  5. [Anfänger] Blockly Timeout
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    EasyTJ
    schrieb am zuletzt editiert von EasyTJ
    Moin moin,
    ich habe mein erstes Blockly-Skript geschrieben. Es werden zwei Pings auf Handys überwacht. Danach sollen die Sicherheitskameras umgeschaltet werden. Das funktionierte auch soweit ganz gut. Allerdings hatte ich heute Nacht das Problem, dass meine Fritzbox auf dem 5Ghz-WLAN eine "RADAR"-Abfrage gemacht und deswegen einen Kanalwechsel durchgeführt hat (so stehts im Protokoll der Fritz.box). Daraufhin hatte ich kurzfristig kein WLAN, sodass die Kameras in den Überwachen-Modus umgesprungen sind. Das sollte so nicht sein - deswegen habe ich mir gedacht, dass ich einen Timeout einbaue, damit er prüft, ob es nicht doch nur ein kurzfristiger WLAN-Ausfall ist. Allerdings funktioniert nun der Code nicht mehr ... was mache ich falsch?
    Danke und Gruß
    • E EasyTJ
      Moin moin,
      Danke und Gruß
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @easytj sagte in [Anfänger] Blockly Timeout:
      zeigen
      Vorschlag:
      Lehrling seit 1975 !!!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        zeigen
        Vorschlag:
        EasyTJ
        zeigen
        Protokoll:
        Erklärung dazu:
        Ja ich war auch irritiert - war mir so nicht bewusst. Weiß auch nicht, wer hier wichtiges aufm 5GHz WLAN-Netz unterwegs ist :D
        Kannst du mir dein Script vielleicht in Worten erklären, wo der Unterschied zu meinem ist und wieso du das so baust? Ich lerne noch :)
        Wieso stoppst du den Timeout obwohl gar keiner läuft?
        Dein Timeout startet ja nachdem gecheckt wurde, ob beide Handys noch im WLAN sind ... aber genau da soll ja in meinem Verständnis zunächst gewartet werden.
        • E EasyTJ
          zeigen
          Protokoll:
          Erklärung dazu:
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Es wird der Timeout gestoppt falls er läuft.
          ah, sorry...
            ah, sorry...
            EasyTJ
            @djmarc75
            sieht mir identisch aus :) ... falsches Bild ausgewählt oder ich bin blind ;)
            • E EasyTJ
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @easytj siehe die NICHT-Blöcke ;)
                EasyTJ
                @djmarc75
                OK - ich bin blind :D
                Wieso baust du den Code andersherum auf? Was bewirkt das? Und wieso ist der Timeout nach der State-Prüfung?
                Kannst du mir das kurz erklären, damit ich das verstehe?
                • E EasyTJ
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  na weil es sonst nicht funktioniert. Erst wenn beide States auf false stehen soll ja der Timeout starten.
                  Vorher macht das ja wenig Sinn.
                  Sobald sich nur ein Status auf true ändert wird der Timeout gestoppt - unabhängig ob der Timeout läuft oder nicht.
                  Falls ein Status auf true wechselt wird der "sonst" Block ausgeführt.
                  Das nennt man eine Logikmaschine ;)
                    EasyTJ
                    @djmarc75
                    Vielleicht habe ich einen Denkfehler aber folgendes möchte ich umsetzen:
                    Sobald sich ein Status der Handys ändert, soll er 30 Sekunden warten und dann prüfen, ob immer noch beide Handys auf false stehen. Erst dann soll das Makro laufen und Status 0 schalten. Falls zwischenzeitlich doch wieder eine Verbindung hergestellt werden konnte, soll er im Status 1 bleiben.
                    Wenn du mir sagst, dass dein Skript exakt das macht, versuche ich es mal damit und versuche es auch, es genau zu verstehen...
                    • E EasyTJ
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      na mach doch einfach - weil genau DAS macht das Skript durch den STOP des Timeouts wenn sich einer der 2 Trigger ändert.
                      Mehr helfen kann ich jetzt leider nicht.
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                        EasyTJ
                        @djmarc75
                        Du hast mir sehr geholfen DANKE! Aber leider auch für Verwirrung meinerseits gesorgt, aber das soll nicht dein Problem sein :).
                        Ich bewege mich erst seit kurzem in der Welt von iobroker und Blockly
                          EasyTJ
                          @djmarc75
                          So hats leider gerade nicht funktioniert... der hat umgehend beide Modi hin- und hergeschaltet
                          T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E EasyTJ
                            @djmarc75
                            TT-Tom
                            @easytj
                            Nimm bei dir mal bitte „= falsch“ raus oder vorne das nicht. Und teste dann nochmal.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • E EasyTJ
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ist ja klar warum.... jetzt importier mal den folgenden Code und passe NUR die Datenpunkte an
                               <variables>
                                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="6i9aDrpxfr6{P5}#]Gd3" x="-980" y="-192">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="Ep]pzf-TW[6rwK0pKV3X">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="ce(+;p@]WiU#V5^y`I+r">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="pxqt=XjxD|6%?^M*eixY">
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="BIL*UIrl@GsM~vK3n]00">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="+kgZY{lAQqB2f8L+^uRW" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_negate" id="oG$jgJNqS]]2Y*PdTZmw">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="get_value" id="_K2T8#tZn*s#QU[Y..rG">
                                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_negate" id="8jC)J`KfV9uRZ+mm||DK">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="get_value" id="h5;b)+(a5K2T;b(lnDRA">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="ZnYr6-i^:Ak7Ma6:q?|F">
                                             <field name="DELAY">30</field>
                                               <block type="control" id=".s,/EG^/hue`%e;nE(QR">
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="math_number" id="k_hF./AYrL]RcmIjg)~4">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="control" id=")J$K3TIq[Q.foC:bt^uS">
                                               <block type="math_number" id="[QTzOF$K=*?3eU}|#L9(">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                EasyTJ
                                @djmarc75
                                @TT-Tom
                                Also das "nicht" weglassen führte nicht zum Ergebnis. Das =false" löschen allerdings schon - damit scheint es zu klappen... Sehr gut danke
                                Und sorry, dass ich so unaufmerksam den Code gelesen habe
                                • E EasyTJ
                                  @djmarc75
                                  @TT-Tom
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @easytj zeig nochmal Dein Blockly bitte
                                    EasyTJ
                                    sorry, jetzt erst gesehen ... so siehts aus und funktioniert auch :)
