  4. RPI 4 Update auf ?
    6.3k
RPI 4 Update auf ?
146 Beiträge 13 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
    throttled=0x80000
    temp=75.4'C
    der ist runtergetaktet, weil zu heiß
    bob der 1.
    Oberfläche am CPU 73°C....und vcgencmd measure_temp zeigt nun das gleiche!
    Soll es das sein....wäre ja ZU doof von mir.
    Auf dem CPU sitzt ein Alukühlkörper und davor ein Lüfter...hat 1,5 a funktioniert.
    • B bob der 1.
      Moin,
      ja, das kann auch weiterhin so sein. Es ist aktuell aber so, dass die CPU, einzelne Kerne, mehr schuften müssen, dadurch steigt der Strombedarf und die Temperatur.
      Du solltest Dir den Tipp von @Thomas-Braun anschauen, vielleicht stimmt ja wirklich etwas an den Einstellungen der fb-Checkpresens Adapter nicht.
      Dann vielleicht mal sauber herunterfahren, warten bis die Kiste wieder abgekühlt ist und dann starten und beobachten, die Tools kennst Du ja jetzt.
      Bernd
      Ro75R B 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @dp20eic sagte in RPI 4 Update auf ?:
        Ich nutze zwar diesen Adapter nicht, allerdings der Alexa2.0 Adapter hat für meine Begriffe auch zu hohe Werte.
        Kann das mit javscript 7.1.1 zusammen hängen?
        Ro75.
          bob der 1.
          Dann sehe ich mir mal den FB Adapter an und bau mal den PI von der Hutschiene, kontrolliere mal den Kühlkörper ob da was ist.
          Melde mich sobald ich Ergebnisse habe.
            Moin,
            Bernd
            bob der 1.
            Moin,
            Bernd
            FB Checkp. auf 360 s stellen und den Kühlkörper neu aufbringen ergeben 66,7°C idle.
            Mal die ersten Ergebnisse wg. der Temp- aber gebracht hat es noch nichts mit dem WebIf ....melde mich wieder
            HomoranH ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              Moin,
              Bernd
              ist zwar nicht mehr tödlich, aber immer noch sehr hoch
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @bob-der-1 Bevor ich auf einen Beelink umgezogen bin, nutzte ich auch einen PI4. Hatte dann ähnliche Werte bzgl. WebIf.
                Bin dann testweise mal auf Redis-DB umgestiegen (Objekte und Zustände). Danach war es deutlich schneller.
                iobroker.js-con war dann von ca. 70% auf 0%, dafür Redis bei ca. 20%. Nur so eine Idee.
                Ro75.
                • B bob der 1.
                  Moin,
                  Bernd
                  Moin,
                  wie @Homoran schon geschrieben hat, besser aber noch nicht optimal, wichtiger ist auch, ob der Wert vom herunter takten weg ist!
                  throttled=0x80000
                  Denn was nützt Dir eine CPU, die mit max. 1,8 GHz takten kann, wenn sie es aber nur mit 800 MHz tut!
                  Bernd
                    Moin,
                    throttled=0x80000
                    Bernd
                    ...was unter Last passiert. Die Temperatur ist ja schon bei
                    idle
                      bob der 1.
                      @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
                      Habe eben mal einen anderen Kühler bestellt, sicher ist sicher.
                      throttled=0x80000 ...müsste doch eigentlich auf ein Stromproblem deuten,schaue aber nochmal in der Doku des Pi.
                      Was wiederum kaum sein kann da ein 20 A Netzteil dran hängt und die SSD extern versorgt wird
                      temp=75.4'C ...ab 80°C sollte der Pi runtertakten soweit ich das noch richtig im kopf habe...1800MHz hat er ja
                      @ro75 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                      Ro75.
                      Behalte ich im Auge aber erstmal jeden Punkt abarbeiten.
                      Moin,
                      throttled=0x80000
                      Bernd
                      Verstehe ich.
                      Ich versuche mal alles in der To-Do Liste zu machen.
                      Aktuell läuft er so...
                      cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
                      Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
                      analyzing CPU 0:
                        driver: cpufreq-dt
                        CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1 2 3
                        CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 1 2 3
                        maximum transition latency: 0.97 ms.
                        hardware limits: 600 MHz - 1.80 GHz
                        available frequency steps: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1000 MHz, 1.10 GHz, 1.20 GHz, 1.30 GHz, 1.40 GHz, 1.50 GHz, 1.60 GHz, 1.70 GHz, 1.80 GHz
                        available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance, schedutil
                        current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.80 GHz.
                                        The governor "ondemand" may decide which speed to use
                                        within this range.
                        current CPU frequency is 1.80 GHz.
                        cpufreq stats: 600 MHz:0.41%, 700 MHz:0.63%, 800 MHz:0.81%, 900 MHz:1.25%, 1000 MHz:0.91%, 1.10 GHz:0.57%, 1.20 GHz:0.27%, 1.30 GHz:0.00%, 1.40 GHz:0.00%, 1.50 GHz:0.00%, 1.60 GHz:0.00%, 1.70 GHz:0.00%, 1.80 GHz:95.14%  (408330)
                      analyzing CPU 1:
                        driver: cpufreq-dt
                                        within this range.
                      analyzing CPU 2:
                        driver: cpufreq-dt
                                        within this range.
                      analyzing CPU 3:
                        driver: cpufreq-dt
                                        within this range.
                      • B bob der 1.
                        Ro75.
                        Moin,
                        throttled=0x80000
                        Bernd
                        Verstehe ich.
                        analyzing CPU 0:
                          driver: cpufreq-dt
                                          within this range.
                        analyzing CPU 1:
                          driver: cpufreq-dt
                                          within this range.
                        analyzing CPU 2:
                          driver: cpufreq-dt
                                          within this range.
                        analyzing CPU 3:
                          driver: cpufreq-dt
                                          within this range.
                        1.80 GHz:95.14%
                        Das ist ok! Die Temperatur, jedoch nicht.
                        das wären 100W 😂 reicht zum CPU-kochen.
                        wieviel Volt?
                        die externe Stromversorgung für die SSD funktioniert auch?
                        hängt da sonst was am USB?
                        oder irgendwas am USB3?
                        • B bob der 1.
                          Moin,
                          Bernd
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bob-der-1
                          Evtl auch je Adapterinstanz auch die Höhe der
                          eingehenden/ausgehenden Events anschauen, ob da was dabei ist, was zu hoch ist. Bei jedem Event muss der iobroker-controller etwas tun.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • ? Offline
                            Moin,
                            so, da ich vom RasPI keine Ahnung habe, bin ich hier erst einmal still und lese noch mit, aktuell sind die SBCs nicht interessant für mich, das wird sich erst ändern, wenn es interessante RiscV Boards gibt.
                            Bernd
                              1.80 GHz:95.14%
                              wieviel Volt?
                              bob der 1.
                              1.80 GHz:95.14%
                              wieviel Volt?
                              Gemessen 5.05volt
                              • B bob der 1.
                                1.80 GHz:95.14%
                                wieviel Volt?
                                Gemessen 5.05volt
                                Gemessen 5.05volt
                                könnte etwas knapp sein.
                                und die übrigen Antworten?
                                  Gemessen 5.05volt
                                  bob der 1.
                                  Ausser der SSD nichts,klar die aber am USB 3.
                                  Kann natürlich nachstellen,zw.5.05 umd 5.1V kann das aber ein Messfehler sein.Kann ihn aber auch testweise umhängen,im Kasten sind noch 2 Netzteile🙄
                                  • B bob der 1.
                                    die aber am USB 3.
                                    dann häng die mal an den USB2!
                                    Der USB3 ist beim Pi4 wegen HF Interferenzn nicht zu empfehlen.
                                      die aber am USB 3.
                                      bob der 1.
                                      • Aktuelle Core temp. 63°C
                                      • SSD hängt nun an USB 2
                                      • Das Netzteil läuft nun auf 5,1 Volt
                                      der neue Kühler kommt morgen,abwarten was es bringt.
                                      • B bob der 1.
                                        bob der 1.
                                        Neuer Kühler installiert....51°C.
                                        Keine Verbessung,auch nicht beim Abschalten vom FritzBox Checkp. Adapter....
                                        • B bob der 1.
                                          Moin,
                                          bitte die Aussagen mit Informationen unterlegen, also die Sachen posten, die Du oben schon einmal gepostet hast.
                                          # iob diag
                                          # iotop
                                          # top
                                          Mit Webif meinst Du das WEB Interface, also http://iobroker:8081? Das ist ja dann evtl. eher ein Netzwerkproblem, was befindet sich denn da noch so in Deinem Netzwerk, ist der RasPI evtl. nur mit 100 MBit angebunden.
                                          Bernd
