  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • PercyP Percy
    Mir ist aufgefallen, dass eine der custom apps bei mir immer wieder abstürzt und erst nach Neustart des Adapters wieder verfügbar ist. Die Konfiguration ist dabei recht unspektakulär:
    Die custom app wird einmal angezeigt, dann ist sie nicht mehr auswählbar. Im log sehe ich folgendes:
    awtrix-light.0
    2023-07-29 14:15:48.022	debug	[removeApp] Removed customApp app "car"
    awtrix-light.0
    2023-07-29 14:15:48.021	debug	received 200 response from "/api/custom?name=car" with content: "OK"
    awtrix-light.0
    2023-07-29 14:15:47.976	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower" to 4340 - refreshes too fast (within 3 seconds) - Last update:
    awtrix-light.0
    2023-07-29 14:15:47.961	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=car" without data
    awtrix-light.0
    2023-07-29 14:15:47.961	debug	[refreshCustomApps] Going to remove custom app "car" (no state data)
    awtrix-light.0
    2023-07-29 14:15:47.949	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "car" with icon "7281" and text "%s %u"
    Aus irgendeinem Grund entfernt der Adapter die App, scheinbar weil der Datenpunkt zu oft refreshed wird? Wenn ich den Datenpunkt im Objektbaum beobachte, sehe ich aber nur alle 5 - 10 Sekunden einen neuen Wert. Woran kann das liegen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1049
    @percy in "Dauer" ist nix eingetragen - könnte vll daran liegen
    Lehrling seit 1975 !!!
    PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      #1050
      @djmarc75 Die Dauer ist bei all meinen Custom-Apps auf 0 eingestellt, da die Apps über ein Skript aktiviert werden und nicht automatisch durchrotieren. Nachdem im Log die Fehlermeldung auftaucht und die App einmal angezeigt wurde, kann sie allerdings nicht mehr aufgerufen werden. Weder über die Tasten an der Uhr selbst, noch über die Objekte im ioBroker
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • PercyP Percy
        awtrix-light.0
        awtrix-light.0
        awtrix-light.0
        awtrix-light.0
        awtrix-light.0
        awtrix-light.0
        haus-automatisierungH Offline
        #1051
        @percy sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Die App wird entfernt, weil kein Wert vorhanden ist. Die Frage ist eher: Warum kann das passieren?
        Ich habe gerade einen Fall gefunden, wenn das Objekt zwischendurch bearbeitet wird. Fixe ich in 0.6.2
        Könnte sein, dass damit Dein Thema auch erledigt ist.
        📚 Meine Dokumentation
        PercyP M 2 Antworten Letzte Antwort
          PercyP Offline
          PercyP Offline
          Percy
          #1052
          @haus-automatisierung super, werde das testen und berichten
          • BravestarrB Offline
            BravestarrB Offline
            Bravestarr
            #1053
            Hi, ich bin super zufrieden mit dem Adapter. Wirklich toll! Ich habe zwei Fragen:
            1. Wie kann ich eine App bauen, die Werte aus mehreren Objekten anzeigt? In meinem Fall Temperaturen. Geht das über den JS Adapter?
            2. Weiß jemand, wie man den Trennpunkt für Tausender entfernt? Ich habe hier auf GitHub schon einen FR eröffnet aber vielleicht kann man das auch direkt in iobroker irgendwie lösen. https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/54
            haus-automatisierungH L 2 Antworten Letzte Antwort
            • BravestarrB Bravestarr
              #1054
              @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Genau. Einfach mit einem Trigger zusammenbauen und in einen eigenen (neuen) Datenpunkt schreiben.
              1. Weiß jemand, wie man den Trennpunkt für Tausender entfernt? Ich habe hier auf GitHub schon einen FR eröffnet aber vielleicht kann man das auch direkt in iobroker irgendwie lösen.
              Schon gesehen, besprechen wir auf GitHub
              BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
              • maximal1981M Offline
                maximal1981
                schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                #1055
                ich hab das hier jetzt eine Weile verfolgt, bin aber nicht sicher ob ich den Adapter komplett verstanden habe.
                Der Adapter selbst kann nur stupide das selbe darstellen. Icon, Farbe, Wiederholungen, ... sind nicht regelbar. Wert kann natürlich via eigenen DP individualisiert werden, sowie aktiviert und deaktiviert werden.
                Dafür benötige ich aber so oder so ein js-script. somit kann ich gleich so alles darstellen.
                Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
                • maximal1981M maximal1981
                  PercyP Offline
                  PercyP Offline
                  Percy
                  #1056
                  @maximal1981 grundsätzlich richtig. Ich würde aber nicht von "nur" sprechen, der Adapter ist eine riesen Erleichterung, die Inhalte darzustellen. Ich hatte vorher einen Node-Red Flow für die Awtrix Anbindung über die HTTP API und das war schon ziemlich fummelig. Die Zugänglichkeit zu dem Gerät ist durch den Adapter deutlich besser!
                  maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PercyP Percy
                    maximal1981
                    #1057
                    @percy das "nur" war nicht böse gemeint, sondern in Bezug auf den Mehrwert via blockly
                      lemuba
                      #1058
                      @bravestarr Ich mache das z.B. in meinem Anwendungsfall mit einem Blockly Textbaustein, der dann entsprechende Werte aneinander reiht und dann auf dem Display ausgibt:
                      https://forum.iobroker.net/post/1022944
                      • L lemuba
                        maximal1981
                        #1059
                        @lemuba wofür benötigt man das?
                        Mir fällt kein Anwendungsfall ein.
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1060
                          @maximal1981 wahrscheinlich, um zu wissen, wo der Tesla steht - wenn nicht vor der Haustür:D
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            lemuba
                            #1061
                            @skb Jup, oder auch alle x-Minuten getriggert wenn Tesla in Fahrt. Braucht man nicht, aber ich finds cool😀
                            • L lemuba
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1062
                              @lemuba all diese Dinge braucht man nicht - klar, aber Spaß machen soll es ja 😉
                                BravestarrB Offline
                                BravestarrB Offline
                                Bravestarr
                                #1063
                                @haus-automatisierung Ah, stimmt! Das eine gute Idee und ggf was für das FAQ?
                                  Aktuelle Test Version 1.0.1
                                  Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                  Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                  Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                  YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                  Wichtig
                                  • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                  • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                  • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                  Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                  Warum?
                                  Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                  Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                  Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                  Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Njdfg
                                  #1064
                                  Hallo Matthias, bei mir verliert der Adapter immer nach einiger Zeit die Verbindung, und im Log stehen einige Meldungen.
                                  Boote ich den Ulanzi neu klappt die Verbindung. Ist das nur bei mir so?
                                  Gruß Frank
                                  • N Njdfg
                                    Gruß Frank
                                    lemuba
                                    #1065
                                    @njdfg Oder verliert der Ulanzi die Wlan Verbindung? Kommst Du dann noch auf das Webinterface/Awtrix Light Interface?
                                      BravestarrB Offline
                                      Bravestarr
                                      #1066
                                      Vielen Dank noch mal an alle hier. Hier ist das Endergebnis, welches nach nur wenigen Tagen tadellos funktioniert hat: https://marc.tv/stromverbrauch-ulanzi-awtrix-iobroker/ Vor allem dank eurer Hilfe hier!
                                      • haus-automatisierungH Offline
                                        #1067
                                        Ich sehe gerade, dass Ulanzi (mal wieder) ein Angebot für die Uhr hat.
                                        43,64 € ist echt top (direkt beim Hersteller: http://haus-auto.com/p/ula/UlanziTC001 (Affiliate-Link)
                                        Wer die Adapter-Entwicklung unterstützen möchte: Gerne meine Links nutzen - bekomme dafür 12% Provision. Reicht zwar nicht, um die Kosten für die Entwicklung zu decken, aber ein Teil davon.
                                        DiginixD FabioF PercyP chucky666C 4 Antworten Letzte Antwort
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #1068
                                          @haus-automatisierung Vielen Dank für den Tipp! Aber da geht noch mehr:
                                          Nummer 3 ist bestellt ;-)
                                          ..:: So long! Tom ::..
