  5. [Anfänger] Blockly Timeout
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @easytj siehe die NICHT-Blöcke ;)
    EasyTJ
    @djmarc75
    OK - ich bin blind :D
    Wieso baust du den Code andersherum auf? Was bewirkt das? Und wieso ist der Timeout nach der State-Prüfung?
    Kannst du mir das kurz erklären, damit ich das verstehe?
    • E EasyTJ
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @easytj sagte in [Anfänger] Blockly Timeout:
      na weil es sonst nicht funktioniert. Erst wenn beide States auf false stehen soll ja der Timeout starten.
      Vorher macht das ja wenig Sinn.
      Sobald sich nur ein Status auf true ändert wird der Timeout gestoppt - unabhängig ob der Timeout läuft oder nicht.
      Falls ein Status auf true wechselt wird der "sonst" Block ausgeführt.
      Das nennt man eine Logikmaschine ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        EasyTJ
        schrieb am zuletzt editiert von EasyTJ
        @djmarc75
        Vielleicht habe ich einen Denkfehler aber folgendes möchte ich umsetzen:
        Sobald sich ein Status der Handys ändert, soll er 30 Sekunden warten und dann prüfen, ob immer noch beide Handys auf false stehen. Erst dann soll das Makro laufen und Status 0 schalten. Falls zwischenzeitlich doch wieder eine Verbindung hergestellt werden konnte, soll er im Status 1 bleiben.
        Wenn du mir sagst, dass dein Skript exakt das macht, versuche ich es mal damit und versuche es auch, es genau zu verstehen...
        • E EasyTJ
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          na mach doch einfach - weil genau DAS macht das Skript durch den STOP des Timeouts wenn sich einer der 2 Trigger ändert.
          Mehr helfen kann ich jetzt leider nicht.
          E 2 Antworten Letzte Antwort
            EasyTJ
            @djmarc75
            Du hast mir sehr geholfen DANKE! Aber leider auch für Verwirrung meinerseits gesorgt, aber das soll nicht dein Problem sein :).
            Ich bewege mich erst seit kurzem in der Welt von iobroker und Blockly
              EasyTJ
              @djmarc75
              So hats leider gerade nicht funktioniert... der hat umgehend beide Modi hin- und hergeschaltet
              T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • E EasyTJ
                @djmarc75
                TT-Tom
                @easytj
                Nimm bei dir mal bitte „= falsch“ raus oder vorne das nicht. Und teste dann nochmal.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • E EasyTJ
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Ist ja klar warum.... jetzt importier mal den folgenden Code und passe NUR die Datenpunkte an
                   <variables>
                     <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="6i9aDrpxfr6{P5}#]Gd3" x="-980" y="-192">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="Ep]pzf-TW[6rwK0pKV3X">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="ce(+;p@]WiU#V5^y`I+r">
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="pxqt=XjxD|6%?^M*eixY">
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="BIL*UIrl@GsM~vK3n]00">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="+kgZY{lAQqB2f8L+^uRW" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_negate" id="oG$jgJNqS]]2Y*PdTZmw">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="_K2T8#tZn*s#QU[Y..rG">
                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_negate" id="8jC)J`KfV9uRZ+mm||DK">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="h5;b)+(a5K2T;b(lnDRA">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="timeouts_settimeout" id="ZnYr6-i^:Ak7Ma6:q?|F">
                                 <field name="DELAY">30</field>
                                   <block type="control" id=".s,/EG^/hue`%e;nE(QR">
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="math_number" id="k_hF./AYrL]RcmIjg)~4">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="control" id=")J$K3TIq[Q.foC:bt^uS">
                                   <block type="math_number" id="[QTzOF$K=*?3eU}|#L9(">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         </shadow>
                       </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    EasyTJ
                    @djmarc75
                    @TT-Tom
                    Also das "nicht" weglassen führte nicht zum Ergebnis. Das =false" löschen allerdings schon - damit scheint es zu klappen... Sehr gut danke
                    Und sorry, dass ich so unaufmerksam den Code gelesen habe
                    • E EasyTJ
                      @djmarc75
                      @TT-Tom
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @easytj zeig nochmal Dein Blockly bitte
                        EasyTJ
                        sorry, jetzt erst gesehen ... so siehts aus und funktioniert auch :)
