  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    mittlerweile läuft es
    dann bitte die Lösung auch hier posten
    jumbo125
    @djmarc75
    An alle die auch das problem haben:
    1. die go2rtc datei mit cmod x+ ausführbar machen
    2. die datei mit ./dateinamen ausführen
    3. nun erscheint in der konsole, das divere service gestartet wurden und man befindet sich auch in der "go2rtc"konsole.
    4. nun kann man mit ip-adresse_localhost:1984 eine einfache weboberfläche öffnen
    5. hier kan man den rtsp link eintragen und fertig ist alles.
    p.s. beim neustart muss man den link wieder neu eintragen. man kann ihn auch in einer config datei speichern. hierzu siehe github beitrag
    Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jumbo125
      @djmarc75
      Centurytt 0C Offline
      Centurytt 0
      @jumbo125
      warum verwendest du nicht einfach Motioneye ? das ist meines erachtens die beste Lösung für dein Problem. Stand auch vor dem gleichen Dilemma !
      • Centurytt 0C Centurytt 0
        @jumbo125
        @centurytt-0
        Weil Motioneye in einem 'halbgaren Zustand' ist. Läuft wohl mit aktuellem python3 nicht richtig.
        • Centurytt 0C Offline
          Centurytt 0
          Habs auf meinem Raspi 4 laufen als Standalone. Bin voll zufrieden.
            jumbo125
            @centurytt-0
            hatte ich schon,
            2 kameras wurden gar nicht erkannt,
            bei der anderen ruckelte das bild
            bei der vierten kamera war das bild einmal da und einmal nicht.....
            go2rtc funktioniert nun realtiv gut. ein problem ist aber sicher auch, das ich mich mit yaml datein noch nicht so viel beschäftigt habe. Aber sonst ist es echt super!
            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jumbo125
              @centurytt-0
              hatte ich schon,
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              @jumbo125 ich habe exakt die gleichen Erfahrungen gemacht wie du, dass per motioneye bei meiner 3. Kamera ständig kein Bild angezeigt wurde, mit exakt den gleichen Einstellungen wie die anderen 2 Kameras. Aus diesem Grund suche ich noch immer eine funktionierende Lösung zur Einbindung und bin gerade auf deine Anleitung gestoßen.
              Leider werde ich noch nicht richtig schlau, weder aus der Github Anleitung noch aus deinen Angaben. Kannst du evtl. eine einfache Schritt für Schritt Anleitung zur Verfügung stellen?
              Ich nutze einen RPi4 und würde es gern parallel auf dem Rasperrry zum iobroker laufen lassen.
              Vielen Dank vorab.
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                Vielen Dank vorab.
                jumbo125
                @marc_el_k
                hallo
                ich nutze nun go2rtc, da es deutlich weniger ressourcen braucht und deutlich bessere ergebnisse.
                Nachteil, es gibt kein motion ditection. das mache ich über die camera app. es dient rein nur zur darstellung des videos.
                meinst du eine anleitung für go2rtc?
                • J jumbo125
                  @marc_el_k
                  hallo
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  @jumbo125 Hi, ja eine Anleitung dafür wäre gut. In Schritt eins muss man eine Datei hochladen und ausführen und ich scheitere bereits daran, weil ich im RPI nicht weiß, wo man die Datei am besten ablegt und ausführt, damit ich mir meine ioBroker Installation nicht zerschieße.
                    @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                    Für sowas ist /usr/local/bin vorgesehen.
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      @thomas-braun Vielen Dank und wie lässt sich eine DAtei dorthin uploaden? Ich nutze Putty und habe sie auf meinem Windows PC.
                        @marc_el_k
                        Mit scp z.B.
                        Oder du lädst die direkt im Zielsystem per curl oder wget runter.
                        Rechte entsprechend erforderlich.
                          @marc_el_k
                          Mit scp z.B.
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          @thomas-braun Okay, soweit hat alles geklappt. Ich habe nun die Config Datei angepasst und kann die Datei ausführen mit
                          /usr/local/bin $ ./go2rtc_linux_arm64
                          Wenn ich nun Putty beende, ist allerdings nichts mehr erreichbar. Die Adresse ist die HOST_IP:1984
                          Wie kann ich denn die Datei dauerhaft ausführen?
                          Ansonsten muss ich sagen, dass es super funktioniert!
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                            Mit screen geht sowas.
                            Damit kann man ein Programm im Terminal im Hintergrund laufen lassen und kann den user ausloggen.
                              jumbo125
                              @marc_el_k
                              hallo freut mich das du nun soweit bist.
                              tut mir leid das ich nicht rascher zurückschreben konnte, aber ich bin in der arbeit.
                              es gibt mehrere methoden um ein script im hintergrund laufen zu lassen.
                              ich habe es aber nun anders gelöst.
                              Der sinn dahinter:
                              hin und wieder kommt es vor das sich mein Server neustartet, teils gewollt, teils weil er leider hengen geblieben ist. wie auch immer...... mein Wunsch ist es, wenn ich den server neustarte, dass alle programme, scripts und ähnliches von selbst laufen.
                              So auch go2rtc.
                              So mache ich das:
                              CRONTAB.
                              falls du das nicht kennst: Ich kenne es aus der Website programmierung. Es geht darum scripte zu einer bestimmten Zeit automatisch auszuführen. So auch beim Neustart
                              Wie funktioniert es:
                              1. Crontab m uss installier sein (ich glaube das ist aber bei den meistn linux dist. bereits standardmäßig)
                              2. gestartet wird das ganze mit "crontab -e".
                              3. es öffnet sich in putty die crontab datei, in welcher die scripte und die entsprechende uhrzeit angegeben werden können.
                              4. man gibt an, dass beim restart einfach die go2rrtc dateiausgeführt wird. der Vorteil: ALLE Scripts laufen im Hintergrund, welche über crontab gestartet werden. Das würde bei dir s aussehen
                              @reboot /usr/local/bin $ ./go2rtc_linux_arm64
                              möchtest du ein script immer um 15:30 ausführen schaut das so aus:
                              30 15 * * * /usr/local/bin $ ./go2rtc_linux_arm64
                              das kannst du sogar soweit abändern, das es nur an bestimmten wochentagen erfolgt. Dafür musst du nur die Werte abändern. Hier aber eine Hilfe, welche das erleichtert: https://crontab.guru/
                              hier noch zwei scripte, welche ich nutze, da ich go2rtc manchmal neu starten möchte.
                              zuvor muss jedoch der laufende go2rtc process beendet werden:
                              das script zum beenden:
                              #!/usr/bin/bash
                              kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc')
                              hier das script zum starten
                              #!/usr/bin/bash
                              ich arbeite gerade daran, dass ich die scripts mittels exec direkt aus dem iboker starte, aber leider funktioniert das noch nicht ganz, wegen pfad problemen.....
                              achja, crontab kannst du auch mit sudo crontab -e ausführen, aber da hatte ich probleme mit dem speicherot der automatisch angelegten ymal datei von go2rtc
                              • J jumbo125
                                @marc_el_k
                                Der sinn dahinter:
                                So auch go2rtc.
                                So mache ich das:
                                CRONTAB.
                                #!/usr/bin/bash
                                #!/usr/bin/bash
                                @jumbo125
                                Ich würde es in systemd als Service anlegen. Dann kann man das easy in den Boot-Prozess reinhängen.
                                  @jumbo125
                                  jumbo125
                                  okay, danke ist die crontab idee schlecht? es funktioniert nämlich einwandfrei
                                  ich verzweifle eher an der scriptausführung über den iobroker. aber dazu habe ich schon ein thema eröffnet
                                  • J jumbo125
                                    @jumbo125
                                    Ja , cronjob sind nicht dafür gedacht, sondern dienen dazu wiederkehrende Aufgaben zu erledigen, nicht zum Start von Diensten. Dafür hat man sich sowas wie aktuell systemd oder sysinitv oder sonstige init-Systeme ausgedacht.
                                    J Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jumbo125
                                      jumbo125
                                      schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                                      @thomas-braun said in go2rtc installieren und einrichten:
                                      ja, systemd wollte ich versuchen und ich habe es jetzt nochmal versucht, aber ich scheitere am gleichen problem, wie in meinem anderen thread, nämlich dem absoluten pfad
                                      meine service datei enthält:
                                      [Unit]
                                      Description=starting go2rtc server
                                      [Service]
                                      User=odroid
                                      WorkingDirectory = </usr/local/bin/go2rtc/>
                                      ExecStart=</usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64>
                                      Restart=always
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      fehlermeldung beim start....
                                      in der log datei:
                                      Aug 15 18:13:27 odroidc2 systemd[1]: /etc/systemd/system/go2rtc.service:6: WorkingDirectory= path is not absolute: </usr/local/bin/go2rtc/>
                                      Aug 15 18:13:27 odroidc2 systemd[1]: go2rtc.service: Unit configuration has fatal error, unit will not be started.
                                      lines 1-16/16 (END)
                                      bisher habe ich die datei am schreibtisch gehabt unter:
                                      /home/odroid/Schreibtisch/go2rtc/go2rtc_linux_arm64
                                      gleiche fehlermeldung wenn ich unter pfad:
                                      schreibe
                                      • J jumbo125
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        User=odroid
                                        Restart=always
                                        [Install]
                                        in der log datei:
                                        lines 1-16/16 (END)
                                        schreibe
                                        @jumbo125
                                        Wie kommst du an die spitzen Klammern im Pfad? Die haben da nix zu suchen.
                                          @jumbo125
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          @thomas-braun sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                          @jumbo125
                                          Mich würde interessieren wie es mit Systemd funktioniert. Gibt es dafür eine verständliche Anleitung?
                                          ? J 2 Antworten Letzte Antwort
