  4. RPI 4 Update auf ?
    6.3k
RPI 4 Update auf ?
146 Beiträge 13 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @dp20eic sagte in RPI 4 Update auf ?:
    @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
    Auf dem CPU sitzt ein Alukühlkörper und davor ein Lüfter...hat 1,5 a funktioniert.
    Moin,
    ja, das kann auch weiterhin so sein. Es ist aktuell aber so, dass die CPU, einzelne Kerne, mehr schuften müssen, dadurch steigt der Strombedarf und die Temperatur.
    Du solltest Dir den Tipp von @Thomas-Braun anschauen, vielleicht stimmt ja wirklich etwas an den Einstellungen der fb-Checkpresens Adapter nicht.
    Dann vielleicht mal sauber herunterfahren, warten bis die Kiste wieder abgekühlt ist und dann starten und beobachten, die Tools kennst Du ja jetzt.
    Bernd
    FB Checkp. auf 360 s stellen und den Kühlkörper neu aufbringen ergeben 66,7°C idle.
    Mal die ersten Ergebnisse wg. der Temp- aber gebracht hat es noch nichts mit dem WebIf ....melde mich wieder
    ist zwar nicht mehr tödlich, aber immer noch sehr hoch
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @bob-der-1 Bevor ich auf einen Beelink umgezogen bin, nutzte ich auch einen PI4. Hatte dann ähnliche Werte bzgl. WebIf.
      Bin dann testweise mal auf Redis-DB umgestiegen (Objekte und Zustände). Danach war es deutlich schneller.
      iobroker.js-con war dann von ca. 70% auf 0%, dafür Redis bei ca. 20%. Nur so eine Idee.
      Ro75.
      • B bob der 1.
        Moin,
        Bernd
        Moin,
        wie @Homoran schon geschrieben hat, besser aber noch nicht optimal, wichtiger ist auch, ob der Wert vom herunter takten weg ist!
        throttled=0x80000
        Denn was nützt Dir eine CPU, die mit max. 1,8 GHz takten kann, wenn sie es aber nur mit 800 MHz tut!
        Bernd
          Moin,
          throttled=0x80000
          Bernd
          ...was unter Last passiert. Die Temperatur ist ja schon bei
          idle
            bob der 1.
            @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
            Habe eben mal einen anderen Kühler bestellt, sicher ist sicher.
            throttled=0x80000 ...müsste doch eigentlich auf ein Stromproblem deuten,schaue aber nochmal in der Doku des Pi.
            Was wiederum kaum sein kann da ein 20 A Netzteil dran hängt und die SSD extern versorgt wird
            temp=75.4'C ...ab 80°C sollte der Pi runtertakten soweit ich das noch richtig im kopf habe...1800MHz hat er ja
            @ro75 sagte in RPI 4 Update auf ?:
            Ro75.
            Behalte ich im Auge aber erstmal jeden Punkt abarbeiten.
            Moin,
            throttled=0x80000
            Bernd
            Verstehe ich.
            Ich versuche mal alles in der To-Do Liste zu machen.
            Aktuell läuft er so...
            cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
            Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
            analyzing CPU 0:
              driver: cpufreq-dt
              CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1 2 3
              CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 1 2 3
              maximum transition latency: 0.97 ms.
              hardware limits: 600 MHz - 1.80 GHz
              available frequency steps: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1000 MHz, 1.10 GHz, 1.20 GHz, 1.30 GHz, 1.40 GHz, 1.50 GHz, 1.60 GHz, 1.70 GHz, 1.80 GHz
              available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance, schedutil
              current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.80 GHz.
                              The governor "ondemand" may decide which speed to use
                              within this range.
              current CPU frequency is 1.80 GHz.
              cpufreq stats: 600 MHz:0.41%, 700 MHz:0.63%, 800 MHz:0.81%, 900 MHz:1.25%, 1000 MHz:0.91%, 1.10 GHz:0.57%, 1.20 GHz:0.27%, 1.30 GHz:0.00%, 1.40 GHz:0.00%, 1.50 GHz:0.00%, 1.60 GHz:0.00%, 1.70 GHz:0.00%, 1.80 GHz:95.14%  (408330)
            analyzing CPU 1:
              driver: cpufreq-dt
                              within this range.
            analyzing CPU 2:
              driver: cpufreq-dt
                              within this range.
            analyzing CPU 3:
              driver: cpufreq-dt
                              within this range.
            • B bob der 1.
              Ro75.
              Moin,
              throttled=0x80000
              Bernd
              Verstehe ich.
              analyzing CPU 0:
                driver: cpufreq-dt
                                within this range.
              analyzing CPU 1:
                driver: cpufreq-dt
                                within this range.
              analyzing CPU 2:
                driver: cpufreq-dt
                                within this range.
              analyzing CPU 3:
                driver: cpufreq-dt
                                within this range.
              1.80 GHz:95.14%
              Das ist ok! Die Temperatur, jedoch nicht.
              das wären 100W 😂 reicht zum CPU-kochen.
              wieviel Volt?
              die externe Stromversorgung für die SSD funktioniert auch?
              hängt da sonst was am USB?
              oder irgendwas am USB3?
              • B bob der 1.
                Moin,
                Bernd
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bob-der-1
                Evtl auch je Adapterinstanz auch die Höhe der
                eingehenden/ausgehenden Events anschauen, ob da was dabei ist, was zu hoch ist. Bei jedem Event muss der iobroker-controller etwas tun.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • ? Offline
                  Moin,
                  so, da ich vom RasPI keine Ahnung habe, bin ich hier erst einmal still und lese noch mit, aktuell sind die SBCs nicht interessant für mich, das wird sich erst ändern, wenn es interessante RiscV Boards gibt.
                  Bernd
                    1.80 GHz:95.14%
                    wieviel Volt?
                    bob der 1.
                    1.80 GHz:95.14%
                    wieviel Volt?
                    Gemessen 5.05volt
                    • B bob der 1.
                      1.80 GHz:95.14%
                      wieviel Volt?
                      Gemessen 5.05volt
                      Gemessen 5.05volt
                      könnte etwas knapp sein.
                      und die übrigen Antworten?
                        Gemessen 5.05volt
                        bob der 1.
                        Ausser der SSD nichts,klar die aber am USB 3.
                        Kann natürlich nachstellen,zw.5.05 umd 5.1V kann das aber ein Messfehler sein.Kann ihn aber auch testweise umhängen,im Kasten sind noch 2 Netzteile🙄
                        • B bob der 1.
                          die aber am USB 3.
                          dann häng die mal an den USB2!
                          Der USB3 ist beim Pi4 wegen HF Interferenzn nicht zu empfehlen.
                            die aber am USB 3.
                            bob der 1.
                            • Aktuelle Core temp. 63°C
                            • SSD hängt nun an USB 2
                            • Das Netzteil läuft nun auf 5,1 Volt
                            der neue Kühler kommt morgen,abwarten was es bringt.
                            • B bob der 1.
                              bob der 1.
                              Neuer Kühler installiert....51°C.
                              Keine Verbessung,auch nicht beim Abschalten vom FritzBox Checkp. Adapter....
                              • B bob der 1.
                                Moin,
                                bitte die Aussagen mit Informationen unterlegen, also die Sachen posten, die Du oben schon einmal gepostet hast.
                                # iob diag
                                # iotop
                                # top
                                Mit Webif meinst Du das WEB Interface, also http://iobroker:8081? Das ist ja dann evtl. eher ein Netzwerkproblem, was befindet sich denn da noch so in Deinem Netzwerk, ist der RasPI evtl. nur mit 100 MBit angebunden.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  # iob diag
                                  # iotop
                                  # top
                                  Bernd
                                  bob der 1.
                                  @dp20eic
                                  Morgen,bin jetzt beim Nachtdienst.
                                    bob der 1.
                                    top
                                    top - 10:58:52 up 4 min,  1 user,  load average: 5.95, 3.45, 1.45
                                    Tasks: 197 total,   5 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 49.6 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 41.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.5 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7811.3 total,   4275.8 free,   2696.0 used,    839.5 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4992.5 avail Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                        577 iobroker  20   0 1244720 492500  41800 R  73.8   6.2   3:31.86 iobroker.js-con
                                        919 iobroker  20   0  989960 300936  36332 R  55.0   3.8   1:48.71 io.javascript.0
                                       1613 iobroker  20   0 5005852  81736  38176 S  27.5   1.0   0:10.74 io.fb-checkpres
                                       1055 iobroker  20   0  700696 137984  36580 S  15.6   1.7   0:35.58 io.shelly.0
                                       2250 iobroker  20   0  810368  82152  37672 S  14.6   1.0   0:09.95 io.tankerkoenig
                                        999 iobroker  20   0  858636 216748  36324 S  12.6   2.7   0:26.02 io.mqtt.0
                                        945 iobroker  20   0  946452  82908  37452 S  12.3   1.0   0:12.64 io.alexa2.0
                                        861 iobroker  20   0  949896 154404  43104 S   5.3   1.9   0:22.21 io.admin.0
                                        900 iobroker  20   0  700108  79128  36268 R   4.3   1.0   0:12.41 io.history.0
                                       2638 iobroker  20   0  689712  94408  42232 S   2.3   1.2   0:10.00 io.upnp.0
                                        984 iobroker  20   0  680056  76936  36448 R   1.7   1.0   0:10.67 io.modbus.0
                                       1025 iobroker  20   0  676380  70712  36420 S   1.0   0.9   0:06.42 io.ping.0
                                       1353 iobroker  20   0  677696  72436  36896 S   0.7   0.9   0:06.69 io.deconz.0
                                       1537 iobroker  20   0  674896  77220  36324 S   0.7   1.0   0:07.82 io.energiefluss
                                       1683 iobroker  20   0  673712  67748  36968 S   0.7   0.8   0:06.08 io.fritzdect.0
                                       2071 iobroker  20   0 5160044  96132  38992 S   0.7   1.2   0:09.55 io.ring.0
                                       2099 iobroker  20   0  672864  68712  36404 S   0.7   0.9   0:06.76 io.sma-em.0
                                       2671 iobroker  20   0  672308  66408  36432 S   0.7   0.8   0:03.58 io.vis-inventwo
                                         15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.19 rcu_preempt
                                         54 root      20   0       0      0      0 D   0.3   0.0   0:01.56 kworker/2:1+events_freezable
                                        101 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.74 irq/38-mmc0
                                       1140 iobroker  20   0  682880  78832  36268 S   0.3   1.0   0:09.63 io.sonoff.0
                                       1220 iobroker  20   0 4882688  88860  43188 S   0.3   1.1   0:06.83 io.backitup.0
                                       3026 pi        20   0    7016   2856   2324 R   0.3   0.0   0:00.14 top
                                          1 root      20   0  165224  10340   7436 S   0.0   0.1   0:02.69 systemd
                                          2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                          5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                          7 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-events
                                          8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                          9 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.30 kworker/u8:0-events_unbound
                                         10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                         11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                         12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                         13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                         14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/0
                                         16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                                         17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                         18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                         19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                                         20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
                                         21 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0-rcu_gp
                                         22 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                         23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                         24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                                         25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/2
                                         26 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0-cgroup_destroy
                                         27 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                         28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                         29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                                         30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/3
                                         31 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0-events
                                         32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                                         33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                    iotop
                                    Total DISK READ:         0.00 B/s | Total DISK WRITE:        11.99 K/s
                                    Current DISK READ:       0.00 B/s | Current DISK WRITE:      19.18 K/s
                                        TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND
                                        108 ?sys root        0.00 B/s    9.59 K/s  ?unavailable?  [jbd2/sda2-8]
                                        577 ?sys iobroker    0.00 B/s    2.40 K/s  ?unavailable?  iobroker.js-controller
                                          1 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  init
                                          2 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kthreadd]
                                          3 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_gp]
                                          4 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_par_gp]
                                          5 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [slub_flushwq]
                                          6 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [netns]
                                          8 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/0:0H-kblockd]
                                          9 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/u8:0-events_unbound]
                                         10 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [mm_percpu_wq]
                                         11 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_tasks_kthread]
                                         12 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_tasks_rude_kthread]
                                         13 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_tasks_trace_kthread]
                                         14 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/0]
                                         15 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_preempt]
                                         16 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/0]
                                         17 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/0]
                                         18 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/1]
                                         19 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/1]
                                         20 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/1]
                                         22 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/1:0H-kblockd]
                                         23 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/2]
                                         24 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/2]
                                         25 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/2]
                                         27 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/2:0H-kblockd]
                                         28 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/3]
                                         29 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/3]
                                         30 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/3]
                                         31 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:0-events]
                                         32 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:0H-events_highpri]
                                         33 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kdevtmpfs]
                                         34 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [inet_frag_wq]
                                         36 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kauditd]
                                         38 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [khungtaskd]
                                         39 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/u8:1-writeback]
                                         40 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [oom_reaper]
                                         41 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [writeback]
                                         42 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kcompactd0]
                                         43 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kintegrityd]
                                         44 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kblockd]
                                         45 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [blkcg_punt_bio]
                                         46 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [watchdogd]
                                         47 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/u8:2-events_unbound]
                                         49 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:1H-kblockd]
                                         50 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rpciod]
                                         51 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [xprtiod]
                                         54 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/2:1-events_freezable]
                                         55 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kswapd0]
                                         56 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [nfsiod]
                                         57 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kthrotld]
                                         60 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:2-events]
                                         62 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/0:3-events]
                                         63 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/0:4-events]
                                         65 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/1:2-mm_percpu_wq]
                                         66 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [hwrng]
                                         67 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [iscsi_conn_clea]
                                    Iob diag
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     11:00:39 up 6 min,  1 user,  load average: 2.01, 2.88, 1.48
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=48.4'C
                                    volt=0.9460V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2023-08-14 11:00:40 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-08-14 09:00:40 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        2.6G        4.3G        1.0M        843M        5.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        2.6G        4.4G
                                             7811 M total memory
                                             2632 M used memory
                                             2693 M active memory
                                              598 M inactive memory
                                             4334 M free memory
                                               97 M buffer memory
                                              746 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      110G  6.4G   99G   7% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                    [Mon Aug 14 10:54:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:27:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80339489-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Mon Aug 14 10:54:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Aug 14 10:54:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Mon Aug 14 10:54:16 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.3G    /var/
                                    766M    /var/log
                                    729M    /var/log/journal/f5220850684b470b91348abf7842fc45
                                    301M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 728.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    661M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    863M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    495M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    279M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.1.1
                                    Adapters from github:   5
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port:xxxx , bind: xxx, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: xxxx
                                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: xxxx, bind: 192.168.178.70
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: xxx
                                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 1x, run as: admin
                                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: x
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: x0, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 1x
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port:xx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    ioBroker-Repositories
                                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "bydbatt"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
                                    Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.1.1
                                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.11
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.6.2
                                    Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                    Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.4.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.3
                                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.4.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        23872
                                    States:         21221
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13161      577/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13100      577/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1991       956/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17487      1140/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2033       999/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13057      611/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.178.70:7777     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1874       861/io.admin.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.70:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17438      1082/io.shelly.1
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15076      611/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       20136      2047/io.plex.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23124      2144/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16841      1235/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40428           0.0.0.0:*                           108        1689       426/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15103      786/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23952      2682/io.wled.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1687       426/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       23957      2099/io.sma-em.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15527      1055/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:38718           0.0.0.0:*                           1001       25009      2638/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24311      2638/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16229      1353/io.deconz.0
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15115      786/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::33664                :::*                                108        1690       426/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1688       426/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16232      1353/io.deconz.0
                                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16231      1353/io.deconz.0
                                    • B bob der 1.
                                      top
                                      iotop
                                      Iob diag
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=48.4'C
                                      volt=0.9460V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                               2632 M used memory
                                               4334 M free memory
                                                 97 M buffer memory
                                                746 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.3G    /var/
                                      766M    /var/log
                                      301M    /var/cache
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.1.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        23872
                                      States:         21221
                                      Pending Updates: 0
                                      @bob-der-1
                                      Da läuft dir ein Skript aus dem Ruder.
                                        @bob-der-1
                                        bob der 1.
                                        @thomas-braun sagte in RPI 4 Update auf ?:
                                        @bob-der-1
                                        kann ich erkennen welches das ist....ja ein paar
                                        • B bob der 1.
                                          @bob-der-1
                                          @bob-der-1
                                          Nein, nur durch testen. Die Skripte alle ausschalten, die Hälfte wieder starten, etwas länger beobachten.
                                          So das ganze eingrenzen.
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
