  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • B Banis
    Halo zusammen,
    ich nutze den Adapter nur als Ersatz für meinen defekten Windsensor. Wenn ich nur alle 15 Minuten aktualsiere ist das in dem Fall aber nicht optimal. Spricht etwas dagegen das Intervall auf 1 Minute zu ändern, oder bekomme ich dann Probleme wegen zu vieler Abrufe. Ich hab den Adapter so eingestellt, dass nur "Aktuelle Daten" abgerufen werden.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #150
    @banis nur mal zur Info, deine Frage richtet sich ja nicht direkt an den Vorposter
    @banis sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
    sollte funktionieren
      Banis
      #151
      @crunchip Vielen Dank für die schnelle Info.
      Sorry hab mich schon immer gewundert weshalb man immer nur dem Vorposter antworten kann. Danke für die Erleuchtung :-)
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Banis
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        #152
        Du kannst jedem antworten indem du bei seinem Post auf 'Antworten' klickst. Willst du allgemein ein Post in dem Thread absetzen (also niemanden direkt antworten) hast du unten auf der Seite einen großen blauen 'Antworten'-Button.
        Edit: Ups! Hat @crunchip ja perfekt in seinem Screenshoot erklärt. Ich bin offensichtlich noch nicht ausgeschlafen... 😔
        • RoddiEFR Offline
          RoddiEFR Offline
          RoddiEF
          #153
          Servus,
          ich habe mal aus Interesse den Adapter installiert aber kann mir jemand einen Tip warum keine Symbole angezeigt werden?
          Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • RoddiEFR RoddiEF
            Servus,
            #154
            @roddief
            Haste mal einen upload gemacht?
            iob upload ADAPTERNAME
            • RoddiEFR RoddiEF
              Servus,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #155
              @roddief sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
              ist bei mir auch
              Im Firefox
              im Edge :
                @roddief
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #156
                @thomas-braun Komisch,
                ist bei mir auch in Chrome.
                Aber nur im Admin Panel. In der VIS nutze ich die enthaltenen Symbole. Die sind also vorhanden.
                • ChaotC Chaot
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #157
                  @chaot sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                  Ja teilweise .. in den Daenpunkten
                  aber dann z.b so : ( Link aus dem Datenpunkt )
                  https://icons.wxug.com/i/c/a/30.svg
                  EDIT :
                  hier fehlen sie :
                  ChaotC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    EDIT :
                    hier fehlen sie :
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #158
                    @glasfaser Ui, du hast Recht. Ich habe das ganz übersehen, dass ich die Icons In der VIS vor einiger Zeit mal ausgetauscht habe. :man-facepalming:
                      EDIT :
                      hier fehlen sie :
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #159
                      @Chaot @roddief
                      Wie ich schon oben geschrieben habe :
                      @glasfaser sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                      aber dann z.b so : ( Link aus dem Datenpunkt)
                      ... so ist es auch dann in der Instanz :
                      dort wird dann auch der Link z.b so geladen .
                      https://icons.wxug.com/i/c/a/chanceflurries.gif
                        @Chaot @roddief
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #160
                        @glasfaser Ok, dann scheint da was nicht ganz zu stimmen.
                        Wenn ich deinen Link laden will kommt irgendwie nichts dabei raus.
                        oder
                        https://icons.wxug.com/i/c/i/hazy.gif
                        --- Link speichern unter...
                        ergibt keine Datei bei mir.
                        Oder mache ich hier nochmal was falsch?
