arm64
        das kannst du sogar soweit abändern, das es nur an bestimmten wochentagen erfolgt. Dafür musst du nur die Werte abändern. Hier aber eine Hilfe, welche das erleichtert: https://crontab.guru/
        hier noch zwei scripte, welche ich nutze, da ich go2rtc manchmal neu starten möchte.
        zuvor muss jedoch der laufende go2rtc process beendet werden:
        das script zum beenden:
        #!/usr/bin/bash
        kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc')
        hier das script zum starten
        #!/usr/bin/bash
        ich arbeite gerade daran, dass ich die scripts mittels exec direkt aus dem iboker starte, aber leider funktioniert das noch nicht ganz, wegen pfad problemen.....
        achja, crontab kannst du auch mit sudo crontab -e ausführen, aber da hatte ich probleme mit dem speicherot der automatisch angelegten ymal datei von go2rtc
        • J jumbo125
          @marc_el_k
          Der sinn dahinter:
          So auch go2rtc.
          So mache ich das:
          CRONTAB.
          #!/usr/bin/bash
          #!/usr/bin/bash
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @jumbo125
          Ich würde es in systemd als Service anlegen. Dann kann man das easy in den Boot-Prozess reinhängen.
            @jumbo125
            J
            J
            jumbo125
            okay, danke ist die crontab idee schlecht? es funktioniert nämlich einwandfrei
            ich verzweifle eher an der scriptausführung über den iobroker. aber dazu habe ich schon ein thema eröffnet
            • J jumbo125
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @jumbo125
              Ja , cronjob sind nicht dafür gedacht, sondern dienen dazu wiederkehrende Aufgaben zu erledigen, nicht zum Start von Diensten. Dafür hat man sich sowas wie aktuell systemd oder sysinitv oder sonstige init-Systeme ausgedacht.
              J Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                @jumbo125
                J
                J
                jumbo125
                schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                @thomas-braun said in go2rtc installieren und einrichten:
                ja, systemd wollte ich versuchen und ich habe es jetzt nochmal versucht, aber ich scheitere am gleichen problem, wie in meinem anderen thread, nämlich dem absoluten pfad
                meine service datei enthält:
                [Unit]
                Description=starting go2rtc server
                [Service]
                User=odroid
                WorkingDirectory = </usr/local/bin/go2rtc/>
                ExecStart=</usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64>
                Restart=always
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                fehlermeldung beim start....
                in der log datei:
                Aug 15 18:13:27 odroidc2 systemd[1]: /etc/systemd/system/go2rtc.service:6: WorkingDirectory= path is not absolute: </usr/local/bin/go2rtc/>
                Aug 15 18:13:27 odroidc2 systemd[1]: go2rtc.service: Unit configuration has fatal error, unit will not be started.
                lines 1-16/16 (END)
                bisher habe ich die datei am schreibtisch gehabt unter:
                /home/odroid/Schreibtisch/go2rtc/go2rtc_linux_arm64
                gleiche fehlermeldung wenn ich unter pfad:
                schreibe
                • J jumbo125
                  [Unit]
                  [Service]
                  User=odroid
                  Restart=always
                  [Install]
                  in der log datei:
                  lines 1-16/16 (END)
                  schreibe
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @jumbo125
                  Wie kommst du an die spitzen Klammern im Pfad? Die haben da nix zu suchen.
                    @jumbo125
                    Marc_el_KM
                    Marc_el_KM
                    Marc_el_K
                    @thomas-braun sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                    @jumbo125
                    Mich würde interessieren wie es mit Systemd funktioniert. Gibt es dafür eine verständliche Anleitung?
                    ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jumbo125
                      Moin,
                      ganz viele im WWW ;)
                      Z.B. https://www.suse.com/de-de/support/kb/doc/?id=000019672
                      Wer sucht, der findet ;)
                      Bernd
                      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @jumbo125
                        J
                        J
                        jumbo125
                        mein beitrag fehlt plötzlich. aber kurz version, es klappt alles :-)
                        • J jumbo125
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                          es klappt alles
                          So soll es sein. Vielleicht kannst du @Marc_el_K ja noch ein paar Tips geben.
                            @jumbo125
                            J
                            J
                            jumbo125
                            @marc_el_k
                            funktioniert es bei dir?
                            sonst gib bescheid
                              Moin,
                              Bernd
                              Marc_el_KM
                              Marc_el_KM
                              Marc_el_K
                              @dp20eic Habe ich mir durchgelesen, aber tatsächlich hab ich es noch nicht gecheckt.
                              -1
                                Moin,
                                komme gerade vom Santiano Konzert, bin erst morgen wieder am Start.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  J
                                  J
                                  jumbo125
                                  @Marc_el_K
                                  okay, hier nochmal die erklärung:
                                  1. go2rtc_linux_.... runterladen. entweder über einen normalen browser oder über die Konsole, bspw. mit wget
                                  2. datei dort hin verschieben, wo sie ungestört bleiben kann bspw. usr/local/bin (bei mir liegt sie am desktop/Schreibtisch in einem unterordner)
                                  3. rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
                                  chmod +x go2rtc_xxx_xxx
                                  die rechte vergeben. Es geht auch mit dem vollständigen Pfad.
                                  wechsel aber ev. trotzdem mittels
                                  cd dein/pfad
                                  zum entsprechenden ordner.
                                  So.... wenn du die rechte vergeben hast und dich im ordner befindest, kannst du mittels
                                  ./go2rtcxxxx
                                  die datei ausführen.
                                  klappt das, dann geht es weiter mit dem eintragen der go2rtcxxxx datei in die service scripte.
                                  also:
                                  1. falls du die datei ausgeführt hast, siehst du in der konsole die rückmeldungen, das der dienst läuft. schließe den laufenden prozess (terminal schließen, oder strg + c drücken)
                                    2 nun wechsel zu dem ordner, in dem die verweise liegen, welche scripts, zum systemd dienst gehören.
                                  cd /etc/systemd/system/
                                  1. nun befindest du dich im ordner /etc/systemd/system/
                                    erstelle hier nun eine Datei mittels:
                                  sudo nano go2rtc.service
                                  1. hier trage dann folgende daten ein:
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  User=odroid
                                  WorkingDirectory = der/pfad/zur/go2rtc-datei/aber/nur/den/ordner/indem/die/Datei/liegt
                                  ExecStart= der/Pfad/zur/datei/selbst/go2rtc_xxxxxxx
                                  Restart=always
                                  [Install]
                                  1. starte nun den server dienst neu, damit dein gerade erzeugter verweis auch geladen wird:
                                  sudo systemctl daemon-reload
                                  1. nun kannst du das script über den zuvor erstellen verweis über systemd starten:
                                  sudo systemctl start go2rtc.service
                                  oder auch stoppen:
                                  sudo systemctl stop go2rtc.service
                                  1. nun fügen wir noch das script zum systemd autostart, damit es beim neustart des pc auch gleich startet:
                                  sudo systemctl enable go2rtc.service
                                  falls du es aus der liste der autostart programme wieder löschen möchtest:
                                  sudo systemctl disable go2rtc.service
                                  hilft das?
                                  Thomas BraunT Marc_el_KM P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jumbo125
                                    @Marc_el_K
                                    cd dein/pfad
                                    ./go2rtcxxxx
                                    also:
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    User=odroid
                                    Restart=always
                                    [Install]
                                    oder auch stoppen:
                                    hilft das?
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @jumbo125
                                    Und wenn man ein Verzeichnis aus dem $PATH verwendet kann man das ganze auf direkt aufrufen.
                                    Auf deinem Desktop liegt das verkehrt/ungünstig.
                                    Wenn es schon im home eines Users liegen soll dann verwendet man dafür
                                    ~/.local/bin
                                    • J jumbo125
                                      @Marc_el_K
                                      cd dein/pfad
                                      ./go2rtcxxxx
                                      also:
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      User=odroid
                                      Restart=always
                                      [Install]
                                      oder auch stoppen:
                                      hilft das?
                                      Marc_el_KM
                                      Marc_el_KM
                                      Marc_el_K
                                      Zunächst vielen Dank für die Anleitung. Ich denke, sie wird vielen helfen. Tatsächlich fehlte mir nur der letzte Schritt und nun läuft auch alles wie gewünscht.
                                      Ein Hinweis noch zu deiner Anleitung: Als ich begann die Datei herunterzuladen und aufzurufen, musste ich anfangs noch die Config Datei anlegen und ebenfalls mit den entsprechenden Rechten versehen. Nur für den Fall, dass dies hier noch weitere User lesen :-)
                                        A
                                        A
                                        Andersmacher
                                        schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                                        ...noch die Config Datei anlegen und ebenfalls mit den entsprechenden Rechten versehen...
                                        Welche Datei meinst Du damit konkret (go2rtc.service oder go2rtc.yaml)?
                                        Ich habe go2rtc bei mir dank der Hinweise von @Thomas-Braun derzeit soweit zum Laufen bekommen, daß es als Dienst via systemd nach jedem Boot startet. Der Zugriff auf die Video-Streams einer D-Link DCS-2132L (die ich zum Testen benutze) via Browser und VIS-iFrame-Widget funktioniert allerdings nicht über einen Reboot des Raspis hinaus, da ich die Configuration bisher nur über den go2rtc-Webserver/GUI eingeben konnte und go2rtc dies offenbar nicht eigenständig in go2rtc.yaml hinterlegt. Auch das vorherige Anlegen einer (leeren) go2rtc.yaml-Datei (mit Berechtigung 777) unter /usr/local/bin/go2rtc/ bringt hier keine Abhilfe. Ich nehme an, daß man die Konfiguration manuel via Editor in die go2rtc.yaml eingeben muß!? Allerdings habe ich im Netz dafür leider keine (Syntax-)Beispiele gefunden.
                                        Wäre nett, wenn Du oder vielleicht @jumbo125 ein paar Tips geben könntet, wie Ihr Eure via GUI erstellte Konfiguration "reboot-sicher" gemacht habt oder vielleicht Eure go2rtc.yaml hier einstellen würdet?
                                        Probiere das ganze derzeit auf einem Debian11(Bullseye) auf nem Raspi4 8GB.
                                        Edit:
                                        Als ich meinen Beitrag eben abgeschickt hatte, kam die "Erleuchtung":
                                        Die unter https://github.com/AlexxIT/go2rtc#source-rtsp stehenden "Code"-Beispiele sind bereits Einträge aus einer go2rtc.yaml.
                                        Ich habe daher einfach das unter "RTSP over WebSocket" stehende Beispiel:
                                        streams:
                                          # WebSocket with authorization, RTSP - without
                                          axis-rtsp-ws:  rtsp://192.168.1.123:4567/axis-media/media.amp?overview=0&camera=1&resolution=1280x720&videoframeskipmode=empty&Axis-Orig-Sw=true#transport=ws://user:pass@192.168.1.123:4567/rtsp-over-websocket
                                        für mich so abgewandelt und es funktioniert:
                                        streams:
                                          # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                                          Kamera_1_rtsp: rtsp://Benutzer:Paßwort@IPmeinerKamera:Port/live1.sdp
                                        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                        • A Andersmacher
                                          Edit:
                                          streams:
                                          streams:
                                          J
                                          J
                                          jumbo125
                                          @andersmacher
                                          tut mir leid, habe erst jetzt deinen beitrag gelesen. sonst hätte ich dir früher geantwortet.
                                          ich arbeite daran, automatisch festzustellen, wenn mein video stecken bleibt, leider ist dies immer mal wieder der fall. das neuladen des iframes hilft schon, nun muss ich nur detectieren wann es soweit ist.
                                          Der VORTEIL: wenn das mal klaoot kann ich eine motion detection sehr einfach dazuprogrammieren. dann kann man bspw über simple api einen datenpunkt ansteuern, wenn sich voir der kamera etwas bewegt. das geht sogar soweit, das man einen bestimmten bereich der kamera überwachen kann, bspw. nur bewegung in rechter unterer ecke
                                          84.0k
