  4. neuer Adapter webCal
306 Beiträge 27 Kommentatoren 104.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dirkhe
    @liv-in-sky in dem 2. Json siehst du, dass der Termin über 2 Tage geht, das ist da quasi zusammengefasst.
    In dem webcal json ist das quasi pro tag ein eigener Eintrag
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @dirkhe hatte ich im kalender überprüft - da sieht man nicht, das es 2 tage sind - es sind auch keine 2 tage - z.b. bei meiner anzeige des ical durch ein script, wird das auch nicht als 2 tage angezeigt
    hier noch ein beispiel mit ical über 2 tage
    ical json:
    		"date": "11.08.2023  ",
    		"event": "2 tage test",
    		"_class": "ical_daily ical_dayafter",
    		"_date": "2023-08-10T22:00:00.000Z",
    		"_end": "2023-08-12T22:00:00.000Z",
    webdav eintrag:
    EDIT: es geht immer von 0:00 bis 0:00 uhr - da kommt s dann zu 2 datumeinträgen !
    • D dirkhe
      @liv-in-sky du kannst in das textfeld verschiedene kombinatinen eingeben, entweder eine ganze zahl, also heute + x tage, ider ein datum oder datum+zeit. Wenn du willst, kannsr du auch einen zeitraum, also start - enddatum eingeben.
      Zusätzlich noch den calender, wenn du mehr als einen hast
      Siehe radme
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @dirkhe
      aber das problem ist, das ich dann im kalender einen eintrag mit dem namen habe, wir ich das in deinem adapter bestimmt habe - ich müßte aber unbedingt einen namen angeben - ansonsten müßte ich immer im setting einen namenseintrag definieren - wenn du an das kalender einlesen vom anderen thred denkst, müßte ich für jedes training (die ja verschiedene namen haben) etwas einen setting eintrag machen -
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dirkhe
        D
        D
        dirkhe
        @liv-in-sky naja, wir müssen hier unterscheiden, bei addEvent bezieht es sich ja auf das Event, das was du machen willst, ist ja eigentlich am Adapter vorbei 😀.
        Dafür würde ich ein sendto einbauen wollen, da kannst du dann auch einen Titel vergeben
        • D dirkhe
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
          dafür wäre ich dankbar :-)
          • S sunny9999
            @dirkhe
            So habs hinbekommen, falschen Link genommen .........
            ICS aus URL eingelesen hat soweit alles geklappt, ABER :
            Objektbaum nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet....Baum baut sich auf
            An dem Tag ist nur ein Testtermin drin ( von 16:30 bis 17.00 Uhr), er schreibt aber in den Wert "0", also "Heute" folgende Werte rein :
            von 16:30, von 17:30, von 18:00, von 07:30, von 16:30
            Nach dem was ich da bisher rausgelesen hab, liest der Termine aus der Vergangenheit auch ein..siehe JSON aus dem Datenpunkt Data :
                "calendarName": "ExchangeEvent",
                "summary": "Veranstaltung Test Script",
                "date": "2023-06-16T14:30:00.000Z",
                "startTime": "16:30",
                "timeText": "von 16:30",
                "dateText": "heute"
                "summary": "Besichtigung Test",
                "date": "2023-06-16T15:30:00.000Z",
                "startTime": "17:30",
                "timeText": "von 17:30",
                "dateText": "heute"
                "summary": "Maier Besichtigung Test",
                "date": "2023-07-07T16:00:00.000Z",
                "startTime": "18:00",
                "timeText": "von 18:00",
                "dateText": "heute"
                "summary": "Test Besichtigung",
                "date": "2023-07-11T05:30:00.000Z",
                "startTime": "07:30",
                "timeText": "von 07:30",
                "dateText": "heute"
                "summary": "Test",
                "date": "2023-08-08T14:30:00.000Z",
                "dateText": "heute"
            Hoffe du kannst damit was anfangen........
            Wenn du weitere Testdaten brauchst lass es mich bitte wissen
            Sunny
            D
            D
            dirkhe
            @sunny9999 ich schaue mir das nochmal an. Also die Vergangenheit wird auf jeden Fall eingelesen, da könnte ich mir nochmal anschauen, ob ich die schon in einem früheren Stadium ausfiltere. Aber unabhängig davon, sollte es natürlich so nicht sein.
            • D dirkhe
              S
              S
              sunny9999
              @dirkhe
              Ja wäre SUPER......
              die Zukunft liest er auch ein, aber so wie es aussieht liest er alles auch aus der Vergangenheit ein...
              Wäre Klasse wenn du das rausfiltern und die Werte in die richtigen Datenpunkte schreiben könntest !
              Viele Grüße
              Sunny
              • D dirkhe
                @flommaster das könnte aber auch die fehlermeldung des browsers sein. Konntest du denn deine benuzerdaten eingeben?
                Sonst stell den adapter mal auf debug. Wenn du dann das log hier einfügdt, sie zu, dass dh persönlivhe daten unkenntlich machst, wobei die einzelnen parts, zb in einer url schon wichtig sind, also ich meine die struktur. Du kannst es mir auvh per pn schicken
                F
                F
                flommaster
                @dirkhe
                Ja, ich musste mich mit den Daten anmelden.
                Das Protokoll im Debug Mode ändert nur wenig.
                Er bringt mir als Fehlermeldung wieder „invalid credentials“.
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:12.962	debug	update addEvent-states
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:11.188	error	could not fetch Calendar Familie: Invalid credentials
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:11.042	info	fetch calendar data all 60 minutes
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.957	info	init events
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.899	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.526	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.514	debug	States create User PubSub Client
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.513	debug	States create System PubSub Client
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.505	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.418	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.408	debug	Objects client initialize lua scripts
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.217	debug	Objects create User PubSub Client
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.215	debug	Objects create System PubSub Client
                webcal.0
                2023-08-09 21:27:10.212	debug	Objects client ready ... initialize now
                Vielen Dank!
                • D
                  D
                  dirkhe
                  @flommaster tja, da habe ich ehrlicherweise auch keine Idee mehr. Das invalid credentials kommt aus dem framework oder direkt vom provider. Das kann ich leider nicht sagen. Sicher, dass du user und passwort korrekt ohne leerzeichen oder so in iobroker eingegeben hast? Hast du dann basic als type eingestellt?
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    D
                    D
                    dirkhe
                    @liv-in-sky ist in version 1.1.0, siehe readme
                    • D dirkhe
                      F
                      F
                      flommaster
                      @dirkhe
                      Ja, das habe ich mehrfach getestet. Als Type ist Basic eingestellt.
                      Mit deinem Hinweis zum Framework gehe ich mal auf den Provider zu.
                      Vielen Dank für deinen tollen Support.
                      Ich melde mich mit der Antwort des Providers wieder.
                      • S sunny9999
                        @dirkhe
                            "dateText": "heute"
                            "dateText": "heute"
                            "dateText": "heute"
                            "dateText": "heute"
                            "summary": "Test",
                            "dateText": "heute"
                        Sunny
                        D
                        D
                        dirkhe
                        @sunny9999 hol dir mal die aktuelle Version von readonly, da filtere ich aus
                        • D dirkhe
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @dirkhe
                          cool - ist ja wie im drive-in :-) posten (hinfahren), bestellen und lieferung - und funktioniert - dankeschön
                          aber ich hätte fragen: im readme steht
                            },function(events){
                              events will be
                          das "events will be" müßtest du noch auskommentieren!
                          die fragen:
                          • warum muss ich das "doppelt" eingeben ?
                          • ist es möglich anzugeben, dass ich keine alarme will (ich habe standards für alarme eingestellt) - aber bei manchen einträgen bräuchte ich keinen alarm
                          • gingen auch descriptions ? oder evtl. als standard darin: ("added by iob webcal adapter")
                          • ist das in ordnung, in einer "for" schleife mal 60 einträge hintereinander zu coden und anzulegen?
                          ps: anderes thema : soll ich für das thema mit den zuviel angezeigten tagen ein git-hub issue aufmachen ?
                          • D dirkhe
                            S
                            S
                            sunny9999
                            @dirkhe
                            Top ! Jetzt funktioniert es !! Vielen Dank für deine Express Einsätze wie @liv-in-sky schon sagte :-)
                            Eine Frage hätte ich noch :
                            Wieso schreibst du in den Datenpunkt "Now" die Startzeit rein und nicht true oder false ? Wäre aus meiner Sicht besser zum triggern....
                            Grüße und fettes Thx
                            Sunny
                              @dirkhe
                                },function(events){
                                  events will be
                              die fragen:
                              D
                              D
                              dirkhe
                              @liv-in-sky das mit dem doppelt verstehe ich nicht? Der untere Teil ist die response, also was du zurück bekommst, muss ich wohl deutlicher schreiben. Du bekommst da pro event ein status oder error.
                              Das ganze ist ein array, sprich, du kannst sofort eine ganze liste übergeben.
                              Die anderen beiden punkte bekomme ich auch hin, denke ich
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @dirkhe
                                ich meinte das hier https://forum.iobroker.net/post/1027641
                                die anzahl der tage, die in den datenpunkten angezeigt werden, wenn man im go-cal ganztags stehen hat , stimmt nicht
                                in den datenpunkten wird immer ein tag zu viel angezeigt, wenn man ganztageinträge hat
                                • D dirkhe
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  sorry für den post davor - diesmal hatte ich blackout
                                  mit doppelt meinte ich, dass ich genau das in meinem script habe
                                  da gebe ich ja 2mal das selbe ein - oder verstehe ich das nicht - kann ich etwas weglassen ?
                                  oh man - ich muss erst noch richtig aufwachen
                                  • D dirkhe
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @dirkhe
                                    andere frage - ich würde ungern in meinen hauptkalender schreiben - falls ich beim coding fehler mache :-(
                                    daher:
                                    ich kann ja einen "unterkalender" einrichten und mir den dann mitanzeigen lassen. weißt du, wie ich den im setting eintragen muss, damit der mitangezeigt wird. im setting kann ich ja keine url angeben für den neu eingerichteten kalender
                                    irgendwie check ich gerade nicht, wie ein zweiter kalender eingerichtet wird
                                      @dirkhe
                                      daher:
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      @liv-in-sky der 2. Kalender sollte eine andere url haben, aber dieselben credentials
                                      • D dirkhe
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @dirkhe
                                        das habe ich probiert - siehe
                                        wo ist mein fehler ?
                                        • S sunny9999
                                          @dirkhe
                                          Sunny
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                          Ich sehe gersde, dass bei der googleapi ja gar nicht mehr mit urls gearbeitet wird, hatte ivh schon wieder vergessen, sorry.
                                          Ich schaue mal, ob ich das noch rausfinde heute abend.
                                          in der verarbeitung habe ich gestern auch noch fehler festgestelkt und habe die nochmal überarbeitet, bin mit dem Testen aber noch nicht dzrch, weil ich dabei enteder das framework nocb nicht richtig nutze oder darin ein bug ist
                                          83.8k
