  5. Lampen Zeitgesteuert schalten
10 Beiträge 3 Kommentatoren 570 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Coachi
    Servus zusammen,
    hab mir ein Script zur Zeitsteuerung von Lampen gebaut und wollt mal wissen ob da so funktioniert...
    Die Lampen sollen bei Sonnenuntergang eingehen und um 22 Uhr wieder aus, sofern das ganze per Knopf aktiviert ist
    Hier mal das Script:
    Viele Grüße
    • C Coachi
      Servus zusammen,
      Viele Grüße
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @coachi dein trigger Lampen Garten weg lassen
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Coachi
        @crunchip
        Also so dann?
        • C Coachi
          @crunchip
          Also so dann?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @coachi ja, außer du möchtest mit dem Schalter auch generell ausschalten können
          dann setzt du den trigger Lampen Garten noch mit dran und da fügst du den sonst falls aus deinem astro rein
            Coachi
            @crunchip Ja da wär schon mein Ziel gewesen...
            Wie muss es dann ausschauen? Habs nicht verstanden
            paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Coachi
              @coachi sagte: Wie muss es dann ausschauen?
              • C Coachi
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @coachi noch deinen Schalter integrieren
                und bei deinem bestehenden das löschen
                aber Paul war mal wieder schneller und eleganter
                  Coachi
                  So hab ichs jetzt
                  Danke euch beiden. Ich hätte eigentlich gedacht der unterste Block muss über die beiden, aber bin mal wieder eines besseren belehrt worden ;-)
                  • C Coachi
                    So hab ichs jetzt
                    @coachi sagte: So hab ichs jetzt
                    Um 22:00 Uhr:
                      Um 22:00 Uhr:
                      Coachi
                      ok, danke nochmal. Unten war auch noch Sonnenaufgang drinnen, das muss dann auch Sonnenuntergang heissen...
