  4. RPI 4 Update auf ?
    6.3k
RPI 4 Update auf ?
146 Beiträge 13 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
    @bob-der-1 was sollen mir diese schwarzen Mikrofilme sagen?
    Sorry aber ich dachte so sieht man das was dp20eic wissen wollte!
    @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
    Moin,
    ja schon, nur nicht als Bild, denn die kann man nicht so gut auf einem Handy betrachten, da ist Text besser, einfacher, da man auch daraus Kopieren kann.
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @dp20eic
      ja sorry, ich weis das normal.
      Manchmal liegt es am Alter das man das einfachste vergisst.
      iob diag :
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:12:35 up 8 days,  1:50,  1 user,  load average: 1.24, 1.72, 1.64
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x80000
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=75.4'C
      volt=0.9460V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-08-10 11:12:35 CEST
                 Universal time: Thu 2023-08-10 09:12:35 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        3.9G        1.6G        1.0M        2.4G        3.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        3.9G        1.7G
               7811 M total memory
               3882 M used memory
               4139 M active memory
               1830 M inactive memory
               1577 M free memory
                129 M buffer memory
               2222 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G  6.3G  100G   6% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Wed Aug  2 09:21:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:27:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80339489-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Aug  2 09:21:39 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Aug  2 09:21:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Wed Aug  2 09:21:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.1G    /var/
      610M    /var/log
      569M    /var/log/journal/f5220850684b470b91348abf7842fc45
      198M    /var/cache
      Archived and active journals take up 568.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      715M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      489M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      320M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      225M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
      /usr/bin/node           v18.17.0
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.1.1
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: , run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port:
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port:
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port:, bind:
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind:
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: run as: admin
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
      ioBroker-Repositories
      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "bydbatt"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
      Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.1.1
      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.11
      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.6.2
      Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.3
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.4.0
      Objects and States
      Objects:        23872
      States:         21200
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 7
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14067      522/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1681       470/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12044      470/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.178.70:7777     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84548      7231/io.admin.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15498      926/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15010      1078/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14259      887/node-red
      tcp        0      0 192.168.178.70:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      1027/io.shelly.1
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14069      522/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       19628      1497/io.plex.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16681      1161/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19323      1597/io.socketio.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14537      719/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:33905           0.0.0.0:*                           108        14436      396/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20974      2087/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14434      396/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       19898      1568/io.sma-em.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16570      997/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50916           0.0.0.0:*                           1001       21163      2033/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22850      2033/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16744      1230/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14548      719/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14435      396/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16746      1230/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16745      1230/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::43546                :::*                                108        14437      396/avahi-daemon: r
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     7
      dPending iob updates:   0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                              /usr/bin/node           v18.17.0        /usr/bin/npm             9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        4.0G        1.5G        1.0M        2.3G        3.7G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        4.0G        1.6G
      Active iob-Instances:   40
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                23872
      States:                 21200
      Size of iob-Database:
      222M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • B bob der 1.
        @dp20eic
        iob diag :
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x80000
        temp=75.4'C
        volt=0.9460V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7811 M total memory
                 3882 M used memory
                 1577 M free memory
                  129 M buffer memory
                 2222 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        610M    /var/log
        198M    /var/cache
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.1.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        23872
        States:         21200
        Pending Updates: 7
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                23872
        States:                 21200
        throttled=0x80000
        temp=75.4'C
        der ist runtergetaktet, weil zu heiß
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          throttled=0x80000
          temp=75.4'C
          bob der 1.
          vcgencmd measure_temp sagt mir 51,7°C!!!
          hole mal fix mein Strahlungspyrometer.
          MOMENT!
            throttled=0x80000
            temp=75.4'C
            bob der 1.
            Oberfläche am CPU 73°C....und vcgencmd measure_temp zeigt nun das gleiche!
            Soll es das sein....wäre ja ZU doof von mir.
            Auf dem CPU sitzt ein Alukühlkörper und davor ein Lüfter...hat 1,5 a funktioniert.
            • B bob der 1.
              Moin,
              ja, das kann auch weiterhin so sein. Es ist aktuell aber so, dass die CPU, einzelne Kerne, mehr schuften müssen, dadurch steigt der Strombedarf und die Temperatur.
              Du solltest Dir den Tipp von @Thomas-Braun anschauen, vielleicht stimmt ja wirklich etwas an den Einstellungen der fb-Checkpresens Adapter nicht.
              Dann vielleicht mal sauber herunterfahren, warten bis die Kiste wieder abgekühlt ist und dann starten und beobachten, die Tools kennst Du ja jetzt.
              Bernd
              Ro75R B 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin,
                Bernd
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                @dp20eic sagte in RPI 4 Update auf ?:
                Ich nutze zwar diesen Adapter nicht, allerdings der Alexa2.0 Adapter hat für meine Begriffe auch zu hohe Werte.
                Kann das mit javscript 7.1.1 zusammen hängen?
                Ro75.
                  bob der 1.
                  Dann sehe ich mir mal den FB Adapter an und bau mal den PI von der Hutschiene, kontrolliere mal den Kühlkörper ob da was ist.
                  Melde mich sobald ich Ergebnisse habe.
                    Moin,
                    Bernd
                    bob der 1.
                    Moin,
                    Bernd
                    FB Checkp. auf 360 s stellen und den Kühlkörper neu aufbringen ergeben 66,7°C idle.
                    Mal die ersten Ergebnisse wg. der Temp- aber gebracht hat es noch nichts mit dem WebIf ....melde mich wieder
                    HomoranH ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B bob der 1.
                      Moin,
                      Bernd
                      ist zwar nicht mehr tödlich, aber immer noch sehr hoch
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @bob-der-1 Bevor ich auf einen Beelink umgezogen bin, nutzte ich auch einen PI4. Hatte dann ähnliche Werte bzgl. WebIf.
                        Bin dann testweise mal auf Redis-DB umgestiegen (Objekte und Zustände). Danach war es deutlich schneller.
                        iobroker.js-con war dann von ca. 70% auf 0%, dafür Redis bei ca. 20%. Nur so eine Idee.
                        Ro75.
                        • B bob der 1.
                          Moin,
                          Bernd
                          Moin,
                          wie @Homoran schon geschrieben hat, besser aber noch nicht optimal, wichtiger ist auch, ob der Wert vom herunter takten weg ist!
                          throttled=0x80000
                          Denn was nützt Dir eine CPU, die mit max. 1,8 GHz takten kann, wenn sie es aber nur mit 800 MHz tut!
                          Bernd
                            Moin,
                            throttled=0x80000
                            Bernd
                            ...was unter Last passiert. Die Temperatur ist ja schon bei
                            idle
                              bob der 1.
                              Habe eben mal einen anderen Kühler bestellt, sicher ist sicher.
                              throttled=0x80000 ...müsste doch eigentlich auf ein Stromproblem deuten,schaue aber nochmal in der Doku des Pi.
                              Was wiederum kaum sein kann da ein 20 A Netzteil dran hängt und die SSD extern versorgt wird
                              temp=75.4'C ...ab 80°C sollte der Pi runtertakten soweit ich das noch richtig im kopf habe...1800MHz hat er ja
                              @ro75 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                              Ro75.
                              Behalte ich im Auge aber erstmal jeden Punkt abarbeiten.
                              Moin,
                              throttled=0x80000
                              Bernd
                              Verstehe ich.
                              Ich versuche mal alles in der To-Do Liste zu machen.
                              Aktuell läuft er so...
                              cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
                              Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
                              analyzing CPU 0:
                                driver: cpufreq-dt
                                CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1 2 3
                                CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 1 2 3
                                maximum transition latency: 0.97 ms.
                                hardware limits: 600 MHz - 1.80 GHz
                                available frequency steps: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1000 MHz, 1.10 GHz, 1.20 GHz, 1.30 GHz, 1.40 GHz, 1.50 GHz, 1.60 GHz, 1.70 GHz, 1.80 GHz
                                available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance, schedutil
                                current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.80 GHz.
                                                The governor "ondemand" may decide which speed to use
                                                within this range.
                                current CPU frequency is 1.80 GHz.
                                cpufreq stats: 600 MHz:0.41%, 700 MHz:0.63%, 800 MHz:0.81%, 900 MHz:1.25%, 1000 MHz:0.91%, 1.10 GHz:0.57%, 1.20 GHz:0.27%, 1.30 GHz:0.00%, 1.40 GHz:0.00%, 1.50 GHz:0.00%, 1.60 GHz:0.00%, 1.70 GHz:0.00%, 1.80 GHz:95.14%  (408330)
                              analyzing CPU 1:
                                driver: cpufreq-dt
                                                within this range.
                              analyzing CPU 2:
                                driver: cpufreq-dt
                                                within this range.
                              analyzing CPU 3:
                                driver: cpufreq-dt
                                                within this range.
                              • B bob der 1.
                                Ro75.
                                Moin,
                                throttled=0x80000
                                Bernd
                                Verstehe ich.
                                analyzing CPU 0:
                                  driver: cpufreq-dt
                                                  within this range.
                                analyzing CPU 1:
                                  driver: cpufreq-dt
                                                  within this range.
                                analyzing CPU 2:
                                  driver: cpufreq-dt
                                                  within this range.
                                analyzing CPU 3:
                                  driver: cpufreq-dt
                                                  within this range.
                                1.80 GHz:95.14%
                                Das ist ok! Die Temperatur, jedoch nicht.
                                das wären 100W 😂 reicht zum CPU-kochen.
                                wieviel Volt?
                                die externe Stromversorgung für die SSD funktioniert auch?
                                hängt da sonst was am USB?
                                oder irgendwas am USB3?
                                • B bob der 1.
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @bob-der-1
                                  Evtl auch je Adapterinstanz auch die Höhe der
                                  eingehenden/ausgehenden Events anschauen, ob da was dabei ist, was zu hoch ist. Bei jedem Event muss der iobroker-controller etwas tun.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • ? Offline
                                    Moin,
                                    so, da ich vom RasPI keine Ahnung habe, bin ich hier erst einmal still und lese noch mit, aktuell sind die SBCs nicht interessant für mich, das wird sich erst ändern, wenn es interessante RiscV Boards gibt.
                                    Bernd
                                      1.80 GHz:95.14%
                                      wieviel Volt?
                                      bob der 1.
                                      1.80 GHz:95.14%
                                      wieviel Volt?
                                      Gemessen 5.05volt
                                      • B bob der 1.
                                        1.80 GHz:95.14%
                                        wieviel Volt?
                                        Gemessen 5.05volt
                                        Gemessen 5.05volt
                                        könnte etwas knapp sein.
                                        und die übrigen Antworten?
                                          Gemessen 5.05volt
                                          bob der 1.
                                          Ausser der SSD nichts,klar die aber am USB 3.
                                          Kann natürlich nachstellen,zw.5.05 umd 5.1V kann das aber ein Messfehler sein.Kann ihn aber auch testweise umhängen,im Kasten sind noch 2 Netzteile🙄
