  5. [Anfänger] Blockly Timeout
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E EasyTJ
    zeigen
    Protokoll:
    Erklärung dazu:
    Ja ich war auch irritiert - war mir so nicht bewusst. Weiß auch nicht, wer hier wichtiges aufm 5GHz WLAN-Netz unterwegs ist :D
    Kannst du mir dein Script vielleicht in Worten erklären, wo der Unterschied zu meinem ist und wieso du das so baust? Ich lerne noch :)
    Wieso stoppst du den Timeout obwohl gar keiner läuft?
    Dein Timeout startet ja nachdem gecheckt wurde, ob beide Handys noch im WLAN sind ... aber genau da soll ja in meinem Verständnis zunächst gewartet werden.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @easytj sagte in [Anfänger] Blockly Timeout:
    Es wird der Timeout gestoppt falls er läuft.
    ah, sorry...
    Lehrling seit 1975 !!!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      ah, sorry...
      EasyTJ
      @djmarc75
      sieht mir identisch aus :) ... falsches Bild ausgewählt oder ich bin blind ;)
      • E EasyTJ
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @easytj siehe die NICHT-Blöcke ;)
          EasyTJ
          @djmarc75
          OK - ich bin blind :D
          Wieso baust du den Code andersherum auf? Was bewirkt das? Und wieso ist der Timeout nach der State-Prüfung?
          Kannst du mir das kurz erklären, damit ich das verstehe?
          • E EasyTJ
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            na weil es sonst nicht funktioniert. Erst wenn beide States auf false stehen soll ja der Timeout starten.
            Vorher macht das ja wenig Sinn.
            Sobald sich nur ein Status auf true ändert wird der Timeout gestoppt - unabhängig ob der Timeout läuft oder nicht.
            Falls ein Status auf true wechselt wird der "sonst" Block ausgeführt.
            Das nennt man eine Logikmaschine ;)
              EasyTJ
              schrieb am zuletzt editiert von EasyTJ
              @djmarc75
              Vielleicht habe ich einen Denkfehler aber folgendes möchte ich umsetzen:
              Sobald sich ein Status der Handys ändert, soll er 30 Sekunden warten und dann prüfen, ob immer noch beide Handys auf false stehen. Erst dann soll das Makro laufen und Status 0 schalten. Falls zwischenzeitlich doch wieder eine Verbindung hergestellt werden konnte, soll er im Status 1 bleiben.
              Wenn du mir sagst, dass dein Skript exakt das macht, versuche ich es mal damit und versuche es auch, es genau zu verstehen...
              • E EasyTJ
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                na mach doch einfach - weil genau DAS macht das Skript durch den STOP des Timeouts wenn sich einer der 2 Trigger ändert.
                Mehr helfen kann ich jetzt leider nicht.
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                  EasyTJ
                  @djmarc75
                  Du hast mir sehr geholfen DANKE! Aber leider auch für Verwirrung meinerseits gesorgt, aber das soll nicht dein Problem sein :).
                  Ich bewege mich erst seit kurzem in der Welt von iobroker und Blockly
                    EasyTJ
                    @djmarc75
                    So hats leider gerade nicht funktioniert... der hat umgehend beide Modi hin- und hergeschaltet
                    T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E EasyTJ
                      @djmarc75
                      TT-Tom
                      @easytj
                      Nimm bei dir mal bitte „= falsch“ raus oder vorne das nicht. Und teste dann nochmal.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • E EasyTJ
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Ist ja klar warum.... jetzt importier mal den folgenden Code und passe NUR die Datenpunkte an
                         <variables>
                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="6i9aDrpxfr6{P5}#]Gd3" x="-980" y="-192">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="Ep]pzf-TW[6rwK0pKV3X">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             <shadow type="field_oid" id="ce(+;p@]WiU#V5^y`I+r">
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="pxqt=XjxD|6%?^M*eixY">
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="BIL*UIrl@GsM~vK3n]00">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="+kgZY{lAQqB2f8L+^uRW" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_negate" id="oG$jgJNqS]]2Y*PdTZmw">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value" id="_K2T8#tZn*s#QU[Y..rG">
                                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_negate" id="8jC)J`KfV9uRZ+mm||DK">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value" id="h5;b)+(a5K2T;b(lnDRA">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="ZnYr6-i^:Ak7Ma6:q?|F">
                                       <field name="DELAY">30</field>
                                         <block type="control" id=".s,/EG^/hue`%e;nE(QR">
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_number" id="k_hF./AYrL]RcmIjg)~4">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="control" id=")J$K3TIq[Q.foC:bt^uS">
                                         <block type="math_number" id="[QTzOF$K=*?3eU}|#L9(">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          EasyTJ
                          @djmarc75
                          @TT-Tom
                          Also das "nicht" weglassen führte nicht zum Ergebnis. Das =false" löschen allerdings schon - damit scheint es zu klappen... Sehr gut danke
                          Und sorry, dass ich so unaufmerksam den Code gelesen habe
                          • E EasyTJ
                            @djmarc75
                            @TT-Tom
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @easytj zeig nochmal Dein Blockly bitte
                              EasyTJ
                              sorry, jetzt erst gesehen ... so siehts aus und funktioniert auch :)
