Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Hy SKB, habe auf die neuste Version aktualisiert, seither friert die Config nach ca. 5 Sekunden ein und man kann nichts mehr machen außer manuell auf die Adapterseite zurück.
Cache habe ich bereits gelöscht, passiert mit Edge sowohl als auch in Opera.Edit: Gerade nochmal probiert, nach ca 30 - 40 Sekunden fängt er sich und man kann das bearbeiten fortsetzen.
Liegt das evtl. an dem Objektbrowser da er die ganzen DP´s cached ?@blade1987 danke für die Rückmeldung!
Auf welchem Gerät tritt das auf?
Kann mit dem Objektbrowser zusammen hängen. Der sollte allerdings in 2-5 Sekunden im Hintergrund geladen sein.
Liegt das evtl. an dem Objektbrowser da er die ganzen DP´s cached ?@blade1987 Habe die Version leicht modifiziert. Wenn Du Zeit findest, würde ich dich bitten, diese noch einmal von Git zu installieren und dann zu testen.
Ich habe es nun so angepasst, das nicht alle Elemente durchsucht werden, sondern eben nur die, die mit dem Text beginnen, den man eintippt. Das ergibt viel weniger "Auslastung" und sollte den Browser nicht zum Blockieren bringen.
@skb
ich habe gerade auch aktualisiert zum Testen.
Danach funktioniert die Linien-Animation nicht mehr.
Ich habe auch eine neue Instanz ganz frisch angelegt. Auch hier nicht. Bug oder habe ich einen Fehler in der Config?Außerdem habe ich unter ALIAS mit dem ALias-Manager angelegte Werte, die automatisch in Channeln angelegt wurden. Die kann ich nicht mehr als Source auswählen. Nur Folder.
{ "basic": { "enable_grid": true, "enable_animation": false, "enable_area_catch": true, "enable_config_icon": true, "enable_last_id": false, "enable_icon_proxy": false, "height": 540, "width": 530, "styles": "", "font": { "family": "\"Arial\", sans-serif", "size": "20", "color": "#1D00FF", "fill": "#FF0000", "align": "middle" }, "rect": { "height": 100, "width": 100, "corners": 10 }, "circle": { "radius": 50 }, "elm": { "stroke_width": 5, "color": "#1500FF", "fill": "#FF0000", "pos_x": 50, "pos_y": 50 }, "icon": { "height": 24, "width": 24, "color": "#0C00FF" } }, "calculation": { "battery": { "dod": 0, "capacity": 0, "percent": -1, "charge": -1, "charge_prop": false, "charge_kw": false, "discharge": -1, "discharge_prop": false, "discharge_kw": false } }, "animation": { "stroke": "#ffce4a", "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72", "stroke_width": 6, "animation_duration": 2000, "stroke_linecap": "round", "animation_timing_function": "linear" }, "animation_configuration": { "dots": 3, "distance": 17, "length": 10 }, "line": { "stroke_width": 8, "stroke": "#000000" }, "elements": { "2": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 2, "pos_x": 85, "pos_y": 59, "color": "none", "fill": "rgb(255, 206, 74)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 2", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": 0, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "5": { "type": "rect", "id": 5, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 18, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "border_value": null, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": null, "border_reverse_value": null, "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "6": { "type": "icon", "id": "6", "icon": "material-symbols:solar-power", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(255, 206, 74)", "pos_x": "73", "pos_y": "22", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "7": { "type": "rect", "id": 7, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 171, "pos_y": 176, "fill": "none", "color": "rgb(242, 116, 44)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "border_value": null, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": null, "border_reverse_value": null, "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "9": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 9, "pos_x": 221, "pos_y": 218, "color": "none", "fill": "rgb(242, 116, 44)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 9", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": 4, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "10": { "type": "text", "id": 10, "pos_x": 87, "pos_y": 90, "color": "none", "fill": "rgb(255, 206, 74)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "PV", "shadow": "", "css_general": "" }, "11": { "type": "text", "id": 11, "pos_x": 221, "pos_y": 252, "color": "none", "fill": "rgb(242, 116, 44)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Verbrauch", "shadow": "", "css_general": "" }, "12": { "type": "icon", "id": "12", "icon": "mdi:house-city", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(242, 116, 44)", "pos_x": "209", "pos_y": "182", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": 1, "threshold": 0 }, "14": { "type": "rect", "id": 14, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 342, "fill": "none", "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "border_value": null, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": null, "border_reverse_value": null, "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "19": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 19, "pos_x": 85, "pos_y": 384, "color": "none", "fill": "rgb(190, 195, 202)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 19", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": 3, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "20": { "type": "icon", "id": "20", "icon": "mdi:electricity-from-grid", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(190, 195, 202)", "pos_x": "73", "pos_y": "347", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "21": { "type": "text", "id": 21, "pos_x": 85, "pos_y": 418, "color": "none", "fill": "rgb(190, 195, 202)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Netz", "shadow": "", "css_general": "" }, "22": { "type": "rect", "id": 22, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 354, "pos_y": 255, "fill": "none", "color": "rgb(25, 207, 25)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "border_value": null, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": null, "border_reverse_value": null, "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": 2, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "23": { "type": "icon", "id": "23", "icon": "material-symbols:heat-pump-outline", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(25, 207, 25)", "pos_x": "392", "pos_y": "261", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "24": { "type": "text", "id": 24, "pos_x": 404, "pos_y": 331, "color": "none", "fill": "rgb(25, 207, 25)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "LWP", "shadow": "", "css_general": "" }, "26": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 26, "pos_x": 405, "pos_y": 296, "color": "none", "fill": "rgb(25, 207, 25)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 26", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": 2, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "28": { "type": "rect", "id": 28, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 351, "pos_y": 98, "fill": "none", "color": "rgb(37, 214, 254)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "border_value": null, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": null, "border_reverse_value": null, "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": 1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "29": { "type": "icon", "id": "29", "icon": "mdi:house", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(0, 181, 221)", "pos_x": "387", "pos_y": "100", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "30": { "type": "text", "id": 30, "pos_x": 374, "pos_y": 178, "color": "none", "fill": "rgb(142, 224, 227)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "Haus", "shadow": "", "css_general": "" }, "33": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 33, "pos_x": 400, "pos_y": 147, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 33", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": 1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "defs": { "path_14_7": { "type": "def", "id": "path_14_7", "d": "M105 341 V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2 H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2 V 277", "startSlot": "top_right", "endSlot": "bottom_left" }, "path_5_14": { "type": "def", "id": "path_5_14", "d": "M85 119 V 341", "startSlot": "bottom", "endSlot": "top" }, "path_7_22": { "type": "def", "id": "path_7_22", "d": "M272 246 H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261 V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305 H 353", "startSlot": "right_bottom", "endSlot": "left" }, "path_7_28": { "type": "def", "id": "path_7_28", "d": "M272 206 H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191 V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148 H 348.5", "startSlot": "right_top", "endSlot": "left" }, "path_5_7": { "type": "def", "id": "path_5_7", "d": "M105 119 V 140.4 V 211 A 15 15 0 0 0 120 226 H 170", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "left" } }, "lines": { "line_path_14_7": { "type": "line", "id": "line_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_5_14": { "type": "line", "id": "line_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_22": { "type": "line", "id": "line_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_28": { "type": "line", "id": "line_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_5_7": { "type": "line", "id": "line_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" } }, "animations": { "anim_path_14_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": 3, "threshold": 10, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_5_14": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": 3, "threshold": 5, "animation_properties": "negative", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_22": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": 2, "threshold": 5, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_28": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": 1, "threshold": 5, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": "dots", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_5_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": 0, "threshold": 5, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "datasources": { "0": { "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW", "alias": "PV_Power" }, "1": { "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung", "alias": "Haus_Power" }, "2": { "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung", "alias": "LWP_Power" }, "3": { "source": "alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total", "alias": "Haupt_Power" }, "4": { "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung", "alias": "Verbrauch_gesamt" } } } -
@skb
@andi2055 was heißt die Animation funktioniert nicht mehr?
Wie sieht es denn aus?
Fehler im Log?Wo kannst Du keinen Alias auswählen?
@skb
ja, hätte direkt mehr Infos geben können...Also die Linien sind einfach schwarz und nicht animiert
Vor dem Update hatte es noch funktioniert
Und wie geschrieben: auch mit einer neuen Instanz probiert.Im Log steht Folgendes - ich sehe aber keinen Fehler
2023-07-29 18:21:30.662 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Adapter started. Loading config! 2023-07-29 18:21:30.684 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"height":540,"width":530,"styles":"background-color: black","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"#1D00FF","fill":"#FF0000","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"#1500FF","fill":"#FF0000","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":"#0C00FF"}},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":0,"percent":null,"charge":null,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":null,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10 72","stroke_width":6,"animation_duration":2000,"stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":3,"distance":17,"length":10},"line":{"stroke_width":8,"stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":106,"pos_y":84,"color":"none","fill":"rgb(255, 206, 74)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 2","unit":"W","append":"","prepend":"","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"6":{"type":"icon","id":"6","icon":"material-symbols:solar-power","width":24,"height":24,"color":"rgb(255, 206, 74)","pos_x":"94","pos_y":"47","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"7":{"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":192,"pos_y":201,"fill":"none","color":"rgb(242, 116, 44)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"9":{"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":242,"pos_y":243,"color":"none","fill":"rgb(242, 116, 44)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","append":"","prepend":"","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"10":{"type":"text","id":10,"pos_x":108,"pos_y":115,"color":"none","fill":"rgb(255, 206, 74)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"PV","shadow":"","css_general":""},"11":{"type":"text","id":11,"pos_x":242,"pos_y":277,"color":"none","fill":"rgb(242, 116, 44)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"Verbrauch","shadow":"","css_general":""},"12":{"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgb(242, 116, 44)","pos_x":"230","pos_y":"207","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":1,"threshold":0},"14":{"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":56,"pos_y":367,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"19":{"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":106,"pos_y":409,"color":"none","fill":"rgb(190, 195, 202)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"W","append":"","prepend":"","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"20":{"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgb(190, 195, 202)","pos_x":"94","pos_y":"372","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"21":{"type":"text","id":21,"pos_x":106,"pos_y":443,"color":"none","fill":"rgb(190, 195, 202)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","css_general":""},"22":{"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":376,"pos_y":280,"fill":"none","color":"rgb(25, 207, 25)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":2,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"23":{"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:heat-pump-outline","width":24,"height":24,"color":"rgb(25, 207, 25)","pos_x":"413","pos_y":"286","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"24":{"type":"text","id":24,"pos_x":425,"pos_y":356,"color":"none","fill":"rgb(25, 207, 25)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"LWP","shadow":"","css_general":""},"26":{"type":"text","subType":"datasource","id":26,"pos_x":426,"pos_y":321,"color":"none","fill":"rgb(25, 207, 25)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 26","unit":"W","append":"","prepend":"","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"28":{"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":372,"pos_y":123,"fill":"none","color":"rgb(37, 214, 254)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":-1,"fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"29":{"type":"icon","id":"29","icon":"mdi:house","width":24,"height":24,"color":"rgb(0, 181, 221)","pos_x":"408","pos_y":"125","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"30":{"type":"text","id":30,"pos_x":395,"pos_y":203,"color":"none","fill":"rgb(142, 224, 227)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"align":"start","text":"Haus","shadow":"","css_general":""},"33":{"type":"text","subType":"datasource","id":33,"pos_x":421,"pos_y":172,"color":"none","fill":"rgb(0, 181, 221)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 33","unit":"W","append":"","prepend":"","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"34":{"type":"circle","id":34,"radius":60,"pos_x":106,"pos_y":82,"fill":"none","color":"rgb(255, 225, 31)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"-1","fill_direction":"90","fill_max":"0","border_value":null,"border_type":"-1","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":"0","border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":"180","source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}},"defs":{"path_14_7":{"type":"def","id":"path_14_7","d":"M126 365.5 V 352.9 A 15 15 0 0 1 141 337.9 H 207 A 15 15 0 0 0 222 322.9 V 302.5","startSlot":"top_right","endSlot":"bottom_left"},"path_7_22":{"type":"def","id":"path_7_22","d":"M293.5 271 H 309.7 A 15 15 0 0 1 324.7 286 V 315 A 15 15 0 0 0 339.7 330 H 374.5","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left"},"path_7_28":{"type":"def","id":"path_7_28","d":"M293.5 231 H 308.9 A 15 15 0 0 0 323.9 216 V 188 A 15 15 0 0 1 338.9 173 H 370.5","startSlot":"right_top","endSlot":"left"},"path_7_34":{"type":"def","id":"path_7_34","d":"M190.5 251 H 177.9 H 141.52120859954013 A 15 15 0 0 1 126.52120859954013 236 V 139.8815572471545","startSlot":"left","endSlot":"bottom_right"},"path_34_14":{"type":"def","id":"path_34_14","d":"M106 143.5 V 365.5","startSlot":"bottom","endSlot":"top"}},"lines":{"line_path_14_7":{"type":"line","id":"line_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_22":{"type":"line","id":"line_path_7_22","href":"#path_7_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_28":{"type":"line","id":"line_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_34":{"type":"line","id":"line_path_7_34","href":"#path_7_34","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_34_14":{"type":"line","id":"line_path_34_14","href":"#path_34_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_14_7":{"type":"animation","id":"anim_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":3,"threshold":10,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_22":{"type":"animation","id":"anim_path_7_22","href":"#path_7_22","color":"rgb(255, 206, 74)","source":2,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_28":{"type":"animation","id":"anim_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(255, 206, 74)","source":1,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"dots","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_34":{"type":"animation","id":"anim_path_7_34","href":"#path_7_34","color":"rgb(255, 206, 74)","source":"2","threshold":"","animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"-1","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_34_14":{"type":"animation","id":"anim_path_34_14","href":"#path_34_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":"3","threshold":"","animation_properties":"negative","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"-1","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}},"datasources":{"0":{"source":"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW","alias":"PV_Power"},"1":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung","alias":"Haus_Power"},"2":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung","alias":"LWP_Power"},"3":{"source":"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total","alias":"Haupt_Power"},"4":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung","alias":"Verbrauch_gesamt"}}} 2023-07-29 18:21:30.685 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW","alias":"PV_Power"} 2023-07-29 18:21:30.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung","alias":"Haus_Power"} 2023-07-29 18:21:30.716 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung","alias":"LWP_Power"} 2023-07-29 18:21:30.729 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total","alias":"Haupt_Power"} 2023-07-29 18:21:30.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung","alias":"Verbrauch_gesamt"} 2023-07-29 18:21:30.762 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 2 is: 0 Plain: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW 2023-07-29 18:21:30.776 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 9 is: 4 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung 2023-07-29 18:21:30.793 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 12 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung 2023-07-29 18:21:30.812 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 19 is: 3 Plain: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total 2023-07-29 18:21:30.828 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 22 is: 2 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung 2023-07-29 18:21:30.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 26 is: 2 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung 2023-07-29 18:21:30.867 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 28 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung 2023-07-29 18:21:30.881 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 33 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung 2023-07-29 18:21:30.892 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 3 is: anim_path_14_7 2023-07-29 18:21:30.893 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 2 is: anim_path_7_22 2023-07-29 18:21:30.893 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 1 is: anim_path_7_28 2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 2 is: anim_path_7_34 2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 3 is: anim_path_34_14 2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) CSS: {} 2023-07-29 18:21:30.895 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Settings: {"2":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"9":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"12":{"threshold":0,"type":"icon","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"19":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"22":{"threshold":0,"type":"rect","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"26":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"28":{"threshold":0,"type":"rect","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"33":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_14_7":{"properties":"positive","option":false,"threshold":10,"type":-1,"duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_22":{"properties":"positive","option":false,"threshold":5,"type":-1,"duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_28":{"properties":"positive","option":false,"threshold":5,"type":"dots","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_34":{"properties":"positive","option":false,"threshold":"","type":"-1","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_34_14":{"properties":"negative","option":false,"threshold":"","type":"-1","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}} 2023-07-29 18:21:30.895 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Initial Values: {"2":"1246","9":"393","19":"-849","26":"24","33":"373"} 2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Initial Fill-Values: {"12":369,"22":24,"28":369} 2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Sources: {"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW":{"id":0,"elmSources":["2"],"elmAnimations":[]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung":{"id":1,"elmSources":["12","28","33"],"elmAnimations":["anim_path_7_28"]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung":{"id":2,"elmSources":["22","26"],"elmAnimations":["anim_path_7_22","anim_path_7_34"]},"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total":{"id":3,"elmSources":["19"],"elmAnimations":["anim_path_14_7","anim_path_34_14"]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung":{"id":4,"elmSources":["9"],"elmAnimations":[]}} 2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) RAW-Values: {"2":1246,"9":393,"19":-849,"26":24,"33":373} 2023-07-29 18:21:30.897 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) RAW-Source-Values: {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-849,"4":393} 2023-07-29 18:21:30.899 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Configuration loaded! 2023-07-29 18:21:30.899 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung,alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung 2023-07-29 18:21:31.296 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-849,"4":393} 2023-07-29 18:21:31.297 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.297 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.298 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0 2023-07-29 18:21:31.298 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying! 2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation! 2023-07-29 18:21:31.301 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26 2023-07-29 18:21:31.696 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-847,"4":393} 2023-07-29 18:21:31.697 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.698 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0 2023-07-29 18:21:31.699 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying! 2023-07-29 18:21:31.700 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.701 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:31.702 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor! 2023-07-29 18:21:31.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -847 is greater than Threshold: 0 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:31.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -847 belongs to Elements: 19 2023-07-29 18:21:31.716 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":393} 2023-07-29 18:21:31.717 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.718 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0 2023-07-29 18:21:31.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying! 2023-07-29 18:21:31.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:31.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 375 is greater than Threshold: 5 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:31.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 375 belongs to Elements: 12,28,33 2023-07-29 18:21:31.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":399} 2023-07-29 18:21:31.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:31.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0 2023-07-29 18:21:31.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying! 2023-07-29 18:21:31.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 399 belongs to Elements: 9 2023-07-29 18:21:32.075 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":399} 2023-07-29 18:21:32.075 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 2 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 2 is: 0 2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW! Applying! 2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW with Value: 1236 belongs to Elements: 2 2023-07-29 18:21:32.088 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":399} 2023-07-29 18:21:32.088 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0 2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying! 2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:32.091 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 365 is greater than Threshold: 5 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:32.091 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 365 belongs to Elements: 12,28,33 2023-07-29 18:21:32.097 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":389} 2023-07-29 18:21:32.098 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.098 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0 2023-07-29 18:21:32.099 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying! 2023-07-29 18:21:32.099 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 389 belongs to Elements: 9 2023-07-29 18:21:32.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-848,"4":389} 2023-07-29 18:21:32.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0 2023-07-29 18:21:32.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying! 2023-07-29 18:21:32.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:32.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor! 2023-07-29 18:21:32.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -848 is greater than Threshold: 0 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:32.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -848 belongs to Elements: 19 2023-07-29 18:21:32.718 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":389} 2023-07-29 18:21:32.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0 2023-07-29 18:21:32.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying! 2023-07-29 18:21:32.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:32.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 364 is greater than Threshold: 5 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:32.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 364 belongs to Elements: 12,28,33 2023-07-29 18:21:32.741 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":388} 2023-07-29 18:21:32.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:32.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0 2023-07-29 18:21:32.745 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying! 2023-07-29 18:21:32.746 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 388 belongs to Elements: 9 2023-07-29 18:21:33.568 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":388} 2023-07-29 18:21:33.570 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.571 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.571 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0 2023-07-29 18:21:33.572 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying! 2023-07-29 18:21:33.573 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.573 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:33.574 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:33.575 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.575 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:33.576 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation! 2023-07-29 18:21:33.577 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26 2023-07-29 18:21:33.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-847,"4":388} 2023-07-29 18:21:33.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0 2023-07-29 18:21:33.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying! 2023-07-29 18:21:33.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.710 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:33.710 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.711 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor! 2023-07-29 18:21:33.712 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -847 is greater than Threshold: 0 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:33.712 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -847 belongs to Elements: 19 2023-07-29 18:21:33.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":388} 2023-07-29 18:21:33.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0 2023-07-29 18:21:33.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying! 2023-07-29 18:21:33.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:33.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 365 is greater than Threshold: 5 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:33.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 365 belongs to Elements: 12,28,33 2023-07-29 18:21:33.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":389} 2023-07-29 18:21:33.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:33.735 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0 2023-07-29 18:21:33.736 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying! 2023-07-29 18:21:33.736 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 389 belongs to Elements: 9 2023-07-29 18:21:34.754 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":2049,"4":389} 2023-07-29 18:21:34.755 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:34.756 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0 2023-07-29 18:21:34.756 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying! 2023-07-29 18:21:34.757 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:34.757 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:34.758 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 2049 is greater than Threshold: 10 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:34.759 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:34.759 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor! 2023-07-29 18:21:34.760 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: 2049 belongs to Elements: 19 2023-07-29 18:21:34.767 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2049,"4":389} 2023-07-29 18:21:34.768 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:34.769 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:34.770 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:34.771 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0 2023-07-29 18:21:34.771 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying! 2023-07-29 18:21:34.772 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:34.772 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:34.773 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 3261 is greater than Threshold: 5 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:34.774 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 3261 belongs to Elements: 12,28,33 2023-07-29 18:21:34.780 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2049,"4":3285} 2023-07-29 18:21:34.781 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:34.782 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0 2023-07-29 18:21:34.782 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying! 2023-07-29 18:21:34.783 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 3285 belongs to Elements: 9 2023-07-29 18:21:35.702 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2423,"4":3285} 2023-07-29 18:21:35.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0 2023-07-29 18:21:35.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying! 2023-07-29 18:21:35.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:35.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 2423 is greater than Threshold: 10 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:35.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor! 2023-07-29 18:21:35.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: 2423 belongs to Elements: 19 2023-07-29 18:21:35.728 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3285} 2023-07-29 18:21:35.729 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.730 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.730 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.731 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0 2023-07-29 18:21:35.732 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying! 2023-07-29 18:21:35.732 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.733 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:35.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 3635 is greater than Threshold: 5 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:35.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 3635 belongs to Elements: 12,28,33 2023-07-29 18:21:35.741 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3659} 2023-07-29 18:21:35.742 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0 2023-07-29 18:21:35.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying! 2023-07-29 18:21:35.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 3659 belongs to Elements: 9 2023-07-29 18:21:35.852 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3659} 2023-07-29 18:21:35.852 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0 2023-07-29 18:21:35.854 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying! 2023-07-29 18:21:35.854 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.855 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:35.855 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation! 2023-07-29 18:21:35.856 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings! 2023-07-29 18:21:35.856 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor! 2023-07-29 18:21:35.857 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation! 2023-07-29 18:21:35.857 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26Bei der Objetauswahl kann ich aus dem Alias-Ast nicht alles wählen, weil die standardmäßig als Channel angelegt werden vom Alias-Manager Adapter. Da fehlt also die Ebene mit den Objekt-Werten darunter.
Im Objektbaum sieht das so aus:
Danke für deine Hilfe!
@skb
@andi2055 Mit den Alias'en schaue ich mir an.
Bekommst Du Fehler in der Browserkonsole mit F12?
Welchen Browser verwendest Du?Der Adapter schaltet die Animation richtig ein, wie ich das sehe. Sie wird wohl nicht auf die Linie angewendet.
@skb
Ausprobiert mit aktuellem Chrome & FFChrome:
FF:
Attribut undefined? Welches? Muss ich irgendwas noch ausfüllen in der Config was derzeit leer/0 ist?
@andi2055 Chrome ist etwas empfindlicher. Ist aber nicht tragisch.
Firefox meldet den 'richtigen' Fehler.
Die Anzeige wird nicht 'geupdated'.Wie sieht der Inhalt von 'data' unterhalb Energiefluss-erweitert aus?
{ "values": { "2": "0", "9": "388", "19": "388", "26": "53", "33": "335" }, "unit": { "2": "W", "9": "W", "19": "W", "26": "W", "33": "W" }, "animations": { "anim_path_14_7": true, "anim_path_34_14": false, "anim_path_7_28": true, "anim_path_7_22": true, "anim_path_7_34": true }, "fillValues": { "12": 335, "22": 53, "28": 335 }, "animationProperties": { "anim_path_14_7": { "option": "" }, "anim_path_34_14": {}, "anim_path_7_28": { "type": "dots", "stroke": "", "option": "" }, "anim_path_7_22": { "option": "" }, "anim_path_7_34": { "option": "" } }, "prepend": { "2": "", "9": "", "19": "", "26": "", "33": "" }, "append": { "2": "", "9": "", "19": "", "26": "", "33": "" }, "css": { "2": { "actPos": "", "inactPos": " ", "actNeg": "", "inactNeg": " " }, "9": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "12": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "19": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "22": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "26": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "28": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "33": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_14_7": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_34_14": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_7_28": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_7_22": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_7_34": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" } } } -
{ "values": { "2": "0", "9": "388", "19": "388", "26": "53", "33": "335" }, "unit": { "2": "W", "9": "W", "19": "W", "26": "W", "33": "W" }, "animations": { "anim_path_14_7": true, "anim_path_34_14": false, "anim_path_7_28": true, "anim_path_7_22": true, "anim_path_7_34": true }, "fillValues": { "12": 335, "22": 53, "28": 335 }, "animationProperties": { "anim_path_14_7": { "option": "" }, "anim_path_34_14": {}, "anim_path_7_28": { "type": "dots", "stroke": "", "option": "" }, "anim_path_7_22": { "option": "" }, "anim_path_7_34": { "option": "" } }, "prepend": { "2": "", "9": "", "19": "", "26": "", "33": "" }, "append": { "2": "", "9": "", "19": "", "26": "", "33": "" }, "css": { "2": { "actPos": "", "inactPos": " ", "actNeg": "", "inactNeg": " " }, "9": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "12": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "19": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "22": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "26": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "28": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "33": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_14_7": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_34_14": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_7_28": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_7_22": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_7_34": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" } } }"anim_path_34_14": {},Diese Animation hat keinen Inhalt. Kannst Du hier mal die Einstellungen prüfen?
Ich stelle die Fehlerausgabe später einmal um, dann können wir besser sehen, wo es klemmt.
Melde mich dann zurück. -
Melde mich dann zurück.@skb
Hatte "Animieren wenn negativ" dort gesetzt. Sonst eigentlich kein Unterschied.
Sieht jetzt so aus. Aber immer noch Fehler"anim_path_34_14": { "option": "" }Ich habe das Problem ja auch mit meiner neu erzeugten Instanz und meinem Mini-Testfall:
{ "basic": { "enable_grid": true, "enable_animation": false, "enable_area_catch": true, "enable_config_icon": true, "enable_last_id": false, "enable_icon_proxy": false, "height": 540, "width": 530, "styles": "", "font": { "family": "\"Arial\", sans-serif", "size": "20", "color": "", "fill": "", "align": "middle" }, "rect": { "height": 100, "width": 100, "corners": 10 }, "circle": { "radius": 50 }, "elm": { "stroke_width": 5, "color": "", "fill": "", "pos_x": 50, "pos_y": 50 }, "icon": { "height": 24, "width": 24, "color": "" } }, "calculation": { "battery": { "dod": 0, "capacity": 0, "percent": -1, "charge": -1, "charge_prop": false, "charge_kw": false, "discharge": -1, "discharge_prop": false, "discharge_kw": false } }, "animation": { "stroke": "#ffce4a", "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72", "stroke_width": "6", "animation_duration": "2000", "stroke_linecap": "round", "animation_timing_function": "linear" }, "animation_configuration": { "dots": "3", "distance": "17", "length": "10" }, "line": { "stroke_width": "8", "stroke": "#000000" }, "elements": { "2": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 2, "pos_x": 216, "pos_y": 42, "color": "none", "fill": "rgb(255, 206, 74)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 2", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": 1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 2, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "5": { "type": "rect", "id": 5, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 167, "pos_y": 2, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "border_value": null, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": null, "border_reverse_value": null, "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "6": { "type": "icon", "id": "6", "icon": "mdi:solar-panel", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "205", "pos_y": "6", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "7": { "type": "rect", "id": 7, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 407, "pos_y": 212, "fill": "none", "color": "rgb(0, 181, 221)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "border_value": null, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": null, "border_reverse_value": null, "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "9": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 9, "pos_x": 457, "pos_y": 254, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 9", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": 1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 2, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "10": { "type": "text", "id": 10, "pos_x": 217, "pos_y": 75, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Produktion", "shadow": "", "css_general": "" }, "11": { "type": "text", "id": 11, "pos_x": 457, "pos_y": 288, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Verbrauch", "shadow": "", "css_general": "" }, "12": { "type": "icon", "id": "12", "icon": "mdi:house-city", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "445", "pos_y": "218", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 } }, "defs": { "path_5_7": { "type": "def", "id": "path_5_7", "d": "M237 103 V 124.6 A 15 15 0 0 0 252 139.6 H 422 A 15 15 0 0 1 437 154.6 V 211", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top_left" } }, "lines": { "line_path_5_7": { "type": "line", "id": "line_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(211, 183, 135)", "shadow": "" } }, "animations": { "anim_path_5_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(52, 20, 255)", "source": "1", "threshold": "0", "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": "-1", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "datasources": { "1": { "source": "0_userdata.0.KG.Stromzähler.Haupt.Power_total", "alias": "Haupt" } } }{ "values": { "2": "248.00", "9": "248.00" }, "unit": { "2": "W", "9": "W" }, "animations": { "anim_path_5_7": true }, "fillValues": {}, "animationProperties": { "anim_path_5_7": { "option": "" } }, "prepend": { "2": "", "9": "" }, "append": { "2": "", "9": "" }, "css": { "2": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "9": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" }, "anim_path_5_7": { "actPos": "", "inactPos": "", "actNeg": "", "inactNeg": "" } } }Evtl. irgendein anderes Problem noch?
@skb
@andi2055 Ich habe das "Error"-Handling einmal etwas angepasst.
Wenn Du nochmal drüber installierst und dann in die Konsole schaust, müsste immerhin der Fehler kommen, der auftritt.
Mit diesem kann ich dann weiterarbeiten.
Wärst Du so freundlich und installierst einmal drüber und schaust dann in die Konsole mit F12?
Die Alias'se habe ich getestet und es wird etwas angezeigt. Allerdings liefert ioBroker nur die States, welche man auswählen kann. Leere Ordner usw werden nicht übermittelt.
@skb
Anbei das Log beim NeuladenUsing Instance: energiefluss-erweitert.1 functions.min.js:1:192 Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. index.html Loading config for instance: 1 functions.min.js:1:9129 Using direct load via iconify-API! functions.min.js:1:117511 Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4 Loaded additional file: js/iconify.min.js functions.min.js:1:77018 Loading User Config ... functions.min.js:1:19992 Using direct load via iconify-API! functions.min.js:1:22453 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.1.configuration,energiefluss-erweitert.1.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.1.alive,energiefluss-erweitert.1.backup at 30.7.2023, 10:40:15 functions.min.js:1:3509 Loading initial Data. functions.min.js:1:10155 An error accured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: can't convert undefined to object functions.min.js:1:8684 refreshData http://192.168.3.100:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js:1 loadConfig http://192.168.3.100:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js:1 onack http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 onpacket http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 exports http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 ondecoded http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 exports http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 add http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 ondata http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 exports http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 setTransport http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 n http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 decodePayload http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 onData http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 doPoll http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 onData http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 onLoad http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 onreadystatechange http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 Loaded additional file: js/iconify.min.js functions.min.js:1:77018 An error accured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: can't convert undefined to object 5 functions.min.js:1:8684 refreshData http://192.168.3.100:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js:1 displayListener http://192.168.3.100:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js:1 An error accured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: can't convert undefined to object 35 functions.min.js:1:8684 refreshData http://192.168.3.100:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js:1 displayListener http://192.168.3.100:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js:1 (Async: setTimeout handler) displayListener http://192.168.3.100:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js:1 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 onevent http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 onpacket http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 exports http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 ondecoded http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 exports http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 add http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 ondata http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 exports http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 setTransport http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 emit http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 onData http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:7 onmessage http://192.168.3.100:8082/socket.io/socket.io.js:8Das Problem beim Auswählen betrifft nur "Channel"
Wenn ich die manuell auf "Folder" ändere, dann sind die auswählbar
@skb
@andi2055 Danke für die Rückmeldung. Musste noch etwas erweitern. Kannst Du nochmal drüber installieren?
Sorry, dass das jetzt ein "Suchen nach der Nadel wird" ...
Nach den Objekten im Browser gucke ich die Tage nochmal.
@skb
jetzt funktioniert es wieder! Danke dir für den Support!PS: super Adapter! und vor allem super flexibel! Habe dich gerade auch zu 2 Bier eingeladen...
@andi2055 Allerdings komisch. Es sollte ja noch mindestens 1 Fehler in der Konsole auftauchen, da ja eben nichts ging.
Eine Funktion müsste einen Fehler werfen. Kannst Du da nochmal ins Log gucken?
Prost übrigens :)
@skb
hm, keine Ahnung. Ich habe nur neu von Github installiert (so wie davor auch)
Direkt danach hat es funktioniert. Kein Fehler mehr...
@skb
das Mini-Projekt funktioniert nun ebenfalls ohne Fehler.
Wenn du nun sagst, dass du nichts außer Error-Handling geändert hast, dann weiß ich auch nicht weshalb es nun funktioniert...?@andi2055 Das macht mich auch etwas stutzig gerade:D
Beim Aktualisieren werden 4 Funktionen aufgerufen, um die Daten (Values, Styles, Animation und Borders) darzustellen. Die habe ich nun in eigene Error-Catcher gesetzt.
Anscheinend lieferte eine Funktion keine plausiblen Werte. Man könnte jetzt jede der 4 Funktionen aus dem Error-Handling wieder rausnehmen, um zu schauen, woran es liegt. Aber, das muss ich dir nicht zumuten :)
