  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @jumbo125 Hi, ja eine Anleitung dafür wäre gut. In Schritt eins muss man eine Datei hochladen und ausführen und ich scheitere bereits daran, weil ich im RPI nicht weiß, wo man die Datei am besten ablegt und ausführt, damit ich mir meine ioBroker Installation nicht zerschieße.
    @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    Für sowas ist /usr/local/bin vorgesehen.
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      @thomas-braun Vielen Dank und wie lässt sich eine DAtei dorthin uploaden? Ich nutze Putty und habe sie auf meinem Windows PC.
        @marc_el_k
        Mit scp z.B.
        Oder du lädst die direkt im Zielsystem per curl oder wget runter.
        Rechte entsprechend erforderlich.
          @marc_el_k
          Mit scp z.B.
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          @thomas-braun Okay, soweit hat alles geklappt. Ich habe nun die Config Datei angepasst und kann die Datei ausführen mit
          /usr/local/bin $ ./go2rtc_linux_arm64
          Wenn ich nun Putty beende, ist allerdings nichts mehr erreichbar. Die Adresse ist die HOST_IP:1984
          Wie kann ich denn die Datei dauerhaft ausführen?
          Ansonsten muss ich sagen, dass es super funktioniert!
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            Mit screen geht sowas.
            Damit kann man ein Programm im Terminal im Hintergrund laufen lassen und kann den user ausloggen.
              jumbo125
              @marc_el_k
              hallo freut mich das du nun soweit bist.
              tut mir leid das ich nicht rascher zurückschreben konnte, aber ich bin in der arbeit.
              es gibt mehrere methoden um ein script im hintergrund laufen zu lassen.
              ich habe es aber nun anders gelöst.
              Der sinn dahinter:
              hin und wieder kommt es vor das sich mein Server neustartet, teils gewollt, teils weil er leider hengen geblieben ist. wie auch immer...... mein Wunsch ist es, wenn ich den server neustarte, dass alle programme, scripts und ähnliches von selbst laufen.
              So auch go2rtc.
              So mache ich das:
              CRONTAB.
              falls du das nicht kennst: Ich kenne es aus der Website programmierung. Es geht darum scripte zu einer bestimmten Zeit automatisch auszuführen. So auch beim Neustart
              Wie funktioniert es:
              1. Crontab m uss installier sein (ich glaube das ist aber bei den meistn linux dist. bereits standardmäßig)
              2. gestartet wird das ganze mit "crontab -e".
              3. es öffnet sich in putty die crontab datei, in welcher die scripte und die entsprechende uhrzeit angegeben werden können.
              4. man gibt an, dass beim restart einfach die go2rrtc dateiausgeführt wird. der Vorteil: ALLE Scripts laufen im Hintergrund, welche über crontab gestartet werden. Das würde bei dir s aussehen
              @reboot /usr/local/bin $ ./go2rtc_linux_arm64
              möchtest du ein script immer um 15:30 ausführen schaut das so aus:
              30 15 * * * /usr/local/bin $ ./go2rtc_linux_arm64
              das kannst du sogar soweit abändern, das es nur an bestimmten wochentagen erfolgt. Dafür musst du nur die Werte abändern. Hier aber eine Hilfe, welche das erleichtert: https://crontab.guru/
              hier noch zwei scripte, welche ich nutze, da ich go2rtc manchmal neu starten möchte.
              zuvor muss jedoch der laufende go2rtc process beendet werden:
              das script zum beenden:
              #!/usr/bin/bash
              kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc')
              hier das script zum starten
              #!/usr/bin/bash
              ich arbeite gerade daran, dass ich die scripts mittels exec direkt aus dem iboker starte, aber leider funktioniert das noch nicht ganz, wegen pfad problemen.....
              achja, crontab kannst du auch mit sudo crontab -e ausführen, aber da hatte ich probleme mit dem speicherot der automatisch angelegten ymal datei von go2rtc
              • J jumbo125
                @marc_el_k
                Der sinn dahinter:
                So auch go2rtc.
                So mache ich das:
                CRONTAB.
                #!/usr/bin/bash
                #!/usr/bin/bash
                @jumbo125
                Ich würde es in systemd als Service anlegen. Dann kann man das easy in den Boot-Prozess reinhängen.
                  @jumbo125
                  jumbo125
                  okay, danke ist die crontab idee schlecht? es funktioniert nämlich einwandfrei
                  ich verzweifle eher an der scriptausführung über den iobroker. aber dazu habe ich schon ein thema eröffnet
                  • J jumbo125
                    @jumbo125
                    Ja , cronjob sind nicht dafür gedacht, sondern dienen dazu wiederkehrende Aufgaben zu erledigen, nicht zum Start von Diensten. Dafür hat man sich sowas wie aktuell systemd oder sysinitv oder sonstige init-Systeme ausgedacht.
                    J Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jumbo125
                      jumbo125
                      schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                      @thomas-braun said in go2rtc installieren und einrichten:
                      ja, systemd wollte ich versuchen und ich habe es jetzt nochmal versucht, aber ich scheitere am gleichen problem, wie in meinem anderen thread, nämlich dem absoluten pfad
                      meine service datei enthält:
                      [Unit]
                      Description=starting go2rtc server
                      [Service]
                      User=odroid
                      WorkingDirectory = </usr/local/bin/go2rtc/>
                      ExecStart=</usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64>
                      Restart=always
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      fehlermeldung beim start....
                      in der log datei:
                      Aug 15 18:13:27 odroidc2 systemd[1]: /etc/systemd/system/go2rtc.service:6: WorkingDirectory= path is not absolute: </usr/local/bin/go2rtc/>
                      Aug 15 18:13:27 odroidc2 systemd[1]: go2rtc.service: Unit configuration has fatal error, unit will not be started.
                      lines 1-16/16 (END)
                      bisher habe ich die datei am schreibtisch gehabt unter:
                      /home/odroid/Schreibtisch/go2rtc/go2rtc_linux_arm64
                      gleiche fehlermeldung wenn ich unter pfad:
                      schreibe
                      • J jumbo125
                        [Unit]
                        [Service]
                        User=odroid
                        Restart=always
                        [Install]
                        in der log datei:
                        lines 1-16/16 (END)
                        schreibe
                        @jumbo125
                        Wie kommst du an die spitzen Klammern im Pfad? Die haben da nix zu suchen.
                          @jumbo125
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          @thomas-braun sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                          @jumbo125
                          Mich würde interessieren wie es mit Systemd funktioniert. Gibt es dafür eine verständliche Anleitung?
                          ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jumbo125
                            Moin,
                            ganz viele im WWW ;)
                            Z.B. https://www.suse.com/de-de/support/kb/doc/?id=000019672
                            Wer sucht, der findet ;)
                            Bernd
                              @jumbo125
                              jumbo125
                              mein beitrag fehlt plötzlich. aber kurz version, es klappt alles :-)
                              • J jumbo125
                                @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                es klappt alles
                                So soll es sein. Vielleicht kannst du @Marc_el_K ja noch ein paar Tips geben.
                                  @jumbo125
                                  jumbo125
                                  @marc_el_k
                                  funktioniert es bei dir?
                                  sonst gib bescheid
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    @dp20eic Habe ich mir durchgelesen, aber tatsächlich hab ich es noch nicht gecheckt.
                                    -1
                                      Moin,
                                      komme gerade vom Santiano Konzert, bin erst morgen wieder am Start.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        jumbo125
                                        @Marc_el_K
                                        okay, hier nochmal die erklärung:
                                        1. go2rtc_linux_.... runterladen. entweder über einen normalen browser oder über die Konsole, bspw. mit wget
                                        2. datei dort hin verschieben, wo sie ungestört bleiben kann bspw. usr/local/bin (bei mir liegt sie am desktop/Schreibtisch in einem unterordner)
                                        3. rechte vergeben, d.h. in den ordner wechseln, wo die datei nun liegt und mittels
                                        chmod +x go2rtc_xxx_xxx
                                        die rechte vergeben. Es geht auch mit dem vollständigen Pfad.
                                        wechsel aber ev. trotzdem mittels
                                        cd dein/pfad
                                        zum entsprechenden ordner.
                                        So.... wenn du die rechte vergeben hast und dich im ordner befindest, kannst du mittels
                                        ./go2rtcxxxx
                                        die datei ausführen.
                                        klappt das, dann geht es weiter mit dem eintragen der go2rtcxxxx datei in die service scripte.
                                        also:
                                        1. falls du die datei ausgeführt hast, siehst du in der konsole die rückmeldungen, das der dienst läuft. schließe den laufenden prozess (terminal schließen, oder strg + c drücken)
                                          2 nun wechsel zu dem ordner, in dem die verweise liegen, welche scripts, zum systemd dienst gehören.
                                        cd /etc/systemd/system/
                                        1. nun befindest du dich im ordner /etc/systemd/system/
                                          erstelle hier nun eine Datei mittels:
                                        sudo nano go2rtc.service
                                        1. hier trage dann folgende daten ein:
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        User=odroid
                                        WorkingDirectory = der/pfad/zur/go2rtc-datei/aber/nur/den/ordner/indem/die/Datei/liegt
                                        ExecStart= der/Pfad/zur/datei/selbst/go2rtc_xxxxxxx
                                        Restart=always
                                        [Install]
                                        1. starte nun den server dienst neu, damit dein gerade erzeugter verweis auch geladen wird:
                                        sudo systemctl daemon-reload
                                        1. nun kannst du das script über den zuvor erstellen verweis über systemd starten:
                                        sudo systemctl start go2rtc.service
                                        oder auch stoppen:
                                        sudo systemctl stop go2rtc.service
                                        1. nun fügen wir noch das script zum systemd autostart, damit es beim neustart des pc auch gleich startet:
                                        sudo systemctl enable go2rtc.service
                                        falls du es aus der liste der autostart programme wieder löschen möchtest:
                                        sudo systemctl disable go2rtc.service
                                        hilft das?
                                        Thomas BraunT Marc_el_KM P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jumbo125
                                          @Marc_el_K
                                          cd dein/pfad
                                          ./go2rtcxxxx
                                          also:
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          User=odroid
                                          Restart=always
                                          [Install]
                                          oder auch stoppen:
                                          hilft das?
                                          @jumbo125
                                          Und wenn man ein Verzeichnis aus dem $PATH verwendet kann man das ganze auf direkt aufrufen.
                                          Auf deinem Desktop liegt das verkehrt/ungünstig.
                                          Wenn es schon im home eines Users liegen soll dann verwendet man dafür
                                          ~/.local/bin
