  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • D Dreffi
    @waly_de
    Den Pulse greife ich über die API ab. Dafür gibt es direkt eine Integration in Home Assistant.
    Die Zuverlässigkeit der API ist nicht perfekt. Da gibt es hier und da regelmäßig mal Aussetzer. Die Integration hängt sich auch gerne mal auf. Ich überwache den Sensor bereits in Home Assistant und starte die Integration neu sobald der Wert sich für fünf Minuten nicht ändert. Wenn die API spinnt hilft das aber auch nicht.
    Es gibt auch eine Dokumentation auf GitHub um die Bridge des Pulse zu manipulieren und die Daten zumindest dort lokal abzufragen.
    Vorher hatte ich einen Weidmann Lesekopf am Zähler und direkt per USB mit dem Host von Home Assistant verbunden. Absolut zuverlässig. Leider muss ich den Pulse nutzen um den stündlichen Tarif von Tibber nutzen zu können.
    Es gäbe Möglichkeiten die Signale des Zählers auf einen weiteren Sendekopf zu spiegeln, aber so kontrolliere ich auch gleich ob alles korrekt auf den Servern von Tibber angekommen ist.
    W
    W
    Waly_de
    @dreffi das hab ich befürchtet :-/
    Hast Du da vielleicht nähere Infos für mich?
    • W Waly_de
      D
      D
      Dreffi
      @waly_de
      Klar: https://www.photovoltaikforum.com/thread/202377-tibber-doppelter-lesekopf-pulse/
      Mir ist heute Nachmittag mindestens 2x irgendwas hängen geblieben. Ich weiß noch nicht wo die Ursache lag, aber es wurden dann keine Werte am Powerstream mehr aktualisiert. Ich werde das beobachten. Nach Neustart des Scripts läuft es Moment sofort wieder.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dreffi
        @waly_de
        W
        W
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        @dreffi Perfekt, danke :-)
        Wie lange waren denn die Hänger? Und gab es dazu Log-Ausgaben?
        Es ist so, dass der MQTT aufhört Daten zu senden, wenn Du parallel mit der App arbeitest, und diese dann schließt. Das Script überwacht aber, ob Daten kommen und verbindet sich selbst nach einer gewissen Zeit neu. (Am Tag nach einer Minute, ab einer Stunde nach Sonnenuntergang nach 15 Minuten)
        • W Waly_de
          D
          D
          Dreffi
          schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
          @waly_de
          Ich kann das noch nicht genau sagen. Ab ca. 16:00 hat sich die Einspeiseleistung des Powerstream nicht mehr geändert und der Netzbezug ging damit teilweise ins Negative (Einspeisung). Gegen 17:30 habe ich das bemerkt und das Skript neu gestartet.
          Bildschirmfoto 2023-07-30 um 07.20.12.png (Sorry, der erste Pfeil muss etwas weiter nach rechts auf kurz vor 16:00)
          Abends schien es dann andauernd auszusetzen. Es kann aber auch sein, dass da andere Probleme mit reingespielt haben. Es gab gestern reichlich Updates bei ecoflow. Vielleicht war der MQTT Server schlicht überlastet, weil alle an den Geräten rumgespielt haben.
          Im PV-Forum gibt es reichlich Beschwerden zu Problemen mit der Cloud bzw. dem Powerstream seit den Updates gestern.
          Zur Klarstellung: das Skript läuft weiter und die Objekte in ioBroker werden auch aktualisiert. Es scheint irgendwann nur nicht mehr vom Powerstream übernommen zu werden.
          Welches Objekt (state) in ioBroker entspricht dem Wert "Leistungsbedarf am AC-Ausgang"? Ich würde beobachten wollen ob dieses dann aktualisiert wird und zur tatsächlichen Einspeiseleistung passt.
          Das mit der App ist ein guter Tipp. Ich werde diese schließen, das Skript 1x neu starten und dann einige Stunden die Finger von der App lassen.
          Update:
          es hängt wieder. Aktuell sieht es so aus:
          Das Skript läuft und der Wert RealPower wird auch fleißig aktualisiert. Die Daten des Powerstream scheinen aber weder aktualisiert zu werden, noch überhaupt zu stimmen.
          Beispiele:
          totalPV steht unverändert auf 5762,88. Das kann nicht sein. Der Wert müsste um die 1000 liegen.
          PV1_Power steht auf 3 und PV2_Power steht auf 6000.
          PlugPower steht auf 36. Ist das der Wert für die Smart Plugs? Ich habe keine.
          Ich vermute aktuell es liegt an der WLAN Verbindung des Powerstream.
          Jepp, ich habe den Powerstream wieder auf den richtigen Repeater gezwungen und die Werte werden aktualisiert. Der Powerstream hat auch gleich wieder mit der Einspeisung begonnen. Das Problem liegt also vermutlich in meinem Netzwerk.
          • D Dreffi
            @waly_de
            Update:
            Beispiele:
            W
            W
            Waly_de
            @dreffi Ja das ist trügerisch. Ohne WLAN geht da natürlich nichts. In der APP muss man dann aufpassen, das nicht grade eine Bluetooth Verbindung angezeigt wird, sonst merkt man das nicht.
            Zu dem State kann ich Dir nur dringend empfehlen die Letzte(Beta) version vom Script zu verwenden. Denn die States haben sich, nachdem die Originaldefinitionen von ecoflow eingebaut wurden alle geändert. Aktuell steht der Wert in:
            0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.permanentWatts
            • W Waly_de
              D
              D
              Dreffi
              #66
              @waly_de
              Sorry für die doofe Frage, aber wie tausche ich das Skript am besten aus?
              Ich habe das alte gestoppt, ein neues angelegt und die Nutzereingaben mit den alten überschrieben. Beim Start des Skripts erhalte ich dann massig rote Fehlereinträge im Log.
              Ich habe daher erstmal eine Sicherung geladen.
              • D Dreffi
                @waly_de
                W
                W
                Waly_de
                #67
                @dreffi war schon richtig so....
                In den Einstellungen des neuen Scripts gibt es neue Punkte die nicht fehlen dürfen... also nicht einfach die alten komplett rein kopieren.
                ...sonst brauch ich mal ein paar der Fehlermeldungen
                • W Waly_de
                  D
                  D
                  Dreffi
                  #68
                  @waly_de
                  Fehlermeldungen nach Start des Scripts in Version 0.6.2:
                  30.7.2023, 12:01:00.530	[info ]: javascript.0 (1792) Start javascript script.js.Powerstream_BETA
                  30.7.2023, 12:01:00.543	[info ]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  30.7.2023, 12:01:00.923	[info ]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                  30.7.2023, 12:01:01.036	[error]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  30.7.2023, 12:01:01.037	[error]: javascript.0 (1792)     at decodeAndPrint (script.js.Powerstream_BETA:995:34)
                  30.7.2023, 12:01:01.037	[error]: javascript.0 (1792)     at MqttClient.<anonymous> (script.js.Powerstream_BETA:832:36)
                  30.7.2023, 12:01:01.052	[error]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  30.7.2023, 12:01:01.052	[error]: javascript.0 (1792)     at decodeAndPrint (script.js.Powerstream_BETA:995:34)
                  30.7.2023, 12:01:01.053	[error]: javascript.0 (1792)     at MqttClient.<anonymous> (script.js.Powerstream_BETA:832:36)
                  30.7.2023, 12:01:01.065	[error]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  30.7.2023, 12:01:01.066	[error]: javascript.0 (1792)     at decodeAndPrint (script.js.Powerstream_BETA:995:34)
                  30.7.2023, 12:01:01.066	[error]: javascript.0 (1792)     at MqttClient.<anonymous> (script.js.Powerstream_BETA:832:36)
                  30.7.2023, 12:01:01.077	[error]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  30.7.2023, 12:01:01.078	[error]: javascript.0 (1792)     at decodeAndPrint (script.js.Powerstream_BETA:995:34)
                  30.7.2023, 12:01:01.078	[error]: javascript.0 (1792)     at MqttClient.<anonymous> (script.js.Powerstream_BETA:832:36)
                  30.7.2023, 12:01:01.176	[error]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  30.7.2023, 12:01:01.177	[error]: javascript.0 (1792)     at decodeAndPrint (script.js.Powerstream_BETA:995:34)
                  30.7.2023, 12:01:01.177	[error]: javascript.0 (1792)     at MqttClient.<anonymous> (script.js.Powerstream_BETA:832:36)
                  30.7.2023, 12:01:02.833	[error]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  30.7.2023, 12:01:02.834	[error]: javascript.0 (1792)     at decodeAndPrint (script.js.Powerstream_BETA:995:34)
                  30.7.2023, 12:01:02.834	[error]: javascript.0 (1792)     at MqttClient.<anonymous> (script.js.Powerstream_BETA:832:36)
                  30.7.2023, 12:01:03.046	[error]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  30.7.2023, 12:01:03.047	[error]: javascript.0 (1792)     at decodeAndPrint (script.js.Powerstream_BETA:995:34)
                  30.7.2023, 12:01:03.047	[error]: javascript.0 (1792)     at MqttClient.<anonymous> (script.js.Powerstream_BETA:832:36)
                  30.7.2023, 12:01:03.248	[error]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  30.7.2023, 12:01:03.249	[error]: javascript.0 (1792)     at decodeAndPrint (script.js.Powerstream_BETA:995:34)
                  30.7.2023, 12:01:03.249	[error]: javascript.0 (1792)     at MqttClient.<anonymous> (script.js.Powerstream_BETA:832:36)
                  30.7.2023, 12:01:04.581	[info ]: javascript.0 (1792) Stop script script.js.Powerstream_BETA
                  30.7.2023, 12:01:04.582	[info ]: javascript.0 (1792) script.js.Powerstream_BETA: Ecoflow MQTT-Client beendet
                  [/s]
                  • W Waly_de
                    @walle-0
                    Dann probier es mal aus:
                    ...gelöscht update unten`
                    VG Markus
                    W
                    W
                    WALLe 0
                    schrieb am zuletzt editiert von WALLe 0
                    #69
                    @waly_de
                    Ich habe hier noch eine kleine unschönheit entdeckt. :)
                    State value to set for "0_userdata.0.ecoflow.app_1668913565281660930_XXXXXXXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.acChgCfg_D2" has to be type "string" but received type "number"
                    Das scirpt funktioniert sonst soweit taelos für mich, danke.
                    • D Dreffi
                      @waly_de
                      [/s]
                      W
                      W
                      Waly_de
                      #70
                      @dreffi kann ich mir so nicht erklären... Einstellungen gecheckt? alle vollständig ?
                      definition von protoSource2 vorhanden und vollständig ?
                      sonst vielleicht noch mal ein stück log mit eingeschaltetem debug ..
                      bin aber jetzt erst mal unterwegs und kann mich nicht kümmern
                      • W Waly_de
                        D
                        D
                        Dreffi
                        #71
                        @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Wie prüfe ich das? Ich habe Protobuf und den MQTT Client mit den Befehlen aus dem Script über die Konsole installiert.
                        Nachtrag: die Werte der Delta 2 werden mit der aktuellen Version des Scripts aktualisiert. Die Werte des Powerstreams bekommt er anscheinend nicht decodiert.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dreffi
                          L
                          L
                          LordMinorin
                          schrieb am zuletzt editiert von LordMinorin
                          #72
                          @dreffi said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          Hab seid heute dasselbe Problem
                          Hatte mal die neue Version reigeschrieben.
                          Bekomme auch lauter Fehler, ausser ich kommentiere den PowerStream aus.
                          Mit der vorherigen Version des Scriptes geht es auch nicht mehr, es werden nur keine Fehler geschrieben, sondern die Werte einfach nicht mehr aktualisiert.
                          • L LordMinorin
                            W
                            W
                            Waly_de
                            #73
                            @lordminorin ich fürchte das könnte mit den jüngsten updates zusammen hängen.
                            ich hab noch keine gemacht, weil ich das befürchtet habe.
                            dennoch: bitte mal mit Debug : true kurz loggen und mir zukommen lassen. gern auch als PM
                            • W Waly_de
                              D
                              D
                              Dreffi
                              #74
                              @waly_de
                              Seit ungefähr 16:00 hat es bei mir mit dem alten Script wieder makellos bis in die Nacht funktioniert, trotz der Updates.
                              Ergänzung:
                              Auch heute morgen hat es ebenfalls wieder mit der Regelung begonnen. Es kommt allerdings nicht so viel AC-Leistung raus wie sie sollte. Eingestellt ist Restbezug von 10W. Mit den Verlusten etc. müssten ungefähr 16W rauskommen, es bleibt aber bei einem Bezug von eher 80W. Sobald der Powerstream über das Script mehr bzw. die richtige Leistung freigibt, wird diese gleich wieder runter geregelt. Ich habe dazu die tatsächlichen Werte in Home Assistant mit den jeweiligen Objekten in ioBroker beobachtet. Diese laufen absolut synchron.
                              Das gleiche Verhalten habe ich gestern auch schon beobachtet. Es tritt nur zeitweise auf. Anscheinend nur bei sehr geringer Last.
                              Keine große Sache, eher ein Schönheitsfehler.
                              • A
                                A
                                ApolloSK
                                #75
                                @Waly_de hier der log (Console + Protokoll)
                                Fehleranzeige aus der Console:
                                09:42:53.126 error javascript.2 (1165082) script.js.Skripte.Instanz_2_Energie.Ecoflow_Skript_20230728: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                09:42:53.127 error javascript.2 (1165082) at decodeAndPrint (script.js.Skripte.Instanz_2_Energie.Ecoflow_Skript_20230728:995:34)
                                09:42:53.127 error javascript.2 (1165082) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Skripte.Instanz_2_Energie.Ecoflow_Skript_20230728:832:36)
                                Fehleranzeige aus den Protokoll (LOGS):
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.127 error at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.127 error at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.127 error at MqttClient.<anonymous> (script.js.Skripte.Instanz_2_Energie.Ecoflow_Skript_20230728:832:36)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.127 error at decodeAndPrint (script.js.Skripte.Instanz_2_Energie.Ecoflow_Skript_20230728:995:34)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.127 error at Type.decode_setup [as decode] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/protobufjs/src/type.js:507:25)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.127 error at Type.Message$decode [as decode] (eval at Codegen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@protobufjs/codegen/index.js:50:33), <anonymous>:11:21)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.127 error at Type.decode_setup [as decode] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/protobufjs/src/type.js:507:17)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.127 error at Type.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/protobufjs/src/type.js:456:31)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.127 error at Object.toObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/protobufjs/src/converter.js:256:64)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.126 error at slice (<anonymous>)
                                javascript.2 2023-07-31 09:42:53.126 error script.js.Skripte.Instanz_2_Energie.Ecoflow_Skript_20230728: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                • D Dreffi
                                  @waly_de
                                  Ergänzung:
                                  W
                                  W
                                  Waly_de
                                  #76
                                  @dreffi
                                  Hmm Ich bleib dran. Es scheint so, als kämen leere Telegramme. Aber ohne einen ausführlichen Logauszug, Mit der Einstellung
                                  Debug: true
                                  komm ich da nicht weiter.
                                  Deine Schwankungen oben könnten damit zu tun haben, dass der Wert, der im State das du unter "SmartmeterID" konfiguriert hast zu träge ist. Kannst Du bitte mal überprüfen, ob er sich innerhalb von 30 Sekunden nach der Anpassung der AC-Leistung aktualisiert ?
                                  W D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Waly_de
                                    @dreffi
                                    Debug: true
                                    W
                                    W
                                    Waly_de
                                    #77
                                    @waly_de
                                    So, habe einen meiner PS aktualisiert. Es haben sich die Telegramme definitiv verändert. Ich gucke es mir an. Bis dahin sollte, wer kann und das Script einsetzt KEIN Update machen.
                                    • M
                                      M
                                      mattenausohz
                                      #78
                                      Zu spät... :-(
                                      • W Waly_de
                                        @dreffi
                                        Debug: true
                                        D
                                        D
                                        Dreffi
                                        #79
                                        @dreffi
                                        Ich habe das mal genauer untersucht:
                                        • die Aktualisierung des Werts für Bezug hat in Home Assistant ungefähr 5 Sekunden Verzögerung (Einschalten des Verbrauchers bis Anzeige in Home Assistant)
                                        • die Übertragung von Home Assistant zu ioBroker erfolgt nahtlos (weniger als eine Sekunde)
                                        • der Wert für Bezug aktualisiert sich innerhalb weniger Sekunden, die Abstände variieren zwischen 1 und 15 Sekunden, wobei nur Änderungen protokolliert werden
                                        Kleine Chronologie von heute Morgen:
                                        07:20:32 Bezug: 73W
                                        07:20:32 Einspeisesollwert: 85W
                                        07:20:50 Bezug: 69W
                                        07:20:53 Bezug: 53W
                                        07:20:59 Bezug: 69W
                                        07:21:04 Bezug: 61W
                                        07:21:05 Bezug: 15W
                                        07:21:14 Bezug: 14W
                                        07:21:15 Bezug: 17W
                                        07:21:17 Einspeisesollwert: 140W
                                        07:21:24 Bezug: 16W
                                        07:21:27 Bezug: 15W
                                        07:21:47 Einspeisesollwert: 87W
                                        Der Einspeisesollwert ist das Objekt X_Unknown_12 des Powerstream (alte Version des Scripts), was nach meiner Beobachtung der eingestellten Grundlast*10 entspricht. Es erfolgen also definitiv noch Aktualisierungen des Bezugs innerhalb der 30 Sekunden.
                                        • D Dreffi
                                          @dreffi
                                          07:20:32 Bezug: 73W
                                          07:20:50 Bezug: 69W
                                          07:20:53 Bezug: 53W
                                          07:20:59 Bezug: 69W
                                          07:21:04 Bezug: 61W
                                          07:21:05 Bezug: 15W
                                          07:21:14 Bezug: 14W
                                          07:21:15 Bezug: 17W
                                          07:21:24 Bezug: 16W
                                          07:21:27 Bezug: 15W
                                          W
                                          W
                                          Waly_de
                                          #80
                                          @dreffi X_Unknown_12 kann eigentlich nicht stimmen. es sollte in ToHome_Power stehen und im neuen Script in inv_output_watts.
                                          Ich hab versucht Dein Problem zu korrigieren. Teste mal
                                          Anbei die neue Version des Skriptes, die nun hoffentlich auch mit den Updates klar kommen sollte...
                                          Update unten
                                          Bin gespannt, Ob es bei Euch läuft....
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
