  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @michael_f
    Adapter löschen, neu installieren - VORHER aber erst mal schauen ob die Schedule Regel nicht ausgeschaltet ist
    oder in der Instanzkonfig was "verbogen" ist.
    michael_f
    #148
    @djmarc75 Einstellungen habe ich überprüft, war nichts verbogen. Hab testweise eine zweite Instanz installiert, diese hat einwandfrei funktioniert. Danach beide Instanzen deinstalliert und die 0-er Instanz wieder installiert.
    Funktioniert nun wieder - Danke
    • M michael_f
      Banis
      #149
      Halo zusammen,
      ich nutze den Adapter nur als Ersatz für meinen defekten Windsensor. Wenn ich nur alle 15 Minuten aktualsiere ist das in dem Fall aber nicht optimal. Spricht etwas dagegen das Intervall auf 1 Minute zu ändern, oder bekomme ich dann Probleme wegen zu vieler Abrufe. Ich hab den Adapter so eingestellt, dass nur "Aktuelle Daten" abgerufen werden.
      • B Banis
        Halo zusammen,
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #150
        @banis nur mal zur Info, deine Frage richtet sich ja nicht direkt an den Vorposter
        @banis sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
        sollte funktionieren
          Banis
          #151
          @crunchip Vielen Dank für die schnelle Info.
          Sorry hab mich schon immer gewundert weshalb man immer nur dem Vorposter antworten kann. Danke für die Erleuchtung :-)
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Banis
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #152
            Du kannst jedem antworten indem du bei seinem Post auf 'Antworten' klickst. Willst du allgemein ein Post in dem Thread absetzen (also niemanden direkt antworten) hast du unten auf der Seite einen großen blauen 'Antworten'-Button.
            Edit: Ups! Hat @crunchip ja perfekt in seinem Screenshoot erklärt. Ich bin offensichtlich noch nicht ausgeschlafen... 😔
            • RoddiEFR Offline
              RoddiEFR Offline
              RoddiEF
              #153
              Servus,
              ich habe mal aus Interesse den Adapter installiert aber kann mir jemand einen Tip warum keine Symbole angezeigt werden?
              Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • RoddiEFR RoddiEF
                Servus,
                Thomas BraunT Offline
                #154
                @roddief
                Haste mal einen upload gemacht?
                iob upload ADAPTERNAME
                • RoddiEFR RoddiEF
                  Servus,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #155
                  @roddief sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                  ist bei mir auch
                  Im Firefox
                  im Edge :
                    @roddief
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #156
                    @thomas-braun Komisch,
                    ist bei mir auch in Chrome.
                    Aber nur im Admin Panel. In der VIS nutze ich die enthaltenen Symbole. Die sind also vorhanden.
                    • ChaotC Chaot
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #157
                      @chaot sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                      Ja teilweise .. in den Daenpunkten
                      aber dann z.b so : ( Link aus dem Datenpunkt )
                      https://icons.wxug.com/i/c/a/30.svg
                      EDIT :
                      hier fehlen sie :
                      ChaotC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        EDIT :
                        hier fehlen sie :
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #158
                        @glasfaser Ui, du hast Recht. Ich habe das ganz übersehen, dass ich die Icons In der VIS vor einiger Zeit mal ausgetauscht habe. :man-facepalming:
                          EDIT :
                          hier fehlen sie :
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #159
                          @Chaot @roddief
                          Wie ich schon oben geschrieben habe :
                          @glasfaser sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                          aber dann z.b so : ( Link aus dem Datenpunkt)
                          ... so ist es auch dann in der Instanz :
                          dort wird dann auch der Link z.b so geladen .
                          https://icons.wxug.com/i/c/a/chanceflurries.gif
                            @Chaot @roddief
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #160
                            @glasfaser Ok, dann scheint da was nicht ganz zu stimmen.
                            Wenn ich deinen Link laden will kommt irgendwie nichts dabei raus.
                            oder
                            https://icons.wxug.com/i/c/i/hazy.gif
                            --- Link speichern unter...
                            ergibt keine Datei bei mir.
                            Oder mache ich hier nochmal was falsch?
