  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 678.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • O OpaW
    @sneak-l8
    habe die Keba P30 PV Edition in Verbindung mit einem Kostal Plenticore und BYD-Batteriespeicher in Betrieb.
    Der Adapter funktioniert einschließlich Phasenumschaltung korrekt.
    Lediglich die Batterieeinbindung funktioniert nicht so wie ich mir das Vorstelle. Die Hausbatterie wird immer voll in den Ladevorgang des PKW mit einbezogen. Ich benutze folgende Einstellung.
    Ich habe die vorstehenden Beiträge zum Thema Modi gelesen.
    Meine Frage: Sind die Einstellungen richtig, wird das Problem durch die Modi gelöst?
    S
    S
    Sneak-L8
    #772
    @opaw Ja, mit der neuen Version (die erst noch entwickelt werden muss - komme da die nächsten Wochen wohl nicht dazu) wird es einfacher sein, die gewünschten Optionen einzustellen.
    Die einstellung 95% bis der die Batterie aber Leistung abgingt dürfte falsch sein. Sind vermutlich eher 5% oder 10%. Das meint, wenn der SoC darunter liegt, dann steht keine Leistung mehr von der Batterie zur Verfügung. Vielleicht ist das schon die einfache Lösung.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      O
      O
      OpaW
      #773
      @sneak-l8 Ok, die Sache mit der SoC bei der die Hausbatterie keine weitere Energie abgibt ist tatsächlich 5% bei der BYD und im Plenticore fest eingestellt.
      Ich hatte die Vermutung über diesen Wert im Keba Adapter zB. kleiner 95% die Beteiligung der Batterie zu unterbinden. Bei Werten von z.B. über 95% kann die Batterie mit benutzt werden um kurzzeitig Bewölkung zu überbrücken. Vielleicht auch eine Lösungsmöglichkeit?
      Ich habe noch eine grundsätzliche Frage:
      in der Kombination P30 PV Edition und Kostal Smartmeter wird die Überschußladung über die Einstellungen in der P30 gesteuert. Man muß nur das Auto anstecken. Leider wird auch hier die Hausbatterie richtig leergesaugt. Ist logisch (zumindest bei Kostal) ja nur ein weiterer PV-Strang.
      Wie wirkt eigentlich die in der Wallbox hinterlegten Logik und der keconect Adapter zusammen. Stören die sich nicht? Lässt sich das Programm in der P30 abschalten?
      • O OpaW
        S
        S
        Sneak-L8
        #774
        @opaw Ich kenne die PV-Edition leider nicht im Detail. Soweit ich von Keba weiß, ist es eine x-Series. Wieviel diese selbst steuern kann, weiß ich nicht. Falls sie das aber tut, dann würdei ch den Keba-Adapter in den Passiv-Modus versetzen, damit sich die beiden Steuerungen nicht gegenseitig in die Wege kommen. Dann regelt der Adapter nichts mehr von alleine und reagiert nur noch auf explizite Kommandos.
        Ob und wie man die Logik in der PV-Edition abschaltet weiß ich leider nicht. Sollte aber doch im Handbuch der PV-Edition stehen.
        • S Sneak-L8
          O
          O
          OpaW
          #775
          @sneak-l8 Die Keba PV P30 Edition ist tatsächlich eine P30X (Keba Marketing)! Eine Lösung die interne Logik der P30 abzuschalten habe ich im Handbuch und auch in der WebUi nicht gefunden. Ich werde den keconect Adapter auf passiv schalten und nur noch die Werte zur Visualisierung auslesen.
          Die Logik der Wallbox funktioniert in Verbindung mit einer PV-Anlage im Modus PV-Überschussladung ohne Hausbatterie perfekt. Der tatsächliche Überschuss wird ins Auto geladen. Auch die Phasenumschaltung in Abhängigkeit vom PV Überschuss funktioniert korrekt.
          Bei einer PV-Anlage mit Hausbatterie wird der Ladevorgang beim Hochfahren der PV Leistung und steigendem Überschuss auch noch korrekt gesetzt. Die Batterie wird sogar durch von der Wallbox nicht genutzten Überschuss noch weiter geladen. Sinkt nun die PV-Leistung spendiert die Hausbatterie sozusagen "Intern" die fehlende Leistung nach. Der Smartmeter der ja die Daten für den Überschuss liefert, bekommt davon nichts mit. Als Folge wird die Hausbatterie leergesaugt.
          Da die Hausbatterie eigentlich den Strombedarf meines Hauses in der Nacht decken soll, ist dieses Verhalten kontraproduktiv.
          Hier brauch ich eine Lösung. Gibt es einen Ansprechpartner bei Keba
          • O OpaW
            S
            S
            Sneak-L8
            #776
            @opaw Das Problem hängt damit zusammen, dass die Wallbox nur die Info hat, was am Netzübergabepunkt eingespeist oder bezogen wird. Wenn Überschuss vorhanden ist und die Batterie diese nicht gleich oder nicht vollständig "konsumiert", dann meldet der energy meter nutzbare Leistung und die Wallbox erhöht daher den Ladestrom.
            Wenn die Sonne jetzt weniger scheint, dann reduziert die Batterie zunächst ihre Ladung oder gibt sogar Strom ab, um einen Netzbezug zu vermeiden. Wenn die Batterie schneller reagiert als die Wallbox, "sieht" die Wallbox, dass weder Strom bezogen, noch ins Netz eingespeist wird. Also lädt sie weiter wie bisher.
            Die Wallbox braucht also eine zusätzliche Information, ob eine Batterie im Spiel ist und ob diese gerade lädt oder Strom abgibt.
            Ob es diese Funktion bei Keba schon gibt, kannst Du z.B. über das Kontakformular bei Keba erfragen.
            • S stronoff
              @sneak-l8
              Ich wollte mich nochmal zu dem Thema melden. Nach schier endlosen Versuchen den Keba Adapter auf der Synology mit Docker zum Laufen zu bekommen, habe ich das Thema nun begraben.
              Ich habe Deine Google Suchbegriffe erweitert und nach "broadcast udp docker" gesucht. Dabei habe ich mehrere Hinweise gefunden, dass es anscheinend Schwierigkeiten gab/gibt udp - Pakete in/aus Docker zu bekommen. Jedenfalls hat das, was da als potentieller Workaround angeboten wurde, meine Fähigkeiten bei Weitem überfordert.
              Ich hab das Ganze jetzt auf eine Ubuntu-VM der Synology umgezogen und da hat die Verbindung auf Anhieb geklappt. Jetzt fange ich an, den Adapter zu testen ;-)
              Falls jemand eine Lösung finden sollte, den Adapter unter Docker zum Laufen zu bringen, wäre ich dennoch für Lösungsansätze dankbar.
              Vielen Dank an @sneak-l8 für den Bau des Adapters und Deine Hinweise!
              P
              P
              Pengo
              #777
              @stronoff
              Hallo das Problem mit Docker hatte ich auch, du brauchst MACVLAN
              https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
              • S Sneak-L8
                O
                O
                OpaW
                #778
                @sneak-l8 Keba hat die Funktion
                • O
                  O
                  OpaW
                  #779
                  • O OpaW
                    S
                    S
                    Sneak-L8
                    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                    #780
                    @opaw Was möchtest Du mit dem Post gestern und heute sagen? Soll der 2. Post mich animieren, schneller zu antworten? Oder war der nur ein Versehen?
                    Dieser Satz istn icht sehr aussagekräftig, ich muss nun viel hineininterpretieren.
                    Keba ist kein Modell, nur ein Hersteller. Willst Du damit sagen, dass die PV-Edition auch eine Einstellung hat, um eine Batterie ins PV-Überschussladen einzubeziehen?
                    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann funktioniert die Berücksichtigung der Batterie bei Dir aber nicht. Oder heißt Den Satz, dass Du nun auch die korrekte Einstellung kennst und das Laden nun auch unter Berücksichtigung der Batterie korrekt funktioniert? Dann freut mich das.
                    Aber die Nachricht ist ja auch an mich gerichtet: was ist denn dann Dein Anliegen mit der Nachricht?
                    Fazit: etwas ausführlichere Texte in den Posts helfen, dass man nicht spekulieren muss...
                    O Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      O
                      O
                      OpaW
                      #781
                      @sneak-l8 Entschuldigung, der unvollständige Post sollte überhaupt nicht versendet werden. Ein Versehen!
                      • S Sneak-L8
                        Christian Kohlöffel
                        schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                        #782
                        @sneak-l8
                        Hallo, ich habe die KEBA KeContact P30 Deutschland-Edition in Betrieb und habe dazu die Phasenumschaltung mit einer "S10 Selbstbau" Box im Betrieb genommen. Die Phasenumschaltung hat auch gut funktioniert von 1 auf 3 und von 3 auf 1, doch lässt sich über den Pause Status das Laden aktuell nicht anhalten wenn man sich im PV Automatik Modus befindet..
                        Heute 17:45	info	kecontact.0	change pause status of wallbox from false to true
                        Heute 17:43	info	kecontact.0	change pause status of wallbox from true to false
                        Der state bleich unbeeindruckt und ändert sich nicht von 3 auf 5, was er bisher ohne die X2 Umschaltung immer gut gemacht hat. Ist das evtl. ein Bug, oder mache ich was falsch? Gerne kann ich Dir noch mehr INFO's geben, wenn nötig.
                        Weitere Auffälligkeit, die Wallbox schaltet bei Unterschreitung der Verfügbaren Leistung und der damit verbundenen Timeouts im PV Automatik Modus auch nicht ab.
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.822	debug	History ID received: 00
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.821	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5445 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.820	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.531	debug	not enough power for charging ...
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.531	debug	power: -1573 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = -6750
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.531	debug	check with additional power of: 200
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.531	debug	power: -1773 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = -7750
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.531	debug	power: -1773 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = -Infinity
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.531	debug	Available surplus: -1773
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.521	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5445 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.520	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.222	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5445 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:59.220	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:44.821	debug	History ID received: 00
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:44.821	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5430 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:44.820	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:44.530	debug	Available surplus: -1753
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:44.521	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5430 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:44.520	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:44.221	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5430 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:35:44.219	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                        Wenn ich dann wieder auf den Manuellen Modus umschalte, dann kann ich den Ladevorgang wieder Manuel unterbrechen.
                        Beim Umschalten von PV Automatik auf Manuel schaltet er wohl Automatisch immer die 3 Phasen Ladung ein, selbst wenn er zuvor durch die PV Automatik gerade im einphasigen Modus war. Und dann schaltet er komischerweise wieder nach gewisser Zeit auf einphasig zurück, warum auch immer. Ich würde es schön finden wenn man das noch definieren könnte in welchem Modus er startet, also z.B. immer einphasig starten.
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:12.505	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:12.504	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:12.214	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:12.214	info	stop charging
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:12.214	debug	not enough power for charging ...
                        kecontact.0
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:12.214	debug	Available surplus: -3136
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:12.204	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5578 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:12.203	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:11.904	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 5577 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:11.903	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:38:11.902	info	change pause status of wallbox from false to true
                        javascript.0
                        2023-08-04 19:38:00.947	info	script.js.common.PvOptimierung.Heizung_WWSolltemperatur: In Zeit
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:59.827	debug	History ID received: 00
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:59.826	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5565 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:59.825	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:59.537	debug	Available surplus: -2024
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:59.526	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5565 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:59.525	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:59.225	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 5565 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:59.224	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:47.698	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:47.697	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.825	debug	History ID received: 00
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.825	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5550 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.824	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.533	debug	Available surplus: -1841
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.525	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5550 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.523	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.225	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 2, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 5550 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.223	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.093	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:44.092	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:40.860	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:40.860	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:39.247	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:39.247	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.773	debug	History ID received: 00
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.773	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5542 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.771	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.605	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.604	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.524	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.524	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.523	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.522	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.473	debug	Received TCH-OK :done
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.473	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.471	debug	Sent 'x2 1' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.172	debug	Received TCH-OK :done
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.172	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:36.171	debug	Sent 'currtime 16000 1' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.887	info	(re)start charging
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.887	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.887	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.887	debug	Available surplus: -1774
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.871	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5541 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.870	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.577	debug	Received TCH-OK :done
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.577	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.570	debug	Sent 'display 0 0 0 0 volle$Ladeleistung' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.270	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5541 } '
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.269	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                        kecontact.0
                        2023-08-04 19:37:35.269	info	change of photovoltaics automatic from true to false
                        Beim Umschalten zwischen 1phasig und 3 phasig ist mir noch aufgefallen, dass er beim runterschalten eine Timer hat der zuerst abgelaufen sein muss, aber beim hochschalten auf 3 phasig dies unmittelbar passiert.
                        Ich habe eine auf 16A limitierte KEBA, somit schaltet er aktuell bei ca. 4kw verfügbar immer zwischen 1 und 3 phasig hin und her. Wäre also geschickt, wenn man das auch irgendwie mit eine Art Totband o.ä. verhindern könnte. Hier das Log dazu
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:59:14.178	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:59:13.886	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:58:44.181	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:58:43.890	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:58:14.177	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:58:13.887	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:57:44.176	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:57:43.885	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:57:14.476	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:57:13.883	info	regulate wallbox from 6250 to 16000mA
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:57:13.883	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:56:43.886	info	regulate wallbox from 6000 to 6250mA
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:56:13.882	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:55:43.887	info	regulate wallbox from 13750 to 6000mA
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:55:13.881	info	regulate wallbox from 16000 to 13750mA
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:54:58.880	info	vehicle (re)starts to charge
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:54:44.468	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:54:43.877	info	(re)start charging
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:54:43.877	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        kecontact.0
                        2023-08-05 10:54:13.875	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                        Sorry für die vielen Punkte, aber ich hoffe das ich damit zur Verbesserung beitragen kann.
                        • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
                          @sneak-l8
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          javascript.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          kecontact.0
                          S
                          S
                          Sneak-L8
                          #783
                          @christian-kohlöffel Das Verhalten kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Hast Du die aktuelle Firmware der Keba installiert?
                          Kannst Du mal beim Setzen von Pause das debug log einschalten um zu sehen ob ein Kommando an die Keba gesandt wird?
                          Und was meinst Du mit Eigenbau? Dein Installationsschütz reagiert auf den X2?
                          Zeig mal Deine Einstellungen. Denn das Laden sollte auch korrekt beendet werden bei zu geringen Überschuss. Das passiert aber auch nicht sofort, je nachdem was eingestellt ist. Auch hier dann bitte etwas mehr debug log.
                          Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sneak-L8
                            Christian Kohlöffel
                            #784
                            @sneak-l8
                            Hi sneak. Ich hatte ja schon zu anderem Thema im Github einen request geschrieben:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/issues/217
                            Vielleicht hängt es ja mit der nicht korrekt erkannten ID zusammen, wie dort von Dir vermutet.
                            Meine Version ist die 2.01.
                            @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                            Ich habe auf manuelles Laden (keine PV Automatik) geschalten und dann die Phasen von Hand umgeschalten. Dannach hat er von selbst das Laden wieder angefangen (obwohl Pause gesetzt blieb). Nachdem wieder neu pausiert wurde hat er wieder aufgehört und dann wieder angefangen. Aus meiner Sicht hängt das mit der unten mehrmal auftauchenden Fehlermeldung TCH-ERR:X2 zusammen. die dazu führt dass er ein Eigenleben bei Phasenschalten entwickelt :
                            	2023-08-06 13:15:02.257	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:14:24.513	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:14:23.913	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:14:23.631	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:14:23.631	info	stop charging
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:14:23.311	info	change pause status of wallbox from false to true
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:14:17.247	info	vehicle (re)starts to charge
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:14:14.414	info	(re)start charging
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:14:14.100	info	change pause status of wallbox from true to false
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:13:47.833	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:13:47.532	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:13:47.251	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:13:17.833	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:13:17.532	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:13:17.242	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:12:47.829	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:12:47.529	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:12:47.250	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:12:47.249	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:12:27.571	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:12:17.828	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:12:17.528	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:12:17.241	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:11:47.826	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:11:47.526	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:11:47.239	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:11:17.826	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:11:17.526	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:11:17.238	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:10:47.828	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:10:47.527	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:10:47.240	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:10:17.825	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:10:17.525	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:10:17.235	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:09:47.827	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:09:47.525	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:09:47.238	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:08:45.243	info	stop charging
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:08:44.928	info	change pause status of wallbox from false to true
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:08:17.523	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:08:17.234	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:07:47.523	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:07:47.232	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:07:17.524	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:07:17.232	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:06:47.522	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:06:47.231	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:06:17.821	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:06:17.230	info	regulate wallbox from 8000 to 6000mA (maxPower)
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:06:17.230	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:05:47.520	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:05:47.230	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:05:17.818	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:05:17.230	info	regulate wallbox from 6000 to 8000mA (maxPower)
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:05:17.230	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:04:47.518	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:04:47.226	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:04:17.517	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:04:17.225	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:03:47.518	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:03:47.229	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:02:47.227	info	regulate wallbox from 16000 to 6000mA (maxPower)
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:02:17.226	info	regulate wallbox from 6000 to 16000mA (maxPower)
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:01:47.231	info	regulate wallbox from 16000 to 6000mA (maxPower)
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:01:10.454	info	regulate wallbox from 6000 to 16000mA (maxPower)
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:01:09.837	info	change of photovoltaics automatic from true to false
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:01:02.227	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:00:32.228	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                            kecontact.0
                            2023-08-06 13:00:02.228	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                            kecontact.0
                            2023-08-06 12:59:32.229	info	regulate wallbox from 10500 to 6000mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 12:59:32.229	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                            kecontact.0
                            2023-08-06 12:59:17.223	info	vehicle (re)starts to charge
                            kecontact.0
                            2023-08-06 12:59:02.812	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                            kecontact.0
                            2023-08-06 12:59:02.224	info	regulate wallbox from 16000 to 10500mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 12:59:02.224	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 12:58:23.182	info	(re)start charging
                            kecontact.0
                            2023-08-06 12:58:23.182	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 12:58:22.563	info	vehicle plugged to wallbox
                            Nicht wichtig. Wollte nur sagen, dass es nicht die Original KEBA S10 ist sondern Nachbau mit selber funktionsweise.
                            Im Log ist zu sehen wie die Box zwischen 1 zu dreiphasig schaltet, Zeilen 236 und 317, Grund dafür scheint das Teilen durch 0 zu sein.
                            (Der errechnete Überschuss kommt mir da in 2 Zeilen auch suspekt vor, sollte aber keine Einfluss haben, außer dass er vielleicht Zuviel lädt. siehe Zeile 146 und 122)
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:02.053	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 744 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:02.052	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.753	debug	Received TCH-OK :done
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.752	debug	Sent 'currtime 6000 1' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.464	info	regulate wallbox from 10750 to 6000mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.464	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.464	info	minimum regard time of 60sec not reached, continuing charging session
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.464	debug	power: 1422.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 2000
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.464	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.464	debug	power: 922.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 1250
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.464	debug	no switching to 1 phase because of minimum regard time
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.464	debug	power: 722.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 3250
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.463	debug	power: 722.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 1000
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.463	debug	Available surplus: 722.5
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.453	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 743 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.451	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 10750, "Max curr %": 179, "Curr HW": 16000, "Curr user": 10750, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 10750, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 743 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:59:01.151	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:46.751	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:46.751	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 728 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:46.750	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:46.464	debug	Available surplus: 790.5
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:46.452	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 728 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:46.451	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:46.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 10750, "Max curr %": 179, "Curr HW": 16000, "Curr user": 10750, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 10750, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 728 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:46.151	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:38.125	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 10750}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:38.124	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 10750}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:32.052	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:32.052	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 714 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:32.051	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.754	debug	Received TCH-OK :done
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.752	debug	Sent 'currtime 10750 1' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.462	info	regulate wallbox from 16000 to 10750mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.462	debug	wallbox set to charging maximum of 10750 mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.462	debug	power: 7345 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 32000
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.462	debug	power: 7345 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 10750
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.462	debug	Available surplus: 7345
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.452	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 713 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.451	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.151	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 713 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:31.150	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:16.752	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:16.751	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 698 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:16.750	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:16.461	debug	Available surplus: 10483
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:16.451	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 698 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:16.450	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:16.151	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 698 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:16.149	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:13.355	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:13.354	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:09.750	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:09.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:06.376	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:06.375	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:04.942	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:04.941	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.351	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.351	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 684 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.349	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.120	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.119	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.081	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.081	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.080	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.079	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.050	debug	Received TCH-OK :done
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.050	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:02.049	debug	Sent 'x2 1' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.750	debug	Received TCH-OK :done
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.750	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.749	debug	Sent 'currtime 16000 1' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.460	info	regulate wallbox from 6000 to 16000mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.460	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.460	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.460	debug	power: 670 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 3000
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.460	debug	power: 670 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = Infinity
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.460	debug	Available surplus: 670
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.450	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 683 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.449	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 683 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:58:01.149	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:46.750	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:46.750	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 668 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:46.749	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:46.458	debug	Available surplus: 524
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:46.450	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 668 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:46.448	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:46.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 668 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:46.149	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.749	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 653 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.748	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.459	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.459	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 1184 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 5250
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.459	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 684 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 3000
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.459	debug	no switching to 0 phases because of minimum charging time Sun Aug 06 2023 09:55:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 484 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 2000
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 484 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = Infinity
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.459	debug	Available surplus: 484
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.449	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 653 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.447	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.149	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 653 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:31.147	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:16.749	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:16.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 638 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:16.748	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:16.458	debug	Available surplus: 450
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:16.449	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 638 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:16.448	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:16.149	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 638 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:16.147	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.749	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 623 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.747	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.459	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.459	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.459	debug	power: 1033 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 4500
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.459	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.459	debug	power: 533 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 2250
                            kecontact.0
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.458	debug	no switching to 0 phases because of minimum charging time Sun Aug 06 2023 09:55:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.458	debug	power: 333 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 1500
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.458	debug	power: 333 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = Infinity
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.458	debug	Available surplus: 333
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.447	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 623 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.447	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.148	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 623 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:57:01.146	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:46.749	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:46.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 608 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:46.747	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:46.458	debug	Available surplus: 287
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:46.448	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 608 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:46.446	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:46.147	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 608 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:46.145	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:31.746	debug	History ID received: 00
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:31.746	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 593 } '
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:31.745	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:31.455	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:31.455	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:31.455	debug	power: 1036 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 4500
                            kecontact.0
                            2023-08-06 09:56:31.455	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
                              @sneak-l8
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              kecontact.0
                              S
                              S
                              Sneak-L8
                              #785
                              @christian-kohlöffel Ja, es handelt sich bei Dir um eine Deutschland-Edition.
                              Das mit dem "Infinite" ist tatsächlich noch ein Unschärfe im Adapter. Den habe ich geradem al gefixt.
                              Dadurch berechnet er immer eine maximale Ladestromstärke.
                              Wegen Zeile 146/122: was war denn der tatsächliche Überschuss? War er wirlich bei > 7kW?
                              Und bei der Einstellung "minimaler SoC des Batteriespeichers" meint, bis zu welchem SoC der Speicher seine (volle) Leistung abgibt. Müsste eher 5% oder 10% sein.
                              die Fehlermeldungen bem Umschalten der Phasen könnten kommen, weil KeBa hier ein Zeitlimit vorgibt, wann umgeschaltet werden darf. Findet sich im Handbuch. Daher hat er dann evtl. geprüft und die Umschaltung nicht zugelassen.
                              Und pauseWallbox wird nicht unterstützt, wenn der Passiv-Modus aktiviertist. Es ist ja ein Schalter für die Automatik. Wenn Du den Adapter im Passiv-Modus betreibst, dann kannst du die Wallbox auch nur über die Stte der Keba (also nicht im channel Automatics) steuern.
                              Wegen falscher Kalkulation des Überschusses bitte mal die neuste Version von github installieren und prüfen, ob der Fehler jetzt weg ist.
                              Christian KohlöffelC O 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sneak-L8
                                Christian Kohlöffel
                                #786
                                Soweit ich das beurteilen kann betreibe ich die Wallbox im Aktiv-Modus, siehe Bild:
                                Kommt mir auch komisch vor. woher das kommt kann ich nicht nachvollziehen.
                                Ich habe die Version aus github installiert, schon mal Danke für das Update. Funktioniert auf jeden Fall viel besser. Aber es gibt aus meiner Sicht noch 1-2 Punkte die nochmals genauer angeschaut werden sollten, siehe meine kurze Auswertung des logs mit Hinweis auf die Interessanten Zeilen
                                Zeile 771: Laden wird gestartet 1 phasig
                                Zeile 763: 2023-08-07 13:41:39.173 debug no switching to 3 phases because amperage 18500 < 19800 --> Wäre interessant zu wissen woher kommen die 19800?
                                Zeile 548 -529 : Er schaltet von 1 phasig auf 3 phasig mit Sequenz (Disable; current =0; .... )
                                Zeile 456 - 375 : Surplus ca. 1 Minute, er versucht abzuschalten, scheint aber im State 3 zu verbleiben, lädt also weiter?
                                Zeile 397: Pause wird aufgehoben? warum ist mir unklar
                                Zeile 305: ich hab von außen gesagt er soll pausieren.
                                Zeile 299: Er schaltet von 3 Phasen auf 1 Phase
                                Zeile 296: Er schaltet nochmal von 3 Phasen auf 1 Phase (hier liegt wahrscheinlich der Fehler)
                                Zeile 294: Es gibt den bekannten Fehler wegen 2 mal nacheinader schalten im Zeitlimit
                                Zeile 148: Der Timer scheint abgelaufen er schaltet nochmals die Phasen um und fängt wieder an zu laden
                                Zeilen darüber: Ich versuche das Ding wieder auszuschalten mit Pause setzen etc.
                                2 x schalten vielleicht von hier kommend?:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/blob/master/main.js#L1436
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/blob/master/main.js#L1538
                                Datei im Anhang, da zu langer Post ...
                                2023-08-07_charging_log.txt
                                • S Sneak-L8
                                  O
                                  O
                                  OpaW
                                  #787
                                  @sneak-l8 Hallo ich möchte hier an meinen verunglückten Beitrag vom 29.06.23 ansetzen.
                                  Ich betreibe ein P30 PV Edition. Ist eine P30x mit Phasenschalter und Smartester inklusive (Ein Marketingprojekt von Keba). Ich möchte die Wallbox mit dem iobroker in meine Hausautomation einbinden.
                                  Die P30x hat in dieser Version einen Softwarestand der das PV optimierte Laden von Hause aus steuert. Den Adapter betreibe ich im passiven Modus um die Werte in der Visualisierung "ViS" darzustellen. Eine Möglichkeit den interne Steuerungsablauf in der Wallbox abzustellen habe ich nicht gefunden. Das Ausschalten der Funktionalität Pv optimiertes Laden in der WebUi führte dazu, das im Adapter der im State surplus auf max. Ladeleistung springt (11KW). Damit gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit der Abschaltung der internen Steuerung der P30x. Ein Umstieg auf die Automatik des Adapters sehe ich daher nicht ohne Konflikte.
                                  Im normalen Betrieb der P30x wird die tatsächliche Ladeleistung offenbar exakt durch den Wert des State surplus gesteuert.
                                  Meine Frage:
                                  Ist das so, wie kommt dieser Wert zustande. Oder ist das eine Frage an Keba? In der UDP Beschreibung von Keba taucht er nicht auf!
                                  • O OpaW
                                    Meine Frage:
                                    S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #788
                                    @opaw ich gehe davon aus, dass das eine Steuerung ist, die direkt in der Firmware der Keba sitzt. Den Überschuss muss sie irgendwie selbst berechnen. Das kann Die vermutlich nur Keba sagen.
                                    Und kein Ding wegen deines Doppelposts. Kann ja mal vorkommen. Es gibt leider User, bei denen solche Posts kein Versehen sind...
                                    • S Sneak-L8
                                      Christian Kohlöffel
                                      #789
                                      @sneak-l8
                                      Ich habe heute nochmals PV abhängig mit der neuesten Version von Github geladen. Soweit funktioniert das Umschalten von 1 auf 3 Phasig, von 3 auf 1 Phasig, das Pausieren und stoppen da zu wenig Leistung.
                                      Einziges Problem welches ich nochmals erzeugen konnte war, dass bei Pausieren nach einem 3 Phasigen Ladevorgang ein Fehler auftritt und daraufhin das Laden wieder gestartet wird, siehe Log. Dies kann entweder durch den von Dir genannten Timer (wie hier der Fall) passieren, der wohl ca. 5min oder 5:30 für Umschalten der Phasen ist ? (Im gestrigen Log ebenfalls zwischen 5 und 5:30 bis er das neue Kommando angenommen hat). Oder möglicher Auslöser wie schon zuvor gesehen durch die 2 aufeinander folgenden Schaltvorgänge, die zu ähnlichem Problem führen könnten (TBC).
                                      Zeile 60: 2023-08-08 21:06:35.456 debug Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      ..... Viele Versuche dazwischen um X2 zu schalten ....
                                      Zeile 699: 2023-08-08 21:02:38.255 error Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      Zeile 705: 2023-08-08 21:02:37.971 info updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      Zeile 714: 2023-08-08 21:02:37.970 info updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      Zeile 732: 2023-08-08 21:02:37.653 info change pause status of wallbox from false to true
                                      Zeile 945: 2023-08-08 21:01:05.759 info updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      Zeile 975: 2023-08-08 21:01:05.018 info change pause status of wallbox from true to false
                                      Wie gesagt meine Vermutung nachdem ich versucht habe den Code nachzuvollziehen, dass 2 x schalten beim pausieren kommt von folgenden Zeilen:
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:50.157	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:50.157	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 196044 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:50.155	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:49.868	debug	Available surplus: -624
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:49.857	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 196044 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:49.856	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:49.556	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 196044 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:49.555	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:42.957	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:42.957	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:39.353	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:39.352	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:36.098	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 6000}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:36.098	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 6000}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.758	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.757	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 196030 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.756	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.457	debug	Received TCH-OK :done
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.457	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.252	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.251	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.157	debug	Received TCH-OK :done
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.157	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:35.155	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:34.869	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:34.869	debug	not enough power for charging ...
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:34.869	debug	Available surplus: -634
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:34.856	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 196029 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:34.855	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:34.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 196029 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:34.554	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:20.156	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:20.156	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 196014 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:20.155	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:19.868	debug	Available surplus: -616
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:19.856	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 196014 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:19.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:19.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 196014 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:19.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:05.756	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:05.756	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 196000 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:05.755	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:05.456	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:05.455	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:05.454	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:05.155	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:05.155	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:05.154	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:04.869	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:04.869	debug	not enough power for charging ...
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:04.868	debug	Available surplus: -569
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:04.855	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195999 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:04.853	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:04.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195999 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:06:04.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:50.157	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:50.156	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195984 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:50.154	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:49.866	debug	Available surplus: -624
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:49.855	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195984 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:49.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:49.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195984 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:49.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:35.757	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:35.757	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195970 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:35.756	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:35.457	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:35.456	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:35.455	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:35.155	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:35.155	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:35.154	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:34.867	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:34.867	debug	not enough power for charging ...
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:34.867	debug	Available surplus: -591
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:34.855	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195969 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:34.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:34.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195969 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:34.554	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:20.156	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:20.156	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195954 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:20.155	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:19.869	debug	Available surplus: -602
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:19.855	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195954 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:19.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:19.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195954 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:19.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:05.756	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:05.756	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195940 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:05.754	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:05.455	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:05.455	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:05.454	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:05.155	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:05.155	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:05.154	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:04.865	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:04.865	debug	not enough power for charging ...
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:04.865	debug	Available surplus: -610
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:04.854	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195939 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:04.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:04.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195939 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:05:04.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:50.156	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:50.156	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195924 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:50.154	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:49.864	debug	Available surplus: -598
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:49.854	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195924 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:49.853	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:49.554	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195924 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:49.552	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:35.756	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:35.755	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195910 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:35.754	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:35.454	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:35.454	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:35.453	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:35.153	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:35.153	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:35.152	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:34.864	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:34.864	debug	not enough power for charging ...
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:34.864	debug	Available surplus: -570
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:34.853	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195909 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:34.852	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:34.553	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195909 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:34.552	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:20.155	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:20.155	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195894 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:20.154	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:19.865	debug	Available surplus: -621
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:19.854	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195894 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:19.853	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:19.554	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195894 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:19.552	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:05.753	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:05.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195880 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:05.752	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:05.453	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:05.453	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:05.452	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:05.153	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:05.153	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:05.152	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:04.865	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:04.865	debug	not enough power for charging ...
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:04.864	debug	Available surplus: -604
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:04.853	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195879 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:04.852	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:04.552	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195879 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:04:04.551	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:50.152	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:50.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195864 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:50.151	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:49.862	debug	Available surplus: -616
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:49.852	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195864 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:49.851	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:49.552	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195864 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:49.550	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:35.753	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:35.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195850 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:35.751	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:35.453	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:35.453	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:35.452	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:35.152	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:35.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:35.151	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:34.864	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:34.864	debug	not enough power for charging ...
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:34.863	debug	Available surplus: -625
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:34.852	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195849 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:34.850	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:34.551	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195849 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:34.550	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:20.152	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:20.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195834 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:20.151	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:19.865	debug	Available surplus: -610
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:19.852	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195834 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:19.850	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:19.551	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195834 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:19.550	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:05.753	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:05.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195820 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:05.752	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:05.452	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:05.452	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:05.452	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:05.152	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:05.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:05.151	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:04.863	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:04.863	debug	not enough power for charging ...
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:04.862	debug	Available surplus: -556
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:04.852	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195819 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:04.850	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:04.551	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195819 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:03:04.549	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:50.150	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:50.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195804 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:50.149	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:49.861	debug	Available surplus: -4810
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:49.849	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195804 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:49.848	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:49.550	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195804 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:49.548	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:39.743	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:39.742	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:39.625	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:39.625	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:39.625	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:39.624	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:39.158	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:39.158	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195793 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:39.156	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:38.856	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:38.856	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:38.855	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:38.556	debug	Received TCH-OK :done
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:38.556	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:38.555	debug	Sent 'currtime 0 1' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:38.255	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:38.254	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:37.971	info	stop charging
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:37.971	debug	not enough power for charging ...
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:37.970	debug	Available surplus: -515
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:37.954	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195792 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:37.953	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:37.659	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195792 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:37.653	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:35.150	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:35.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195789 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:35.148	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:34.861	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:34.861	debug	Available surplus: -522
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:34.849	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195789 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:34.848	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:34.549	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195789 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:34.548	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:20.149	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:20.149	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195774 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:20.147	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:19.862	debug	Available surplus: -519
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:19.849	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195774 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:19.848	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:19.550	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195774 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:19.548	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:05.150	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:05.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195759 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:05.148	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:04.862	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:04.862	debug	Available surplus: -509
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:04.849	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195759 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:04.848	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:04.548	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195759 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:02:04.547	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:50.148	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:50.147	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195744 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:50.146	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:49.863	debug	Available surplus: -327
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:49.848	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195744 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:49.847	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:49.547	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195744 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:49.546	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:35.148	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:35.148	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195729 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:35.147	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:34.858	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:34.858	debug	Available surplus: -363
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:34.847	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195729 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:34.846	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:34.547	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195729 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:34.545	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:20.149	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:20.148	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195714 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:20.146	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:19.859	debug	Available surplus: 3488
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:19.858	info	vehicle (re)starts to charge
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:19.847	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195714 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:19.845	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:19.545	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195714 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:19.544	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:14.124	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:14.124	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:10.520	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:10.519	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:07.271	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 6000}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:07.271	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 6000}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.646	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.646	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195701 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.644	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.355	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.354	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.345	debug	Received TCH-OK :done
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.344	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.344	debug	Sent 'x2 1' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.045	debug	Received TCH-OK :done
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.045	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:06.044	debug	Sent 'currtime 6000 1' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.759	info	(re)start charging
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.759	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.759	debug	Available surplus: -612
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.745	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195700 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.744	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.445	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195700 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.444	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.145	debug	History ID received: 00
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.145	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195699 } '
                                      kecontact.0
                                      2023-08-08 21:01:05.144	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                      kecontact.0
                                      • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
                                        @sneak-l8
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        kecontact.0
                                        S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #790
                                        @christian-kohlöffel Hm, also "pause" wird nicht genutzt, um den Ladevorgang bei der Phasenumschaltung zu stoppen. Das ist etwas, das Du manuell über den State anstößt und dann vom Adapter interpretiert und mit currtime 0 1 an die Wallox gesendet wird.
                                        Warum das X2-Kommando nicht akzeptiert wird, müsstest Du vielleicht mal bei Keba anfragen.
                                        Mir ist auch nicht klar, warum die Box anfängt zu laden, wenn der Überschuss nur -612W sein soll. Später ist er dann aber plötzlich +3.488W.
                                        Hast Du "Schließer (is normally open/NO)" eingestellt und hast vielleicht einen Öffner?
                                        Oder wird die Leistung der Wallbox im Überschuss mit einberechnet?
                                        So ganz komme ich gerade leider nicht mit, was da genau passiert...
                                        O Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sneak-L8
                                          O
                                          O
                                          OpaW
                                          #791
                                          @sneak-l8 Damit bei mir der Umschaltbefehl für X2 akzeptiert wird, muss ich in der WebUi der Wallbox den Kommunikationskanal für den X2 auf "UDP" stellen!
                                          84.0k
