  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran schau doch mal, wieviele Zeilen in dem JSON Datenpunkt drin sind.
    Wie ist denn, wenn du den Taskmanager öffnest und schaust, wieviel Auslastung der Browser produziert?
    Und ggf. auch mal 10 Sekunden stehen lassen, wenn der Objekt Browser geöffnet wird und nochmal gucken?
    Was ist denn das für ein System?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1135
    @skb der knalt aber rein.. es ist nur die Vis offen .. nix anderes
    bandicam 2023-08-06 13-58-33-258.mp4
    dazu kommt das es bei mir über die GPU geht.. wenn ich mir vorstelle das ein Android Tablet das nicht macht... phuuuuuuuuu
    und ich hab bei weitem nicht so viel wie @Homoran
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1136
      @arteck Das sind die Animationen, die viel Last brauchen.
      Mir ging es eher um den Objektbrowser.
      Kannst du dies verifizieren?
      Also in den Einstellungen auf Datenquellen und dann den Objektbrowser öffnen. Was sagt die CPU?
      • SKBS SKB
        #1137
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        android Tablet Samsung S5e mit 4GB RAM
        nix Taskmanager.
        Hab auch mal 10 Minuten offen gelassen hilft nix.
        ich fürchte bei Firefox macht dann etwas zu
        Hab ich auch, wenn hier im Forum zuviel code in code-tags steht.
        auf jeden Fall viel zu viel für das Forum.
        muss mal zählen
        edit
        habs mit im jsonviewer.stack.hu angesehen
        die großen Brocken:
        75 Datasources
        124 Objects (abzüglich paar gelöschte)
        • SKBS SKB
          #1138
          bei mir nicht!
          das geht
          aber im objekte-Tab vom Admin datf ich den Baum nicht öffnen
            bei mir nicht!
            das geht
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1139
            @homoran achso, du meinst, den Baum vom Energiefluss-erweitert?
            Jetzt habe ich verstanden, was du meinst.
            Also der Objektbrowser im Energiefluss geht. Nur die Objekte unterhalb gehen nicht.
            Richtig?
            • SKBS SKB
              Richtig?
              #1140
              Richtig
              nicht ganz, sorry!
              ja!
              Energiefluss-erweitert.1 im Reiter Objekte des admin
              hängen sich auf
                Richtig
                nicht ganz, sorry!
                ja!
                hängen sich auf
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1141
                @homoran verstehe. Kannst du das ggf. an einem PC mal verifizieren?
                Dort stehen ja dann auch die Zeilennummern in dem jeweiligen JSON Objekt.
                  Maxtor62
                  #1142
                  Hi @skb , @icebaer
                  bei er Berechnung "Verbrauch" habe ich ein Problem.
                  Die last version ist installiert.
                  Meine Einstellungen:
                  Der errechnete Verbrauch:
                  Meine Hütte verbrauch aber im Moment 310 Watt.
                  Was mach ich falsch?
                  Übrigens @skb , bist jetzt doch bei der eierlegenden wollmilchsau angekommen. 👍 😊
                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maxtor62
                    Hi @skb , @icebaer
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1143
                    @maxtor62 Wie sehen denn die einzelnen Werte aus, die Du angegeben hast?
                    Ja, so langsam kommen wir zur eierlegenden Pandora-Büchse 😁
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #1144
                      @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Ich vermute mal das Prob ist das du bei Netzeinspeisung mit einem positiven Wert rechnest.
                      Ist der Wert Einspeisung(modbus...) wirklich positiv?
                      Gruß Holger
                      • icebearI icebear
                        Gruß Holger
                        Maxtor62
                        #1145
                        @icebear
                        ja, meine SMA-Anlage liefert nur positive Werte.
                        • M Maxtor62
                          Hi @skb , @icebaer
                          #1146
                          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          incl. Batterieladung?
                          das ist kein Verbrauch
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            #1147
                            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #1148
                              also bei mir sieht das von den Werten her so aus
                              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                #1149
                                @icebear das bräuchten wir von @Maxtor62
                                • arteckA arteck
                                  @skb eine unsichtbare klickbare Fläche meine ich bandicam 2023-08-06 09-07-16-663.mp4
                                  sowas..
                                  damit bist du flexibler.. das legst du auf z-index über den darstellbaren Object
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1150
                                  @arteck Ich habe mir überlegt, dies bei den Icons und Datenquellen als Option anzubieten.
                                  Was meinst Du?
                                  • SKBS SKB
                                    Was meinst Du?
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1151
                                    @skb joa.. könnte gehen
                                      Maxtor62
                                      #1152
                                      wie soll ich Deine Frage verstehen? Glaubst Du ich kann nicht unterscheiden was Ladung, Entladung oder Batterieladezustand ist? Mein Post mal richtig lesen würde helfen. Sitzen 6.
                                      wirklich nicht hilfreich. Hätte von Dir mehr erwartet.
                                      -1
                                      • icebearI icebear
                                        Maxtor62
                                        #1153
                                        @icebear
                                        und bei mir so:
                                        und jetzt? Es ist jetzt 21:00 Uhr. Keine Produktion mehr. Seit dem ist der Wert auf Null oder im Minusbereich. Diese Berechnung kann so nicht stimmen. Wo ist z.B. die Entladung vom Speicher berücksichtigt.?
                                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Maxtor62
                                          #1154
                                          wieso?
                                          worauf willst du raus?
                                          ich verstehe deinen Post nicht.
