  5. [Anfänger] Blockly Timeout
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E EasyTJ
    @djmarc75
    OK - ich bin blind :D
    Wieso baust du den Code andersherum auf? Was bewirkt das? Und wieso ist der Timeout nach der State-Prüfung?
    Kannst du mir das kurz erklären, damit ich das verstehe?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @easytj sagte in [Anfänger] Blockly Timeout:
    na weil es sonst nicht funktioniert. Erst wenn beide States auf false stehen soll ja der Timeout starten.
    Vorher macht das ja wenig Sinn.
    Sobald sich nur ein Status auf true ändert wird der Timeout gestoppt - unabhängig ob der Timeout läuft oder nicht.
    Falls ein Status auf true wechselt wird der "sonst" Block ausgeführt.
    Das nennt man eine Logikmaschine ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      EasyTJ
      schrieb am zuletzt editiert von EasyTJ
      @djmarc75
      Vielleicht habe ich einen Denkfehler aber folgendes möchte ich umsetzen:
      Sobald sich ein Status der Handys ändert, soll er 30 Sekunden warten und dann prüfen, ob immer noch beide Handys auf false stehen. Erst dann soll das Makro laufen und Status 0 schalten. Falls zwischenzeitlich doch wieder eine Verbindung hergestellt werden konnte, soll er im Status 1 bleiben.
      Wenn du mir sagst, dass dein Skript exakt das macht, versuche ich es mal damit und versuche es auch, es genau zu verstehen...
      • E EasyTJ
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        na mach doch einfach - weil genau DAS macht das Skript durch den STOP des Timeouts wenn sich einer der 2 Trigger ändert.
        Mehr helfen kann ich jetzt leider nicht.
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          EasyTJ
          @djmarc75
          Du hast mir sehr geholfen DANKE! Aber leider auch für Verwirrung meinerseits gesorgt, aber das soll nicht dein Problem sein :).
          Ich bewege mich erst seit kurzem in der Welt von iobroker und Blockly
            EasyTJ
            @djmarc75
            So hats leider gerade nicht funktioniert... der hat umgehend beide Modi hin- und hergeschaltet
            T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • E EasyTJ
              @djmarc75
              TT-Tom
              @easytj
              Nimm bei dir mal bitte „= falsch“ raus oder vorne das nicht. Und teste dann nochmal.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • E EasyTJ
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ist ja klar warum.... jetzt importier mal den folgenden Code und passe NUR die Datenpunkte an
                 <variables>
                   <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="6i9aDrpxfr6{P5}#]Gd3" x="-980" y="-192">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Ep]pzf-TW[6rwK0pKV3X">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="ce(+;p@]WiU#V5^y`I+r">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="pxqt=XjxD|6%?^M*eixY">
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="BIL*UIrl@GsM~vK3n]00">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="+kgZY{lAQqB2f8L+^uRW" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_negate" id="oG$jgJNqS]]2Y*PdTZmw">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="get_value" id="_K2T8#tZn*s#QU[Y..rG">
                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_negate" id="8jC)J`KfV9uRZ+mm||DK">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="get_value" id="h5;b)+(a5K2T;b(lnDRA">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="timeouts_settimeout" id="ZnYr6-i^:Ak7Ma6:q?|F">
                               <field name="DELAY">30</field>
                                 <block type="control" id=".s,/EG^/hue`%e;nE(QR">
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_number" id="k_hF./AYrL]RcmIjg)~4">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="control" id=")J$K3TIq[Q.foC:bt^uS">
                                 <block type="math_number" id="[QTzOF$K=*?3eU}|#L9(">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       </shadow>
                     </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  EasyTJ
                  @djmarc75
                  @TT-Tom
                  Also das "nicht" weglassen führte nicht zum Ergebnis. Das =false" löschen allerdings schon - damit scheint es zu klappen... Sehr gut danke
                  Und sorry, dass ich so unaufmerksam den Code gelesen habe
                  • E EasyTJ
                    @djmarc75
                    @TT-Tom
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @easytj zeig nochmal Dein Blockly bitte
                      EasyTJ
                      sorry, jetzt erst gesehen ... so siehts aus und funktioniert auch :)
